Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   351 / 444
(#) rascal válasza devergo74 hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Annyi a korlátozás, hogy a nyák mérete max 10x8cm lehet, és ha egy alkatrészt megmozdítottál, akkor már csak ezen a területen belül engedi lerakni, nincs külön "parkoló". A másik korlátozás, hogy max két oldalas nyákot tervezhetsz vele. Minden más úgy tudom működik és még licencelt verzióval készített nagyobb nyákot is képes megnyitni és azzal ezt-azt elvégezni, pl. exportálni különböző módokon. Ezt olvasd el: Bővebben: Link, a limitations részt. Én is így használom, jól el vagyok vele.
(#) devergo74 válasza rascal hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Köszi az infót, nekem is elég lesz a free-verzió az olvasottak alapján.
(#) Gj hozzászólása Márc 29, 2016 /
Pozíciórajzot melyik réteggel tudok készíteni?
(#) vzoole válasza Gj hozzászólására (») Márc 29, 2016 / 1
tPlace
(#) KOZMOSZ11X3 hozzászólása Márc 29, 2016 /
Ez a kedvenc nyáktervező programom, én igaz csak manuálisan rajzolok vele csak ezt a részét ismerem. Az lenne a kérdésem hogy ez a program tud-e olyat hogy ha szeretném cnc géppel kifúrni a panelt, készít-e a program olyan file-t amit esetleg ért egy cnc gép?
(#) Kovabe válasza KOZMOSZ11X3 hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Én is hasonló műkedvelő vagyok és jelenleg egy CNC-gépet építek amihez már előre gondolkodva utánnajárogatok dolgoknak. Én a MACH3 vezérlőt szeretném használni és ezért már addig eljutottam hogy mi a menete: az eagle-ben van felül egy "unp" gomb amit ha megnyomsz, előjön egy lista, itt kiválasztod a DXF kiterjesztést és mentés. Ha megvagy akkor van egy program a mach3 hoz ami DXF-ből már tud dolgozni és készíteni g code-ot. Én eddig jutottam de a műhely gépem befagyott és nem tudom hogy most jó e.
És még ezt az infót kaptam:Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2016
(#) kaqkk válasza KOZMOSZ11X3 hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Töltsd le hozzá a pcb g code ulp -t és akkor két kattintással mindent (fúró-maró-kontúrmaró) fájlt megcsinál neked .
(#) Kovabe válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Azt hol lehet megtalálni?
(#) kaqkk válasza Kovabe hozzászólására (») Márc 29, 2016 / 1
Köszönöm már működik is a progi. Már csak a CNC van hátra.
(#) RoliNyh hozzászólása Márc 29, 2016 /
Gondoltam benézek ide, és megkérdem a közösséget (és talán még meg se köveztek érte), a KiCAD programot ismeritek? Használtátok vagy próbáltátok már?
Ha volna kedvetek kipróbálni, tesztelhetnétek a magyaritásomat hozzá. Ott van a KiCAD topikban, le lehet tölteni.
Köszi...
Aztán aki rászánja magát, esetleg elmondhatná mivel jobb ez az eagle (ha jobb egyáltalán)...
(#) elektrocad válasza RoliNyh hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
„mivel jobb ez az eagle (ha jobb egyáltalán)...”
Ez nagyon nagyképűen hangzik.
Egyébként a KiCad licenszéről olvasd el ezt: Bővebben: Link
A fejlesztők semmilyen garanciát nem adnak a program megfelelő működésére és ezt ki is hangsúlyozzák. Az már csak szubjektív kérdés, hogy valaki profi célokra használ-e olyan munkaeszközt, amely működésére senki nem vállal garanciát. Milyen termék lehet az, amelyre nem adnak garanciát?
(#) elactrofan válasza elektrocad hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Már kipróbáltam sokszor, de valamiért mindig visszatérek az eagle progira.
Egyszer csináltam vele egy tápot de nem működik szerintem program hiba volt. mert már egy régebbi verzió működik belőle.
(#) mc-4 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Tegnap meg akartam csinálni a negatív maszkokat, de nem sikerült.
Honnan tudok letölteni dokument konvertert és mikor honnan nyitok meg és mentek el?
Köszönöm a segítséget!
(#) elactrofan válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Én így csinálom:
Negatív ps-generálok, behívom a inkspace progiba, ott meg lehet nézni ha jó akkor már nyomtatóm is. Egy hibája van, hogy win alatt még nem sikerült behívni, de Linux alatt hibátlan.
(#) mc-4 válasza elactrofan hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Köszi, de a fenti módszerrel szeretném.
Dokumentum konverter ok, cam-ban a kijelölt fájl feldolgozása gomb megnyomása után megnyitni a doc.konverter az is ok, de ott a fájl megnyitásakor nem találok a projekt mappában .ps fájlt.
(#) niedziela válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Azért nem találsz .ps fájlt mert az eagle a .ps kiterjesztést nem teszi utána.
Szóval ha feldolgozta a feladatot és a fájl nevének pl: "proba" nevet adtad, akkor nem úgy fogod megtalálni a project mappában, hogy proba.ps, hanem csak proba.
A .ps kiterjesztést a fájl átnevezésével tudod megadni, vagy a CAM-ben a végrehajtás előtt írd a fájl neve után .ps
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2016
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Én mentés előtt pl proba.ps nevet adok akkor a kiterjesztés már ps , és nekem win7-és win 10 alatt is tökéletesen fut , viszont a nyomtatásra pdf creatort használok
(#) mc-4 hozzászólása Márc 30, 2016 /
Siker!
(#) niedziela válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Ezt írtam én is x-edik opciónak
Nyomtatni lehet bármivel ami kezeli a ps-t, még online ps-pdf konverter is van...stb
(#) mc-4 válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Egy kis adalék...
Ps fájlt megnyitottam photshoppal és mentettem pdf-ben, meg végig játszottam a cam3-as verziót. Minőségben a második nyert.
(#) niedziela válasza mc-4 hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Acrobat readerhez .ps nézegető
Ez beépül és ha .ps fájlra kattintasz megnyilik mint egy pdf. Nem kell konvertálgatni semmit.
Ha azt akarod, hogy a rajz ne a lap alján legyen, nyisd meg a .ps fájlt akár notepad-ben is és keresd meg a
  1. /BotMargin
ennek értékét írd át kicsit kisebbre mint a
  1. /PageWidth
értéke és mentsd el.
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 3, 2016 / 1
És amit elfelejtettem az előbb leírni...
Mivel a kétoldalas rajzot két külön fájlba mented le az eagle-ből, érdemes egy fájlban összeszedni.
Ez így néz ki:
"A" fájlt megnyitod szerkesztésre, és letekersz az aljára, majd megnyitod a "B" fájlt és megkeresed ezt a sort
  1. % TheDrawing
kimásolod innentől a fájl végéig, és beilleszted az "A" fájl végére.
Mented és egy fájlban lesz a két rajz.
(#) mc-4 válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 4, 2016 /
Hasznos infó, köszönöm szépen!
(#) rascal hozzászólása Ápr 6, 2016 /
A free Eagle-lel együtt induló hirdetési ablakban most megjelent egy Felicitas PCBSim áramkör szimulátor reklámja, ami össze tud kapcsolódni az Eagle-lel. Letöltöttem, 64-bites verziója van csak linux és windows alá. Telepítés után indításkor mutatja, hogy mik a demo korlátai, ezeket mellékelem, hogy ha valaki többre számítana, az feleslegesen ne telepítse. Negyed óra alatt még nem jutottam messze vele, de egy tranzisztoros astabil multivibrátor azért összejött. Telepítéskor nem nagyon néztem miket lehet választani, a program maga angol, de az Eagle-be beépült ULP németül kezdett kérdezősködni. Rákerestem itt a HE-n, de még egy hozzászólást sem találtam, ami ezzel a szimulátorral foglalkozna. Ha elegen rákattannak, akkor akár új témát is megér.
(#) neoone hozzászólása Máj 2, 2016 /
Valaki meg tudná mondani, hogy a 7.5 eagle-ben, az alkatrészt hogy kell 90 foknál kisebb szögben forgatni?
(#) rascal válasza neoone hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Alkatrészen jobb gomb, tulajdonságok, "angle" mező átírása. Ez amire konkrétan beforgatja az alkatrészt, nem azt mondja meg, hogy egy forgatással mennyit forduljon el.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2016
(#) neoone válasza rascal hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
(#) niedziela válasza rascal hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Azért lehet forgatni is
forgat.avi
Következő: »»   351 / 444
