Lapozás: OK   95 / 1205
(#) titi válasza KTobi hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
„Szerintem elektrolit kondenzátorok.”
- Szerintem is.
„Valószínüleg zárlatosak lettek.”
- Nem biztos.
(Kondit digitmultival nem diódaállásban mérünk.)
Zsuscsinyo! Először besípol, aztán elindul felfelé a szám?
(#) Müszi válasza zsuscsinyo hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Nekem pici vasmagos tekercsnek tűnnek, legalábbis már láttam hasonlót...
(#) zoz11 válasza Müszi hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Szerintem is tekercsek, de ezt könnyen kitudod deríteni fogsz egy kis mágnest és ha vonzódik hozzá akkor tekercs ha nem akkor elko, köztudott hogy az elko háza alumínium és azt nem vonzza a mágnes
(#) titi válasza Müszi hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Az is lehet...
(lehetne jobb kép is...)
(#) _ampervadasz_ válasza zsuscsinyo hozzászólására (») Máj 18, 2008 /
Azok jólláthatóan SMD induktivitások!
(Ha SMD kondenzátor lenne akkor az bőven nem így néz ki!)
Ha valamelyik szakadt, akkor azt cserélni, kell!
Ha valami elszált, az legfeljebb vagy dióda, feszültség stabilizátor vagy hasonló, a tekercs már akkor szakad meg ha irtózatosan nagy zárlatiáram fut rajta keresztül!
(#) krisz395 hozzászólása Máj 18, 2008 /
Helló,valaki tudna nekem segiteni van két alkatrészem amihez kéne a helyetesitője BD281,ECG381 elöre is köszi
(#) Vacok válasza krisz395 hozzászólására (») Máj 18, 2008 /
A BD281-nek: 2N5190, BD185, BD195, BD433, KT817A, az ECG381-nek: 2SB618A, 2SB758A.
(#) csati hozzászólása Máj 19, 2008 /
Egy a samsung által gyártott K9LAG08U típusú IC-hez (2 Gb-s FLASH) nem tud valaki adatlapot szerezni? Néztem a gyártó honlpját, ott nem volt hasznos infó :no:
Előre is köszi
(#) vtsoftware hozzászólása Máj 20, 2008 /
Van egy kapcsolási rajzom amiben vannak ezek:
"KT3129A" tranzisztor
"KT3130A" tranzisztor
"FR307" dióda
Egyikhez sem találtam semmi infót.
Helyettesítő alkatrész kellene leginkább mert sehol sem találtam, sem üzletben sem adatlapot.
Legalábbis én... és Ti?
Köszi szépen
(#) Medve válasza vtsoftware hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
FR307G
KT3129-3130
Mennyit foglalkoztál vele?
(#) vtsoftware válasza Medve hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
Hát ezentúl tuti az alldatasheet lesz az első... most azt nem néztem meg, meg általában nem is használom... eddig
Köszi szépen... és bocsesz
(#) Frankye válasza vtsoftware hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
Pedig igen-igen hasznos oldal!
(#) llaci56 válasza vtsoftware hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
Pedig elég, ha a Google-ba beírod, és máris odairányít. (meg egyéb helyekre is!)
(#) csabee hozzászólása Máj 21, 2008 /
Tudna nekem mondani valaki erről a diódáról valamit?"B12"Ez egy TV tápjában van és nem találok róla semmit...
Köszi...
(#) llaci56 válasza csabee hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Lehet, hogy csak szórakoztok a segíteni akarókkal, de lehet, hogy csak nincs számítógépetek!?
Ha beírom a Google keresőbe, (a Google egy kereső oldal! - www.Google.com) hogy: dioda B12, akkor nyomban 100 találatot kínál fel, - köztük ezt elsőként:
http://parts.digikey.com/1/parts/422326-diode-zener-300mw-12v-sod32...r.html
Mint az várható volt a típus jelőléséből, ez egy 12V-os zener.
(#) llaci56 hozzászólása Máj 21, 2008 /
Amúgy távol áll tőlem, hogy megbántsak bárkit is azért, mert segítséget kér, - valószínű, én is ezt tenném, ha nem találnék valamit, - de előtte azért keresném saját erőből is. :yes:
(#) zimpee hozzászólása Máj 21, 2008 /
Hi,
Ezt a mikrogombot hogy kell bekötni? B39 jelzés van az alján, nem találtam semmit róla googlen. Ami megzavart eléggé, az, hogy 4 lába van, ami jelen felfogásom szerint kétszer annyi, mint amit várok.
Köszi
(#) KTobi válasza zimpee hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Kisípolod, két-két lába össze van kötve, az mindig egybe van. Ha megnyomod a kapcsolót, mind a négy egybe lesz kötve.
A kisípolás alatt azt értem, hogy a multimétert szakadásvizsgálóba kapcsolod, és megkeresedd, hogy a láb a mellete levő bvel, vagy a mögötte levő cvel van álandóan összekötve.
Üdv. Tóbi
(#) csabee válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 21, 2008 /
Nos...
Még mielött bárki is férrevezetődne: a B12 nem zéner hanem egy egyenirányító dióda
Egész pontosan ERB12...
Megleltem a TV kapcsrajzát és onnan betudtam azonosítani mert ott kiírták rendesen a nevét
Azért köszi a segítséget...
Különben meg nem mindíg lehet rálelni a netense a dolgokra, föleg ha csak azt keressük ami rávan írva...
ERB12= 1N4007, BY133
(#) zimpee válasza KTobi hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
Köszönöm a választ,
ennek van valamilyen "élettani" jelentősége? vagy ügyesen csak 2 lábat használok, és okosnak tartom magam?
(#) KTobi válasza zimpee hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
Valószínüleg azért van 4 lába, mert így könnyebb rögzíteni; és ha már megvannak a lábak, akkor egybekötötték, így kisseb az áramsűrűség. Elvileg ez miatt nagyobb áramot is bir kapcsolni, bár ez föleg a fekete dobozkában lévő részen mullik.
Használhatod nyugottan csak két lábát, az is kapcsoló, hibát nem vétesz. (Kivéve, ha több amper evő fogyasztót kapcsolsz rá, arra nem ilyen méretű kapcsoló való. Bár ezt gondolom tudod.)
Üdv. Tóbi
(#) mex válasza csabee hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
„Nos...
Még mielött bárki is férrevezetődne: a B12 nem zéner hanem egy egyenirányító dióda”
Amennyiben az alkatrész teljes azonositója a B12 akkor az igenis zener dióda a számmal jelzett értékű feszültséggel. A félrevezető információ a te részedről érkezett,igaz nem szándékosan.
(#) csabee válasza mex hozzászólására (») Máj 22, 2008 /
Üdv...
Igen, nem volt szándékos a részemröl
De, B12-vel csak vitamint találtam a googlival...
A diódán nincs más azonosító...
Szerencsére a kapcsirajz korrektebb volt és ott megadták a teljes címét :yes:
Köszönöm mégegyszer a segítségeteket
B12-3D.wmv
Az alldatasheet 1349 találatot hoz a B 12-re.
Mondjuk ez egyáltalán nem könnyit a helyzeten,ha nincs rajz...
Egyébként én is tévedtem:nincs köztük csak B12,valamilyen előtag mindig hozzájárul.
Viszont áramkörben elég sokszor találkoztam üvegtokos kivitelű zenerrel amire ez volt nyomva és az érték is megegyezett.
(#) robing16 hozzászólása Máj 24, 2008 /
Kedves fórumozók!
Itt láttam a 41256-os IC-t ami nekem valami ram-ot jelent!
Ha valaki tudna ajánlani valami más 8BIT-es statikus tároló IC-t azt megköszönöm.
Ha nem, talán ezzel a 41256-ossal kellene valamit kezdeni! Valakinek nincs esetleg egy olyan kapcs rajza, ahol működés közben is lehetne látni? Néztem a leírását, de ott nem találtam hasonlót!
A segítőknek előre is köszönöm!
Sorry Sorry!!
Most néztem meg a 41256-ost... 1BIT-es
ööö 8BIT-es kellene, amit találtam az a 44256-os lenne.
ÚRISTEN!!!
Most így keresgélve el nem tudtam volna képzelni, hogy a 286-os számítógépek memóriái tökéletesen megfeleltek volna
De ha valakinek jobb ötlete van az Eprom és EEpromon kívül, azt megköszönöm
(#) Latya válasza zsuscsinyo hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
Azok bizony induktivitások és 220,ill. 330uH-sek. (Nokia telefonokat javítok ugyhogy van pár ilyenem itthon...)
(#) Ricsi89 hozzászólása Máj 24, 2008 /
Helló
Valaki tudna adni egy adatlapot VQE14-es kétdigites hétszegmenses kijelzőhöz? Kerestem a gugliban is, de semmit nem találtam. Ha valakinek megvan, vagy tud egyhelyet ahonnan letölthetném, akkor rakja be ide.
Előre is kösz!
Üdv.: Ricsi
(#) Fery válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
At RFT Display-ok között itt megtalálod.
Fery
(#) Braf hozzászólása Máj 24, 2008 /
Ennek az alkatrésznek valaki meg tudná mondani a lábkiosztását? A hátulján nincs tipusszám csak annyi , hogy 36khz-es így nem tudom milyen tokozású.
Következő: »»   95 / 1205
