Fórum » Frekvenciaváltó
Témaindító: sultann, idő: Feb 15, 2008
Lapozás: OK   42 / 101
(#) zosza18 hozzászólása Okt 17, 2014 /
Köbzoli-nak igaza van!
DE!
Saját felelősségre Mindenki azt csinál amit akar. Én is javítottam már jópár váltót, de természetesen tartom is a hátam miattuk, ha netán valami probléma adódna, mivel az ördög nem alszik!
Mindenkinek saját szíve joga, hogy mibe fog bele, de amúgy zárójelbe én is osztom a véleményét, még ha nem is teszek úgy sokszor.
(#) gabo7600 hozzászólása Okt 17, 2014 /
Sziasztok! Nem szeretnék vitába folyni, ezèrt szerintem zárjuk le ezt a kinek miben van igaza témát. Ha a váltó meghibásodik, zárja a fékeket, és hibára leáll. Nyilván nem az emelő körben van, amiben jelen esetben nincs is váltó. És ami a legszebb az egészbe, hogy nem nagyon lesznek beépítve a továbbiakban. Üdv
(#) zosza18 válasza gabo7600 hozzászólására (») Okt 18, 2014 /
Jutottál már valamire a mérés terén? Megvan már a hőmérési pont?
(#) zsozsoX hozzászólása Nov 9, 2014 /
Az normális, hogy egy egyfázisú frekvencia váltó leveri bekapcsoláskor a FI relét?
(#) kadarist válasza zsozsoX hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Akkor normális, ha a rákötött motor zárlatos vagy maga a frekiváltó.
(#) Orbán József válasza zsozsoX hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Üdv! Igen, lehetséges. A váltó bemenetén olyan szűrőkomplexum van, ami egy érzékenyebb védőrelét működtet. 30mA-ossal szinte biztosan nem tud együttműködni pl.
Ha áram alá helyezéskor lemegy egyből, akkor az a helyzet, amit írtam. Ha csak indításkor, akkor valószínűbb kadarist fórumtárs tippje.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2014
Köszönöm a segítséget. Közben a barátom (google) megmondta a tutit. Normális, van speciális FI relé direkt frekiváltókhoz.
(#) hthomas hozzászólása Nov 15, 2014 /
Ugyan nem frekvenciaváltó, de jobb topikot nem találtam.
Hozzájutottam 8db IPM modulhoz. 6MBP50RA060-01 típusúak.
Szeretném kipróbálni őket, de idáig nem sikerült.
Ebben a Bővebben: Link pdf-ben találtam bekötési rajzot.
Az összes VCC pontot egy tápfeszre kötöttem (15V DC). A Vin lábakara pedig raktam a gyári rajzon szereplő felhúzóellenállást.
Na most az U,V,W lábakon bármit csinálok csak a 0V feszültség mérhető. (mintha az alsó IGBT sor vezérelve lenne.
Ha valaki találkozott már ilyen modullal, akkor kérem segítsen, hogy hogyan tudom egyesével kipróbálni a benne levő IGBT-ket.
Köszi
(#) Ideiglenes válasza hthomas hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Belekukkantottam az adatlapba és találtam egy olyan részt az 56. oldalon, hogy:
"2 Important points
2.1
Control power supply units
As control power supply units, insulated power supply units of four (4) systems in total, that is, three (3)
on the upper arm side and one (1) on the lower arm side, are needed as shown in typical application circuits."
Amit konyhanyelven úgy értelmezek, hogy négy független tápegységre van szükség a vezérléshez. Három a felső oldali részhez és egy az alsó oldalhoz.
(#) hthomas válasza Ideiglenes hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Szerintem csak az eredeti 3 fázisú működés miatt van szükség a 4 külön tápfeszültségre,de ez csak feltételezés...
(#) kadarist válasza hthomas hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Az előzőekben leírtakban lehet az igazság, mert valóban négy független gate-driver táp kell, amelyek galvanikusan függetlenek egymástól.
(#) hthomas válasza kadarist hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Igazatok volt!
Megpróbáltam 4 külön 15V-os táppal, és sikerült működésre bírni.
Szerintetek az korrekt mérési mód lenne, ha az erősáramú rész pozitv tápfeszültsége és az U,V,W pontok közé valamint az erősáramú GND és az U,V,W pontok közé egy-egy 10ohm /50W ellenállást tennék és azon mérném jel felfutási idejét? A tápfesz itt 24V lenne.
(#) sandor npluszegy hozzászólása Nov 17, 2014 /
Azt szeretném megkérdezni pontosabban tájékozodni szeretnék, nagy alázattal (nem értek a számteitástechnikához) hogy egy 3f-u 1200w-os 1400-as fordulatu aszinkron motor fordulatszámváltoztatásához milyen fekvenciaváltó kell, fémesztergályozásról van szó, ékszijjal közvetlenül hajtja a főorsót. Az alacsonyabb fordulaton is kellene a nagyobb nyomaték.Az új mennyibe kerülne s érdemes-e használtat venni? Egy egyszerübb beüzemelése is programozást kiván?
(#) Orbán József válasza sandor npluszegy hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Nincsenek csodák. A motorodnak pontosan akkora lesz a nyomatéka kis fordulaton, mint nagyon. Ha az kell, hogy direkt hajtásban is meglegyen a kívánt erő, akkor nagy motor, nagy frekiváltó szükséges. A mechanikai áttételt nem lehet érdemi forgácsoló munkánál megkerülni. Ha csak "smirglizni" kell az anyagot, akkor megfelel a frekiváltós hajtás szabályozás.
Érdemes használtat venni és amennyiben nem csapnak be, jól is jársz vele. A frekiváltók egy része viszonylag egyszerűen programozható, nagyobb része meg igen bonyolultan, emezekhez képest.
(#) sandor npluszegy hozzászólása Nov 18, 2014 /
Nagyon köszönöm Orbán József gyors preciz válaszát, és még ha szabadna arra kérnélek irányits valamilyen frekiváltós internetes oldalra ahol fel tudnám valamilyen fokon frissiteni a villamos gépek tantárgyon belül tanult(50 éve) aszinkron gépek üzemeltetését,én még kördiagramot tanultam. előre is köszönöm, üdvözlet.
(#) brato hozzászólása Nov 22, 2014 /
Ismer valaki a startvert ic5 frekiváltóhoz valami pc-s konfigurálóprogramot?
Valami olyanra gondolok mint a danfoss MCT10.
(#) gabo7600 hozzászólása Dec 12, 2014 /
Alacsony fordulatnál, nyomatékszabályzáshoz olyan invertert kell hogy beszerezz, amely tudja a vektoros szabályzàst. Lényege az, hogy alacsony fordulaton is, a motor közel a névleges, vagy nagyobb árammal megy. Ha jó ár-érték arányú invertert szeretnél, ajánlanám a Bonfiglioli vectron aglie inverterszériáját.
(#) kérdező hozzászólása Dec 13, 2014 /
Egy ismerősömnek frekvenciaváltóra lenne szüksége. Egy adott centrifugához kell, amit 0-ról 500 1/p-es fordulattal kell meghajtania, tetszőlegesen szabályozva. A motor 380V-os, 800 1/p-es fordulatú. (Ékszíjas hajtással a felére csökkenti.) Ezt kellene szabályozni. Teljesítményt még nem mondott, de nem több szerintem 1kW-nál. Egyetlen macera van, hogy nincs 3 fázis, csak egy mezei 220V-os huzal jön náluk a telekre. Van 1 fázisú frekvenciaváltó 3 fázisú motorhoz? Milyen (lehetőleg használt) típust ajánlotok?
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2014
(#) Orbán József válasza kérdező hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
„Van 1 fázisú frekvenciaváltó 3 fázisú motorhoz? Milyen (lehetőleg használt) típust ajánlotok?”
Hogyne lenne! Azt a típust ajánlanám, amit a legolcsóbban megkapsz, erre a célra a legegyszerűbb is megteszi.
Természetesen a beépített potméter egyszerűsíti a felhasználást, valami olcsó kínai, vagy egyéb.
Meg kell nézni, pontosan mekkora az a motor, mert a frekiváltó ára ugrásszerűen változhat a teljesítményével.
(#) kérdező válasza Orbán József hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
Köszi.
A legolcsóbb frekvenciaváltók is szinuszjelet küldenek a motorra, vagy trapézjelet?
(#) Orbán József válasza kérdező hozzászólására (») Dec 13, 2014 / 1
Egyik se küld színuszjelet, négyszöget küld, PWM-et. Az áram lesz nagyjából színuszos, ami kialakul.
Értem.
(#) laacika hozzászólása Dec 24, 2014 /
Kellemes karácsonyi ünnepeket minden kedves fórumtagnak!!
Lenne egy kérdésem vill motor-al kapcsán.
A képen ugye jól látni hogy mi a különbség teljesitményben és fordulatban egy motornál 50 és 60Hz esetén.
A kérdésem hogy egy ilyen 3 fázisú motor esetén ha freki váltóról hajtjuk meg (3x230v)akkor is hozza ezt a fordulatszámbeli és teljesitménybeli többletet?
Freki váltó
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2014
(#) zosza18 válasza laacika hozzászólására (») Dec 24, 2014 /
Neked is Boldog Karácsonyt!
Igen, hozza azt a különbséget, rajta van az adatlapján is.
(#) kadarist válasza laacika hozzászólására (») Dec 25, 2014 /
A 60 Hz-hez nagyobb faszültség tartozik, ezt ne felejtsd el belekalkulálni.
(#) laacika válasza kadarist hozzászólására (») Dec 26, 2014 / 1
Igen,az előző képen (adat tábla) látni is hogy 400v fölött 60Hz nél irja azt az emelt fordulatot és a teljesitmény többletet,na de a jobb oldali adatok csakis akkor érvényesek ha a motor csillagba van kötve,és ugye csillagba kell hogy legyen 400V nál,szerintem ha a kötés marad deltába és úgy változik a Hz 50-ről 60-ra akkor ugyan az a teljesitménytöblet meglesz mint a jöbb oldalon látható,az az 2,5Kw.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2014
(#) laacika válasza kadarist hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Nem jól gondolom?
(#) kadarist válasza laacika hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
A jobb oldali adatok akkor érvényesek, ha a 60Hz, 460V, csillag követelmények teljesülnek. Tehát mind együtt.
(#) laacika válasza kadarist hozzászólására (») Dec 27, 2014 / 1
Igy van,csillagba van és 400 helyett 460v ot kapnak a tekercsek,na de ha deltába van és 230 helyett 250v ot kapnak a tekercsek és 60Hz-et akkor szerintem ugyan úgy megvan a teljesitmény többlet.
(#) gaspa hozzászólása Jan 26, 2015 /
Üdv mindenkinek
Kicsit megállt ez az oldal,de remélem még páran olvassák.Hozzájutottam egy hibás j1000 4kW-os frekiváltóhoz,miután lemondtak róla.A bölcs gyártó nem sokat gondolkodott a javíthatóságán,sőt kifejezetten törekedett az ellenkezőjére,így lett egy csúcstechnikájú eldobható berendezés belőle.Gyakorlatilag igencsak szétégett: IGBT modul felrobbant,áramfigyelő smd-k szintén,ebből kifolyólag egy jó néhány védődióda,zenerek ,2db félhídmeghajtó és ezeket meghajtó cmos bufferek .Ezeket a problémákat mind megoldottam,a processzor része működik szerencsére optókon keresztül kommunikál sorosan a teljesítmény résszel,egy kis furfangos vastagréteg áramkörön keresztül a kép bal sarkában a kis fekete szerkezet.Típusa VL1102-01R-01 ,semmilyen adatot nem találok róla a neten,csak egy kínai eladónál láttam,de csak hasonlót.Könnyen megeshet,valamilyen hardver kulcs.Örülnék ha valaki tudná hol találnék adatlapot hozzá,hol lehetne hozzájutni,vagy legalább egyáltalán mi ez.
Következő: »»   42 / 101
