Végre megtaláltam 2db diódát a kijelző tápján mindkét irányba vezet csak nem tudom milyen értékű nincs ráírva nagyon picike vörös egy fekete csíkkal hasonló az 1n típushoz megkísérlem kicserélni. üdv
Egyik kivezetését forraszd ki , úgy mérd, mert ha a fűtés tápjában van, akkor a fűtőszál és a trafó tekercsén keresztül záródik és ezért méred mind két irányba vezetőnek. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2013
Igen már rájöttem de késő most hogy kicseréltem a két diódát most olyan néma lett mint a hal be sem lehet kalapácsolni találtam diódát hasonló egy fekete csík az az 1n00, de most már nem kapcsol be mi a fene történt?
Csatlakozókat nézd át, valami hibát követtél el...
Megvan a hiba,nem mindegy milyen dióda megy a helyére ugyanis amit beraktam azon szám is volt most találtam sanyo magnó szétszedett darabjában olyan diódát ami ami jó lett de azért kijelző még mindig nincs.Tovább mérek a tápjában jó lenne egy rajz.hogy mik tartoznak a kijelző tápjához.
kösz a választ üdv
A fenti hifinek a jobb végfok szépen elhalkult még néha egy kis hangot ad úgy tűnik nekem hogy a kondenzátor 2200uf 42 v elpusztult lehet betenni 35 voltosat mert csak az van most tartalékban, meg mozgattam működés közben és bejön a hang. aramis
Már egyszer megpróbáltam felhívni magamra a figyelmet, kevés sikerrel. Elromlott a hifim, meg szeretném próbálni a javítását otthon, saját kezűleg. Nincs tapasztalatom a mikroelektronikai cikkek javításában de vállalkozó szellemű vagyok. Legrosszabb esetben szétkapom alkatrésznek vagy kihajítom. Szükségem volna egy jó tanácsra, hogy legalább valami mentén el tudjam kezdeni a munkát. Van valami konkrét ötlet? Végfok? Kiégett valami? Induljak el multiméterrel és keressem úgy a hibát? Érdemes? Előre is köszi a válaszokat! Üdv.
Van egy autóm, de nem megy, mi a baja?
Körülbelül ennyi, ami a kérdésben volt, ezért nem reagált rá senki. Minimális elektronikai szaktudás nélkül reménytelen vállalkozás. Lehet végfok, azon belül sok minden, lehet tápfeszültség probléma, előerősítő/bemenetválasztó fokozat probléma, annak a tápfeszültsége, lehet bárhol egy forrasztási hiba, pl. a bemeneti csatlakozó aljzatnál, átjátszó kábel hiba, hangszóró aljzat forrasztási hiba/kontakt hiba, stb, stb... Multiméter minimum ajánlott a javítás elkezdéséhez. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Valóban nem informáltam túl a kedves fórumtársakat, bocsánat. Minimális elektronikai tudással azért rendelkezem egyébként - belátom - sületlenség volna nekifogni. A problémáról részletesen;
Egyik napról a másikra történt a meghibásodás. Füstöt, szagot, elektromos zaj vagy fény jelenséget nem észleltem. Túlhajtva, napokig bekapcsolva sohasem volt. Az utóbbi legalább 5 évben kizárólag "erősítő"-ként használtam az AUX bemenettel. A meghibásodás után kötöttem rá egy másik hangszórópárt ezekkel sem működött a bal oldali kimenet. Leteszteltem a fülhallgató kimenetet, ott is a fenti említett problémával szembesültem. Próbáltam CD-t, rádiót, kazettát lejátszani, megpróbáltam mindkét AUX csatlakozót - még kábelt is cseréltem közben - és a probléma ugyanaz volt. Mindvégig kifogástalanul működött a jobb oldal de a bal nem. Szétszedtem hátha van valami szemmel látható hiba, teszem azt égési nyom felpuffadt elkó esetleg kiégett biztosíték. Nem találtam semmi ilyesmit, a kábelek is sértetlenek voltak. (A hőközlő paszta mondjuk elég száraz volt.) Első tulajdonos vagyok, jó pár éve húzta már az igát. Bele azelőtt soha nem nyúltam, ez az első meghibásodása. A felsoroltakra hivatkozva csökevényes tudásom alapján a bemenetválasztót és a forrasztási hibát kizárnám. Eszközeim vannak a javításhoz. Remélem sikerült szűkítenem a kört.
Ok, köszi az infókat!
Kezd végfok gyanús lenni. De ha a bemenetválasztást pl. egy ic, vagy processzor végzi, akkor még lehet akár az is rossz. Mi a készülék típusa (mintha ezt még nem olvastam volna)? A végfok ic -s, vagy tranzisztoros? Kellene hozzá első körben keríteni egy rajzot. Az elelektrotanyán elég sok rajz van. Én még azért nem zárnám ki a kontakt hibát, vagy egy alkatrész, kapcsoló, vagy aljzat (fülhallgató pl.) lábánál a körberepedt forrasztást sem. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
A típusa, LG FFH-2020. A végfokot sajnos nem ismerem fel. Rákerestem ic-s és tranzisztoros végfok képekre is csak az a probléma, hogy itt nem külön nyákon van.
Így sajnos nem tudom megkülönböztetni. Kép alapján én egyébként tranzisztorosnak mondanám. Ha lefényképezem az segít? Elektrotanyára a regisztráció folyamatban van. (Remélem átmegyek a teszten)
Szia! Figyelemmel kísértem a kérdésedet, az Elektrotanyás rajz (nem szükséges hozzá regisztráció, meg kell várni míg a "processing" felirat Get Manualra vált) megnyitásnál sajnos hibát jelez.
Köszi a segítséget és a jó tanácsot, közben már regisztráltam. Letöltöttem az sm- csomagjukat. Van benne minden, mint a búcsúban . Rajzok, alkatrész lista, szerelés tényleg minden. Mit nézzek belőle? Melyik rajzot mellékeljem? Van Schematic, power, tuner, main, front, deck, wiring és block rajz.
A schematic volna a lényeges, azzal van megnyitási problémám. Ide a fórumba 2MB-ig van lehetőség feltölteni. Ha ügyesen szerkesztesz képet indulásnak elég volna egy kivágás a végfokról. Abból már lehetne kanyarítani egy leírást a vizsgálati eljáráshoz.
Ezen elvileg rajta van... Rosszat töltöttem elsőnek, szerkesztve.
Még várok, jelensorok jegyzéskor a POWER1 rajz látszik, melyen a készenléti és a fő-trafó látható.
Olyan részletre volna szükség, amin látszik a SPEAKER és a HEADPHONE csatlakozások milyen áramkörhöz kapcsolódnak.
Bocsesz csak agyatlanul azt néztem, h schematic volt a dia neve mondom ez lesz. :S Megvan.
Tettem két pöttyöt az IC402 (remélem megtalálod) kimeneteire. Ha van 1V-nál kisebb váltakozó feszültség mérésére alkalmas műszered, akkor ezeken a pontokon testhez képest azonos jelszintet mérve elmondhatjuk, hogy eddig minden rendben, a végfok körül lesz a hiba.
Az IC-t megtaláltam, megfelelő méréshatárral rendelkező multimétert még kell kölcsönkérnem . Ha holnap nem szerzek akkor hétfőn kérek a sulimban, ott még örülnének is neki..
Bocs, hogy emiatt áll a munka.
Az egyenfeszültség szinteket is ellenőrizd az IC402 kimenetén, ahhoz elég egy sima multiméter. Azzal már előrébb vagyunk.
Van benne relé a hangszóró kimenet előtt, akár annak az egyik záróérintkezője is lehet... A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
Ha így néz ki élőben, akkor melyik lábakat is kell mérnem?
A doksi nincs a helyzet magaslatán Bővebben: Link
![]() A képed bal felső sarkában vannak az ominózus kondenzátorok (C443, C444).
Tényleg elég homály, bocsesz.
Voltmérő hiányában egy fülhallgatóval is vizsgálhatod a jelet, használj 1µF és 1k soros előtétet.
Bocsi, nem akarok visszaélni a türelmeddel (fórum társak türelmével) de péntekig nem tudok a problémával foglalkozni mert a héten 4 vizsgám lesz. (És mivel a ti adótokból fizeti az állam az oktatásom kötelességemnek érzem, hogy ne vegyem félvállról a dolgot.
) Nagyon szépen köszönöm a segítséget, türelmet. Péntekre összegyűjtöm a szükséges eszközöket is és fél szemem a multiméteren a másik a képernyőn.Üdv. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
Jó tanulást, sikeres vizsgákat!
Van egy Philips FW-C717 hifim, ami kategóriáján belül szerintem meglehetősen szépen szól, de sajnos még újkorában (már sok-sok éve) RCA-n keresztül számítógépre kötöttem és valami agresszívabb elektrozenével rengeteg magas és mély + EQ rásegítéssel megtoltam max. hangerőn.
Akkor egyből föltűnt és azóta is hallható ha figyelek rá, hogy (legalábbis én így hallom) a középtartomány kicsit túlsúlyos lett, talán a magas is, a mély pedig kicsit háttérbe szorult. Csak az egyik hangfalé a 2ből, de ezt akkor is hallom ha áthelyezem, megcserélem, átkötöm a hifin a hangfalakat.. A woox és a mély láthatóan kitér rendesen nagyobb hangerőn, alacsony frekvenciás hangokra, de akkor is.. A membránokon sem látok repedést és a hangerő is kb egyezik. Szerintetek mi történhetett? Csipogó, közép, hangváltó(???) Amúgy hogyan lehet szétszedni egy ilyen Philips C717 hangfalat úgy, hogy semmi se károsodjon, roncsolódjon és újra összeszerelhető legyen zörgés, stb. nélkül? Hátha látnék valamit(???) Csavart csak a hátulján, fölül látok 2db-ot, de az csak egy műanyag elemet szed le a hangfal tetejéről, a wOOx mögül. kép egy ugyanilyen hangfal hátuljáról:
Ne haragudjatok, még egy hét haladékot kérek. Elhúzódtak a vizsgák... Teljesen szét vagyok, (
) most nem tudok időt szakítani javításra. Jövő héten vége a vizsgaidőszakomnak és ,hogy reseteljem az agyam majd és tényleg csinálom amit mondtok! Bocsi még egyszer, jelentkezem ha vége a hajtásnak! A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2014
Az lenne a kérdésem lenne valaki aki vissza tudna rajzolni műszaki rajzról egy tápegység részt beültetési formára ? Először csak azért kérdezem ,hogy azután felrakom a rajzot. tisztelettel: aramis
Új vagyok a fórumon, ez elmult hónapokban elkeztem elektronikai termékeket javítani itthon hobbiból több kevesebb sikerrel. Most került hozzám egy Philips HIFI melynek a kijelzője csak este látható annyira halvány de kiír mindent csak alig látni ezen kívül minden funkciója müködik hibátlanul. Van hozzá szervíz kézikönyvem is addig eljutottam a dologban hogy nincs negatív tápfeszültség a táp panelján sem de nem tudom hogy induljak neki a hibás alkatrész keresésének vagy hogy egyáltalán a táppanelon vagy máshol van a hiba csak a szalagkábel miatt mérési hibát ott is okoz. Aki veszi a fáradságot hogy saját tapasztalatokat megosz velem az megköszönöm. A kézikönyv itt elérhető: http://diagramas.diagramasde.com/audio/Philips%20FW-C390.pdf |
