Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   74 / 199
(#) kameleon2 válasza attika hozzászólására (») Jún 7, 2018 /
Ehhez az ABS-hez 240 fok fölötti hőmérséklet kell, amit vettem. Akkor ez lehetett a gondja, ha a cső csak 220 fokot bír.
(#) attika válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 7, 2018 /
Nem azt írtam, hogy rögtön elég a cső de kevesebb ideig bírja.
Én a gép szerint 238fokon nyomtattam az ABS-t, mérni nem mértem, hogy pontosan annyi volt e de nem egy hétig bírta a cső és nem is kettő.
Cseréld ki a csövet és próbáld meg.
A fűtési időt FW-be lehet csökkenteni de szerintem nem érdemes mert könnyen a fűtőpatron rovására mehet.
Szia! Kíváncsi lennék egy Cura beállítási sorra - neked hogyan van belőve ABS-hez? Mire kell vigyázni? Mert szerettem volna funkcionális prototípusokat is csinálni. Esetleg más szoftvert használsz? Egy barátom ígért csövet, hogy tudjam pótolni, még az sem érkezett meg.
Én sose használtam a Cura-t, nekem az nem nagyon jött be.
Simplify-t használom.
Többe kerül, mint a nyomtatóm. Ér ennyit?
(#) remiasa válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 8, 2018 /
Az is lehet hogy gagyi a PTFE cső, én egy tekercs ABS nyomtattam el de semmi gondom a csővel, az extrudert meg cseréld le MK8-ra és a fejet is egy V6-ra.
(#) kameleon2 válasza remiasa hozzászólására (») Jún 8, 2018 /
Éppen ez zajlik, csak nem jött még meg a fej.
(#) attika válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 8, 2018 /
A Cura-t sokan dicsérik, hogy jó kis program sok állítási lehetőség, stb.
A Cura-val még nem sikerült szép eredményt elérnem de semmi tapasztalatom nincs azzal a programmal.
A simplify meg szerintem megérte.
(#) gerleimarci válasza attika hozzászólására (») Jún 8, 2018 /
Most már többet tud a Cura, de 1-2 évvel ezelőtt a Simplify3D volt a legjobb. És ez nem csak saját vélemény. A youtuberek is kezdenek átállni Cura-ra, kivéve a Prusa fanok, akik Slic3ert használnak, és akit pénzel a Simplify3d (Pl:Angus).
(#) kameleon2 válasza attika hozzászólására (») Jún 8, 2018 /
A Cura ingyenes. Elsőre szépen sikerült a nyomat, így a szoftverre tulajdonképpen nincs panaszom. Az egyetlen nyűg, ha megszakítottam a nyomtatást, volt, hogy elveszítette a nyomtatóval a kapcsolatot. De ez inkább az i3 klón szoftvere miatt lehet. Lomha is és nem túl szofisztikált.
(#) gerleimarci válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 8, 2018 /
Ugye frissítetted rajta a Marlin firmwaret? Ami nekem jött, annál egy nagyon elavult verzió volt fent. Igaz, előtte kellett ráraknom egy bootloadert.
(#) kameleon2 válasza gerleimarci hozzászólására (») Jún 8, 2018 /
Szia! Nem nem mertem. Általában, ha valami működik, ahhoz nem szívesen nyúlok. A barátom frissített a kocka felépítésű nyomtatóján folyamatosan - most full használhatatlan.
Gondolom mert valami nincs jól beállítva a több, mint 100 paraméter közül.
(#) t4nt1zjeee hozzászólása Jún 10, 2018 /
Hali! Van egy kis gondom. A szíj amivel összekötöm a két Z tengelyt túl hosszú, így lecserélném olyanra amihez nem kell feszítő illetve akkora legalább is nem kell mint ami most van. Az lenne a kérdésem, hogy hogy csináljak magamnak olyan szíjat ami méret? Mert sehol nem kapok akkorát amekkora nekem kellene 2T szíjból. Mindenféle méret van de ilyen nincs. Na most arra gondoltam, hogy elvágom a hosszút kivágok belőle annyit amennyi nem kell és összetoldom. Na de itt a második kérdés. Hogy toldjam össze, hogy ne jöjjön szét?
Válaszokat és a segítséget előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2018
(#) kameleon2 válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Jún 10, 2018 /
Nem tudom hogy néz ki pontosan, de olló és kötegelő? Csak olyan helyre kerüljön a kötegelő, ami nem fordul körbe.
(#) attika válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Jún 10, 2018 / 1
Én összevarrtam és utána nyomtam rá pár csepp pillanatragasztót és hibátlan lett
(#) t4nt1zjeee válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 11, 2018 /
Nem rossz ötlet de sajna körbefordul a szíj.
(#) t4nt1zjeee válasza attika hozzászólására (») Jún 11, 2018 /
Ezen az összevarráson gondolkozok. Nem rossz ötlet. Még ha passzol talán jó is lesz a szíjkeréknél nem fog elugrani. Köszi. Lehet kipróbálom.
(#) kameleon2 válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Jún 11, 2018 /
Akkor talán próbáld ki ezt az összekötő kapcsot.
(#) GPeti1977 válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Jún 11, 2018 / 1
Használj feszítő görgőt.
(#) remiasa válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Jún 11, 2018 / 1
Szia,
Jobb a feszítő görgő mert egy idő után nyúlik valamenyita szíj !
(#) t4nt1zjeee hozzászólása Jún 11, 2018 /
Köszi mindenkinek. Megoldódott.
Tudom kukacos vagyok.. de hogyan?
(#) t4nt1zjeee válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 11, 2018 / 1
Gyártattam egyik céggel. 3 nap és megjön. Megadtam a pontos méretet.
(#) blaci válasza blaci hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
Feléledtek a TMC2130 meghajtók SPI módban. A vezérlőkre kétoldalas hővezető ragasztószalaggal kerültek fel az amúgy méretes bordák, és néhány mozgás után túlmelegedtek. Mostanra megjött a hővezető ragasztópaszta, és ragasztás előtt a biztonság kedvéért a IC felett levakartam a nyákról a védőfestéket, az apró furatokat pedig tűvel kitisztítottam. Nem készítettem róla képet, de a végeredmény olyasmi lett, mint a melléklet.
Így már nem melegszik túl, hallható lépésvesztést sem tapasztaltam. Egyelőre csak imitáltam a nyomtatást, a mellékletben látható fogaskerekekkel.
Jelenleg csak az XY megy SPI módban, és a végállást is kapcsolók szabályozzák. A következő lépésben ezen is változtatok
(#) gerleimarci válasza blaci hozzászólására (») Jún 24, 2018 /
Ezek ilyen könnyen túlmelegszenek? Nekem az A4988 borda nélkül is elmegyeget emberi hőmérsékleten.
(#) HERC válasza blaci hozzászólására (») Jún 25, 2018 /
Én is végigjátszottam, sajna SPI módban lassú hozzá a ramps/mega2560 vezérlő.
Legalábbis 100mm/s sok neki. Bár lehet a 0.9 fokos léptetők miatt. És így leolvadnak az ic-k.
A direkt vezérlés módba meg levittem már 600mA-re és hibátlanul működnek.
(#) attika hozzászólása Jún 27, 2018 /
Szerintetek ENNÉL a nyomtatónál ha szeretném növelni a nyomtatási területet mondjuk 200X200X200-ra akkor minden egyes elem hosszát meg kellene növelni 20mm-el?.
A Z tengelyre 155-öt ír ott akkor 45mm-el hosszabb szerelvényt kéne berakni?
Azért kérdezem mert kép alapján úgy néz ki, hogy a 200as tálca helyett simán elférne az eredeti méretekkel is a 220as, csak ezt kéne növelni 20mm-el. (1 x 135mm (Bed).
Esetleg van itt olyan köztetek aki ezt már megépítette és tudna pontos méreteket adni róla, hogy elférne e a 220-as tálca.
A Z tengely egyértelmű, hogy növeli kell de a XY-nál szerintem elférne az a 20 vagyis 10-10mm-er oldalanként.
„T-Slot 2020 (Slot/Type 6) Aluminium Extrusion Profiles for X200 x Y200 x Z155 print bed area
(Note: If you intend to make a larger print area, then increase the length of the 2020 extrusions AND rods for each axis by the difference)”
Itt azt írja, hogy növeljem a pálcák és tengelyek hosszát a különbséggel amennyivel nagyobbat akarok.
(#) remiasa válasza attika hozzászólására (») Jún 27, 2018 /
nem kell az egészet csak a függöleges profiloka .
(#) t4nt1zjeee hozzászólása Jún 30, 2018 /
Szevasztok. Eddig minden jól ment hosszú idelye. Most viszont itt hagytam egy hosszabb projektet nyomtatni. A gép végigmehetett de a fele tárgy hiányzik. Az első 10-15mm megvan tökéletesen. A többi utána olyan hiányos. Mintha ott már nem nyomott volna annyi anyagot. A vége meg teljesen hiányzik. Bekapcsoltam a gépet, hogy megnézzem mi van. A filament tökéletes. Nem csomós nem bumszlis. Valahogy nem akarja kinyomni. Az extruder fogaskereke is emiatt visszaugrik mindíg. Szétszedtem a nozlit kipucoltam mindent. Töviről hegyére átnéztem. Most elkezdtem mást nyomtatni. 20 perc után hiba ugyan az. Extruder kattog, szál megakad és nem jön. Vagy csak nagyon pici és lassan jön ki... Mit tudtok erre mondani?
Következő: »»   74 / 199
