Noname videomagnóm van és az RF kimenete tulajdonképpen használhatatlan, vagyis a hang a TV skálája szerint a skálán legalább fél csatornával viszább jön mint a kép!
A video kimente PAL, és a BG raszter szerinti. Ha a TV-d ezt nem tudja akkor oda kell egy konverter stb, ( ha még megéri az átalakitást)
A probléma az, hogy kábelTV esetén a hang jó helyen van! Tehát a probléma csak a videomagnó RF kimenetével van!
Hidd el a TV-vel van a gond. A kábel TV bármilyen szabvány szerint muzsikálhat ( nálad valoszinüleg D/K-ban) a videon ilyen állitási lehetöség nincs. A modernebb TV-k meg többnyire minden szabványt ismernek igy ott észre sem vennéd a hibát.
Modernebb TV?! Csak egy szögegyszerű fekete-fehér analóg darab!
Gondoltam, ráadásul biztos orosz eredetü.
![]() Azért már nem kellene ezeket a 40 éves matuzsálemek vidoeval stb megeröszakolni. Ezek nem erre lettek gyártva. Örülj, hogy megy és még van adás amit foghatsz vele. Mifelénk már az sem lenne. A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2017
Nem, nem orosz, szerintem kínai lehet, de már amerikai gyártmányú zöld foszforos képcsővel!
Na azt kétlem, mert még a kinai piacon sem volt igen divatos a zöld szinü képcsö.
Pedig én magam tettem bele!
S mond minek teszel egy ilyen TV-be zöld képcsövet....
Mert cool retro! Amúgy eredetileg nem ebbe akartam volna hanem egy videomonitorba, csak azt nem tudtam tőle összerakni (picit hosszabb a nyaka)...
Először is kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni. Van egy Panasonic NV SD 235 videóm. Mechanikai baja van:A szalagot nem fűzi ki teljesen, kb 2 cm hiányzik hogy a helyére kerüljön a két orsó,ami a videófej köré rakja a szalagot.A két fogaskerékkel lehet valami, ami mozgatja a karokat,mert a mechanika többi része csinálja a dolgát. Ha valaki tud valami okosságot, szívesen fogadnám.
Jól látod, fentről nézve a mechanikát, baloldali betöltő fogaskerék rágódott be. Képen bejelölöm,ha így nem érthető.
köszönöm a gyors választ.
Érthető, hogy melyik fogaskerékről van szó.mit csináljak vele ,szedjem le?mit értesz azon hogy berágódott? Valami rugó van benne.
Ha kiveszed, zsírt letörlöd, látni fogod a berágott fogakat, a fém fogasléc berágta.
Könnyen kivehető, alulról kipattintható, csap eltolásával . Jelölt nyilak segítenek a cseréjében. Cserélni kell, nincs más megoldás. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2017
HQ-volt...
Bocs, rosszul fogalmaztam: Idézet: elmozdításával a helyes... „csap eltolásával”
Köszönöm a segítséget. Király vagy.
Megpróbálom beszerezni. Üdv. Boldog karácsonyt
Köszönöm, viszont kívánom!
További infót az alkatrész beszerzési lehetőségről nem mertem betenni. Más topikban törölték amikor ilyen jellegű infót adtam..
Most látom, előző kérdező írását és válaszaim is törölték, így semmi értelme segíteni!
Ide sem írok továbbiakban, szaporodik ez... Kinek jó ez??? A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2017
Adott egy Samsung videomagnó, amit hozzácsatlakoztattam egy Acer monitor tv-hez. A problémám, ha filmet szeretnék nézni a monitoron, a hang akadozik, pattog. Próbáltam a monitor hangbeállításait, de nem hozott eredményt. Nem lenne kompatibilis a monitor tv, és a videomagnó hangkiosztása, ha egyáltalán létezik ilyen? Többféle csatlakoztatást kipróbáltam, de nem hozott eredményt. Valakinek ötlete? Előre is köszönöm.
Sziasztok!+ Egy FISHER videó magnó tegnap jó volt, ma be akarom tenni a kazettáét és nem lehet betenni pedig van fény a ledek világítanak . Kérnék segítséget.
HA egy kicsit sem tudod benyomni, akkor szétakadt jobb oldalt egy retesz, ha kicsit, rugózva bemegy, akkor retesz jó, akkor optoérzékelő hiba van. Ha itt is bemegy, és nem kapja el, akkor behúzó motor (hiba, nem indul, csigakerék hiba), de lehet, hogy a behúzó motor ezen a helyen kontakthibás lett (szénkefe csere). Szóval sok variáció van, de elsőre a szétakadás valószínű (idegen test vagy a lemez sorjás egy kicsit és megszorul). (vagy van már benne egy kazetta)
Szétszedés a motor nem kap áramot ki szerelve 8 v működik a motor.
továbbá a tápegységnél a feszek rendben. félő ,hogy komolyabb hiba van
Amennyiben a mechanika nem sérült, nem ugrott át hibás pozícióba, akkor leginkább az üzemmód-kapcsoló, vagy annak áramköre lehet beteg, vagy egyszerűen csak nem teljesen állt be alapba a kazettafészek és ezért nem lehet betenni a kazettát. Erre a megoldás, a tisztítás és a hajtószíjak cseréje újakra, mert lehet a régi szíj megcsúszik és nem oda áll a mechanika ahová kellene.
Ezek miatt letilt az agya a magnónak, tehát ne erőszakoskodjunk vele! Tisztítás fél egészség a videomagnónál! ![]() Üdv!
Lehetséges ,hogy nem is kapcsolja az áramkört ezért a trafó bekapcsl de sehol nincs áram
Sokat segítene, ha pontos típusát is közölnéd.
FISHER FVH-P710K
Megtudnátok írni milyen feszültségeket lehet mérni a tápegységen mert valószínű a trafó jó a z STK 5431 után már nincs áram. a trafonál van dc 12 v, 4.5 v. 9v A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2018
Táblázatban néhány feszültség értékét megadták.
5,7. kivezetésein kap tápfeszt. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2018
Vannak a tápegységben biztosíték-ellenállások, érdemes azokat megmérni, hátha valamelyik megszakadt és azért nem megy a gép.
A kijelzőn mit látni? Egyáltalán bekapcsol a készülék? Kicsit pontosabb leírást várnánk, hogy segíteni tudjunk. Üdv! |
