Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   81 / 250
(#) geri ju hozzászólása Máj 9, 2012 /
Udvozlet mindenkinek!
hozzajutottam egy osregi szkophoz,gyartoja:industrija za elektrozveze ljubljana,tipusa MA 4001.namarmost szeretnem a segitsegeteket kerni mivel gondom van a halozati transzformatorjaval valoszinuleg atkell tekercselnem de semmi adatot nemtalalok a szkoprol.hatha itt valakinek van kapcsolasi rajza vagy valami otlete hol tudnak hozzajutni.a segitseget eloreis megkoszonnem!
(#) proli007 válasza geri ju hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Ehhez gyakorlatilag nem kell rajz, letekered és leszámolod a meneteket. Kezdet-vég és tekercselési irányokat figyelni kell.
üdv! proli007
(#) geri ju válasza proli007 hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
no igen igazadvan!DE az az erzesem,hogy mar valaki alaposan beletekercselt es mivel elrontotta nemfojtatta hanem rahagyta
(#) peterpan válasza geri ju hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Ez az?
Sajnos semmi adatom sincs, szerintem szlovén vagy német(Braun) kapcsolat kellene.
Üdv: PP
(#) geri ju válasza peterpan hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
fantasztikus!hat hol talaltad ezt a kepet???mi a haverral napokota keressuk a neten es semmi.....
le a kalappal
170_22-24.pdf
Azt elhiszem készséggel, hogy nincs ékezetes billentyűzeted, de talán azért Shift gomb csak van rajta? :no:
üdv! proli007
Elnezest kerek a heLYesirasi hibaimert...Igyekszem javitani rajtuk
(#) pucuka válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 19, 2012 / 1
BF259, abból baj nem lehet.
(#) gerenk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 19, 2012 / 1
TR120 ugyanaz mint a TR121 2N3114
TR118 2N3053
Egy kép a stab. panelról, paramétereket figyelve helyettesíthető.
(#) pucuka válasza gerenk hozzászólására (») Máj 19, 2012 / 1
Akkor pont jó helyette a BF259. A 2N3114 -nek csak 100 V az Uce feszültsége, a többi nagyjából egyezik. A 2N3053 helyett meg jó a BFY34, vagy inkább 2N2219
(#) gerenk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 20, 2012 / 1
A tüskesor 1. pontja háromszöggel jelölve, ide csatlakozik
a piros színü vezeték a szalagkábelen.
A csatlakozók Soxxx, a tüskesor PIxxx jelölésüek, azonos számúakat kell összecsatlakoztatni.
Sok sikert, ha sikerül rendbe hoznod nagyon komoly
szkóp segítheti munkádat.
(#) pucuka válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Bázis
Mielőtt egyenként sorolnánk. Az ilyen négylábú tranzisztorok szokásos bekötése árnyékolás, emitter, bázis, kollektor. A pöcök az emitternél, vagy az emitter és az árnyékolás között van. De multival ki is mérheted.
(#) gerenk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
2N4261 si. pnp kapcsolótranzisztor
TR104 pozició Emitter L104 ferritgyűrű
Bázis R118 2,4K, R119 13 K
Kollektor D102 ZPD10 zener, C112 2,2nF
Ha van még láb akkor test a tranzisztor háza.
(#) pucuka válasza gerenk hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Csak az a baj, hogy igen gyors tranzisztor. Ha szükség lesz rá, nem lesz egyszerű a helyettesítése.
(#) gerenk válasza pucuka hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Valóban nem könnyű helyettesítőjét találni egy 2,5 nS be és 3,5 nS kikapcsolási idővel bíró tranzisztornak.
Egy ilyen komoly laborszkópba nem is használhattak
akármit.
Csak óvatosan a szét és összeszereléssel, a tüskék
könnyen deformálódnak, ha a nyákpanelokkal dolgod akad figyel arra hogy van közöttük nem csak kétoldalas
de ragasztott 4 vagy 6 rétegű is.
Ilyen pl. az interfész panel.
A cső melletti panel az Y végerősítő, erre csatlakozik késleltető művonalon keresztül az interfész panel által
kiválasztott Y fiók jele.
A fiókok kimenőjelét kellene megnézni,rendben vannak e,
és utána állítani az Y végerősítőt.
(#) Rnesto hozzászólása Máj 22, 2012 /
Segítségét szeretnék kérni.
Minap kaptam egy RTF EO213 szkópot. És azt tapasztalom rajta, ha a 2 sugarat egymástól, vagy akár csak 1 csatorna sugarát a középponttól eltávolítom, torzul, megjelenik egy másik görbe, akkor is, ha az érzékenység teljesen le van véve, teljesen mindegy hol áll. Mintha valami gerjedés lenne rajta ami 0,2 ms/T állásig látható az egyenesen... Aztán már csak elmosódva...Ezen kívül a kalibráció elvileg 1 V négyszögjel, de az sem olyan alakú a képernyőn.
Mi lehet a baj? A képen a két A-B csatorna, ahogy eltávolítom egymástól. Középen még aránylag egyenes... Nem vagyok szkóp javításban jártas...
Itt a szkóp magyar doksija is, másnak is jól jöhet!
(#) HA5AWS válasza Rnesto hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
A kép egyértelműen tápegység hibát jelez. A kondenzátorok a tápban cserélendők, valamint a tápegységek által előállított feszültségek ellenőrizendők. A stabilizált feszültségeken nem lehet hálózati brumm. Egy kölcsön szkóp mindenképpen hasznos a javításhoz. Mint minden műszernél itt is a tápegység javításával hitelesítésével kell kezdeni, mint a szakácskönyvben, "végy egy jó tápegységet..."
Üdv: Gábor
(#) pucuka válasza HA5AWS hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
Másik szkóp, csak az eltérítő generátor, és a szinkronozási problémák javításához kellhetnek, a többit lehet javítani anélkül is. A vízszintes eltérítés láthatóan működik. A tápegység kérdésben egyetértünk.
(#) HA5AWS válasza pucuka hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
Egy tápegység brumm jobban ellenőrizhető szkóppal mint multiméterrel. Javítani lehet kézrátéttel is de jobb műszerrel.
Üdv: Gábor
Az áteresztős stabilizátor után nem sok esélye van a brummnak, van, de nem sok, Kézrátétellel is lehet javítani, ha megfelelő eszközök vannak a kezedben. Amúgy ha megáll az ember egyszem szkópja, nem sok választása van, marad a multiméter. Ha a tápfeszültségek megvannak, (pláne ha még gépkönyv is van) és szabályozhatók is akkor nagyon valószínű, hogy nem a táp a hibás. Nomeg ha ráteszek egy jó nagy kondit a pufferkondira kézrátétellel, akkor ha nincs változás, a táp már nem lehet olyan nagyon brummos. Ha kiszáradt a pufferkondi, a tápfeszültség is kevesebb.
(#) ha5kj válasza pucuka hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Pucuka, te le tudod olvasni a fotón az eltérítési sebességet?
A 3.5 kocka mennyi idő?
(#) pucuka válasza ha5kj hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
3,5 kocka ×1 ms = 3,5 ms = 286 Hz. Jó kis "brumm".
Erre eddíg nem is figyeltem
(#) Rnesto hozzászólása Máj 23, 2012 /
Köszönöm a válaszokat, tanácsokat, sokat állt porolódott ez az RFT OE213 szkóp, rég nem használták, nem csodálnám, ha kiszáradt volna a torka! Nekilátok, aztán kiderül!
Következő: »»   81 / 250
