Valóban nem rakja ki rendesen. Valami bibi lehet. Nekem sem nyitotta meg.
Szia!Engem ez a fajta komoly zene olyan szinten idegesít...ne tudd meg
Chopin nocturne,etude az jöhet ha depressziós vagyok,esetleg Vivaldi...Én ma egész este europe-t ,skid row-t ,alice coopert és scorpions-t hallgattam apt100 összerakás közben...ez mondjuk tegnapi kép,de a ki mit épít( ett) fórumhoz illik...
Szia! APT100 összerakása közben nem is csodálkozom, hogy idegesít!
Próbáld meg APX100 összerakását! ![]() Hidd el, jobbá válik az életed! ![]() Üdv Tibi.
Szia!Az úgy hallottam,hogy egy "rázós" történet!
Szivesen!
https://youtu.be/ku1g6dWErsU Remélem nem gond,hogy így linkeltem be a jutyúbot ,de ma megalkottam életem talán legjobb hangrendszerét.A történet úgy kezdődött,hogy elmentem az erdőbe és találtam egy kidobott tévét,amiben csodák csodájára találtam egy high end hangszórópárt.Nem tudom milyen gyártmány,de soha jobbkor,és soha ennél jobbat. 16 ohmos,ezért párhuzamosan kellett kötni őket ,és nagyon jók.A hangdoboz az bátyám quad 405 által elégetett hangszórójú sony micro hifi doboza (SS-ceh 10).(azóta nincs quad-om ).Az erősítő modult azt vaterán vettem Kun Istvántól,és már sokadik applikációban próbáltam ki,de itt valami "fenomenális".A kondenzátorok a tápban azok azért ekkorák ,mert nagyobbak már nem is lehetnének. (
)..A trafó az egy pioneer stk -s hifitoronyból lett kivéve,amit kompletten vettem 2500ft.-ért jófogásról. Én most egészen komolyan mondom (írom),hogy itt megállnék , "elvinném a nyereményt"...
Kérésre építettem egy pexi hajlítót, úgy érzem sikerült.
Jó lett, bár az elektronikáról szívesebben látnék képeket, mint a görbe plexiről.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2017
Hát ha érdekel akkor rakok azt is.
Szerintem meg pont a görbe plexi az érdekes, mondhatni gyári minőségben sikerült meghajtani. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2017
Ez is jól néz ki, a "takony" ragasztót leszámítva.
Mivel melegítesz?
Mekkora hőfok szükséges?
Kb 0,5-ös cekasz ki spannolva egy rugóval.
Vörös izzás tökéletesen bejött, a laptól kb 6-8mm-re.
Valaha bontottam ki ilyen hangszórókat, mondván, majd jó lesz valahova, de mégsem, sehova. Örülök, hogy Neked sikerült.
Nekem is van bontott hangszóróm de mégse kell.
A sokadik biciklilampam (pedig epitettem taviranyitost is) ellopasa utan (most oszinten, kinek kell egy 300Ft-os szilikonos vacak?) probalkozom ezzel - remelem - nehezebben lesz lophato.
A nyeregcsobe es a kormanyba martam egy 40x8-as lyukat. Ezekbe 3d nyomtatoval elkeszitett olyan dugokat tettem, amelyeknek a kozepen LED-ek helyei ki vannak hagyva (a nyeregcso 15 fokban dol hatra, igy a lyukaknak ennyivel elorebb kellett dolniuk a dugon belul). Az elektronika egy 10f206-os PIC, ket picike pFET kapcsolja a tapot a ledekre (elol feher, hatul voros). Csak a lathatosagot szolgaljak, mivel ket rovid villanas elol, ket rovid villanas hatul, kisebb szunet, aztan elolrol. Az aramellatast egy laptopbol kitermelt egy cellas LiIon akksi biztositja. Mindezeket a nyeregcso belsejebe helyeztem alulrol, aztan egy dugoval lezartam.A ki-be kapcsolasa egy egyszeru kapcsolo a nyereg alatti vason rogzitve takonypisztollyal, hasonlokeppen a dugok es a ledek kapcsolata is ezen nyugszik, ami vizzarokent is funkcional. Az elektronika körömnyi panelje szinten igy szigetelve.
Frappáns megoldás.
Bár a nyeregcsö gyengítése az én 110kg- os súlyommal kombinálva nem biztos, hogy okos húzás lenne.
En is a kozeleben vagyok ennek a sulynak, de nem hinnem, hogy jelentosege lenne.
Irtozatos nyomast kibir szerintem, 2mm vastag falu acel (na jo, vas) cso. Egy olyan balesetet, ahol ez lenyeges lenne, biztosan nem elnek tul. szerk: Ja, a kepen rajta van a muanyag galler is, maga a dugo sokkal keskenyebb, 8mm-es. Talan ez teveszthetett meg. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2017
Túlzás, hogy építettem de az alapot egy kidobott rádiós lejátszó adta. Szokás szerint gitárt kötöttem rá.
TEA2025.
Szia! Egész jól trombitálsz azon a ketyerén!
szerintem neked nem ez a hangszered eredetileg,vagy tévedek?Talán valami vonós,konkrétan hegedű.Vagy szolfézs óráról ragadt rád ez a beéneklés/"begitározás"?Mondjuk én nem (sem) vagyok zenész,hiába énekeltem (tátogtam) annak idején kisiskolásként a zeneakadémián,énektanárom annyit tudott tenni,hogy könyörgött anyámnak,hogy vegyen ki a zenei tagozatból,mert semmi affinitásom (érzékem,tehetségem) nincsen a zenéhez.Végül is igaza lett.Anyámnak.Hogy nem vett ki ![]() A fotókon látható amin ez a dolog (darab,track)született.Szerintem érdekes a hangzás,és jó is játszani rajta.
Pusztán a kíváncsiság kedvéért, miért van a panelon is meg a "madzagon" is biztosíték?
Szia! Azért,mert egy másik erősítőhöz készült eredetileg az a táp,és nem akartam már megbontani.Most lassan eljutok oda,hogy ha lesz pénzem ,akkor bedobozolom ezt a kis erősítőt,és kap egy kopp.gátló védelmet is.Ez lesz,ami a képen van,ezeket is a modul készítőjétől vettem,őt a vaterán lehet megtalálni,de az érdekesség kedvéért megmutatom.
A kormány gyengítésétől jobban félnék mint a nyeregcsőtől. Kormányt már sokat láttam eltörve.
Elkészült a HOUSING az LM8560-as órámhoz amit ITT mutattam be. Most többet nem is írok hozzá, beszéljenek a képek.
Fogalmam sincs. He elemről megy, a display nem világít, az áramfelvétel lecsökken kb. 5 mA-ra , az elem kb. 550 mAh-s, tehát elméletileg kb. 100 órát bír táp nélkül.
hmm... mire válaszoltam, eltűnt a kérdés A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2017
Igazad van, az vekonyabb fembol is volt. De dum spiro, spero.
A Peavey Windsor fejben nincs zengető, ezért csináltam egyet. Nem tökéletes, de jobb a semminél.
Sikeresen utánépítettem az itt található CMOS órát, és megosztanám veletek az elkészült képeket.
Nagyon jó lett, de nem süti ki a szemed?
