Fórum » TV-játék
Témaindító: sanyike, idő: Jan 16, 2007
Lapozás: OK   2 / 8
(#) villanyipi hozzászólása Okt 2, 2012 /
Igazából nem tudom melyik topikba illik bele ez a kérdésem de ez címre közel jár!
Szóval került hozzám páromék szekrényéből egy tv játék, sárga kazettával müködött 9V-os dugasz táppal 2 joystick-al meg régen volt hozzá egy puska is de már elveszett, a gépet antennára kötve se kapok jelet valamint av-re kötve se kellene hozzá valami leírás kapcsolási rajz esetleg nyákterv vagy bármi megoldás hogy a kazettákat újra használhassuk .
Ugyanígy néz ki!
Sajnos semmi típust és számot nem tudok róla
Előre is köszönöm szíves segítséget!
ipi
(#) zolika60 válasza villanyipi hozzászólására (») Okt 3, 2012 /
Szerintem erről nem találsz kapcsolási rajzot. Mást nem igen tehetsz, mint megméred megvannak-e a tápfeszek. Ha a modulátoron mérsz tápfeszt és mégsem találsz antennán képet akkor nem igen van remény a javításra. Általában UHF sávban működnek ezek. Ott próbáld keresni.
(#) hobbiforg hozzászólása Okt 3, 2012 /
AY-3-8500
Nekem van egy ilyenem. Használt. Nem tudom, hogy működik-e, mert annak idején megépítettem és egy idő után kölcsön adtam. Romokban került vissza.
Ha úgy jó, én elküldöm levélben. Ha jól működik, kérek cserébe egy 13 cm-es katódsugár csövet. Ha nem működik, vesztettem egy postaköltséget.
Ha valakit érdekel, privátban kérnék egy címet.
Tudom, nem a csere-bere téma.
Bocsi.
(#) villanyipi válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 3, 2012 /
Új tv-m van ez eleve végig kutatja minden sávon ahogy méregettem a tranyokat azok minden kivezetés közt vezettek úgy hogy kiforrasztgatok minden valami majd csak alakul, meg hátha találok elfekvőben valakinél ilyen gépet elérhető áron .Jó lenne egy kiindulás hol lehet hiba de még eldurrant elko nyoma sincs első ránézésre mennie kéne
Mivel ezeknek a modulátora nem igen pontos, lehet, hogy két csatorna között van félúton. Ezek a modern masinák pontos csatornakiosztás szerint keresnek. Próbáld úgy, hogy beállítod a TV-t az UHF 30-as csatornára és a készülék hátulján tekergeted a hangoló potmétert. Szerintem a benne levő modulátor a 27-36 csatornák között ad valahol.
(#) villanyipi válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Értem és köszi így fogok tenni, miután kicseréltem a két halott tranzisztort egy helyettesítőjére, ugyanis gyárilag S8050-es és S9018-as NPN tranzisztor volt benne, egyike ennek mindenhol vezető a másik mindenütt rövidzár,valamint gyanúsítom a kvarcot is dx26.6017 de erre még nem találtam megfelelőt úgy hogy bízom benne hogy tévedek.
(#) JQJ hozzászólása Jan 21, 2013 /
Van egy AY-3-8500 IC-m, ha valakinek kell....
Még pénzt sem kérek érte, talán csak annyit, ha valakinek valamiből sok van és szívesen ad belőle.
PL. más IC vagy most érzékeny mini mikrofont keresek, vagy FET vagy egyéb csere alap egyeztetés után.
(#) cs_gabor válasza JQJ hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Szia, engem érdekelne ha még megvan, köszönöm.
(#) lajos1969 válasza BarnaPili hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Ezek segítenek!
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
(#) flaci92 válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Tuti a cucc A ,,gamepad"-ról tudsz képet feltenni ? Miért van benne 4 poti + 2 nyomógomb ? Melyikkel mit állítasz ?
(#) janikukac válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Nekem nagyon tetszik a kivitelezésed is, meg maga az áramkör is! Tudnál segíteni abban, hogy elmagyarázod, hogy hogyan működik, és hogyan lehet játszani vele? Mivel irányítok tulajdonképp???
(#) kameleon2 válasza JQJ hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Szia! Engem érdekelne az AY chip. Nem is tudom hirtelen mit ajánlhatnék fel cserébe, mert most örököltem nagyon sok alkatrészt, például Orosz KP5800BB55A-kat .Szerintem lenne mit böngészned nálam
(#) kameleon2 válasza flaci92 hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Szerintem csak azért kérdezel ilyesmit, mert nem ismerted az eredeti Pong-ot A potméterrel irányítasz . Videoton TV game
(#) lajos1969 válasza flaci92 hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
A 10K potival irányítod fel -le. Az 5K-os trimerrel kell beállítani az ütők helyzetét. A nyomógombbal adogatsz!
A dobozolás még hátra van!!
Nagyon komoly. Kedvet kaptam az után építéshez. Ebben a PIC-es változatban is benne van mind a 4 játékmód ?
(#) lajos1969 válasza flaci92 hozzászólására (») Ápr 9, 2013 /
Csak egy fajta, azaz kettő mert lehet egyedül is játszani a géppel!
(#) lajos1969 válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 9, 2013 /
Még annyi, hogy az ic 5-ös lábáról van kihozva az audió kimenet, a hang megszólalása egy nagyon picit zavarja a right játékos helyzetét, meg egy kis szakaszon van egy kis zúgása/potméter állás/ Remélem értitek. Ezt, hogyan lehetne kiküszöbölni? Valami tipp valakinek? Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2013
(#) lajos1969 hozzászólása Ápr 9, 2013 /
Bocsi nem a right hanem a left elírtam!!!
(#) flaci92 hozzászólása Ápr 14, 2013 /
ez nagyon zavarja a játék menetét ? Én is meg szeretném építeni, de most elbizonytalanodtam
A programot egyébként te írtad ?
(#) lajos1969 válasza flaci92 hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Nem zavaró egy kicsit sem csak engem zavar! A programot nem én írtam. Játék közben nem észrevehető! Építs meg nyugodtan jó kis játék!
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2013
(#) Hp41C válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
A 8 lábú pic helyett egy 14 lábú 16F684 alkalmazásával az ütő helyzetének érzékelő bemenet és a hang kimenet szétválasztható. Mivel a forrás is letölthető, a program egyszerűen átírható...
(#) lajos1969 válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Hát igen ha át tudnám írni akkor már meg tettem volna! De ez nekem sajnos nem megy!
Ha Te ezt megtennéd akkor nagyon megköszönném!!! 16F627.16F84,16F88 van csak itthon.
(#) flaci92 válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
http://www.dos4ever.com/upong/upong.html
Ez csak 1-2 apróságban tér el a te kapcsolásodtól. Hátha ennyi elég a tökéleteshez
(#) Hp41C válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
Ez itt egy 16F684 -es (320+Áfa) verzió, a hang kimenet az RC2 -n a Video a RA0, a két analóg bemenet a RA1 és a RA2, az üzemmód választó bemenet a RA3. Ha jól nézem az RC2 kivételével még lábkompatibilis is, csak egy kicsit hosszabb az IC (6 lábbal).
A 16F84(A), 16F628(A), 16F648A kiesik - nincs AD bennük, a 16F88 pedig drága (620+Áfa)... Egy 16F1524 (~300+Áfa) is megteheti, de máskép kell bankot váltani...
Egyébként a 12F675 programja igen intenzíven használja a belső EEProm -ot, az eredmény karaktereinek képét tárolja benne, minduntalan átírogatva. A nagyobb kontrollerek rendelkeznek elég belső RAM -mal, így nem kell a belső EEProm-ot használni. A 16F684 -es verzió sem használja.
Remélem elindul, jó szórakozást.
uPONG.asm
(#) lajos1969 válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
Nagyon szépen köszönöm, de sajna csak 16F88 van itthon a fiókban, ha szerzek 684-et akkor ki is próbálom. Hogy csináljak belőle hexet?
(#) lajos1969 válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Ez a 684-es verzió kiírja az eredményt is a képernyőre? Mert találtam a neten egy ilyen leírást de az nem írja ki a mérkőzés állását!
(#) Hp41C válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Ezen a képen a kér "00" szerintem a játék állása...
Oké köszi ! Hex-et el tudnád küldeni én nem tudom lefordítani. Meg az a másik gondom még, hogy csak 16F88 van itthon arra át tudod írni nekem? Köszönöm!
(#) Hp41C válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Ha minden igaz, megy 16F88 -cal is. A csomagban levő hex 16F88 -hoz való.
  1. Jel     Video   Player1 Player2 Mode    Sound
  2. 16F688  RA0     RA1     RA2     RA3/MCLR                RC2
  3. 16F88   RA0     RA1     RA2     RA5/MCLR                RB2
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2013
Következő: »»   2 / 8
