Szia! Pontosan hol találom a "helyzetérzékelő kapcsoló" pontos helyét az alaplapon...? Itt található a készülék "Service Manual"-ja : Sony SLV-X711Service Manual
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2016
Ez nem a videón mutatott mechanika, vacak FUNAI...
Itt a mechanikára van szerelve, a bejelölt helyen. Ne bontsd meg, fogaskerék alá juttass tisztító anyagot. Járasd meg többször, remélhetőleg kimossa magát. Mechanikára szerelt aranyozott fóliás kis panel csatlakozóinál is szokott kontakthiba keletkezni.
Szalagfutás egyenes, nem gyűrődik nem lebeg sehol. Viszont... Nem tudom hogyan ellenőrizzem a leeresztő orsó fékjét.. Nem tudom hogyan kell. Azt írtam hogy amit ezzel a magnóval felveszek azt a többi lejátssza. Ez nem teljesen igaz: Ha beteszem a felvételét akkor a másik magnó vagy lejátssza szépen, vagy úgy játssza le mintha húzná a szalagot, csíkoz, lassú a kép és a hangot is nyúzza. Visszapörget, vagy kivesz-betesz és akkor is vagy lejátssza vagy sem. Ha elkezdi nyúzni akár meddig csinálja. Ha elkezdi szépen lejátszani szép képpel szép hanggal akár meddig szépen lejátssza. Beteszek egy képet a mechanikáról
Jelenség amit leírsz, nekem a CTL jel hibájára, bizonytalanságára utal. CTL fejen figyelmesen nézd meg a szalagfutást, kb 1mm kilátszik a fej magja megfelelő szalagfeszítés,futás esetén. Tracking automatika is próbálja beállítani a sávkövetést, kapcsolgat?
Még valami lehet ( elég gyakori eset volt), hogy nem törli a korábbi CTL jelet. Egy uj kazettával lehetne kiprobálni.
Amugy ha van szkopod ezt látni a CTlL méröponton, ha egynél több impulzust látsz akkor ott a hiba. Lehet a törlöfej, elektronika de a felvevöfej is. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2016
Sajnos a szalag szépen szalad nem hajlik, nem gyűrődik. A kiállásról csináltam egy képet, (nem sokat ér) szerintem rendben van. A tracking automatika idegen kazettánál működik. A lejátszás elején állít, utána szépen lejátszik.
Saját felvételénél -mivel csak egy pillanatig látom- nem tudom.
Szalagfutás rendben. Szerintem felvételnél nem rögzít megfelelő CTL jelszintet.
Fejen nem látsz kopást?
Bármilyen régi kazettát teszek bele felvesz rá, és ezt a felvétel le tudom egy másik magnón játszani. Az a legnagyobb bibi hogy nem szakmás vagyok, én az autókhoz értek. Nincs szkópom.
Igen. Nagyítóval érdemes megnézni, ha a rés ki van nyílva az már nem jó.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2016
Megnéztem. Nem tudom milyen résről írtál. De nincs rés
Mivel a fejtartó lemezt egy csavar rögzíti, a pozícióját mérve, jelölve, kivettem a teljes fejet. A beállító csavarokhoz nem nyúltam! Kézbe véve újra megtisztítottam, nagyítóval megnéztem, szemre rendben van. Nincs itthon fényképezőm csak telefon, azzal sajnos nem lehet ilyen kicsi fényes felületről közeli képet készíteni. Szerintem a jelek arra utalnak hogy valami elfáradt az elektronikájában. Mérni kellene szkóppal, de ez nem az én műfajom. Az az érzésem hogy lassan fel fogom adni. Van egy LG lejátszóm is ami -most - remekül működik. Nem dobom ki ezt a Grundigot, félre teszem, ha találok egy típus azonos készüléket akkor az autótechnikában (sajnos) bevált részegységcserés javítással még megpróbálkozom. Köszönet a segítségért! Idézet: „Szerintem a jelek arra utalnak hogy valami elfáradt az elektronikájában.” Ez is előfordulhat, CTL alacsonfrekis jel, így lehet kapacitás vesztett kondi is.
Végre sikerült eljutnom odáig, hogy majdnem automatikusan tudom digitalizálni a videokazettáimat. Vagyis egy analóg rögzítőre rákötöttem a videomagnó jelét, az PAL D1@25FPS felbontásban felveszi hanggal együtt, nekem csak le kell töltenem róla és megvágni (stereo kazetta esetében a második csatornát is lementeni és audacityvel összerakni a két hangsávot). Viszont szomorúan vettem észre, hogy a kazetták egy része tönkre ment, a mellékletben látható módon lehet őket lejátszani. Viszont amikor lejátszás közben tekerem, akkor jó a kép. Kérdésem, hogy vajon ez még menthető reális energiabefektetéssel, vagy mehet a kukába? Persze tudom, hogy ezeknek egy részét már más felrakta youtube-ra és onnan is letölthetem, de nem mindet találtam meg, azokat nem szeretném elveszteni, ha megmenthetőek. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
Ugyan azt a kazettát másik videomagnóba rakva az le tudta játszani. Úgy tűnik a videomagnó a hibás. Vajon lehet ezt még valahogy javítani? Van még olyan aki ért hozzá? Érdekes, hogy másik kazettát gond nélkül lejátszott, de ezeket a gyári műsorosokat nem akarja. ![]()
Két videomagnónak keresném a szerelési útmutatóját, esetleg kapcsolási rajzát, mindkettő Siemens SVHS kütyü, az egyik FM709, a másik FM739 névre hallgat. A 739-esnek a tápja ad különös hangot (halk kattogó hang a trafónál), a másik bekapcsol, meg időnként kazettát is tud lejátszani, de amúgy teljesen meg van bolondulva, a kijelző hol működik, hol nem, hol ad ki magából képet a kütyü, hol nem, hol érzékeli a gombokat, hol nem... Itt is első körben táphibára gyanakodok, de ezt még nem szedtem szét, előbb a 739-et szeretném megpróbálni életre verni.
A 739-ben elég volt a tápegységben lévő 47µF-os kondit kicserélni, most működik és szép képet ad ki magából. A 709-es még megfejtésre vár...
Van egy Sony SLV-E285 2 fejes videómagnóm! Problémái: - eleinte mindig a két szalagvezető baba magassága magától elállitódott - néhány nappal utána pedig, ha behelyeztem a kazettát, a két szalagvezető a pálya (amin végigmegy) felénél megállt, tovább nem ment, és csak fekete, csikos képet láttam a tv-n - most pedig már be se kapcsol (kondenzátorok, és egyéb alkatrészek a tápegységben rendben vannak) Mit tegyek? Válaszaitokat előre is köszönöm!
Már nincs szükségem segitségre, mert úgy döntöttem, egy másik használt (üzemképes!) videomagnó után nézek
Üdv mindenkinek!
Segítséget kérek! Vettem egy vhs-dvd combo készüléket, tipusa Daewoo SD 7100, egy magyar nyelvü kezelési leírásra lenne szükségem. Tud valaki segíteni? Köszönettel: bignath
Üdv mindenkinek ! Adott egy hitachi vt-m727 és az lenne a problémám vele , hogy OSD megjelnìtésekor a kép ugrál , kazetta lejátszáskor pedig nincs kép (lejátszás közbe előre hátra csévéléskor vonalakat nagyon halványan látni , de rendes képet nem ) . Kezdetnek átforrasztottam a főpanelt és cseréltem 2 megfolyt elkot , és mértem tápfeszt (ez rendben is van ) videófejeket nagyìtóval megnéztem látszatra sérülésmentesnek látszanak .
Ha a képnek még a nyomait sem látni, akkor nagyon valoszinü a fejhiba.
Igen sajna a képnek nyoma sincs . Gondolom akkor cserélni kéne a videofejet .
Szia, fejhibat kizarnam, video erositoben lesz problema.
Kifolyt elko csere es nezd meg a foliat is korulotte, femarodhatott.
Szia . rendben délután átnézem az erősìtő részt amúgy is tervbe van a teljes elko csere
Folia ellenőrizve , elkok cserélve (bár egyik sem volt kifolyva ) a helyzet változatlan ugyanúgy nincs kép .
A remény hal meg utoljára, sajnos a videofejek sokkal korábban....
Ha van szkopod azzal ezt azt meg lehet mérni.... A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Video erosito reszt keresd meg ott lesz a hiba, nem csak kifolyt elko lehet rossz.
Videofej hiba nem zajtalan sima kepet produkal, menu kepminoseget sem befolyasolja.
