Lapozás: OK   1774 / 2576
(#) krisz69 válasza lukacsp hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Kicsit szét van kokányolva. Még a bekapcsoló gomb is hiányzik belőle. Ellenállások őssze vissza hidalgatva. Én személy szerint erre. Nem hangfalat ,de semmit nem kötnék.(ebben az állapotában )
(#) Beringer 600 válasza krisz69 hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Szegény Castone
(#) zotya1983 válasza krisz69 hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Őszinte részvétem a cpa 400 vagy 500 hoz ezzel lesz gondod a tápegység tápfeszek lemérésével indulj aztán jöhetnek a meghajtótranzisztorok majd a kimeneti zobel a zenerek...Védelem stb..
(#) krisz69 válasza zotya1983 hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Meglepő de kükődik...
(#) (Felhasználó 46585) válasza Beringer 600 hozzászólására (») Okt 30, 2015 / 3
Kaszab Béla elsírná magát ha látná...
(#) joco1972 válasza Davidd hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Én személy szerint kicseréltem az összes meghajtó tranyót nagyobra ,meg a végeket is!MJL3281 ÉS MJL 1302 ÍGY LEHET NYÍRNI!Nem gond az 50 voltos tápfesz.Ami a panel tervet illeti az vasalható de érdemes átervezni.
(#) dudassandor1 válasza krisz69 hozzászólására (») Okt 30, 2015 / 1
Na meg a földeletlen lengő hálózati csatlakozó....
(#) krisz69 válasza dudassandor1 hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Az tetszett a legjobban
(#) vipera1997 hozzászólása Okt 30, 2015 / 2
Ismét egy Castone csak hogy ki ne fogyjon ez egy 100h 600W-os verziója, amiből stereo erősítő lett, kapott 20000µF pufferty fesz nem változott (+-81V) a be és kimenetek felcserélődtek, így külsőre nem is változott.Jelent állapotban 300W/8 ohm (ez mért adat), 4 ohmra a toroid határol még de tervbe van véve egy 1,5kW-os toroid vétele, a fesz marad csak kap egy kis "plusz" erőt és akkor lesz teljes a dolog.A kondiról is teszek fel képet, lehet valaki ismeri is ezt a fajtát.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2015
(#) pinyó39 válasza vipera1997 hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
A "ciril" betűk azért árulkodóak.
(#) krisz69 hozzászólása Okt 30, 2015 / 1
Én a baji elaktronikás fezesel játszadozom kapott bds nyugalmi szabályzást. Éles bevetésen a bal fele nagyon melegedett majd visszabb kell vegyem a nyugalmi feszkot. De amúgy nagyon jóp teljesitett. 700w os toroidom van és az is csak langyos volt.
(#) vipera1997 válasza pinyó39 hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Gondoltam hogy feltűnik valakinek
(#) kissattila88 válasza krisz69 hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
A graetz hidat 100W-tól hűteni kellene! Nem melegszik?
(#) ares9281 válasza reloop hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Húú kösz reloop, csak ennyit akartam tudni tetszik ez a kapcsolás úgyhogy, ez lesz a nyerő
(#) VoltsAnimations hozzászólása Okt 31, 2015 /
Van egy a aiwa sx-n999 hangfalam, ehhez szeretnék építeni egy erősítőt. A hangfal 150W-os és 6Ω-os, nos van egy olyan íratlan szabály, hogy a hangfal teljesítménye legyen 25%-al nagyobb az erősítőénél(112,7W). Nagyjából egy 100-110W-os erősítő kellene(kerekítve), lehetőleg olyan ami nem gerjed(legalább is nem jellemző rá). Ehhez kéne nekem egy jó kapcsolási rajz ,illetve valami tápegység is. Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Volts
(#) mark.budai válasza VoltsAnimations hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
ST151, Quad405, B5-B7, VF2 (Conductor), és még egy kismillió erősítő található a fórumon, amit többen is utánépítettek, és többeknek bizonyított.
Már helyezhetik is át az Erősítő mindig és mindig témába, ezért kár új topikot nyitni.
(#) Beringer 600 hozzászólása Okt 31, 2015 /
Na meg van az Univox modulok hibája,volt mind két végtranzisztorok előtt,1-1 100 óhmos ellenállás,azt kellett cserélni 56 óhmra,és teljesen meg szünt a hiba,most már megy +- 55v-ról is.
(#) krisz69 válasza kissattila88 hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
Melegedés nem számot tevő bár elgondolkodtam már hogy teszek rá bordát.
(#) mark.budai hozzászólása Nov 1, 2015 /
Sziasztok! Kaptam egy erősítőt, ami Renkforce HVA-6060 névre hallgat. Nem működött, zárlatos tranyók, csúnya korábbi javítások, nem megfelelő helyettesítő tranzisztorok jellemezték. Vettem bele új tranzisztorokat, sajnos nem az eredeti típusok, de találtam helyettesítőket.
2SC3519 helyett 2SC3263, 2SA1380 helyett 2SA1294, 2SC2238 helyett 2SC5171, 2SA968 helyett 2SA1930, 2SA949 helyett 2SA1145, a többi típust kapható volt, ezeket nem cseréltem.
Be kellene állítani most a munkapontját, és ebben kérném a segítségeteket, hogy hogyan csináljam. Van egy trimmer poti mindkét oldalon, az egyik 2SC1815 bázisa és emittere között, ez a tranzisztor egyébként fel van fogatva a hűtőbordára. Gondolom ezzel nyugalmi áramot tudok állítani. Milyen helyzetből kezdjem (rövidzár, vagy végkitérés), és mekkora nyugalmi áramot állítsak be? Sajnos gépkönyvet nem találtam, csak kapcsolási rajzot.
(#) petitrial válasza mindenes hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
Közben sikerült megtalálnom a szervizkönyvét:
Üdv,
Peti
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2015
(#) Nemtudhatod válasza mark.budai hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
A poti legyen végállásban és a lehető legkisebb áramot állítsd.
Ha működik a gép, akkor pici hangerőre teszed amit épp hallasz, és addig emeled az áramot, míg eltűnik a keresztezési torzítás, szerintem bőven 100mA alatt.
(#) reloop válasza mark.budai hozzászólására (») Nov 1, 2015 / 2
Szia! Figyelmedbe ajánlom ezt a tizenháromparancsolatot. A 703, 803 trimmerek induljanak rövidzárból!
(#) mark.budai válasza reloop hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
Köszönöm mindkettőtöknek a választ, ezen intelmek szerint fogok eljárni.
(#) VoltsAnimations hozzászólása Nov 2, 2015 /
Hali szeretnék építeni egy erősítőt, én az első képen látható kapcsolásra gondoltam. Illetve a másodikon látható tápra. A "gondot" a táp jelenti, kinéztem egy ilyen transzformátor TST200W-2x17V És egy ilyen diódahidat KBPC 1502 QF a kérdésem az lenne, hogy ezekkel működhetnek az alábbi kapcsolások?
(#) Helios válasza VoltsAnimations hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
Szia. A trafód 2x17VAC, amit ha egyenirányitasz és pufferelsz lesz belőle közel +-23V. Szerintem a TDA2030-as végfoknak ez sok. Az maximálisan +-18V-ot kér. Viszont a TDA2050-es +-25V-ot kér, igy enyhe óvatossággal jó lenne hozzá a trafód. De ezt a 200VA-es trafót sajnálnám két 20-30W-os panelhez. Van 100VA-es is.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2015
(#) reloop válasza VoltsAnimations hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
Szia! Ettől azért egy kicsit bonyolultabb. Ahhoz, hogy elvezessünk a helyes megoldáshoz, add meg milyen hangsugárzókat szeretnél rákötni, hány csatornás lesz és milyen jelszintű készülék kimenetére fogod kapcsolni.
(#) VoltsAnimations válasza reloop hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
Nos én ezt 2db AIWA N-999 hangfalhoz szeretném használni, ez 3 csatornás(papíron, úgy vannak elosztva hogy jobb hangfal:mély, közepes, magas, a bal megint csak, szóval nincs az hogy jobb,bal hangfal és egy mélyláda) 150W (papíron, de ezt kizártnak tartom elvégre ennyiért nem kapsz ilyen teljesítményt)...
Megküldheted 30-40W-tal a látottak alapján, esetleg ettől nagyobb zenei csúcsokat is elvisel. A 6 ohm-os impedanciához a 2x17VAC szekunderfeszültség jó választás, 25W kimenő teljesítmény elérését teszi lehetővé. Ha ettől többet szeretnél, 2x22VAC-ig még fokozhatod.
A kiválasztott végfokról több negatív beszámolót olvastam, mintsem az nyugodt szívvel ajánlható volna, inkább nézz valami kimunkáltabb végfok IC-t, esetleg KIT formában, mint például ezt itt.
A transzformátor terhelhetősége ugyan tetszőlegesen nagy lehet, de a borsos ára miatt érdemes a leadott teljesítmény egy - másfélszeresére méretezned, tehát 80-120VA már elegendő. Szintén anyagi kérdés, hogy használtan már az új ár feléért is el lehet csípni apróhirdetések között.
Már a tervezés első szakaszában fontold meg a hangsugárzó-védő alkalmazását!
(#) kissattila88 válasza reloop hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
Ezt az összes erősítőnél lehet alkalmazni? Bővebben: Link
(#) reloop válasza kissattila88 hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
Alapvetően AB-osztályú erősítőhöz készítettem ezt az útmutatót.
Következő: »»   1774 / 2576
