Fórum » Videomagnó problémák
Lapozás: OK   30 / 64
(#) csontom válasza kadarist hozzászólására (») Máj 28, 2016 /
Megáll, hangyás nagyon, de alatta látszik épp hogy
(#) kadarist válasza csontom hozzászólására (») Máj 28, 2016 /
Akkor az egyik fej offos lett.
(#) eyess válasza csontom hozzászólására (») Máj 28, 2016 /
Nos több hibát vétettél , és ez akár lehet végzetes is.
Ahogy takarítottad a forgó fejet azt úgy nem szabad.
Az , hogy a fényes részre feltapad a szalagról leváló réteg az okozhat ilyen hibát , de a leszedő fej nem a fényes rész , hanem az alján ahol elforog az ott kicsit látható tekercs , ami jelen esetben kettő mivel két fejes .Nos ha ez megsérül letörik , vagy az oldószeres takarítást köbvetően zárlatos lesz az a fej cseréjébe kerülhet.
Ez abban az esetben áll , ha a fej gyári volt , és nem lett hozzányúlva csak tisztítás miatt.
Ezzel nagyon óvatosan kell bánni , és nem szabad erősen törölni , mert ezek a kis leszedő tekercsek eltörhetnek.
A másik hiba , amit elkövettél , az az , hogy a szalagvezető tüskéket állítgattad ez , ha ugyancsak gyárilag be lett állítva , akkor ezt nem szabad elállítani nagyban befolyásolják a szalag vezetést , és a szalagfutást is a hang , és a videó információt is.
Ugyanis , ha ezt elállítod , akkor gyűrődhet a szalag is , és a már a fejekhez nem abban a magasságban kerül a szalag ezáltal torzul a hang is , és a kép sem lesz tökéletes , illetve nem is lesz.
Véleményem szerint a forgófej is el lett állítva , ezért a szalagon lévő felvétel nem esik egybe a leszedő fej pozíciójával , és így nem értékelhető kép jelenik meg .
A tekerés azért nem teker , mert a meghajtó ékszíj már kopott , illetve megnyúlt, és elforog
az ékszíj tárcsán , és nem bírja vinni mivel azért a szalagnak súlya van.Ékszíjcsere mindenféle képen a többi hiba csak utána végezhető el , ha még menthető feltéve.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2016
(#) csontom válasza eyess hozzászólására (») Máj 28, 2016 /
De mikor idekerült a videó hozzám, már akkor ilyen volt a kép, miután megpucoltam, nem változott semmit. Állítólag soha nem volt szétszedve, szerintem a fejeknek nincs bajuk, mivel soha nem volt szétszedve, és mielőtt szétszedtem volna, már akkor is ilyen volt a kép. Esetleg valamit állítgatni rajta, vagy valami?
(#) Massawa válasza csontom hozzászólására (») Máj 28, 2016 /
A fejek a használat során kopnak és akkor hangyásodik a kép, majd teljesen eltünik. A trackingon probalj állitani, de nem sok a remény.
(#) CHZ válasza eyess hozzászólására (») Máj 28, 2016 /
„oldószeres takarítást köbvetően zárlatos lesz az a fej cseréjébe kerülhet.”
Ezt remelem Te sem hiszed el....
(#) eyess válasza CHZ hozzászólására (») Máj 28, 2016 /
Már hogy ne hinném el .Akkor te még nem láttál olyan fejet , ami szét volt marva az oldószertől.
Mert hogy majd ki ki megpucolja magának , és nem kell a szerelő.De hát mivel is ? Na ez az amit nem tudhatunk , hogy ki mivel pucolja a fejet.Aztán utána már késő. Azért írtam ezt mert ez az általános szokás . Csak az nem, mindegy , hogy hogy , és mivel.
Az állítólag nem volt szétszedve ez kevésbé hihető .Egyébként meg te magad is állítgattál , de minek
A helyes beállítás csak szerviz paraméterek által lehetséges.
Tehát minden géphez , ami ilyen kazetta fészekkel rendelkezik van egy beállítási útmutatója az alapján kellene beállítani.Szalag feszesség , szalag magasság , kombinált fej helyzete dőlése , forgó fej helyzete dőlése , stb.Ha ezeket a paramétereket tudnád , akkor lehetne precízen beállítani ezek hiányában viszont csak blikre lehet állítgatni , ami nem igazán célra vezető megoldás.
Aki ezt a szoveget elhiszi, meg is erdemli.
Nem kell elhinni .viszont annak idején , aki ilyet csinált azt egy életre megjegyezte , hogy nem szabad akármivel nekiesni.De te azért , ha úgy alakul nyugodtan takarítsd meg , vagy higítóval , vagy körömlakk lemosóval , vagy hasonló társaival .Mert hát , az milyen jól oldja a feltapad szennyeződéseket a fejről , és jól áztasd be , hogy jól lejöjjön . Hát sok sikert hozzá.
(#) kadarist hozzászólása Máj 28, 2016 /
Régen a piros flakonos Tükör ablaktisztító volt a favorit, manapság az IPA a menő. Aceton, nitró túl erős.
(#) eyess válasza kadarist hozzászólására (») Máj 28, 2016 /
Igen sajnos anno még , amikor nem volt ekkora technikai robbanás mint manapság , és akinek egy márkásabb videója volt, mert a videó az nagy szó volt akinek volt akkoriban , és bele esett ebbe a hibába , hát sajnáltuk .Nem az elkövetőt hanem a gépet.
(#) CHZ válasza eyess hozzászólására (») Máj 29, 2016 /
Csak egy kerdesem lenne , hogyan allapitottad meg a fej zarlatossagat?
Tul eros oldoszer a fej ragasztasat oldhatja fel legrosszabb esetben.
Nem megfelelo tisztitassal, a fej magot szoktak kitorni.
(#) eyess válasza CHZ hozzászólására (») Máj 29, 2016 /
A megállapítás már egy szerelési művelet eredménye volt .A kérdés meg már a gazdájáé általában , amikor is kiderült , hogy mit is követett el.A kitörés pedig úgy szokott lenni igen .
Akkor ranezessel allapitottad meg?
Már meg ne haragudj , de mintha leírtam volna már .Vagy talán nem tudsz olvasni ?
Csak mellebeszeltel, de nem is vartam mast.
Zarlatos videofej vicc kategoria.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Máj 29, 2016 /
Az én LG videóm tökéletes ugyan, de lejátszáskor és felvételkor villódznak a színek egy kicsit, ezért a kép színei "pocsékak", valamint kék és rendes színű vízszintes csíkok vannak a képen változó ugrálással (ami így is rögzül a szalagra)! Elnézést, de nem könnyű pontosan leírni a jelenséget... A videomagnó használt, de szétszedve még nem volt (és én se akarom!!). Csak magyarázzátok meg a jelenségemet... (Csatolok egy képet, hogy éppen egy koreai monoszkópot játszik vissza, de a jelenség mozgó képen jobban lenne látható...)
(#) CHZ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 29, 2016 /
Menuben probald meg beallitani PAL normara, elkepzelhet, hogy az automata beallitas okoz zavart.
(#) Udvari Zsombor válasza CHZ hozzászólására (») Máj 29, 2016 /
Hát, nem lett sokkal jobb... (A képen a székben ülő emberke haján látszik igazán.)
(#) Udvari Zsombor válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 29, 2016 /
Na, ez most enyhén szólva ramaty!
(#) kadarist válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 29, 2016 /
A felvétel is PAL-ban készült?
(#) Udvari Zsombor válasza kadarist hozzászólására (») Máj 29, 2016 /
Persze! Itthon csak PAL kazetta van!
(#) Massawa válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 29, 2016 /
Ez valoszinü, hogy össze vissza lett már konvertálva 60 Hz-s NTSC- böl lehet, hogy MESASECAMba majd onnan ismét 50Hz-s PALba. Itt a Chroma fázis nincs szinkronban.
Valoszinü, hogy csak fekete-fehérben lehet lejátszani.
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2016
(#) Udvari Zsombor válasza Massawa hozzászólására (») Máj 29, 2016 /
Erről azért szó sincs, mert a saját felvétele is ilyen!
Honnan vesz fel manapság PAL jelet?
Ha mindenféle Micky Mouse boxokbol. azok többségében nincs tisztességes PAL konverter. Ami van az elég a TV-nek, de nem elég a videomagnonak...(ahol a motor forgását is szinkronizálni kell).
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Máj 29, 2016 /
Felvétel idején a videomagno kimenetére kötött TV-n jo a kép?
Addig jó a kép, míg vissza nem játszom, mert addig azt látom, amit veszek!
És miböl jön a PAL jel? A TV-n a videomagnobol jövö jelet nézed vagy ami a bemenetre megy?
(#) kadarist válasza Massawa hozzászólására (») Máj 29, 2016 /
Ha olyan kazettát játszik le, amely régen színes volt, akkor annak most is színesnek kell lennie. Nyilván a kérdező figyelt erre is.
Következő: »»   30 / 64
