Fórum » Tablet PC javítások
Lapozás: OK   7 / 41
(#) kameleon2 válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
USB? Ha nem jutnál vele semmire - érdekelne. Még nem láttam olyan tabletet eddig, ami javíthatatlan lett volna (igaz mást sem ) Valami képet az elejéről hátuljáról, bootképernyőről tudsz feltenni?
(#) Csupasz válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Holnap felteszek, és köszönöm a segítséged! Ez nem az én világom...
(#) moltam válasza rockersrac hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Helo.
Dejómár annak aki kidobja emiatt. Allwinner A13 SoC van benne, nincs recovery partíció. Livesuittal újra kell rakni.
(#) Csupasz válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 25, 2015 /
Szia! No, így néz ki a tablet:
1. reset -> boot in recovery mode -> nyitott robot -> döglött robot
2. hang fel + power -> Are you sure? -> power -> confirmed-> nyitott robot alatt folyamatjelző -> döglött robot
3. SD kártyát nem látja
4.MTP eszköz nem ismerhető fel.
Szívesen vennék valami ötletet, mert a keresztlányom rágja a fülemet...
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2015
(#) kameleon2 válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 25, 2015 /
Hang le + Power nyomvatartva kép megjelenése után gombok felengedve? System teszthez hozzáférsz?
(#) Csupasz válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 25, 2015 /
Felengedve, kéri a powert, az is újranyomva
Eredmény? Esküszöm, mint a fiamnál a Házi feladat Harapófogós...
Döglött robot felett nincs menürendszer, amiből választhatnék ( youtube-os videón olyankor az jelenik meg)
Nyomom a tabletet, közbe gépelek..
Mechanikailag átnézted? SD csatlakozó, USB - lehetőleg nagy nagyításon... Sokszor nekem is 2-3 óra volt, mire megtaláltam egy hibát, amin szabad szemmel az ember elsiklik...
Nagyméretű USB csatija van, és semmi baja. Semmi látható hiba nincs.
Az egyes sorban leírtak után kb. 1 percenként újraindu, váltogatja a recovery és normál módot a betöltéskor. Szóval próbálkozik...
Szerintem sw probléma. Van valami ötleted, hogy lehet elindítani?
(#) neogeo2 válasza yodee hozzászólására (») Feb 25, 2015 / 1
yodee, kameleon2, IMi!
Köszönöm a válaszokat!
Találtam megfelelőt 6$+"free shipping" ellenében. Már csak ki kell várnom türelemmel azt a 15-60 napot amíg elküldik.
(#) kameleon2 válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 26, 2015 /
Így első blikkre - nincs. Valamiről tudnia kell bootolni. Olyat nem láttam, hogy nem. Sok esetben a recovery többszöri (teljes) lefuttatása hozta meg az eredményt - csak türelmesebbnek kellett lenni. A hardver tesztet azért kérdeztem, mert az is adhatott volna rész válaszokat. Ha az SD-t nem látja, az meg maga a csoda. Egy foglalat+ pár ellenállás a mikrokontrolleren, vagy ARM stb chipen. Egyszerűen a mechanikán és az ellenállásokon kívül nincs ami elromoljon - hacsak maga az SD nem hibás. Olyan szoftver hibát is csak egy esetben tudok elképzelni, ami miatt ennyire halott lenne: villámcsapás, vagy egyéb túlfesz 1,5kV fölött.
(#) Csupasz válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 26, 2015 /
Nekem is ez a bajom. Hw hiba nincs (láthatóan), akkor mi romolhat el? Kiforrasztja magát?
Kb. 1-1,5 év használat után folyamatosan belassult, majd ez lett a vége.
Mivel semmit nem lát, de próbál újraindulni, ezért gondolom, hogy sw hiba. De mivel lehetne elindítani?
(#) tibike32 hozzászólása Feb 26, 2015 /
Sziasztok !
Van egy ilyen csoda tablet nálam : Concorde tab Rokee 8 Gb.
Ismerős hozta, hogy nem lehet bekapcsolni.
Ha töltőt rakok rá, akkor sincs semmi, nem tudtam bekapcsolni, akksi feltöltött állapotban van.
Valami ötlet, hogy mit nézzek át rajta ?
Szervízben volt bevizsgáláson, alaplap csere volt a hibamegállapítás.
(#) kameleon2 válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Szia! Ez jó kérdés, én is néha pár órát elmolyolok egy-egy ilyen fölött. De eddig mindig meglett a hiba oka. És sok esetben banális. Akár egy régebbi rossz forrasztás. Nagyon alapos átvizsgálás kell hozzá. Sok esetben szemre jó forrasztás fémesen nem működik. Először úgy ahogy - aztán szép lassan romlik, nő az ellenállás. Ha csak szoftver lenne, el sem indulna szerintem.
(#) kameleon2 válasza tibike32 hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Csak egy buta kérdés: Tápegységről, beállított tápfeszről az akksi nélkül sem indul?
(#) nyitraitomi válasza tibike32 hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Tanulmányozd az "AXP221" -et, megvannak-e a tápok. Tölti-e az akkut, reagál-e a bekapcsoló gombra.Ő lát el mindenkit táppal.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2015
(#) tibike32 válasza nyitraitomi hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Ok átnézem azt az IC-t
(#) Csupasz válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Végigpróbáltam másik sd kártyával és pendrájval. 2 féle firmware lett kipróbálva a neten leírt módszerrel. Semmire sem reagált, csak a végtelen ciklust csinálta a bootolásokkal. Nem olvas rá a kártyára.
Igen, el sem indul. Csak próbálkozik....
(#) Laslie hozzászólása Feb 27, 2015 /
Van egy félig halott MyAudio 708QA tabom. Az a baja, hogy nem tölt. Rádugoma töltőre, kijelzi, hogy le van merülve (piros az elem), látszólag tölteni kezdi, de aztán nem reagál a bekapcsoló gombra. Ha sikerül is bekapcsolni, akkor elindulást követően a főképernyőnél lefagy. Ilyenkor csak a reset segít, vagy a power gomb hosszan tartó nyomvatartása.
A szervizben azt mondták, hogy alaplap cserés, de annak annyi a költsége, mint egy új, bár nem jobb tabnak.
Szeretném szétszedni, hogy lássam mi lehet a baja, de nem tudom hogyan kezdjek hozzá. Itt olvastam egy korábbi hozzászólásban, hogy fémmel ne próbálkozzak szétpattintani, de akkor mivel? Hogyan lehet ezeket szétszedni?
(#) IMi válasza Laslie hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Például így: Bővebben: Link
(#) kameleon2 válasza Laslie hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Szia! Alapvetően rágom a körmöm, de éppen sikerült megnövesztenem kicsit. Miután az oldalán lévő csavarokat sikerült kicsavarnom és biztonságos helyre elraknom, mert nagyon aprók, az usb felől körömmel szépen végigpattintható volt úgy, hogy a hátlapja a jobb tenyeremben és a jobb középső körmömet csúsztatva húztam körbe rajta. Ha nagyobbá válik a rés akkor már jöhet a csavarhúzó (óvatosan), mert a belső műanyag karc nem látszik. Panelre azért eléggé figyelni kell. Nekem mondjuk egyszerű volt a dolgom, mert szervizből került hozzám és nem először kellett szétpattintanom. Pántoló szalag, kötegelő, műanyag csipesz is jó segítség köröm híjján.
(#) Laslie válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Köszönöm a segítséget. Sikerült szétszedni.
Az akku totálisan le van merülve.
3000mAh ami most benne van. Találtam egyet, ami nem is tűnik olyan drágának. Méretre teljesen megegyezik, Viszont felmerült bennem, hogy nem lenne-e érdemesebb egy 4000mAh-at betenni helyette? A mérete alapján ez is befér.
Szerintetek érdemes beletenni a nagyobbat, vagy inkább ne kísérletezzek vele?
(#) Laslie válasza Laslie hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Közben találtam választ a kérdésemre, csak keresnem kellett.
Megvallom, nem tudom, mekkora terhet ró pluszban a töltés a töltő áramkörökre. Nagyobb akksi, nagyobb töltőáram, hiszen nem csak az áthidalási idő nő meg, de az áramigény is.
Hm... Erre nem gondoltam.
Végül is ezzel a kapacitással is jól működött. Azt hiszem marad az eredeti kapacitás. Nem akarom, hogy emiatt tönkre menjen.
Lehet, hogy más baja is van.
Töltőre dugva nem kapcsol be. Az akku vezetékein (tölrőn van a tab), 3.77V-ot mérek.
Lehet, hogy alaplap hibás?
(#) nyitraitomi válasza Laslie hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Fényképezd le, hogy lássuk a belsejét. Kell lennie benne egy táp-töltő processzornak. Először azzal kell kezdeni, ugyanis a bekapcsológomb közvetlenül ezt vezérli. Jó lenne tudni a proci típusát.
Következő: »»   7 / 41
