Cikkek » Valódi trióda szilíciumban: V-FET bootstrap teljesítmény az SI-1050G-n Valódi trióda szilíciumban: V-FET bootstrap teljesítmény az SI-1050G-n
Szerző: Aldure, idő: Feb 7, 2026, Olvasva: 2987, Oldal olvasási idő: kb. 3 perc
A Sanken SI-1050G hibrid végfok-modul egy kompakt, hermetikusan lezárt áramkör, amelyet a 70–80-as évek japán audioipara széles körben alkalmazott – Onkyo, Sharp, Sanyo, Sony kompakt rendszerekben, illetve néhány professzionális készülékben is. Belső felépítése elegáns, ugyanakkor több olyan kompromisszumot tartalmaz, amely a kor félvezető-technológiájából és a modulgyártás korlátaiból adódott. A modul fő egységei:
A következő oldalakon kizárólag ezek működését elemezzük, különösen a kimeneti fokozat struktúráját. 3.1 A Sanken SI-1050G kimeneti fokozatának valódi felépítéseA gyári belső rajz (lásd Ábra B) alapján az SI-1050G modul nem valódi komplementer felépítésű, ugyanakkor nem is klasszikus Baxandall-féle kvázi-komplementer. A kimeneti fokozat aszimmetrikus, de a PNP tranzisztor nem kimeneti eszközt szimulál, hanem meghajtási és fázisfordítási szerepet tölt be, ami a gyakorlatban lényegesen jobb linearitást eredményez, mint az egyszerű PNP-pótlások. A továbbiakban a „kvázi-komplementer” kifejezés ebben az értelemben szerepel. Felső ág → két NPN emitterkövető egymás után (Tr5 → Tr7) A felső félperiódust egy „stackelt” NPN–NPN emissziós pár vezeti.
Az R14 + D3 hálózat biztosítja az árambeállítást és a hőkompenzációt. Alsó ág → PNP driver + NPN kimeneti tranzisztor (Tr6 → Tr8) Az alsó félperiódus meghajtása valójában:
Az R13, R15 és D4 biztosítják a bias-t, a stabilizációt és a korrekt munkapontot. Ezért a modul valójában kvázi-komplementer / aszimmetrikus, ahol a negatív ág meghajtása így épül fel: PNP driver (fázisfordítás) → NPN kimeneti tranzisztor (klasszikus, költség- és termikusan kedvező megoldás a 70-es évekből) A modulban nincs szimulált PNP kimeneti eszköz; a PNP tranzisztor szerepe a meghajtás és a fázisfordítás. 3.1.1 Ábra A – Egyszerűsített SI-1050G kimeneti fokozat
3.1.2 Ábra B – Gyári Sanken SI-1050G belső kapcsolási rajz (részlet)
Ez a gyári layout számozását követi:
Ez az ábra bizonyítja, hogy a modul nem komplementer, hanem kvázi-komplementer, azonban a gyakorlatban sokkal jobb linearitást biztosít, mint az egyszerű Baxandall-féle szimulált PNP. 3.2 A feszültségerősítő fokozat (VAS) szerepe az SI-1050G-benA VAS (Voltage Amplification Stage) az SI-1050G egyik legfontosabb egysége:
Az SI-1050G VAS felépítése:
A VAS karaktere:
3.3 Az SI-1050G kompenzációs hálózata és stabilitásaA belső RC-kompenzációt az alábbi elemek végzik:
A modul alapkoncepciója:
Stabilitási jellemzők Az SI-1050G rendkívül stabil, még nehéz terhelések mellett is.
Ezzel együtt a modul nem gyors, és 100 kHz felett mérhetően csökken a nyitóerősítés. 3.4 Slew-rate és nagyjelű viselkedésA slew-rate (SR) a VAS fokozat áramterhelésének függvénye, és első közelítésben a VAS-áram és a Miller-kompenzáló kondenzátor hányadosával arányos. Az SI-1050G esetében ez a következő tipikus értékekből adódik:
Ezekkel számolva a slew-rate nagyságrendje ≈ 3–6 V/µs, Ez a modul korának megfelelő érték, azonban mai szemmel nézve alacsonynak számít. Következmények:
Mit jelent ez hangban?
3.5 Rail-clipping és feszültségtartalékA modul ±30…±40 V tápfesz környezetében működik a legtöbb erősítőben. A belső topológia miatt a rail-clipping karakterisztika:
Miért? Mert:
Rail-tartalék Az SI-1050G-t úgy tervezték, hogy:
Ez a viselkedés műszaki értelemben:
A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
