Igazából nem tudom melyik topikba illik bele ez a kérdésem de ez címre közel jár! Szóval került hozzám páromék szekrényéből egy tv játék, sárga kazettával müködött 9V-os dugasz táppal 2 joystick-al meg régen volt hozzá egy puska is de már elveszett, a gépet antennára kötve se kapok jelet valamint av-re kötve se kellene hozzá valami leírás kapcsolási rajz esetleg nyákterv vagy bármi megoldás hogy a kazettákat újra használhassuk . Ugyanígy néz ki! Sajnos semmi típust és számot nem tudok róla ![]() Előre is köszönöm szíves segítséget! Üdv ipi
Szerintem erről nem találsz kapcsolási rajzot. Mást nem igen tehetsz, mint megméred megvannak-e a tápfeszek. Ha a modulátoron mérsz tápfeszt és mégsem találsz antennán képet akkor nem igen van remény a javításra. Általában UHF sávban működnek ezek. Ott próbáld keresni.
AY-3-8500
Nekem van egy ilyenem. Használt. Nem tudom, hogy működik-e, mert annak idején megépítettem és egy idő után kölcsön adtam. Romokban került vissza. Ha úgy jó, én elküldöm levélben. Ha jól működik, kérek cserébe egy 13 cm-es katódsugár csövet. Ha nem működik, vesztettem egy postaköltséget. Ha valakit érdekel, privátban kérnék egy címet. Tudom, nem a csere-bere téma. Bocsi.
Új tv-m van ez eleve végig kutatja minden sávon ahogy méregettem a tranyokat azok minden kivezetés közt vezettek úgy hogy kiforrasztgatok minden valami majd csak alakul, meg hátha találok elfekvőben valakinél ilyen gépet elérhető áron
.Jó lenne egy kiindulás hol lehet hiba de még eldurrant elko nyoma sincs első ránézésre mennie kéne
Mivel ezeknek a modulátora nem igen pontos, lehet, hogy két csatorna között van félúton. Ezek a modern masinák pontos csatornakiosztás szerint keresnek. Próbáld úgy, hogy beállítod a TV-t az UHF 30-as csatornára és a készülék hátulján tekergeted a hangoló potmétert. Szerintem a benne levő modulátor a 27-36 csatornák között ad valahol.
Értem és köszi így fogok tenni, miután kicseréltem a két halott tranzisztort egy helyettesítőjére, ugyanis gyárilag S8050-es és S9018-as NPN tranzisztor volt benne, egyike ennek mindenhol vezető a másik mindenütt rövidzár,valamint gyanúsítom a kvarcot is dx26.6017 de erre még nem találtam megfelelőt úgy hogy bízom benne hogy tévedek.
Van egy AY-3-8500 IC-m, ha valakinek kell....
Még pénzt sem kérek érte, talán csak annyit, ha valakinek valamiből sok van és szívesen ad belőle. PL. más IC vagy most érzékeny mini mikrofont keresek, vagy FET vagy egyéb csere alap egyeztetés után.
Szia, engem érdekelne ha még megvan, köszönöm.
Ezek segítenek!
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
Tuti a cucc
A ,,gamepad"-ról tudsz képet feltenni ? Miért van benne 4 poti + 2 nyomógomb ? Melyikkel mit állítasz ?
Nekem nagyon tetszik a kivitelezésed is, meg maga az áramkör is! Tudnál segíteni abban, hogy elmagyarázod, hogy hogyan működik, és hogyan lehet játszani vele? Mivel irányítok tulajdonképp???
Szia! Engem érdekelne az AY chip. Nem is tudom hirtelen mit ajánlhatnék fel cserébe, mert most örököltem nagyon sok alkatrészt, például Orosz KP5800BB55A-kat .Szerintem lenne mit böngészned nálam
Szerintem csak azért kérdezel ilyesmit, mert nem ismerted az eredeti Pong-ot
A potméterrel irányítasz . Videoton TV game
A 10K potival irányítod fel -le. Az 5K-os trimerrel kell beállítani az ütők helyzetét. A nyomógombbal adogatsz!
A dobozolás még hátra van!!
Nagyon komoly. Kedvet kaptam az után építéshez.
Ebben a PIC-es változatban is benne van mind a 4 játékmód ?
Csak egy fajta, azaz kettő mert lehet egyedül is játszani a géppel!
Még annyi, hogy az ic 5-ös lábáról van kihozva az audió kimenet, a hang megszólalása egy nagyon picit zavarja a right játékos helyzetét, meg egy kis szakaszon van egy kis zúgása/potméter állás/ Remélem értitek. Ezt, hogyan lehetne kiküszöbölni? Valami tipp valakinek? Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2013
ez nagyon zavarja a játék menetét ? Én is meg szeretném építeni, de most elbizonytalanodtam
![]() A programot egyébként te írtad ?
Nem zavaró egy kicsit sem csak engem zavar! A programot nem én írtam. Játék közben nem észrevehető! Építs meg nyugodtan jó kis játék!
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2013
A 8 lábú pic helyett egy 14 lábú 16F684 alkalmazásával az ütő helyzetének érzékelő bemenet és a hang kimenet szétválasztható. Mivel a forrás is letölthető, a program egyszerűen átírható...
Hát igen ha át tudnám írni akkor már meg tettem volna! De ez nekem sajnos nem megy! ![]() Ha Te ezt megtennéd akkor nagyon megköszönném!!! 16F627.16F84,16F88 van csak itthon. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2013
http://www.dos4ever.com/upong/upong.html
Ez csak 1-2 apróságban tér el a te kapcsolásodtól. Hátha ennyi elég a tökéleteshez
Ez itt egy 16F684 -es (320+Áfa) verzió, a hang kimenet az RC2 -n a Video a RA0, a két analóg bemenet a RA1 és a RA2, az üzemmód választó bemenet a RA3. Ha jól nézem az RC2 kivételével még lábkompatibilis is, csak egy kicsit hosszabb az IC (6 lábbal). A 16F84(A), 16F628(A), 16F648A kiesik - nincs AD bennük, a 16F88 pedig drága (620+Áfa)... Egy 16F1524 (~300+Áfa) is megteheti, de máskép kell bankot váltani... Egyébként a 12F675 programja igen intenzíven használja a belső EEProm -ot, az eredmény karaktereinek képét tárolja benne, minduntalan átírogatva. A nagyobb kontrollerek rendelkeznek elég belső RAM -mal, így nem kell a belső EEProm-ot használni. A 16F684 -es verzió sem használja. Remélem elindul, jó szórakozást.
Nagyon szépen köszönöm, de sajna csak 16F88 van itthon a fiókban, ha szerzek 684-et akkor ki is próbálom. Hogy csináljak belőle hexet?
Ez a 684-es verzió kiírja az eredményt is a képernyőre? Mert találtam a neten egy ilyen leírást de az nem írja ki a mérkőzés állását!
Ezen a képen a kér "00" szerintem a játék állása...
Oké köszi ! Hex-et el tudnád küldeni én nem tudom lefordítani. Meg az a másik gondom még, hogy csak 16F88 van itthon arra át tudod írni nekem? Köszönöm!
Ha minden igaz, megy 16F88 -cal is. A csomagban levő hex 16F88 -hoz való.
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2013
