Fórum » OTL erősítők építése
Lapozás: OK   3 / 7
(#) silent15 válasza varttina hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
(#) varttina válasza silent15 hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Elvileg bármilyen triódával, vagy pentódával lehet OTL-t építeni. Gyakorlatban érdemes valamilyen alacsony belső ellenállású típust választani, így kevebb csövet kell párhuzamosítani.
Ilyenkor a belső ellenállásuk kell megnézni , és a párhuzamos ohm törvény szerint párhuzamosan kötni őket?
(#) marone hozzászólása Okt 6, 2012 /
Helló !
Lenne egy laikus kérdésem:
Miért kell a katódról csatolni a hangszórót (kondenzátorral-SE), és miért nem jó az anódról ?
Gondolom valami "impedanciaillesztés" az oka, de akkor miért jó az anódról csatolás ha egy másik cső vezérlőrácsára megy ?
(#) kadarist válasza marone hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Miért használunk katódcsatolású erősítőt: Bővebben: Link. Az elektroncsövek alapkapcsolásai: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
(#) marone válasza kadarist hozzászólására (») Okt 19, 2012 /
Kösz !
És miért használják az OTL-eket ilyen kicsi (viszonylag) anódfesszel ?
(#) CHZ válasza marone hozzászólására (») Okt 20, 2012 / 1
Alacsony kimeneti impedancia érdekében, itt nagyobb áram kisebb feszültség előnyösebb..
(#) 187BodyGuard hozzászólása Nov 7, 2012 /
Sziasztok! Kérném segítségeteket a következő kapcsolás felderítésére:
PL504 OTL 100W
Olvastam egy oldalt ahol valaki 6db PL504-el 100W-os OTL erősítőt készített. a hangszóró impedancia a kimeneten 4 ohm. Azt szeretném megkérdezni, hogy tudnátok e segíteni, hogy 4db PL504-el kicsit kevesebb kimeneti teljesítményre megoldani a kapcsolást? Azért ezzel a csőtípussal dolgoznék mert csak 40db van belőle itthon!
Igazából ami gondot okoz az a +/- tápnak a feszültség értéke, mert nem tudom mekkora. Van ezen kívűl még negatív előfesze is a csöveknek, azt sem tudom mennyi...
Előre is köszi a segítséget!
(#) CIROKL válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
Ez az OTL téma nagyon halott dolog , nézz szét az egész neten szinte semmit nem találsz róla ha annyira nagy durranás lenne szerinted nem mindenki ezt favorizálná ja és minden amatőr polcán otthon 10-20 darab csücsülne !
(#) 187BodyGuard válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
Én nem vagyok biztos benne hogy annyira halott dolog. Láttam PL504-el épített 100 és 200W-os kiviteleket is! Nem rossz az elgondolása ezeknek. Ha nagyon nem megy akkor berakom a kimenő trafót, de nem szeretnék fölösleges trafókat a jelútba, habár sokszor ez hozza meg a kellő hangzást!
Mmm képen már láttam sokat de ott van a DE , sőtt még 1000Watt -ost is láttam az emlitett csövekkel viszont a szerző az nem fogja kiadni a kapcsolást a kezéből még ha egy uthenger megy át rajta akkor sem ....
(#) marone hozzászólása Nov 7, 2012 /
Van itt olyan aki már hallott OTL erősítőt ?
Leírhatná mik a tapasztalatai.
(#) silent15 válasza marone hozzászólására (») Nov 7, 2012 /
Nekem nemsoká kész lesz egy 6n2P OTL em, majd írok pár sort róla.
(#) varttina válasza marone hozzászólására (») Nov 8, 2012 /
Hallgattam már OTL-t. Ahhoz a több száz watthoz képest, amit a felvett, elég gyengécskén szólt. Mindezek ellenére nem tettem le róla, hogy egyszer építsek egyet.
(#) Syn7h37ic válasza marone hozzászólására (») Nov 8, 2012 /
Van egy fejhallgató végfokom, GI30 csővel. Naturális hangja van, nem hasonlít a kimenőtrafós csövesekhez. inkább a tranzisztoros, vagy a fetes erősítőkhöz lehet hasonlítani.
Valószínű, hogy szétszedem, ugyanis kényelmesebb a félvezetős. Nagyobb teljesítményre gazdaságtalan, de kétségtelen, hogy látványos a sok paralel cső.
(#) 187BodyGuard válasza marone hozzászólására (») Nov 8, 2012 / 1
Én építettem egy bétát 1db PL504-el, fülhallgatóval is és hangszóróval is teszteltem, a tapasztalatok a következőek:
- Nagyon jó hanghűség
- Jó a dinamika
- A mélyek sokkal erőteljesebbek
- kimeneti teljesítménye a belső ellenállás miatt sajnos nem túl sok (SE-ben)
De elegendő hogy fülhallgatóval megfelelő hangerőn élvezzük a zenét.
Érdemes kísérletezni vele. Én a kimenetre egy 2200µF 63 voltos MM elkót raktam, és ezzel rendesen volt alja is a frekinek!
Aki szeretne kísérletezni vele, mellékeltem a kapcsolást hozzá!
„Mmm képen már láttam sokat de ott van a DE , sőtt még 1000Watt -ost is láttam az emlitett csövekkel viszont a szerző az nem fogja kiadni a kapcsolást a kezéből még ha egy uthenger megy át rajta akkor sem”
Amit belinkeltem ide kapcsolás a 6XPL504-es az a 100W-os erősítőé, csak az a gond hogy nem tudom leolvasni az értékeket róla, jó lenne ha valaki segítene. Tisztában vagyok vele hogy nem adja ki a szerző a kapcsolást, de ezt valaki kiszivárogtatta és néztem hogy többen után építették már, de a kis képméret miatt nem tudom leolvasni az alkatrész adatokat.... Kéne valaki aki pengeszemű!
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
(#) CIROKL hozzászólása Nov 8, 2012 1 /
Úgy látom átmentünk vicc kategóriába , az egycsöves is OTL de az nem egyen értékű amiről mi itt beszélünk !
(#) 187BodyGuard hozzászólása Nov 9, 2012 / 1
Tegnap az OTL-el való kísérletezés közben kipróbáltam 2db PL504-est sima SE-ben, és 60V-os tápfeszről bőven nagyot szólnak, de ha felmegyek 200V környékére akkor már bőven elegendő teljesítményt ad le. Ahogy mértem a 2db cső folyamatosan 18W leadására képes de a kimenő mérete miatt kibírja a hatalmas 25W-os csúcsokat is! A teszt során kimenőnek egy BEAG APT 100 áttekert kimenőt használtam, áttétele 20-as. A 4 Ohm-os ORION HS501ből bontott mélysugárzót koppig hajtotta!
Lehet még is van valami az OTL-ben, de sajnos ahogy írta CIROKL tényleg kihalóban van. Majd ha kicsit kísérletezős kedvemben leszek megpróbálok 4db PL504-el összedobni valami használhatót majd. Ha sikerül valami tényleg ütőset összedobni akkor a kapcsolási rajzot leközlöm itt azoknak akik szeretnének még ilyennel foglalkozni!
(#) CHZ válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Nov 9, 2012 /
Számomra eléggé zavaros amit írtál. 2db PL504 csővel OTL 18W leadására nem képes (PP-ben sem)!
„kimenő mérete miatt kibírja a hatalmas 25W-os csúcsokat is!”
Ez már csak hab a tortán, OTL erősítő nem tartalmaz kimenő transzformátort. Elnevezése is erre utal.
(#) marone hozzászólása Nov 10, 2012 /
Kösz mindenkinek !
Konklúzió: ki kell próbálnom
(#) Zenner hozzászólása Okt 28, 2013 /
Sziasztok, elméleti szinten kérdezem, hogy lehetséges-e EL34-ből OTL erősítőt építeni? Van 4db a csőből és, ha esetleg lehetséges akkor gitárhoz használnám. Nem tudom mennyire bevett szokás gitárhoz OTl erősítőt használni, eddig egy példát láttam rá, annak a hangja meggyőzött. Az 6c33c-vel volt megvalósítva, és egyébként gyári cucc.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2013
(#) kristikoma válasza Zenner hozzászólására (») Okt 28, 2013 /
Igazából nem erre találták ki az EL 34-et. Elméletileg sokat kellene párhuzamosan kötni, akkor már lehetne. Gondolj csak a fogyasztásra(fűtés, anód). Akkor inkább a bevált kapcsolásokat készíteném.
(#) Orbán József válasza Zenner hozzászólására (») Okt 28, 2013 /
A 6c33 OTL így is kinézhet:
Azért az a cső 200mA anódárammal tud muzsikálni.
(#) zoZolika válasza Zenner hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Bocsi , hogy csak most reflektálok a felvetésedre, de csak most volt időm ránézni a fórumra.
Az EL 34 NEM kis impedanciás cső, mindenképp kimenős erősítő építendő bele.
Már ezen a fórumon javasoltam a PL(EL) 509-519 csöveket. Szerintem ezekből kiváló OTL
erősítő építhető. Nem beszélve arról, hogy tv - szervizekben rengeteg elfekvő darab van, esetenként eme felhasználásra gondolva , még összeválogatva is. A BEAG APX 100 is ebből
készült. Csikó koromban rengeteg ilyet hallottam, és bezony az akkor az év erősítőjeként elhíresült postai vonal driverből átavanzsált QUAD-ot is agyonverte azonos(!) körülmények között.
Az EL34 "felségterülete" a kimenős, ellenütemű fokozat.
Alternatívaként ha hozzájutsz, akkor a GU50-et javaslom, elég masszívan terhelhető cső ő is. Ha RF végfoknak az egyik legjobb, akkor HF-en sem igem okoz csalódást.
(#) 6C4C hozzászólása Dec 15, 2013 /
Érdekes a téma, az biztos, de ha jobban belegondolunk... Ha mondjuk van +/- 1A csúcsáramunk amit a végcsöveink produkálnak, akkor 8 Ohmra számolva 0,7A RMS-el ugye kapunk 4 W-ot... Ezt még úgy-ahogy elbírhatja valamelyik nagyobb végcső... Vagy rosszul gondolom??? Nem értem, a kapcsolások általában sokkal nagyobb kimenőteljesítményt igérnek
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2013
(#) 6C4C válasza 6C4C hozzászólására (») Dec 19, 2013 /
Még régebben bukkantam erre a kapcsolásra:Bővebben: Link Egyik érdekessége az SE kimenet, amit fojtóval valósított meg a konstruktőr... Persze, legalább a fűtést áttervezném, és érdemes lenne esetleg elgondolkodni a kapcsolóüzemű tápegységek kiváltásán is...
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2013
(#) gabor80 válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
Ez egy kafa kis erősítő, elég szépen szól, leszámítva a kis hatásfokot) Ráadásul relatíve nem drága, kis szerencsével főleg
(#) DaviS hozzászólása Júl 6, 2014 /
Megépítettem ezt a futterman otl erősítőt. Elég nagy a szórása ezeknek a csöveknek még búrán belül is. Szerintetek érdemes az előfeszültséget csőfelenként külön állítani? Ha ezt megteszem akkor a rácslevezető ellenállást nagyobbra 75K-ról 320K-ra cseréljem? Csatoltam egy circlotron kapcsolást is, ennek van előnye/hátránya a futtermanhoz képest?
(#) varttina válasza DaviS hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
A Circlotron egy igazi szimmetrikus Push-Pull kapcsolás. Hátránya, hogy 3 db (sztereónál 5 db) egymástól földfüggetlen tápegységet kell hozzá készíteni.
(#) DaviS válasza varttina hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Van valami előnye a sima SEPP végfokkal szemben?
Következő: »»   3 / 7
