Fórum » Dallamcsengő
Témaindító: perlaci, idő: Feb 5, 2008
Lapozás: OK   4 / 4
(#) Moderátor hozzászólása Remci hozzászólására (») Jún 20, 2018
Ne menjünk el ebbe az irányba, ha kérhetem. Egy mondatig még vicc, de tovább ne ragozzuk!
(#) Inhouse válasza lgal hozzászólására (») Jún 20, 2018 / 1
Szívesen! Hátha még 25 évet kihúz apukád csinálmánya.
(#) lgal hozzászólása Jún 20, 2018 /
Egyébként jobban megnéztem, a kondi szerintem egy pufferkondi, mert önmagában a csengő áramköre nem tudna meghajtani 3 hangszórót. Hestoreból rendeltem egy AVR chipes csengőt, és ugyanezt fogom csinálni vele.
(#) lgal hozzászólása Aug 24, 2018 /
Üdvözöllek benneteket,
Vásároltam egy ilyen AVR dallamcsengőt. Ehhez még maximum két hangszórót szeretnék csatlakoztatni, de egy hangszóróval sem elég hangos. Milyen modult javasoltok az erősítéséhez?
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2018
(#) Steven19 válasza lgal hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Üdvözöllek. Itt az oldalon is van ilyen AVR-es dallamcsengő, ha a tiednél ugy van hogy a hangszórót közvetlenül hajtja meg akkor ami itt van az oldalon annak a kimeneti meghajtó részével kibővited a tiedet és máris olyan hangos lesz hogy kiugrasz a székből ijedtedben.A mellékelt képnek megfelelően módositsd a tiedet.
(#) Bakman válasza lgal hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Kicsi a bors de erős kategória: PAM8403.
(#) Steven19 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 25, 2018 /
Üdv. Nekem 16Ohm-os junoszt hangszóróval is elég hangos.
(#) Laslie hozzászólása Jan 5, 2019 /
A Topi féle egyszerű dallamcsengő táplálására használhatok Li-Po akkut? (Van néhány darab 550 mAh-s akkum. Az egyiket felhasználnám hozzá.) Vagy inkább elemről érdemes használni?
(#) Lina1591 hozzászólása Ápr 1, 2019 /
Sziasztok van egy dallamcsengőm ami 3x AA elemel működik szeretném ezt megtáplálni csengőreduktoral a reduktort meg is vettem 4V de ugye az váltóáram a csengő pedig egyenáramú mit tudok tenni?
(#) Frankye válasza Lina1591 hozzászólására (») Ápr 2, 2019 /
Egyenirányítani kell a kimenő oldalt. Célszerűen egy Graetz hídnak nevezett alkatrésszel tudod egyenirányítani, majd "illik" simítani, pufferelni a táp oldalt.
(#) Lina1591 válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 2, 2019 /
Szia köszi a segítséget de hogy érted azt a simítani pufferelni?
(#) sany válasza Lina1591 hozzászólására (») Ápr 2, 2019 /
Szerintem vegyél egy jobb minőségű hálózati dugasztápot, aminek feszültsége változtatható és van rajta 4,5V feszültségű kimenet. És ezt bekötni az elemek helyére. Vigyázva a helyes polaritásra!
(#) pipi válasza Lina1591 hozzászólására (») Ápr 3, 2019 /
Szerintem keríts egy levetett mobiltöltőt, sok régebbi 3-4V környéki de egy 5V-os (USB) is simán jó, az a fél volt nem oszt/szoroz.
A csengőreduktorral és egyéb vasas trafókkal vigyázni, üresjárásban sokkal nagyobb fesz jön ki belőle mint ami rá van írva, akár tönkre is tehetia cuccod
(#) Lina1591 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 3, 2019 /
Köszönöm tanácsod közben megoldottam.
kész Graetz hidat ezt bekötve csak zugot ezért ráraktam egy 2200 µF kondit és tökéletesen működik.
(#) kanocos hozzászólása Júl 5, 2021 /
Sziasztok! Segítségetek kérném, megépítettem a csatolt ic kapcsolását BD tranzisztorral és 270kOhm osszcillátor ellenállásal. (BZ,BB közé semmit nem raktam) Működik, de nagyon torz a hangja. Van ötletetek mi lehet a gond? Ha huzamosabb ideig működtetem a kis 16ohmos hangszóró tekercse melegszik. Nagyobb hangszóró eseten folyamatosan kitolva tartja a membránt.
M995.pdf
(#) pipi válasza kanocos hozzászólására (») Júl 5, 2021 /
Köss sorba a tranyó bázissal egy kondit 100nF-4.7uf közöttire tippelnék, akkor nem "ragad ki" a hangszóró. Ha torz, még az ellenállás értékével is játszhatsz (esetleg potméter, és megméred mikor kívánatos a hangja)
(#) ferci válasza kanocos hozzászólására (») Júl 5, 2021 /
Csatlakozok pipi véleményéhez..- a soros kondi megszünteti ezt a dc összetevős meghajtást.
Polaritáshelyesen játszhatsz elkókkal is.
(#) Gafly válasza kanocos hozzászólására (») Júl 5, 2021 /
Pontosan úgy működik, ahogyan kell neki.
- Rb ellenállás mekkora?
- Tápfeszültség mekkora?
- Milyen BD tranzisztort tettél bele (és miért pont azt)?
(#) kanocos válasza Gafly hozzászólására (») Júl 6, 2021 /
RB ellenállás egy potméter, BD241C tranzisztort raktam be, valahol neten sikerült anno találnom egy rajzot ahol ezt használták, tápfeszültség ~3,2V
(#) Stewe hozzászólása Szo, 11:42 /
Kis méretú csengő
Tud valaki olyan 230V-os kapcsolást ami esetleg hangsugárzóval (piezo?) is beépíthető egy DIN Modulba?
A társasházi lakásban nem lehet átalakítani semmit, a régi csengőgombbal lakáselosztóban kell megoldanom, de a kapható mechanikus cuccoknak förtelmes hangja van, a műanyag doboz pedig külön kerreg is.
Nem kell 256 dallamos cucc, csak egy határozott jellegzetes jelzőhang.
(#) tki válasza Stewe hozzászólására (») Szo, 12:49 /
(#) Gafly válasza tki hozzászólására (») Szo, 13:07 /
DIN sinbe pattintható, 230 Vac táplálású lett volna a kérdés.
Ingyen én is tudok fűtyülős kulcskarikát adni.
(#) niedziela válasza Stewe hozzászólására (») Szo, 13:16 /
Youtube tele 555 doorbell kapcsolással, hangját hallod, megépited ami tetszik. Másik kis kapcsolással 230V - ból tudsz trafo nélkült 5V- t konvertálni. 1 vagy 2 dines tokba belefér. Ha még egyszerübben akarod megoldani, tápnak beteszel egy 9V elemet. Az idők végezetéig kitart egy csengőben.
(#) erbe válasza Stewe hozzászólására (») Szo, 13:18 / 1
Nem ennyiért, de lehet kapni több helyen (kínából) olyan távcsengőt, aminek a beltérije bárhol konnektorba dugható, nagyon komoly hangereje is lehet és a külső gombba nem kell elem. Indukciós. Igaz, a beltérije 55-60 programos, de még az is túlzás.
Például:
(#) tki válasza Gafly hozzászólására (») Szo, 13:51 / 1
Szerintem meg olvass figyelmesebben és ne velem foglalkozz.
"Tud valaki olyan 230V-os kapcsolást ami esetleg hangsugárzóval (piezo?) is beépíthető egy DIN Modulba?"
1. Beépítés van a mondatban, nem kész, bepattintható készülék.
2. Még egy kisméretű, kapcsolóüzemű táp (lásd: HEStore) és egy dallamcsengő-panel is beleférhet egy üres modulba. És sokszor van úgy, hogy a kérdező jobban örül kitnek vagy kész áramkörnek annak ellenére, hogy építést emleget.
Én legalábbis így képzeltem el.
(#) tki válasza tki hozzászólására (») Szo, 14:57 /
Kellett volna írnom egy smiley-t is, hogy nem gond, mert előfordul, velem még inkább...
A hozzászólás módosítva: Szo, 15:00
Következő: »»   4 / 4
