Szija!
Akkor építs be helyette, pl. BD241-et. Más a tokozás, de az nem valószínű, hogy annyira kényes lenne. Előtte próbálj meg rátenni a 3054 e-b közé 1-2k-ellenállást.
Szia na megepitettem a tapot de a negativ oldalon van egy kis problema.-24V helyett -33V koruli ertek jon ki belole.A negativ oldalon 7924 stabkockat hasznaltam soros elleanallasnak meg 15ohm van.
A pozitiv oldal rendben van ott meg van a 24V. Csatolom a rajzot meg az osszeallitast ahogy kiprobaltam.
A negatív kockának nem olyan a bekötése mint a pozitívé ha mindent jól raktál össze szerintem ez e gond.
szia tudom hogy nem ugyan az a bekotes erre figyeltem amikor a panelt terveztem de mindgyart ellenorzom megint.
jol van bekotve ellenoriztem a panelon is az van a mi a kapcsolasi rajzon
Próbálj meg 10...15mA körüli terhelést tenni a negatív táp kimenetére. Én ugyan még nem tapasztaltam, de többen is írták, hogy egyes gyártmányok - terhelés nélkül - nem állnak be a névleges feszre...
ugynezki hogy igaz .ra kotottem egy ledet egy 2.2K-s ellenallassal es igy 24.3V volt a kimeneten.
Akkor nem fogja kinyirni az eloerositot ?
Nem. A biztonság kedvéért azért ellenőrizd 50, majd 100mA-es terhelésekkel is, hogy tartja-e a 24,3-at.
Érdekes, hogy én még nem találkoztam ezzel a jelenséggel... Amúgy milyen gyártmány?
lomexba vettem
stmicroelectronics ugynezki hogy fog mukodni koszi a segitseget.
Helló. Nekem egy olyan tápegységre lenne szükségem, ami 12V-ból elő tud állitani 30V-ot. Van valakinek erer kapcsolása?
Egy kérdésem lenne, hogy van egy 12v-s trafóm, ami az erősítőmben van. Keresek valami kondit amit az egyenirányító utánra tudok tenni, mert semmi nincsen utána, táp->egyenirányítás->venti. A trafó 12v 200mAp.
Ha már tápegység probléma... Elöljáróban: gitározgatok, ennek folyamán van pár pedálom (5db), amelyek 9V-ot igényelnek. Na most ezek szépen is működnek 9V-os elemmel, viszont egy olyan tápegységgel akarom kiváltani az elemezgetést, amely megfelelően tudja mind az ötnek szolgáltatni a delejt. (elég kb. 800-1000 mA az ötnek) Vettem ám nagy felindulásból stabilizált 1000 mA-es Voltcraft tápot... de: a feszültség az jó és a terhelést is bírja, viszont borzasztóan sípol! ![]() Na mondom veszek egy HAMA -át, ez is 1000 mA -es, de ez is sípol... kiderült, hogy ugyanaz a két táp, csak a HAMA szürke házzal adja. A Voltcraft-ot cseréltettem, de a cserélt is ugyanúgy sípol. Sípol: értsd ez alatt, hogy a gitár hangfalában hallható a nem kívánt mellékzörej. Próbáltam máshol is, más lakásban, helyen, de ugyanaz. Szerintetek melyik alkatrész csinálhatja ezt? (nincs kedvem most már egyiket sem visszavinni, hátha rájönnénk, hogy mit kellene benne modolni) Előre is thnx!
Ha kapcsolóüzemű tápot vettél akkor annak a frekijét (vagy valamilyen keverési frekit) hallassz. Sajnos ezek a működési elvből kifolyólag több zavart termelnek mint egy áteresztőtranzisztoros táp. A zajt kiszűrni egy ilyen utánakötött szabályzóval lehetne.
Talán segít, ha keresel egy ferritgyűrűt (PC-s tápban, monitorokban, meg úgy általában a kapcsolóüzemű tápokban szokott lenni), és a kimenetet átfűzögeted rajta annyi menettel, amennyi fér. PC-tápokban jó nagy gyűrűk vannak, talán van otthon bontható (a rajta lévő huzalokat persze le kell tekerni).
Az az érdekes, hogy egyik sem úgy volt hirdetve, hogy kapcsolóüzemű. Rá is kérdeztem, de ki tudja, lehet, hogy az eladók sem tudják istenigazábúl.
Ezt kipróbálom! Van is otthon pár levetett PC táp.
Thnx!
Az eladók gyakran azt sem tudják, hogy mi az, hogy kapcsolóüzemű táp. A méretéből viszont kiderül. Az 1A-es darab az elég súlyos példány, és méretes is, ha nem kapcsolóüzemű. Ha kapcsolóüzemű, akkor alig valamivel nagyobb és nehezebb, mint egy mostani mobiltelefontöltő.
Szia, nem tudom ha megcsinaltad de most lattam mit akartal.Szerintem nagy fogyaszto a halogen és ezért nagyobb a feszültség ha leterheled csokanhat.De inkább vegyél le a sekundérből, akkor kapsz 5v tot remelem segitettem,hagyhatsz 5 nel többet is ha vekony drotot a szekunder terhelésnél legyen elég az áramerosség
szia
Ezek nagyon trafósnak tűnnek... Így a ferritgyűrű aligha jön be. Esetleg nagyobb pufferkondi a kimenetre, meg egy soros fojtótekercs, ami bírja az áramfelvételt. A kérdés az, hogy szét lehet-e szedni valamelyiket, vagy kívül kell odagányolni valamit.
Ha máshogy nem, kívülről kell még stabilizátort oda kötni. pl. LM317-ből lehet csinálni, ha a tápot a 12V-os állásba rakod.
Esetleg szét tudnád szedni, és néhány képet csinálni a belsejéről?
Hátmá hogyaviharbanelehetne szétszedni!
Voltcraft táp felső Voltcraft táp alsó Tehát igen, ezek a tápok trafósak. Megmértem, 17~V-ra transzfol. A graetz után 470µF 35V-os a kondi, a kimeneten 470µF 16V-os van hegesztve. Vélemények?
Csak mint általános ajánlás, trafóshoz: minden A kimenőáramhoz 1000 uF, ha nem akarunk sok zajt, és a pufferekkel párhuzamban 100 nF kerámia sem árt.
Potyo meg tán csak nem haragszik meg, hogy helyette beszélek...
Szia, a 470µF elég kevésnek tűnik szerintem cseréld ki 1000µF-ra legalább. az általad említett hiba elég gyakori. A torzító pedálokat telepes áraméllátáshoz tervezték, az ilyen "adaptereket" meg nem tudom, hogy mihez. De a kettő kombinációjából még nem volt sikeres eredmény. Ha kicseréled a puffer kondit, már van remény!
Nem lehet, hogy ez egy kapcsoló üzemű táp? Az a kis IC nem véletlenül 34063, vagy valamelyik UC384X-es? Sajnos a képen nem látszik jól!
Szerintem is a pufferelt egyenirányított feszültséget egy DC-DC konverterrel stabilizálják.
Nekem is ez a gyanúm. Trafóval önmagában nem lehet stabilizálni, analóg stabilizátort meg nem látok. A tekercs meg gyanús.
--------------------- Az alsó képen levő IC-n mi a felirat?
Talált, süllyedt!
34063A jelű IC Tehát ezek szerint annak ellenére, hogy nem kapcsolóüzeműnek hirdetik, mégis van benne egy ennek megfelelő cucc, és lehet, hogy ez vinnyog nekem magas frekin?
Szia, ha magas frekin sípol akkor biztos hogy kapcsoló üzemű.
