Az elko miatt gerjed?
Azt meg hogy? A kapcsiban is elko van :yes: Akkor lehet hogy nekem is a bemeneti elko miatt gerjed? Bővebben: Link üdv!
Üdv! Szerintrem amiatt is lehet... Én úgy jöttem rá, hogy ha a kezemmel megfogtam az elkót, akkor megszűnt a búgás. Az elkkóval még akkor gerjedt a legjobban, ha a bemenet nem volt bedugva sehová, csak úgy lógott a levegőben. Miután tantált raktam bele rögtön megszűnt a gerjedés, és semmi alapzaja nincs a cuccnak. (még "lógó" bemenettel sem) A visszacsatolásnál is kicseréltem az elkót tantálra.
Gondom akadt a trafómmal. A szekunderről 2x14.7VAC jön le 219V primer fesz mellett. Ezzel ott a bibi, hogy ez egyenirányítva 20.3VDC lesz(lemértem). Ha mindkét oldalt leterhelem egy 100Ohmos ellenállással, akkor a fesz 18.6V-ra csökken. Egy KBU6J-t és 4x4700µF-ot használok egyenirányításra. A kérdés: a VF3 kibírja-e ezt a feszt? Gondolom az IC nem. Valami megoldás? (trafót nem szeretnék cserélni)
Berakhatsz egy-egy plusz diódát a tápegység kimenetei meg a vf3 tápbemenetei közé. A diódákon esik 0.7V, így a tápfeszültség, amit a vf3 kap, kevesebb lesz 20V-nál. Amugy lehet hogy nem kell semmit sem csinálnod, hiszen a vf3 kb 80-100mA-t vesz fel nyugalmi helyzetben, ami kb 200-250 ohm os terhelést jelent a trafónak. Meg kell nézni, hogy 250 ohmnál a trafó kimenete 20V alá esik-e. De ennek ellenére ajánlom a plusz diódát, mert ha a hálózaton jön egy "löket", azt a trafó szekunder oldalán való feszültségemelkedéssel jár, ami tönkreteheti a végfokot. Helyenként a 240V-ot is megközelíti a fázis feszültség.
Kössz, ebből dióa lesz, bár az NE5534 adatlapja szerint +-22V-otk épes elviselni. 240V-os primer fesz esetén 22.24 VAC jön le, ami már sok...Akkor dióda. Vagy zenerek az ICnek.
Végülis méricskélni lehet. Még elfelejtettem, hogy az ic tápkörében amugy is van egy dióda, az ugye 0.7V és még a vele sorba kötött ellenálláson is fog esni valamennyi feszültség.
Majd foglalatba rakom az IC-t, és megmérem a feszt. Remélem minden OK lesz.
Megint én
Az erősítőm +-15V-ról megy, a nyugalmi áramot beállító potméterem 10Kohmra van állítva, a nyugalmi áram 80-100mA körül. Végeztem pár mérést, az eredmények: Az IC-re jutó áram kb 5mA, a feszültség 22,5V körül. Ahogy ráadom a zenét, az IC-re jutó feszültség csökken, az áramfelvétel nő. Ez érthető, hiszen az IC kimenete terhelve van, így minnél jobban ki van vezérelve, annál több áramot vesz fel, és annál több feszültség esik az ellenállásokon. A nyugalmi áramot beállító potmétert ha teljesen feltekerem (tehát 47Kohm-ra) akkor az IC-re jutó feszültség 24,5V lett. A szerző azt írta, hogy a FETek nyitófeszültsége 4V körüli. Én ebből arra következtetek, hogy a jól beállított erősítőn, mikor már a két fet kicsit nyit, a 470ohmos ellenállásokon és a két diódán kb 4-4V feszültség esik. Viszont ha a nyugalmi áram nincs beállítva, akkor a feszültség esés kevesebb. ELVBEN a már beállított erősítő üzemelhet 23V-ról is. Sajnos nekem nincs itthon ilyen trafóm, nem tudok kisérletezni
Kössz, hogy megmérted. Majd összerakom, max egy IC csere kell majd. Csütörtökön kapo az alkatrészeket, remélem már csak a képeket kell róla feltöltenem!
Én csak monóba építem meg a VF3-at de a táp még vissza van. A kérdésem az lenne, hogy milyen trafót használjak? 2x14V és olyat ami 2x14V/2A vagy 2x14V/1A tehát mind a két szekunder 2amperes legyen vagy csak 1? remélem értitek mire gondolok üdv!
Az 2A-es jobb lenne hozzá, a szerző így írt a cikkben:
Idézet: Lehet hogy több pufferrel elmegy az 1A-es trafóról is, de valószínű nem lehet majd teljesen kivezérelni, mert a mélyeknél torztani fog teljes hangerőn. „...50Hz-es, kétutasan egyenirányíott feszültség pufferkondijának amperenként számítsunk 1000µF-ot. Az áramfelvétele nem haladja meg a 2A-t (8 Ohm esetén), ezért modulonként 2x2000 µF-nyi puffer kondit javasolok hozzá.”
Köszönöm a gyors választ!
Találtam itt hogy egy 100VA-s toroidot van neki egy 9V/2.25A-es kivezetése ami egyenirányítva és pufferelve kb. 13V Így kb mekkora teljesítmény érhető el 4Ohm-on?
Optimális esetben 20W. De, mivel nagyobb kivezérlésnél esik a tápfesz, jó ha 13-15W-ot kiveszel belőle. Ajánlatos nagyobb értékű pufferkondik használata.
Ugye 2X9V-os a trafód?
sajnos nem
hanem egy feszduplázót használnék(ez már működik a GND és a pozitív ág között 13V-ot mértem, ugyan így a GND és a negatív között, a pozitív és negatív között kb 27V-ot), mivel csak egy szekunderem van Üdv!
üdv!
Mit kell lemérni a trafón, hogy a táblázat szerint megtudjam a teljesítményét? Mert már próbáltam mindenhogy, de irreális dolgok jöttek ki egy kis TV trafójáról. A VF3 megy róla szépen, csak azt kéne tudnom, hogy elbírja-e a másik csatornát.
így:
P=0,95*magQ*ablakQ Ez a trafó teljesítménye, de ebből lejönn még 20% szekunder oldalon, réz és vas veszteség... magQ - vaskeresztmetszete cm2 ben ablakQ - ablakkeresztmetszete cm2 ben Üdv
Na ez a kérdés, hogy ezek mik. Egy képen vagy valahogy el kéne nekem magyarézni, hogy mi az a ablakkerezstmetszet. És hogy melyik oladlakat kell összeszorozni a magkeresztmetszetnél.
Rakj fel képet a trafódról minden oldalról..
berajzolom, ha lehet
Majd du.kiszedem a dobozából. És kössz a segítséget. Most sajna nem érek rá, de du. mindenképpen meglesz!
Nah, itt van 3 kép. Remélem jó, mert nincs fényképezőgépem csak a teló.
Én is építettem egyet,csak...gerjed...este megpróbálom orvosolni.Ötleteket szeretnék kérni és kapni, hogy hogy javítsam ki a hibát. :gumicsirke:
Nézd át a forrasztásokat. Nekem sokszor szakadtak már meg a vezetősávok. Ónozd be őket. Aztán a kábelezést nézd át. Lehet, hogy a nyáktervvel van baj. Nálam az is előfordul néha.
Akkor ez alapján meg tudod saccolni. Elég a közelítő érték is.
Megvolt...Ellenállásokat elkezdtem kiskondival áthidalni,atápágakba tantálkondit(sok volt neki a fesz és PUKK!)Egyébként tantálkondival nem is volt rossz,csak...szétdurrant :help: :gumicsirke:
A nyákrajzodat átnézted? Ott is lehet gebasz, ha magad tervezted. Nekem is becsúsznak hibák... Egy képet lehetne a forrasztási oldalról és a beültetésiről? Ha lehet, akkor fényképezővel, mert sokszor nem látszik a képen.
A rajzot csak átbuheráltam(sorkapcsokat terveztem bele a vezetékek helyett)egyébként nem én terveztem.
A kép az eredeti beült.rajz,nem az átpingált
