Lapozás: OK   331 / 382
(#) djcaveman hozzászólása Júl 3, 2018 /
Keresem az Omnitronic P250 service manualt.
Köszönöm..
(#) Josika001 hozzászólása Júl 4, 2018 /
Tento fantasia táskarádiónak kéne a kapcsolása,de ha volt akkor ccir fm es kellene mert át szeretném hangolni
(#) kadarist válasza Josika001 hozzászólására (») Júl 4, 2018 /
Ez a Meridián tuner nagyon hasonló, talán még egyezik is. A CCIR-hez tartozó kondenzátor értékek a rajz jobb oldalán külön felsorolásban láthatóak. Letöltés a "...processing..." helyén megjelenő "Download"-al történik.Bővebben: Link.
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2018
(#) Dino71 hozzászólása Júl 5, 2018 /
Sziasztok! Kersek BEKO csm57300 tűzhelynek a sütő kapcsolási rajzát. 7 programos. Köszönöm ha tudtok valamit.
(#) janigel hozzászólása Júl 13, 2018 /
Keresem azt a RÁDIÓTECHNIKA számot amelyben a TDA1524 előerősítő/hangszín szabályozó IC-vel felépített kapcsolás van.
Biztos megvan nekem valahol, de 17 évfolyamot végiglapozni nem egyszerű.
Hátha valaki kapásból tudja, hogy melyik év/hónapban találom.
Előre is köszi a segítséget.
(#) orcika70 válasza janigel hozzászólására (») Júl 14, 2018 /
Úgy tudom a 2009/7 de nem 100%.
(#) Sebi válasza orcika70 hozzászólására (») Júl 14, 2018 /
Bekötés és adatok a "katalógus" sorozatban.
(#) elektroton válasza janigel hozzászólására (») Júl 14, 2018 / 1
Én a 1989 év 5. , májusi számában találtam meg. Illetve anno meg is építettem.
(#) janigel válasza elektroton hozzászólására (») Júl 14, 2018 /
Basszus : pont az a szám nincs már meg.
Pedig igazad van, mert a 12-es hátulján az összesítésben valóban ott van "sztereó előerősítő"
Esetleg be tudnád szkennelni, vagy lefényképezni a Tiédről?
A leírása is fontos lenne.
Nagyon megköszönném.
Üdv... janigel
(#) vargaf válasza janigel hozzászólására (») Júl 14, 2018 / 1
Küldj magánüzenetben egy e-mail címet és küldöm.
(#) janigel válasza vargaf hozzászólására (») Júl 14, 2018 /
Elküldtem.
(#) CHZ hozzászólása Júl 26, 2018 /
Két nyomógomb működését szeretném kiváltani encoder vezérlésre.
Jobbra forgatva egyik kimenet L szintre, balra forgatva másik kimenet váltana szintén L szintre (alap mind két kimenet H szint).
Elkezdtem rajzolgatni, tudom így még alkalmatlan a feladatra, 7474 IC vel megfejelve talán működőképes lehet. Mi a véleményetek erről? Vagy ha van jobb ötletetek, egyszerűbb kivitelezésre sokat segítene.
(#) szikorapéter hozzászólása Júl 26, 2018 /
Sziasztok. Ennek a készüléknek keresném a teljes kapcsolási rajzát. Sajnos a neten nem találtam.
https://www.radiomuseum.org/r/caramant_caramant.html
(#) vargaf válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 26, 2018 / 1
Itt a rajza.
schematic.pdf
(#) szikorapéter válasza vargaf hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
Köszönöm ez így pont tökéletes.
De ezt Te is lekérhetted volna a linkelt oldalról, ez is onnan van. Rákattintasz a rajzra, majd a rajzrészletre és kitöltöd a felugró ablakban az adataidat és már küldi is a rajzot.
A rádiómúzeumon csak ennyi van fent? Mert sajnos pont a táprész kapcsolási rajza nincs benne.
Ott van a tápegység is. Azt nem olvastad, hogy ezt Te is letöltheted? Van ott még több oldal is!
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2018
(#) Sebi válasza CHZ hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
Ebből ki lehet faragni...
(#) CHZ válasza Sebi hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
Köszönöm, tanulmányozom..
(#) CHZ válasza Sebi hozzászólására (») Júl 31, 2018 /
Sikerült összehoznom egy működő kapcsolást, hátha mást is érdekel, megmutatom.
(#) Dino71 válasza Dino71 hozzászólására (») Júl 31, 2018 /
Megvan.
document2.pdf
(#) P1251500 hozzászólása Szept 4, 2018 /
Üdvözletem!
Nem tudom jó helyen keresek-e,de hátha tudna valaki segíteni...
Az alábbi típusú fűnyíró traktor kapcsolási rajzát keresem:
Nagyon nagy szükség lenne rá!
Köszönöm! További szép estét!
József
(#) kokozo válasza P1251500 hozzászólására (») Szept 4, 2018 / 1
(#) P1251500 válasza kokozo hozzászólására (») Szept 4, 2018 /
Nagyon köszönöm,és remélem jó lesz,ez kiderül holnap vagy még a héten (remélem)
Üdv: József
(#) P1251500 válasza kokozo hozzászólására (») Szept 5, 2018 /
Még egyszer köszönöm,és pont erre volt szükség!
(#) kokozo válasza P1251500 hozzászólására (») Szept 5, 2018 /
Nincs mit!
(#) kala1982a hozzászólása Szept 19, 2018 /
Sziasztok, a mellékelt kapcsoláson lévő ellenállásokat milyen értékűekre cseréljem, ha a kapcsolást kb. 50V-os feszültségű tápegységről szeretném használni?
(#) otvenkilenc válasza kala1982a hozzászólására (») Szept 19, 2018 /
A 4n25 kollektor emitter 30V-s feszültsége miatt és a FET max 18 V max kapufeszültsége miatt egy soros ellenállás és zener (12v) a legegyszerűbb megoldás, és akkor máshoz nem kell nyúlnod. Az izzó és az optócsatoló tranzisztora közé.
(#) krisz69 hozzászólása Szept 30, 2018 /
Sziasztok Toshiba sa-r1 hez keresek kapcsolási rajzot. Vagy az is elég lenne, hogy milyen táp feszeken járt.? Mivel primer szakadásos lett a trafó .
Következő: »»   331 / 382
