Fórum » Tápegység
Témaindító: Szabiiiii, idő: Jan 17, 2006
Lapozás: OK   36 / 55
(#) villanyipi válasza reloop hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
Oké holnap csinálom már csak mert az émász leszerelte a biztosítékot a mühelyem felől és így anyumék kicsontoznak ha netán leverem a pilácsot Holnap megírom a fejleményeket is
(#) reloop válasza villanyipi hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
Minden ilyen kísérletnél a trafó egyik ágával legyen egy 230V kb. 40W-os izzó sorba kötve.
Hiba esetén nem megy tönkre az áramkör, és a bizti is fenn marad
(#) gyulank hozzászólása Márc 6, 2013 /
Samsung S8500-as mobilom szeretném használni legalább 6 órán keresztül.
A mobil belsejére 3,7V 1A van írva, az akku 3,7V Li-ion 1500mAh 5,55Wh.
A tápja 4,75V 0,55A, és microUSB csatlakozós, és ugye USB-ről is lehet tölteni adatkábellel.
Néha riaszt, hogy fel van töltve, és közbe csak pl. 47% van, és USB-ről egy nap alatt sem tölt fel. Ez nem tudom mitől van, de főleg az érdekelne, hogy milyen akku lenne ami olcsó, kicsi, könnyű, könnyen tölthető, olcsó töltővel, könnyen lehet rögzíteni, és párhuzamosan kötni, ha több részből rakom össze, milyen anyagú, hány voltos lenne célszerű, és javasolt-e hozzá esetleg valami DC/DC konverter, és működhetne-e adatkábellel összekötve, vagy az USB-n nem ugyanazt kapja, mint a tápról azért nem nagyon tölt gépről? Nem tudom a mini, és mikro USB-n mi van a plusz szálon.
(#) mezei dávid hozzászólása Ápr 2, 2013 /
Kedves szakik Tisztelettel kérném a segítségeteket.Egy Videoton ra 6363s rádiónak a transzformátorját kaptam ingyen de hiányzik róla a tápegység kellene egy skicc milyen lenne hozzá a jó táp,mivel ez a trafó szimmetrikus. egy Videoton erősítő panelom van és egy szabályzóm hozzá.
Ebből szeretnék egy gitár erősítőt.
üdv:dava
(#) kadarist válasza mezei dávid hozzászólására (») Ápr 2, 2013 /
Remélem segít a készülék rajza.
(#) mezei dávid válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 2, 2013 /
Köszönöm a segítséget!
Itt látom a b40 AEG híd helyett mit javasolnál
:dava
Válassz a helyettesítők közül.
koszönöm,
a végfok bd pár az enyémre is érvényes?
pedig igy múkodott.
üdv:dava
Nem értem a kérdést.
(#) mezei dávid válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 3, 2013 /
Szia! Bocs valamit elnéztem.
azt szeretném kérdezni a rajzon láthatő elöerősítö modul megtalálhatő e a rádioban.
üdv: dava
(#) proli007 válasza mezei dávid hozzászólására (») Ápr 3, 2013 /
Hello! Szerinted István távolbalátó? Nálad van a rádió, nézz bele. Ha tudod a rajzon mi micsoda, akkor tudod melyik alkatrészt/panelt kel keresned. De szólok, mielőtt a Modik szólnának, hogy ez már nem tartozik a topik témájához.. üdv!
(#) mezei dávid válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Elnézést kérek de az érdekessége a dolognak,hogy itt van és látom az egész panelt ,azért kérdeztem mert nem egy értelmű az alaplapon sorban első táp 2. jobb végfok 3. bal végfok,4. előerősítő ennek helyén az AM modul 5.dekóder 6.FM modul és elől a szabályzó modul.És ezért nem értem,mi van itt összekeverve. hol az előerősítő?
Tisztelettel:dava
(#) proli007 válasza mezei dávid hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Hello! Mivel az előerősítő csak a mágneses PU-t erősíti, annak bemenetétől kell keresni, a modult. Amúgy látod, hogy TBA IC van benne, arról is felismerhető. De nekem is lenne kérdésem.. Miért is nem a "Videoton .. javítása" c. topikban teszed fel a kérdéseidet még most sem? üdv!
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2013
(#) peti333 hozzászólása Ápr 4, 2013 /
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Tervezem éppen egy fender bassman utánépítését, de még van egy-két sötét folt a kapcsolás körül, amit szeretnék felderíteni, mielőtt nekiállok az építésnek és most éppen egy paradoxonra bukkantam.
Ebben a hivatalos leírásban a végcsőre 490 volt megy, eszerint a rajz szerint a trafó 2*325 voltot ad le, amit a GZ 34 cső egyenirányít. Bár nincs tapasztalatom a csöves egyenirányításban, de amennyiben igaz amit olvastam, akkor a feszültség egyenirányítás után sem éri el a 460 voltot. Hogyan lesz ebből 490 volt egyen feszültség? Esetleg a cső tulajdonságai miatt?
A másik ami érdekelne, hogy ehhez az 50 wattos erősítőhöz hány amper szekunder árammal számoljak a trafótekerésnél?
(#) proli007 válasza peti333 hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Hello! Csöves egyenirányító sem különb a félvezetősnél. Vagy is ott is maximum Gyökkettő*Ueff az egyenirányított feszültség. Lehet a 490V abból származik, hogy a trafó feszültsége esik terhelés alatt. "B" osztályú erősítő áramfelvétele pedig változik. Egyébként a "B" osztály elméleti hatásfoka 75%. Vagy is kb. 60..70% hatásfokra lehet számítani. Tehát az 50W kimeneti teljesítményhez 65..70W anódteljesítmény szükséges majd. Ebből és a trafó szekunder feszültségéből az áram már számolható.
üdv!
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Valamint az egyenirányítő csőnek nagyon nem elhanyagolható belső ellenállása/feszültség esése van (lásd adatlap).
Amperekről meg ne is beszéljünk
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Hello! Ebben igazad van, de a GZ-t nem ismerem, ezért nem is írtam bele. (Megnézni meg lusti voltam..) üdv!
(#) Sebi válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Bizony... és a két rajz nem ugyanaz a verzió: az elsőben (pdf) félvezetős egyenirányító van, míg a .gif rajzon GZ34 látható.
(#) jog27 hozzászólása Ápr 7, 2013 /
Akkutöltő helyett inkább tápegység építésre adom a fejem. Adott egy 230V~ / 2x 13,5V ~ tekercselésű trafó egyenirányítva, úgy, hogy a közös tekercs kivezetés a GND, a tekercsek két maradék kivezetésén pedig egy-egy 25A-es dióda, melyek pozitív félhullámokat engednek csak át.
Szeretnék erre a trafóra egy olyan kis egyszerű kapcsolást, ami stabil 12V-os kimeneti feszültséget biztosít és kibírna 10A-es terhelést, mivel max. ennyit bír a trafó.
Köszönöm előre is a segítséget!!
(#) jog27 válasza jog27 hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Olvasgatva a netet, esetleg valami áteresztő tranzisztoros megoldás jó lehet?
(#) proli007 válasza jog27 hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Hello! Elsőként azt kell tisztázni, hogy a 13,5Vac mennyi, ha 10A-el meg van terhelve. Aztán hogy egyenirányítva és kb. 22000..33000µF-os kondival, mekkora 10A mellett a feszültség, és a brummfeszültség nagysága ez után célszerű stabilizátort v. kapcsolást választani.. üdv!
(#) demonherceg hozzászólása Ápr 8, 2013 /
Lenne egy kérdésem.
Az alábbi rajzban a NPN Darlington tranyót N FET-el lehet-e helyettesíteni?
És ha igen, akkor a kimeneti áram melyik lábára megy, D vagy S?
(#) reloop válasza demonherceg hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Szia! A 2-10 lábak közé köss 1k ellenállást, az NFET bekötése a tranzisztor helyére: D->C, G->B, S->E.
(#) proli007 válasza demonherceg hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Hello! Tegyük hozzá azt is, hogy a táp maradék feszültsége meg fog nőni, 2..3V-al. Vagy is 28V-ból nem fog 25V-ot készíteni.. üdv!
(#) demonherceg válasza reloop hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Köszi a gyors választ.
Nagy nehezen találtam egy NPN Darlington tranyot, de viszont csak 8A-t tud és nagyon melegszik. Azért, mert 20V-ból 10V kell. Amin persze 2db 10V 10W-os led van.
El is készült, de viszont csak 9,2V van a ledek lábainál.
A FET meg fogja oldani, hogy meg legyen a 10V?
Hello! Egyáltalán nem biztos, hogy a tranyó miatt nem jött ki a 10V. Mert az áramkorlát pont a 2A közelébe áll be a 0,33 ohm-al. Lehet az korlátozott már be. Egyébként tök minegy mit fogsz beletenni, 20W-ot fog elfűteni. Akár tranyó, akár Fet. üdv!
(#) demonherceg válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Köszi a válaszod.
valahogy meg oldom, hogy a led kapja meg a 10v-ot.
Mert mivel csak 9,2V-ot kap, így nincsen meg a 10W.
10V-1A=10W
(#) _vl_ válasza demonherceg hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Ha két darab, 10V/1A-es (10W-os) LED-ed van, akkor azt sehogysem tudod korrektül rákötni erre az áramkörre. Azért nem, mert a LED-jeidet nem konstans feszültséggel kell hajtani, hanem konstans árammal, esetünkben 1A-rel. Mivel a két LED nem tud halálpontosan egyforma lenni, ezért ha párhuzamosan kötöd őket, akkor az egyik LED ugyanakkora feszültségen nagyobb áramot fog magán átengedni (és a párhuzamos kötés miatt nem tud eltérő feszültségük lenni), így ha úgy állítod a potit, hogy az egyiken meglegyen az 1A, akkor a másikon nem lesz ennyi, ha meg a kisebbiket állítod 1A-re, akkor a másikon több lesz, és hamarabb tönkremegy. Ráadásul amikor tönkremegy az egyik LED, akkor a másikra hirtelen sokkal nagyobb áram fog jutni, és az is nagyon gyorsan tönkremegy.
Szükségmegoldás lehet, ha mindkét LED-del sorbakötsz egy-egy teljesítményellenállást, amin essen legalább 3-4V, így a tápodnak a 2x1A-hez már inkább 13-14V-ot kell majd kiköhögnie, ezzel a különbség a két LED között kicsit csökken, ill. a tranzisztor által elfűtendő hőmennyiség egy része átkerül a teljesítményellenállásokra, szóval könnyeb lesz neki a dolga. A többi problémát nem oldja meg ez a megoldás (egyik LED-nek baja esik, rögtön követi őt a másik is a dupla áram miatt).
A korrekt megoldás két ilyen LED-hez az lenne, hogy sorbakötöd őket, így garantáltan egyező árammal fognak menni, de akkor viszont kb. 20V kell nekik, azaz a lenti kapcsoláshoz tranzisztor esetén minimum kb. 23V kell a bemenetre (FET esetén még ennél is több). Ha nincs meg a 23V, de megvan a 20V, akkor lehet másmilyen kapcsolást csinálni (akár FET-tel is), aminek nem kell ~2-3V a kimenet és bemenet között. Ha nincs meg a 20V se (vagy amennyi a két LED-nek együtt kell az 1A-hez), akkor lehet kettő darab ilyen áramkört építeni, egyet-egyet a két LED-nek külön.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
(#) Tomi94 hozzászólása Máj 30, 2013 /
Az én kérdésem tulajdonképpen javítás, de ilyenből csak PC/kapcsolóüzemű tápos topikot találtam. Adott egy teljesen hagyományos felépítésű, aszimmetrikus trafós tápegység, tranzisztoros stabilizátorral (magnódeckben, de ez most tulajdonképpen lényegtelen, rajzot úgy is csak fizetős helyen találni hozzá). Valami elszállt benne, kis terhelésre is azonnal ,,lefullad", kikapcsol a teljes készülék. (Például a start gomb megnyomásakor el kéne indulnia a motornak, de meg sem mozdul, és az előlapi LED-ek is kialszanak.) Gondolom, valamelyik tranzisztor döglött be, kettőt látok a tápban. Az egyik hűtőbordán van, de már fél perc bekapcsolás után elkezd fűteni (főleg, amikor megkapja a terhelést) - főleg erre gyanakszom. A másik ugyanilyen tokozású, de nincs hűtve, viszont nem is melegszik. Érdemes lehet próbaképp kicserélni a hűtőbordánál levő tranzisztort?
Ja, motort cseréltem a gépben, lehet, hogy aközben kapott egy pillanatnyi rövidzárat, és nem magától halt meg épp most.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
(#) kadarist válasza Tomi94 hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Azért egy típusszám mégis jól jönne.
Következő: »»   36 / 55
