Fórum » Rossz HDD javítás, mentés
Témaindító: deniel, idő: Jún 16, 2006
Lapozás: OK   54 / 77
(#) pittti válasza little7 hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Ennél a típusnál nem elég a panelt kicserélni, a Flash IC-t is át kell tenni, vagy át kell programozni.
(#) little7 válasza pittti hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
A nagy QFP tokozású IC az?
Milyen infók vannak azon "Flash IC"-én ami annyira kell neki.
Firmware verzió vagy valami egyedi azonosító?
Még nem programoztam ilyen IC-ét. Bios chipet már igen külső eeprom íróban. Ezt is csak ki forrasztva lehet?
(#) pittti válasza little7 hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
A firmware indító része (Boot Code) van beleírva. Ha nem egyerik a lemezen lévő többi modullal, nem indul. Kiforrasztva elég nehéz lehet programozni, speciális foglalat kellene hozzá.
(#) little7 hozzászólása Aug 13, 2016 /
Elviekben van olyan foglalatom, az már más kérdés hogy az írom támogatja-e.
Köszönöm hogy bekarikáztad.
Ha jól veszem ki a szavaidból van valami egyszerűbb kiforrasztás mentes út.
Hogyan tudom átprogramozni. Merre induljak el, mi után olvassak?
A típuson (Toshiba MK3276GSX) és a Flash IC kívül kell bármit figyelembe vennem mikor panelt cserélek?
(#) antikzsolt válasza little7 hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
Rossz panelról leszeded az és ráforrasztod az újra. Nem kell programozni.
(#) pittti válasza little7 hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
A legegyszerűbb és leggyorsabb módszer ha leforrasztod a Flash-t, és átteszed a másikra (bár a feladat egy kicsit nehezebb mint elsőre látszik, ugyanis alul a hasán is be van forrasztva! Alsó fűtéses forrólevegős állomás nélkül neki sem érdemes állni)
A másik - ha van PC3000 kártyád, akkor kernel módban indítva a merevlemezt, hozzáférhetővé válik a Flash tartalma. Olvasható (le is menthető), és egy másik bele is írható. Lehetőség van az SA területen lévő modulok átírására is (teljes firmware csere), bár ebben az esetben a szükséges SelfScan miatt a merevlemez adattartalma elveszik.
(#) little7 válasza pittti hozzászólására (») Aug 27, 2016 /
Köszönöm. Forrasztás fog menni.
Az egyik bad szektorosat sikerült "tesztelni". HD sentinel írás tesztnél mindég ugyan annál a blokknál eltűnik a merevlemez. A gép újra csak akkor látja ha újraindítom.
A HDD regenerator viszont nagyon lassan azon a területen is áthalad amin a HDD sentinel nem, sok-sok bad sectort javít. Igaz ez nem segít.
Mi lehet a baja?
(#) pittti válasza little7 hozzászólására (») Aug 27, 2016 /
„...sok-sok bad sectort javít. Igaz ez nem segít”
Felülethiba. Fizikailag rossz szektort semmilyen csodaszoftver (főleg a HddRegenerátor) nem tud javítani - ez már számtalanszor le lett írva.
Egy lehetséges „javítási módszer”:
1, Clear Glist
2, Clear Plist
3, Clear Translator
4, Start Calibrator
5, Start Selfscan
6, Rebuild Plist from Selfscan Script.
7, Format with Plist
8, Power Reset
9, Quick format with Plist (Regererate Translator)
Ez a műveletsorozat egy teljesen új felülettérképet hoz létre, a hibás részeket kizárja, a szervo információkat és a hibalistákat frissíti. Hátránya az időigényessége (egy 320G-s merevlemeznél kb. 15 óra) emiatt a költsége lényegesen magasabb mint egy új merevlemezé! Szóval nem éri meg vacakolni vele, ráadásul ez sem bombabiztos - hiszen nem lesz új tőle, csak felújított.
Persze tudom hogy bad sector nem lesz good sector.
Az a 9 pont. Amit felsoroltál milyen programmal vagy hogyan lehetséges?
HD-doctor, PC3000 UDMA, DFL WD, STR3000, WdMarvel. (nem szabadszoftverek)
(#) little7 válasza pittti hozzászólására (») Szept 10, 2016 /
Köszönöm az infókat. Már csak utána olvasgatnom is több óra volt. Ez túl bonyolult lenne számomra, még ha meglenne minden akkor is.
Viszont a Flash IC csere nem komplikát, azt megpróbálnám. (alsó felső melegítés megoldott)
Mikor gyaníthatom hogy a panelon van a gond nagy valószínűséggel?
Külső dokkolóban próbáltam őket.
1, HDD nem pörög fel, gép nem látja.
2, HDD felpörög, gép nem látja.
3, HDD felpörög kattogva, majd leáll.
4, HDD felpörög, a gép lassan ismeri fel kb. 20-40 mp kell hogy megjelenjen a HD sentinelben, HD sentinel befagy tőle azaz a HDD smart adatai nem tudom megnézni. Formázni particionáló programmal nem tudom, mert a prgram betöltéskor megáll.
Az 5.ik merevlemez hibáját már megbeszéltük.
(HD sentinel írás tesztnél mindég ugyan annál a blokknál eltűnik a merevlemez. A gép újra csak akkor látja ha újraindítom.)
(#) pittti válasza little7 hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
„...Már csak utána olvasgatnom is több óra volt. Ez túl bonyolult lenne számomra”
Nem átlagos amatőr rendszergazdáknak való téma. Aki HDD javítással, professzionális adatmentéssel foglalkozik, annak majdnem olyan szinten kell érteni a merevlemezekhez, mint aki gyártja őket. Nem véletlenül írtam angolul, amit írtam - ezekre még magyar kifejezés sincsen.
1 - valószínüleg elektronika hiba, 2-3 mechanikai hiba, 4 - S.M.A.R.T. hiba.
(#) ocsisajt hozzászólása Szept 25, 2016 /
Sziasztok! Van egy WD2500BB-55RDA0, ami egy asztali dvd iro taroloja. Tapot megkapja, nem indul el, nem porog fel. A tapnal a vedodioda (D6) szakadt, azt kivettem belole, de nem akar felporogni a motor. Van esetleg valakinek otlete, tapasztalata, infoja, vagy csak egyszeruen tovabblepeshez barmilye? A vedodioda nelkul azt gondolom el kene meg indulnia..
(#) pittti válasza ocsisajt hozzászólására (») Szept 25, 2016 /
Az a védődióda (egyébként supressor) majdnem biztos, hogy nem szakadt - legalábbis én még nem találkoztam ilyennel. Ha meghibásodik, akkor a testre zárja valamelyik beszültséget, ergo a kapcsolóüzemű tápegység nem tud beindulni. Ha viszont mégis szakadt, akkor annyi mint ha ott sem lenne - viszont egy feszültségcsúcs bármikor agyonvághatja a winyót.
A panelt műszerrel ki kellene mérni - esetleg próba egy másik azonos sorozatszámú elektronikával.
(ez csak arra jó, hogy az esetleges motor vagy csapágyhibát kimutassa ha nincs műszered, tehát ha ezek hibátlanok akkor felpörög - de detektálni, működni nem fog vele)
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2016
Kedves Pitti! Koszi az infot. Akkor a diodat, hogyan tudom kimerni? Dioda meresben mindket iranyban szakadast mertem rajta. Mit ertesz a panel kimeresen? Elektronikat javitok (hajozasban), megertem, ha tudsz infot, hogy pontosan miket merjek meg. Vagy ez bonyolultabb tema? Azt mertem, hogy a 12V ág egy kondinal meg megvan, de aztan sehol. Az 5V-os reszt merem a panelon tobb alkatresznel is tapoknal. Lathatoan semminek nincsen egett, szetdurrant nyoma, de ezt latni a panelon is. Igazandibol az asztali dvd irot szeretnem feltamasztani. Nincsen masik, a helyere teheto hdd nalam. Minden segitseget nagyra ertekelek!
(#) pittti válasza ocsisajt hozzászólására (») Szept 26, 2016 /
Hát ezt így nehéz lenne röviden elmondani. Az a kis panel ugyanis egy mikroszámítógép, saját processzorral, memóriával és beégetett operációs rendszerrel.
Átlagos műszerezettséggel csak a diszkrét alkatrészeket lehet kimérni, ha van frekvenciamérő és kétsugaras vagy tárolós szkóp akkor a teljesítményoszcillátor is ellenőrizhető, de ez minden.
Ezért javasoltam, hogy cserepanellel minimum a mechanika működőképességét kellene leellenőrizni, mert ha az ment tönkre akkor hiábavaló az egész. Ha viszont beindul, akkor lehet gondolkozni a következő lépéseken.
Egyébként ez egy kb. 10 éves IDE merevlemez - ha csak a rajta lévő adatok nem indokolják, én biztos nem foglalkoznék vele. Ha ugyanis sikerül is a javítása, sem biztos hogy hosszú életű lesz. Jobban járnál egy újjal.
(#) ocsisajt hozzászólása Szept 26, 2016 /
Köszi! Azt hiszem így lesz! Csak jó lenne kipróbálni, hogy az asztali dvd iro egy jol mukodo hdd-vel elindul-e. Mert, ha nem, akkor siman nem fogok tudni mit csinalni egynilyen cuccal.. Az is kerdes, hogy az asztali iro mukodeshez szukseges firmware az eszkozon van-e eltarolva vagy a merevlemezen volt?
Az asztali DVD írók általában csak a gyárilag előkészített merevlemezzel működnek.
Nekem is ez a sejtesem! Kiprobaltam egy masikkal, de azzal is hdd hibat ir es csak kikapcsolni lehet, de hallani, ahogyan felporog a jo hdd. Nyilvan nem pont ugyanolyan mint ami benne volt.
Annyira nem szeretnem kiselejtezni ezt az irot!
(#) xule válasza pittti hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Típustól függ, melyiket engedi használni. Elvileg meg is lehet formázni a hdd-t. Esetleg initializalás menüt keress.
(#) Lali24 hozzászólása Nov 16, 2016 /
Üdv mindenkinek!
Azt szeretném kérdezni, hogy meg lehet javítani a kattogó (kröcogő
(#) Buvarruha válasza Lali24 hozzászólására (») Nov 17, 2016 / 2
Háát, szerintem le
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2016
(#) kis_san hozzászólása Nov 21, 2016 /
Seagate 1EJ164 hibrid HDD-ről (ST1000LM014) van tapasztalatotok?
Ha egy ugyanilyen típusú panelt ráraknánk, működhetne ennél? Firmware frissítés esélytelen Seagate-nél hogy ebben az esetben segítene?
Az elektronika tönkrement, adatmentés lenne az elsődleges cél. Tápok megvannak a panelen, de a BIOS nem látja, nem pörög fel.
Köszi előre is ha valaki tud valami jót ötletet adni.
(#) pittti válasza kis_san hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
Ebben az esetben esélytelen a firmware frissítés, ugyanis ehhez a merevlemeznek normálisan kell működnie - tehát csak hibátlan diszk-en végezhető el. Azonkívül 100% hogy nem segítene, nem ez a baja.
Először ki kell deríteni (mérésekkel, másik próbaelektronikával), hogy a hiba elektronikai vagy mechanikai eredetű-e, a további lépéseket ez határozza meg.
(#) ksanci hozzászólása Nov 29, 2016 /
Röviden: Seagate Momentus 5400.6 320GB-os vinyó, nem ismeri fel semmi, ahogy én hallom, fel sem pörög, legalább is nagyon halk hangja van. Egy rövid sípolás, vagy néhány, mintha újraindulgatna aztán ennyi. Az oprendszert megfogja, szóval próbálná felismerni, csak nem megy neki. Lemezkezelőben megjelenik, de ismeretlen minden.
Egy kis notiban volt, állítólag az üzemi hőmérséklete a pokoléval vetekedett. Az nem került hozzám, csak a hdd.
Pontosabb típus- és azonosítószámokat is tudok adni, ha érdemes
(#) pittti válasza ksanci hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Ennyiből nem lehet semmiféle következtetést levonni. Okozhatja a mechanika, vagy az elektronikai panel hibája, de akár egy letapadt fej is.
Szakember vizsgálatára volna szükség
(#) ksanci válasza pittti hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Ahogy nézem, a Kürtnél ingyenes az állapotfelmérés. Vagy tudsz ajánlani mást? Esetleg te megnézed? Pár éve csináltál már nekem egy mentést
Most nem jön be hogy melyik volt (20-nál biztosan több mentést csináltam már itt), ez viszont valószínűleg keményebb dió lesz. Megvizsgálni meg tudom ha eljuttatod, és a baját is egész pontosan megállapíton - de ha például a fejszerelvény hibája miatt bontani kell, azt már nem tudnám elvállalni. Maradnak a professzionális adatmentő cégek, viszont az ár hallatán állítom hogy hátrafele lépkedve távozol az irodájukból.
Tehát maradjunk annyiban, hogy minden olyan esetben tudok segíteni, ahol nem kell a mechanikát megbontani.
(#) ksanci válasza pittti hozzászólására (») Nov 30, 2016 / 1
Anno egy elektronika hibás hdd-ről mentettél nekem, de az most mindegy
Beszélek a tulajával és aszerint kereslek. De akkor már privátban.
Következő: »»   54 / 77
