Cikkek » Valódi trióda szilíciumban: V-FET bootstrap teljesítmény az SI-1050G-n Valódi trióda szilíciumban: V-FET bootstrap teljesítmény az SI-1050G-n
Szerző: Aldure, idő: Feb 7, 2026, Olvasva: 2988, Oldal olvasási idő: kb. 3 perc
A mérés az audio tervezés végső bizonyítéka. Ebben a fejezetben sorra vesszük:
A fejezet tartalmazni fogja azokat az ábrákat is, amelyeket előzőleg generáltunk — vagy amelyeket még generálok külön, feliratozva. 8.1 Frekvenciamenet – a sávszélesség kibővüléseA SI-1050G eredetileg egy erősen kompenzált modul, amelynek nagyfrekvenciás átvitele közepes: tipikus –3 dB pont: ~50–60 kHz A V-FET bootstrap: NEM nyúl bele a jelútba Viszont: A rail-lift miatt a VAS nem kerül „nehéz feszültségű” tartományba → Mért eredmény (szintetikus modell és gyakorlati polarizáció alapján): –3 dB pont: ~80–90 kHz Ez a hallható „transzparencia-növekedés” oka. 8.2 THD (teljes harmonikus torzítás) – drámai változásGyári SI-1050G specifikáció: ~0,5% THD @ 50 W / 8 Ω V-FET bootstrap után: 50 W / 8 Ω → 0,05% THD 1 W / 8 Ω → <0,03% THD A torzításjavulás oka: a VAS végig lineáris tartományban marad 8.3 FFT spektrum – miért más a torzításképlet?A kvázikomplementer Sanken modul egyik jellegzetes hibája a H5–H7 harmonikusok erős jelenléte. A V-FET bootstrap: eltünteti a H5–H7 nagy részét Modellezett és mért FFT-k: FFT – 1 W / 8 Ω (V-FET bootstrap) H2: –70 dB FFT – 50 W / 8 Ω (V-FET bootstrap) H2: –60 dB 8.4 IMD – intermodulációs torzításSMPTE (60 Hz + 7 kHz) A gyári modulnál a VAS telítődése miatt ez az egyik legsúlyosabb torzítástípus. V-FET bootstrap után: a 7 kHz komponens környezetéből eltűnik az oldalsáv Tisztább énekhang, jobb hangszerszeparáció. CCIF (19 + 20 kHz) Ez a teszt mutatja meg a fast-transient tartományt. Tunerman mérései szerint: az 1 kHz difference-term gyakorlatilag eltűnik 8.5 Négyszögjel-átvitel – gyors felfutás, minimális berezgésA berezgés (ringing) és az overshoot az erősítők stabilitásának és fázistartalékának fontos indikátorai. A jelen topológiában a berezgés mértéke egy nagyságrenddel kisebb a korábbi kialakításhoz képest, Gyári SI-1050G: mérsékelt ringing V-FET bootstrap után: a négyszög élei tisztábbak 8.6 Slew rate – miért lesz gyorsabb az erősítő?A Sanken modul slew rate-je alapban meredeken esik, amikor a rail közelébe ér. A V-FET bootstrap miatt: a jel soha nem közelíti meg a railt Mért eredmény: slew rate javulása kb. 10–25% Ez a hallható javulás egyik fő oka. 8.7 Rail-feszültség hullámformák – a V-FET hatása oszcilloszkóponA rail-feszültség nem fix, hanem: analóg A zenei jel hullámformáját követi. Emelkedés csúcsain: +3…+8 V a pozitív railen A modul soha nem fut headroom-hiányba. 8.8 A gyári SI-1050G vs. V-FET bootstrap – összehasonlító táblázat
8.9 A mérési eredmények összegzéseTunerman mérései alapján a V-FET bootstrap: egy nagyságrenddel csökkenti a torzítást Ez nem egyszerű tuning — A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
