Fórum » Multiméter problémák
Témaindító: lgyk, idő: Szept 5, 2006
Lapozás: OK   22 / 81
(#) iberev hozzászólása Jún 1, 2011 /
Van egy UNI-T, M890G multiméterem, tisztítás miatt szétszereltem a méréshatár választó kapcsolót.
A lényeg, hogy kiesett belőle érintkező és nem tudom honnan.
Esetleg tudna valaki segíteni?
Előre is kösz.
Üdv: Iberev
(#) john94 hozzászólása Jún 5, 2011 /
Írtam nem sokkal ez előtt,hogy a multiméterem valószínűleg azért halt meg,mert nem kapta meg a stabil 9V-ot,mert adapterről használtam.Most vettem egy új műszert és azt is szeretném ugyanígy átalakítani.
Azt mondták,hogy rakjak bele egy 7805-öt,hogy stabil 9V legyen.
Valaki megmutatná,hogyan lehet 7805-el 9V-ot csinálni a 12-ből?
(#) john94 válasza iberev hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Nem csak a golyó esett ki?
Nekem az szokott kiesni,amikor szétszedem.
(#) qvasz2 válasza john94 hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Erre gondolsz? Bővebben: Link
Mert senki sem mondta, hogy 7805-ből csinálj 9V-ot!!
Ha van 12V -od, akkor 7809 kell neked!
(#) Hodinka válasza john94 hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Látom mindenképp meg szeretnél szabadulni az új multidtól is,hát akkor csak hajrá!
(#) john94 válasza qvasz2 hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Uff,akkor félreolvastam,bocs.
(#) john94 válasza Hodinka hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Az is elég sokáig bírta,és az csak úgy össze volt dobva,de ezt most "értelmesen" szeretném megcsinálni.
(#) abcdabcd válasza iberev hozzászólására (») Jún 13, 2011 /
Esetleg tegyél fel egy képet a kiesett érintkezőről
(#) abcdabcd válasza john94 hozzászólására (») Jún 13, 2011 /
Amúgy működhet adapterről, ha jól meg van csinálva, a Kandón az egyik laborban is így vannak a multiméterek az asztaloknál... viszont én pl a saját multiméteremben, ami azért elég gyakran használok, de mondjuk nem naponta órákat mint a diákok egy laborban, szóval abban ha 1,5 évente kell cserélni elemet... sőt van egy ESR mérőm, azt meg csak néha használom, az kiírja kikapcsoláskor mindig a feszültséget, már vagy 2 éve megvan és még mindig 9,5V-ot ír ki az akkor belerakott elemre...
(#) zilah3 hozzászólása Jún 14, 2011 /
Van egy Mastech MAS 345 Digitális multiméterem elment a kijelző világításom,mi lehet a probléma,van valakinek ötlete mit nézzek meg!
(#) zilah3 válasza Hodinka hozzászólására (») Jún 14, 2011 /
Készíts már légy szíves egy olyan fotót a kijelző jobb oldala alatt lévő két egymás mellett lévő ellenállásokról,hogy a színkódot lehessen látni mert elszállt a panel széléhez közelebbi ellenállás!
(#) Hodinka válasza zilah3 hozzászólására (») Jún 14, 2011 /
Ez biztosan nekem lett címezve?
(#) zilah3 válasza atgyuric hozzászólására (») Jún 15, 2011 /
(#) kiborg válasza kiborg hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
Valaki ?
(#) Hodinka válasza kiborg hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
„Melyik poti/ellenállás lehet abban a méréshatárban felelős az osztásért/pontosságért.
A kapcsrajzban amit linkeltél az R63-as és az R28-as ellenállás végzi az áramosztást mA állásban.De én előbb inkább megnézném közvetlen a bisztosíték után lévő D16...D22-es diódákat,ugyanis azok egyfajta zárt diódahidat alkotnak.Ha például a négy záródióda át van ütve,a diódahíd nyitófeszültsége kicsi lesz ami szörnyű pontatlansághoz vezethet...
(#) zilah3 hozzászólása Jún 21, 2011 /
(#) kiborg válasza Hodinka hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Köszi az infót, megnézem az adott diódákat.
Egyébként ilyen furcsán alakul a hitelesítés során az áramértékek.(lásd csatolmány)
A 4mA és a 400mA-es méréstartományban van eltérés (ott is a felső határban), viszont a 400uA és 40mA méréshatárban meg nincs semmi probléma. Ebben az az érdekes, hogy a mA-es tartományban végig ugyanabban a kapcsolóállásban van a készülék. Akkor hogy lehet, hogy mégiscsak két tartomány rossz és egy meg jó ?
Vélemény ?
Üdv Kiborg
(#) pucuka válasza kiborg hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Hiányolok egy oszlopot a táblázatodból, mégpedig, a mérés hibája % ban. Tanulságos számok lesznek.
(#) Hodinka válasza kiborg hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
„Ebben az az érdekes, hogy a mA-es tartományban végig ugyanabban a kapcsolóállásban van a készülék. Akkor hogy lehet, hogy mégiscsak két tartomány rossz és egy meg jó ? Vélemény ?”
Hát ha amiket előzőleg írtam jók,akkor már túl sok variációd nem nagyon marad,mivel a következő szakasz egy feszosztó amit pedig közvetlen a proci követ,és ebben az esetben sajnos reménytelen a dolog.(Azthiszem erre mondják igazából,hogy gyári selejt.) :nemtudom:
(#) Hodinka válasza zilah3 hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Sajnos ezt rajz nélkül nehéz lesz megmondani.
(#) kiborg válasza Hodinka hozzászólására (») Jún 22, 2011 /
Köszönöm, hogy foglalkoztál a problémámmal, diódák csekkolása után visszatérek. (régebben már volt hitelesítve a készülék, így tuti, hogy jó volt).
Ha nem megy, akkor meg marad feszültség mérésre és minden miegyébre...
Üdv Kiborg
(#) san398 hozzászólása Jún 22, 2011 /
Régi öreg(kb. 20 éves) digitális auto méréshatárváltós multiméterem össze vissza mér. Kezdődött azzal, hogy az ellenállást hibásan mérte. pl. 1k helyett 3,6k, 820ohm helyett 2k stb (mindig többet mért) Nem foglalkoztam nagyon vele mert van egy PIC-es RLC, ESR mérőm amivel mértem.Most egy hete az öreg multiméter már kezdte a feszültséget is rosszul mérni pl. AC 230V helyett 800-1100V-ig mutatott, DC-ben is hasonló 3-4-szeres értékeket mért.
A csatolt pdf-ben van a kapcsolási rajza a multiméternek a második oldalon.(SDM-2 a típusa)A 3db CD sorozatú IC-t kicseréltem, a félvezetőket kimértem mind OK.A kondik tantál kondik jók, a polarizálatlan kondik szintén jók.(1db 470nF volt amit megmérve 225nF-nak mértem két műszerrel is ezt cseréltem. Abban kérném a segítséget, hogy mit nézzek meg, mit nem vettem észre?!Előre is köszönöm a segítséget.
(#) mugab válasza san398 hozzászólására (») Jún 23, 2011 /
Én megvizsgálnám, megtisztítanám a kapcsoló kontaktusait...
(#) san398 válasza mugab hozzászólására (») Jún 23, 2011 /
Ezen a típuson nincs forgótárcsás kapcsoló.Két nyomógomb van rajta csak.Ezzel a két gombbal van megoldva a be- és kikapcsolás és ezekkel lehet a mérési módok között is váltani.Mindkét gomb jól működik.Egyéb ötlet?
(#) zorroknight hozzászólása Jún 24, 2011 /
Tanácsot szertnék kérni mégpedig azzal kapcsolatban hogy érdemes olyan multimétert venni ami 1000 °C fokig mér ?Vagy olyat ami 400 °C-ig mér melyiket tudom jobban kihasználni és az 1000°C-ig valóban képes mérni(Gázláng 800-900°C) hőmérséketét is képes meghatározni??!
Segitsetek
(#) mindenes válasza zorroknight hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
„Tanácsot szertnék kérni mégpedig azzal kapcsolatban hogy érdemes olyan multimétert venni ami 1000 °C fokig mér ?”
- az attól függ hogy mire akarod használni.
A K szondások elég pontosak és valóban képesek akár 1000 c is mérni (nem véletlen irnak rá ennyit), én az enyémmel 970C fokot max mértem eddig.
(#) rascal válasza zorroknight hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
"érdemes olyan multimétert venni ami 1000 °C fokig mér?"
Érdemes. (Persze, csak ha nem aránytalanul drágább a jobb, miközben mondjuk még nem tudod hogy mivel tudnád a többletet kihasználni)
(#) Kovidivi válasza san398 hozzászólására (») Jún 27, 2011 /
Lehet, hogy már nézted, de azért megkérdezem. Vadiúj elemmel is rosszul mér?
(#) dobiedvin hozzászólása Júl 21, 2011 /
Valószínűleg túl nagy feszt akartam mérni a multiméteremmel, és most csak 1-est jelez minden állásban, és nem mér semmit.
Van esély hogy megtalálható a problémája? Bizti, elem jó.
(#) Hodinka válasza dobiedvin hozzászólására (») Júl 21, 2011 /
Milyen típusú a multid?
Következő: »»   22 / 81
