Hogy a noti érzékeli-e Windows-ban pl. a hálózati átváltást nem néztem, de két másik töltővel a laptop jó, sőt másik laptopokat se tölt a töltő, amelyek tökéletesen működnek a hálózati töltőjükkel.
Szóval tuti a töltővel van valami...
Nem HP gép?
Azok közül egyesek raplisak, s csak gyári töltővel hajlandóak tölteni. A gépet működteti, de nem tölt. Van a csatlakozójukban egy plusz tüske.
Azért áruld el, milyen típus, milyen gyártmány a töltő!
Az is elképzelhető, hogy a notebook túl nagy áramot venne fel, és a töltő ezt rövidzárnak érzékeli. Vannak olyan töltők, amik kommunikálnak a géppel. A tied nem olyan? Próbáltad a leadott feszültséget terhelve mérni?
Szia! Terheld meg azt a töltőt egy 12V21W izzóval jó erősen kell neki világítani! Ha világít akkor tényleg kizárva a kábeltörés. Maga a töltőfej nincs elégve,oxidálódva? A csatlakozóhüvely megfelelő? Hiába lehet beledugni ha nem érintkezik egy dolog,hogy belemegy! A polaritása helyes? Sajnos akad eltérő is vigyázni kell!!
A töltő LiteOn gyártmányú 19V 4.74A-es töltő. A gép amiben próbáltam egy Asus F3 és Albacomp.
A töltővel van a bibi, mert izzót rákötve nem világít, terhelés alatt a feszültség leesik 0-ra, terheletlenül leadja a 19V-ot!
Akkor az a töltő valószínű rossz! Kisebb terheléssel is meg kéne próbálni bár amit írtam azt vígan kéne neki bírni! Lehet a kábel vagy fej törés,égése de lehet elektromos hiba is..
Szétkaptam a töltőt és kiforrasztottam a kábelt. Amint terhelést kap kialszik a led is, szóval töltő hiba lesz.
Valami ötlet merre szaglásszak? Köszi
Valamiért letilt terheléskor.. Valószínű valamelyik műveleti erősítő vagy akármi más is tönkremehetett.. Elég bonyolultak ezek a noti töltők és sok féle létezik.. Végig kell nézegetni az ellenállásokat,esetleg elégett félvezetőket,forrasztási hibákat keresve.. Komolyabban nem éri meg vele foglalkozni..
Olyan gondom lenne, hogy a laptopomhoz vettem ma egy univerzális töltőt, ami adatai szerint megfelelő a laptophoz. Azonban megmértem multiméterrel, hogy hány Voltot ad le a töltő és elég nagy eltérések vannak ahhoz képest, ami rá van írva. A laptopomnak 19 Voltra van szüksége, azonban a töltő 19 Voltos álláson 19.9 Voltot ad le a multiméter szerint. 18 Volton meg 18.7-et mutat. A kérdésem az lenne, hogy ez nem tesz kárt a laptopban vagy az akkujában, hogy majdnem egy volttal nagyobb feszültség kerül bele, mint amennyire szüksége lenne? Vagy inkább használjam a 18as állást? Túlzottan nem értek az elektronikához, csak minimális szinten, de azt hiszem úgy van, hogy ha a feszültség nem "pontosan" annyi, amennyi elő van írva, akkor az károsíthatja a berendezést, nem? A válaszokat, ötleteket előre is köszönöm!
Terhelve mérted? Mert üresjáratban lehet kicsit magasabb. Egyébként az az 5% eltérés nem okoz problémát.
Üresjáratban mértem, nem tudtam, hogy így lehetnek különbségek.
A kimeneti oldalon a csatlakozó közelében található fém gyűrű mi célt szolgál? Meg lehet tőle válni?
A zavarszűrő ferritmagra gondolsz?
Üdv Inhouse
Hi, a notebookom töltésére miért kell 19V 3,42A, amikor az akksi feltöltött állapotban csak 11,72VDC 4A-t szolgáltat?
Sziasztok,Üdvözletem!
Adott egy laptop FS Amilo Pa 2510-es.A gép aljára 20V 3.25A van írva.Netröl letöltött könyvébe 20V 6A es ,töltőt ír.Van egy ilyenem (6A),de ha rákötöm nem szolja el magát a gép?Kicsit nagy a különbség a két szám között. Valaki azt javasolta,hogy az akkumulátort vegyem ki a gépből és úgy használjam.Mert nem melegszik föl és nem olvad meg a csatlakozónál.Hot böcce vagyok ehhez,ezért kérdezlek benneteket. Köszönöm Üdv János
A gép annyi áramot vesz fel, amennyire szüksége van. Az hogy a táp ennél többet is tud, igazán lényegtelen. Egyébként ez már néhányszor le van írva, úgyhogy akár el is olvashattad volna. Ha akku nélkül használod az az akkunak is jó. Félig töltve tedd el a hűtőbe.
Köszönöm a választ.A topicot végig olvastam ,de ekkora különbségre a két eszköz között,nem találtam számomra megfelelő magyarázatot. Még egyszer köszönöm. Üdv János
Meg lehet, egyszerűen szét kell csak szedned a töltőtokot és visszaforrasztod. Előtte vág de a hibás részt és azzal is próbál meg kísérletezni.
Igazán nincs mit.
2008 óta talán már megoldotta a dolgot.
Olyan problémám lenne hogy a laptop töltöm elromlott vagyis megtört a vezetéke a csatlakozónál és nem tölt, de tudtam szerezni egyet csak ott azzal az a probléma hogy 1,2 A többet ad le mint ami a gyári töltő. Milyen problémát okozhat ez az 1,2A többlet?
Van egy olyan kérdésem, MSI laptopom van de meghalt a töltője, és most egy Asus töltött használnék, csak mivel az MSI töltő 19 V 3,52 A-ra transzformál, az ASUS meg 19 V 4,74 A-ra így nem tudom hogy mennyire okozna problémát a laptopnak h 1,22 A-rel többet ad le töltő... esetleg valaki valami segítséget??? :$
Nekem is kellett már javítanom a notebook töltőt (Dell Latitude 120L), a DC csatlakozó oldalon tört meg a kábel, ahol a ferrit gyűrű van. Egy darabig bírta, de most megint elszakadt. Gondoltam, hogy kicserélem a mostani koaxiális kábel sima kéteresre, az talán jobban bírja a gyűrődést, de mit tegyek a ferrittel? Egybeöntött van most, nem szívesen vágnám szét, inkább beraknék egy újat, ha kell, de kell? Mennyi zavart tud felszedni a kábel ezen az 1-2 méteres szakaszon? Köszi: Pepe
Hoztak nekem egy ASUS Eee-t, ami nem indult el sehogy sem. Akkor sem, ha benn van az akku, akkor sem ha csak az adapterről megy. Arra gondoltam, hogy az adapter rossz, hiszen attól még, hogy az akku rossz, adapterről még mennie kéne. Az adapter egy 19V 2,1A AC/DC típus, és nagyon érdekes dolgot csinál: DC állásban a multiméter csak 0,7V körüli értéken ugrál, AC-ban viszont 20V-ot mutat. Korlátozott elektronikai tudásom miatt nem tudom, hogy ez normális -e, elvégre nem DC állásban kellene ennyit mutatnia? Akkor miért mutat AC-ben? Mellékeltem képet(csak illusztráció) az adapter műszaki adatairól. Előre is köszi a segítséget!
Terheld le egy izzóval és úgy mérj. Ki tudja mit mér a multi ha terheletlen a táp. A mellékelt képen lévő táp csak 9,5V és 3,5A.
Most munkahelyen vagyok, itt nincs izzó, de megmértem egy másik noti AC/DC adapterét és ott DC állásban azt mért amit kellett neki.
Nem minden gyártmányú táp ad feszültséget terheletlenül.
Értem, akkor szerzek valahonnan egy izzót, hátha van itt elfekvőben.
Megmértem még egyszer a kimenetet AC-ben, ahol korábban 20V-ot mért. Előbb 5V körül ingadozott, aztán 7V körül. DC-ben továbbra sem mért semmit.
Terhelésre csak energiatakarékos izzók vannak itt, gondolom azok nem a legjobb terhelések 19V-ra. Azért rátettem, a feszültség egyik esetben sem ment 0,1V fölé. |
