Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Gondolom a dimension azért kell mert akkor benne van a gerberben.
Csinálj egy új réteget rajzold át rá a lyukat használd a restricteket és amikor a gerbert készíted add hozzá az új réteget ahhoz a gerberhez amin majd cnc-zik a panelt.
Igen, sajnos úgy tűnik, ez az egyetlen megoldás.
A DRC-t nem bírálnám felül, mert akkor a PCB gyártó fogja hibával visszadobni (EuroCircuits). A teliföld meg fusson minél közelebb a maráshoz. Nem tudom, hogy ekkora marást lehet-e galvanizáltatni, hogy az "oldal" is vezető lehessen. Persze az lenne az ideális, ha a marás oldala is a teliföld része lenne, mint egy nagy via esetében. Köszi a hozzászólást.
Nekem nem dobták vissza, maximum morogtak. Nem az a lényeg, hogy ők jól érezzék magukat, hanem, hogy használd a kész panelt. Nem mindig van idő olyan dolgok megcsinálására, amit a végén rajtad kívül senki nem fog látni.
Ha nem is csinálnak ilyet akkor még körbedobálhatod sok apró via-val.
Akkor azt kihagyod a mask-ból, és akkor esztétikailag nem annyira zavaró. Egy ekkora lyuk galvánozása szerintem inkább csak a költségek megugrását jelenti. Elviekben kivitelezhető szerintem.
Sziasztok. Létezik az eagle-ba elektroncsö alkatrész?
Ha hiszed, ha nem, a Cadsoft oldalán, libraries menüpont alatt, tubes_stockes.lbr. Ingyenesen letölthető és egy szakajtónyi csőtípus van benne. Elnézést az offért. Zs.
Circuit makerben van elektroncső.
Most kezdtem Eagle-lal szórakozni. Kész volt a rajz, gondoltam, megnézem hogy működik. Legalábbis azt hittem, arra való oldalt az LTSpice ikon.
Rákattintottam, matatott egy darabig. Onnantól kezdve, ha hozzá akarok adni valamilyen alkatrészt, nem az Eagle eredeti bő választéka jön elő, hanem LT jelölésű rövidke listák. Hogyan lehetne visszatérni az eredetire?
Terveztem egy áramkört, és valami történt, mert a brd-n semelyik alkatrészt nem tudom elmozdítani. Nincs az alkatrész lockolva. Forgatni, tükrözni tudom, csak arrébb helyezni nem lehet. Másik brd-t betöltve semmi gond. Tud valaki ebben segíteni?
Köszi : Zoli
Egyre tudok gondolni: a grid übernagyra van állítva.
Szia. Nem az a gond, hogy a tOrigins (a pozicionáló kereszt az alkatrész közepén) réteg nincs bekapcsolva?
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2013
Minden be van kapcsolva. Előző nap csináltam róla egy nyákot, és szerettem volna egy alkatrészt arrébb helyezni, mert nem fért el. Na ettől fogva nem működik. A vezetéket azt le tudom bontani, de igazítani már azt sem engedi. Ha a "célkereszt" nincs bekapcsolva, nem lehet sem tükrözni, sem forgatni. A grideken sem változtattam. Valakinek valami ötlete? Köszi a segítséget.
Üdv: Zoli
A schemtaic-ban próbáld meg az alkatrészeket, vagy néhányat újra betenni, vagy cserélni, úgy sem működik?
Azt próbáltam, hogy a brd-t áthelyeztem másik könyvtárba. Sch-ból újra brd, feldobálta az alkatrészeket, akkor el tudtam őket helyezni.Az a fura, hogy a vezetéket sem tudom mozdítani. Lehet újra kell terveznem? Ha berakok egy új alkatrészt az sem mozdul.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2013
Próbáld meg egy új áramkörrel tesztelni. Ha úgy működik, akkor szerintem kezdd elölről.
Bármi mást behívok, működik. Az előző terv is működik, csak átalakítottam teljesen. Ez a terv már tetszett, pont beleillett a dobozba, jók voltak a furatok, meg minden, csak egyetlen egy alkatrészt kellett volna áthelyezni.
Itt van az a híres nyák. Talán neked sikerül.
Kösz.
Szia! A Grid-nél a "Méret" mező nem lehet 0 értékű.
Ki kapcsoltam a tName és atValue rétegeket, én tudom mozgatni az alkatrészeket, de nekem nem csinálja meg a autorout-ot, csak 88.8%-ig.
Mi a probléma, amit feltettél brd-t oda mozgatom az alkatrészt ahova akarom.
Na most próbáld meg A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2013
Köszönöm mindenki segítségét. A grid méret volt a legsűrűbbre állítva, ezért nem mozdultak. Üdv mindenkinek: Zoli
Na most vagyok bajban: Készítettem két kapcsi rajzot és nyáktervet a 6.3-as demo verzióval. Elküldtem egy barátomnak, hogy készítse el a panelokat. Neki egy korábbi full verziója van, amely nem nyitja meg az újabb verziójú fájlokat. Ezzel a demoval pedig nem tudok régebbi verzió szerint menteni. A barátomnak viszont most nincs Internet elérése, hogy frissíteni tudna. Ki tud megoldást javasolni?
Szóval, ezek szerint az én problémámra nincs megoldás, vagy legalább is nem tudunk megoldást találni. Valóban felmerül a kérdés: érdemes volt ennyi pénzt adni ezért a szoftverért? Sajnos nem vagyok róla meggyőződve, hogy igen.
Egyszerű a megoldás ! Csinálj a nyáktervből pdf et azt már bárki megtudja nyitni (nyomtatás -pdf -asztal)
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2013
Programok legtöbbje mint ez is felülről kompatibilis, tehát a v6.3 fájlokat v5.x nem megnyitható. Erre az a megoldás hogy a haverod is v6.3 vagy v6.4 programot futtat.
Ennyi ezen nincs mit filozofálni.
A legnagyobb tisztelet hangján is csak azt tudom mondani, hogy ez egy bla-bla. Ha a szoftvergyártó kicsit is adna magára, lehetővé tenné a magasabb verziójú szoftver alkalmazásakor az alacsonyabb formátumú mentést is. Mint pl. az MS Word. Ez egy barátságtalan programozói magatartás eredménye, amelyet maximálisan elítélek. Mindezektől függetlenül írom, hogy a programozó meggondolhatná egy hobbista verzió piacra dobását. A profi árának töredékéért. Nem a panelméretet kéne korlátozni, hanem pl. a rétegszámot. Egy hobbistának sztem teljesen elegendő lenne 2 réteg is. Én azt sem bánnám, ha ebben a lájtos verzióból nem tudnék szitázni, vagy a gerber teljesen hiányozna. Ezen kívül kismillió javítási javaslatom volna, de erre most nincs időm.
