A zener feszültséget több kisebb sorba kapcsolásával is elő lehet állítani, ha az van kéznél (16+6). A 24V-os is megfelel.
Én írtam anno Király Tibinek és ő is csak annyit mondott, hogy 40-41Voltos meghajtásnál a zenereket kicserélni 24Voltosra és a visszacsatoló ellenállást 39kOhmosra. Ennyi. Itt a nyákrajz ha érdekel.
Üdv! Összeollóztam két adatlapot. Az 1N4148 nyitófeszültsége 25->125°C 0,2V-ot változik a kb. 5mA áram mellett. Az IRF9540 100mA áramának stabilizálásához pedig ugyan ezen hőmérséklet változás esetén kb. 0,5V-ra volna szükség. A dióda valóban képtelen a hőmegfutás megakadályozására ebben a felállásban. Minimum 3 diódát kéne sorba kötni, vagy más karakterisztikájú fetet kéne választani.
Praktikusan marad a tekintélyes hűtőborda
A szimpla dióda feleslegességét akartam csak vázolni.
A tekintélyes borda arról jutott eszembe, hogy ez ravasz kis kapcsolás 4 ohm -on 40W-ot megközelítő színusz jel előállítására képes a +/-18V táp esetén.
A lay-t el is felejtettem megköszönni. Köszi!
A drain bekötését hogy oldottad meg?
Várom a fotókat, biztos formás megoldás lesz
A testeletlen - sőt aktív - borda szereti gerjeszteni az erősítőt. A fotó sokat fognak segíteni az után építésben.
Adok én is egy rajzot VF6-hoz, nálam most folyamatban van az elkészítés. Tegnap sikeresen legyártottam 6 csatornát egy panelen, erre előhívásnál kiderül, hogy fordítva tettem rá a fóliát, kezdhetem újra. Egyelőre még nem kipróbált nyákrajz, de írok majd, hogy üzemel e rendesen, a diódát akkor kihagyom én is, a hűtés bika, könnyebb is lesz szerelni nélküle.
A titok titok maradt számomra. Rejtély mi ér össze mivel. Oldal nézetet szabad kérni?
Bocsi, hogy nem olvasok vissza, de egy gyors kérdés. Volt már valakinek tapasztalata VF6-tal? Én egyszer megcsináltam, nem működött, de most gitárerősítőt csinálnék (ajándékba), és jó lenne ha működne.
Szerintem az általános ,és az élesztéssel kapcsolatos kérdéseket inkább itt tedd fel. Ne legyen teleoffolva ,mert én és sokan mások is el akarják olvasni mielőtt építenénk. Emiatt ne hízzon a topik.
Működik, csak el is füstöltem 1 pár fetet. A 47k-s trimmer helyére célszerű helit tenni, mert fél állásban semmi áram, azután pedig a negyede felé tekerve iszonyatosan érzékeny, kb 2mm-es tekerés akár fél ampert is áthidalhat, beállítok 100mA-t, mire elveszem a csavarhúzót már 150-nél tart, azután magától még fentebb megy egy picit és feleslegesen fűt, ami még nagyobb nyugalmi áramot eredményez. Igazából azt sem tudom miért pukkant el a fet pár. A táp 35V a zénert úgy számoltam, hogy 35V-4V fet-13V műveleti, marad a 18V zénerre, szóval semmilyen értéket nem módosítottam.
Nekem 41voltról fog menni. 24voltos zenerrel és 39k-os visszacsatoló ellenállással. Én is inkább heli trimmert fogok tenni mások is ajánlották.
Azóta is jár az agyamban a kérdés. Pontos számítást még nem végeztem, de PTK-t kötnék sorba a 47k trimerrel. Aggályom, hogy forró bordánál leáll az erősítő.
A három dióda biztosíthatná a termikus egyensúlyt, de ott a gate ellenállást kéne csökkenteni, hogy az IC-nek kellő tápárama legyen, ezen is van elmélkedni való, illetve kísérletezni kéne vele.
A 3-3 diódát megpróbálnám a bordához szorítani. Ha a trimmer teljes 47k-ja is túl nagy nyugalmi áramot eredményezne, akkor a 470 ohm gate ellenállásokat átkötném 1k-val 320 ohm -ra. Nincs szimulátorom csak a rajz alapján számolgatok.
Nem is a poti a lényeg, hanem az IC nyugalmi árama ne hozzon létre akkora feszültségesést az ellenálláson ami a diódák nyitófeszültségeivel együtt már nyitná a fet-et.
Üdv! Akár a PTC-vel, akár a diódával kísérleteznék, eltávolítanám a feteket, mert a végén baleset érheti őket. Az elvárás az lenne, hogy a hő figyelő elem melegítése hatására a gate feszültség jelentősen csökkenjen, akár fél voltot is: Bővebben: Link
Ha a gate helyén kontrollálható a működés, akkor ültetném vissza őket. A célon úgy lehet túllőni, ha túl intenzív a beavatkozás. Ilyenkor melegen torzítani fog.
Nekem öröm, ha a Mester a hasznomat látja
Barátnőmnek én is készítek egy VF3-mat, magamnak meg egy TDA2030A-t
. Lehet, hogy meghagyom magamnak a VF3-mat, de ezt majd eldöntöm akkor ha elkészül és meghallgatom. Na meg a VF3 hoz nincs semmi izmos tápom
Sziasztok! VF3-al kapcsolatban lenne egy kérdésem. A műveleti erősítőnek az erősítését alapból egy kicsit kevésnek tartom a többi erősítőimhez képest. Melyik alkatrész értékét változtassam meg ahhoz, hogy kicsit nagyobb legyen az erősítés?
Szia! A visszacsatolás 1k ellenállását cseréld kisebbre, 680 ohm -ot ajánlok.
Köszönöm a gyors választ! Lenne még egy kérdésem. Az egyik végfok panelen próbáltam beállítani a nyugalmi áramot és véletlen túlcsavartam a potit, elkezdtek füstölni a FET-ek. Gyorsan lecsavartam és kikapcsoltam. Megvártam míg kihűl majd kipróbáltam és működött. Annyi változás történt hogy a nyugalmi áram teljesen lecsavart trimmernél 130mA míg előtte valahol 60 körül volt. Azóta már kibírt egy 2 órás filmet de biztonságos továbbra is így üzemeltetni?
Hát a VF3 alapból nem biztonságos. Egyáltalán nincs jól megoldva a hőkompenzálása. Valószínűleg csak a zsír füstölt a FET-en, és talán a potenciométer "módosult" a csavargatásoktól. Szerintem nem kockázatosabb a malőr után sem.
Értem. Végigolvastam az egész topikot meg elég sokat méregettem a kapcsolást ezért sajnos tudom, hogy nem sokat ér a dióda. Eleinte csodálkoztam is, hogy miért van ott a cikk szerint hőkompenzáló dióda ha nem kompenzál semmit. Veszek majd helitrimmert és azzal állítgatom inkább a nyugalmit.
Ezzel a módszerrel ellenőrizheted a fetet.
Sziasztok. Megépítettem a VF3-at és az a problémám, hogy a nyugalmiáram nem akar 420mA alá menni. 47K-s poti van benne. Esetleg segítene a potméter értékének módosítása?
Szia! A diódák helyére tegyél átkötést.
Köszönöm a válaszodat és ettől nem lehet baja?
