| Fórum témák
				A zölddel jelzettek kaphatóak ott: Bővebben: Link.
				Kicseréltem egy púposodott kondit az elektronikába, de a hiba ugyan az. Maxra van állítva a teljesítmény, és a relé ki-be kapcsolgatja a trafót. Minden kontakt jó, nem laza nincs beégve.Mit nézzek még át? Vagy lehet az elektronikába rossz valami,ami a relét vezérli?
				Szép napot.Érdeklődnék,nekem van egy Zanussi ZMC 19 M Mikrohullámú sütő,de a belső része az a tányér rész aminek forognia kell nem forog,lehet tudni mi baja lehet?Javítható esetleg?Vagy vegyek úját? Köszönöm
				A tányérforgató motor vagy az azt kapcsoló alkatrész cseréje a javítható/javítandó kategória. A ide a legolcsóbb megoldás a bontott alkatrész, általában csereszabatosak.
				Sziasztok! Általában egy mikró trafónak mennyi a súlya, és vas keresztmetszete? A válaszokat előre is köszönöm!!!
				Általában: 5-6-féle teljesítményűek vannak forgalomban; a legkisebb ~fele, mint a legnagyobb. Nekem van 3 kg-os is és 7 kg-os is. A vaskeresztmetszet is ennek megfelelően változik. Mondjuk átlag 13 cm2.
				Üdvözletem mindekinek! Kedvenc, kb. 20 éves igen okos mikróm bedöglött. Elin MIK2737. Süt, főz, olvaszt, melegít, hőfokot szabályoz, időzît, stb. Elektronikus agya van. Beállítható idő, súly, hőfok.... Szerintem jóval megelőzte korát, mostaniak nem tudnak ennyit. Lényeg. Első megtalált hiba, elszállt a 30 om 20 W ellenálás. Az ok, valóazínüleg, a mikrokapcsolókat tartó műanyag törése, így az SW3 mikrokapcsoló nem kapcsol ajtózáráskor. A neten még a tipusra sincs találat. Hol találnék hozzá ilyen mikrokapcsoló tartót meg ellenálást. / Lehetőleg Diósdhoz közel. / Mellékelem a fotókat is hozzá. Köszönettel: Rozi
				Üdv!  Nem valószínű, hogy lesz hozzá alkatrész, túl régi készülék. Sajnos, ennyi év után bizonyos műanyag fajták bomlanak, porladnak, megváltozik az anyagszerkezetük, kifáradnak. Nekem 25 év után kezdett elporladni az autómban a műszerfal... Elképzelhető, hogy van még valahol, valamelyik még működő háztartási gép szervízben ilyen alkatrész, ott, ahol régen garanciálisan szervizelték a készüléket. De ezt felkutatni szinte reménytelen vállalkozás. Ragasztó nem biztos, hogy megfogja, akkortájt olyan műanyagokból fröccsöntöttek szinte mindent, amihez nem tapad a ragasztó. Marad a barkácsolás, megfelelő formára hajtott és vágott vékony lemez beleolvasztása, vagy ráfogatása pl. csavarokkal. Én kerestem az első képen, hogy hol tört el, de nem találom. A mikrokapcsolók a helyükön vannak, úgy látom, nem az ajtóban lévő reteszkar tört el? Az gyakoribb hiba a mikróknál. Ui: mintha a felső kapcsoló alatt lenne törött, most jobban megnéztem a képet. Ha ott tört el, akkor a tartószerelvény túlsó oldalára rá lehet szerelni egy vékony acéllemezt, ami megtartja a helyén a törött darabot. Vagy ragasztással (ha fogja a ragasztó), vagy csavarozással, süllyesztett fejű csavarokkal. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2015
				Üdvözletem mindenkinek! Tönkrement a mikróban a magnetron. Az alábbi adatok vannak rajta: Daewoo 2M218 11222AD JF Ha valaki tudna segíteni mit tudok helyette beletenni, kérem jelentkezzen. Előre is köszönöm
				Sziasztok!  Remélem él még a téma és csak ideiglenesen vagytok "szabin"...  Szóval egy kis segítséget szeretnék kérni mikró ügyben, Samsung OM52S(31) típusú magnetront lehet e helyettesíteni Goldstar 2M213 magnetronnal? Ha ezzel nem, akkor milyen típussal lehet helyettesíteni? Előre is köszönöm.. Üdv.: Peti
				Szia! Van nekem itthon pár bontott darab, a Goldstar egy kb. 2mm-es lemezdarab elhajlításával már jó is, mármint felfogatást illetően. Köszönöm a gyors választ, rögtön ki is próbálom... Megírom, hogy mire jutottam vele.
				Hát sajnos mégsem jó hozzá egyetlen egy sem ami itthon van   A Goldstar felfogatásra stimmel, de 90 fokkal fordítva van a hűtése, sajnos a többi meg már felfogatásra sem jó.. Azért köszönöm a gyors segítséget... Egyébként a műszaki paraméterei, mármint teljesítmény, fesz. stb. cserénél nem számít, ennyire egy kaptafára készülnek?
				Sziasztok! Kaptam koliban egy mikrohullámú sütőt, minden jó rajta, kivéve hogy nem melegít. Mi lehet a probléma oka? A magasfeszültségű biztosíték kiolvadt, azt kicseréltem.
				Van a magretron trafónál is egy biztosíték. Azt nézted?
				Azt néztem! Az volt kioldva.
				Nézd meg meg lehet hogy ki olvad ez is. Nekem is volt olyan hogy nem melegített a mikró én is kicseréltem azt a biztosítékot és a mai napig működik.
				Megnéztem és nincs kioldva a biztosíték. Egyébként mennyire merjek nyulkálni az elektronikához? Nincs a hálózatba bedugva.
				Abban a műanyag tokban lévőt ellenőrizted? Bővebben: Link.
				Ha nincs bedugva, nyúlkálhatsz benne nyugodtan. Egyébként óvatosan, mert birkózógép.
				Ismét? A kicserélt bizti is elszállt?
				Ez a bizti birja, de még mindig nem melegít.
				Ha nagyon búg (jobban, mint mikor jól működött), akkor zárlat van a magnetron tápfeszültség körében. Ilyenkor, ha lehúzod a magnetronra menő két vezetéket (van olyan mikró, amiben egy csatlakozóban van a kettő) és úgy indítva nem búg annyira, akkor a magnetron zárlatos. Ha ugyanaz továbbra is a helyzet, akkor más zárlat van. HV kondi, dióda... Ha lehúzva nincs zárlat, akkor a manetronra menő vezetékeken nagyfeszültség lesz, úgyhogy óvatosan vele... Azt utána ki kell sütni egy lehúzó ellenállással. A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2015
				Sziasztok! A mikróm összevissza csipog, ha mozgatom a teljesítményválasztó gombot. vagy ha éppencsak hozzáérek akkor is. Nagyobb baj, hogy a teljesítményt sem jól váltja. Szétszedtem. A választó kerék alatt van egy alkatrész beforrsztva. A mellékelt képen 308-as szám van rajta. Szerintetek, ha ezt kicserélem, akkor rendes lesz újra? Mi ennek az alkatrésznek a neve? Hol lehet ilyet venni? Előre is köszönok minden tanácsot. G
				Ilyet nekem is csinált, sőt olyat is, hogy ha csak ráütöttem az asztalra, akkor is csipogott. Nekem a gombok voltak beragadva a "trutyitól". Kikakaparva, alapos tisztogatás után jó lett
				Kösz' a tanácsot! Elsőre én is reménykedtem, hogy egy tisztítás segít, úgyhogy porszívózás, porfújó spay, stb. Most szép tisztán csipog össze-vissza.  Közben arra hajlok, hogy ez 308-as alkatrész egy "rotary encoder" lehet. Tényleg ez a neve? Holy lehet egy pont ilyen encode-olót szerezni?
				Szia! A kapcsoló cseréje előtt inkább forrassz át minden forrpontot, mert gyanúsnak látszanak. | Bejelentkezés Hirdetés |
