Fórum » Lézeres CNC
Reci lézercsővel csak annyi a feladat, hogy rendes gyártótól kell venni (akár reci akár nem), mert van belőle kopi.
Én közvetlenül a gyártótól vásárolom, törés egyszer fordult elő eddig, de raklapon és fadobozba kérem őket mindig. Ha kell, tudok segíteni rendes SPT és Reci cső beszerzésében. Mivel használjuk rendszeresen, tartalékot is tartunk belőle (40W, 60W, 80W).
Köszi az infókat!
Még egy olyan kérdés, hogy például egy 40 wattos CO lézernél például mi lenne a legideálisabb fókusztávolság, vagy lényegtele? Tuti ennek is van valami előnye és hátránya.
Milyen célra attól függ. Gravír vagy vágás az elsődleges cél. Mert az fog majd fókusztáv és sugárnyaláb összetartás paramétereket meghatározni.
Ezek szerint akkor még az is lehetséges, hogy cserélni kell majd.
3mm vastagságban vágás és gravírozás.
Mindenképp 50.8mm-es fókuszú lencsét javaslok akkor, de mindenképpen lefúvással rendelkező fejbe.
A fejet azt most tervezem és elkészítem magamnak, mert ami a gépen van azon nem lehet állítani a tükör pozícióját. Valami ilyesmit
Nagyon nem ír ide senki.
Első tesztek. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2017
Nagyon szuper lett! Mekkora teljesítményű és milyen hullámhosszú lézert használsz? Illetve milyen elektronikát és software-t?
Köszi, de még van mit javítani tajta.
CO lézer kb 6 wattal hajtva. A program LaserDRW és saját vezérlő kártyája.
Élőben sokkal jobb.
Nem sikerült olyan szépen lefotózni.
Élőben biztos sokkal jobbak a lányok...
Nana ez már felnőtt tartalom
![]() Vannak itt fiatalkorúak a végén még valami csúnyát látnak
Szerintetek mekkora lézerre lenne szükség 1,5 mm-es rozsdamentes lemez vágásához és gravírozásához? Gravírozásnál a mélység kb. 0,2 mm lenne, a vonalszélesség 0,15 mm. Meg lehet ezt csinálni házilag CO2 lézerrel? Vagy esetleg másfajta lézer kellene hozzá? Mennyibe kerülne kb. egy ilyen lézert összerakni?
Ezen a linken találsz egy táblázatot az elején, ami tájékoztató jelleggel leírja a különböző anyagok vágási paramétereit.
Tisztelt fórumtársak!
A következő probléma megoldásában kérném a segítségeteket. Adva van egy Kínai 2,5W-os lézergravírozó gép, amely vezérlője egy Eleks Maker L2. Az eredeti lézere megadta magát, viszon taz új lézerfej egy YRT-005-ös TTL-vezérlővel érkezett. A kérdésem az, hogy mit hova csatlakoztassak, hogy ne legyen gubanc. Tszek fel képeket is, hátha segít. Tisztelettel:ticko
Tisztelt Ticko
Hasonló lézer gépem van nekem is. Hasonló vezérlővel. Érdekelne hogy próbáltál e másik programot hozzá vagy csak a hozzá kapott programot? Nekem kicsit komolyabb kéne. Van ebben tapasztalatod? Előre is kösz a választ. Üdv Tibor
Szia Tibor!
A gép az egyik munkatársamé, de nem boldogultunk vele. Maradt az eredeti lézer. Ha jól tudom, akkor Ő sem a géppel kapott programot használja, csak nem tudom, hogy melyiket. Majd megkérdezem tőle, hogy mit használ. Amit viszont tudok, az az, hogyha teljesen körbedobozolod, és ventilátorral oldod meg a füstelszívást, akkor a lézerre szerelt hűtőventilátor nem tudja eléggé lehűteni a diódát, és túlmelegszik. Ezt arról lehet észrevenni, hogy egyre halványabban éget. Üdv.: Tibor
Követem
Milyen egyébként a gép? Pár hete már nézegetem én is ezt az égetőt. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2017
Nem rossz, nekem bevált, iagz az enyém 5w-os, fára ongrófoam (habosított pvc) vágására, plexi (festett) gravírozására használom hobbi célból, a mellékelt fotón látható Boeing 737 szimulátor paneljét is ezzel készítettem. A programja viszont nem nagy szám pontos munkához kevés!
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2017
Köszi a választ. Igen körbevettem dobozzal ugyanis a termelt gőz, füst ellen véd. Ha jól értem tanácsos lenne egy befújás is ami hűti a diodát. Ugyan az enyémnek van gyári hűtése, egy kis ventilátor az nem elég?
Van egy EleksMaker lézer gépem. A hozzá kapott szoftver helyett egy pontosabb programmal szeretném vezérelni. Ötleteket tapasztalatokat előre is köszönöm!
Illetve lencsecserével lehet e vékonyítani illetve erősíteni a lézernyalábon, hogy az 5 mm-es tejopál plexit vágja is át ne csak gravírozza? Tapasztalat ötlet? Előre is köszönöm!
Név szerint milyen programmal használod? Mert ahogy néztem a gyári vezérlő kb 3-4 software-rel kompatibilis egy az egyben.
Eddig csak a Benbox ingyenes szoftverével használtam. A gondom az vele, hogy a CorelDraw-ban létrehozott .jpg képeket nagyobb mértben hozza be, holott 100%-ban hozom létre milliméterben szerkesztem. Illetve az AutoCAD dxf fájljait pedig részben értelmezi ha túl sok egyenes, ív van benne. És főként ezzel a két programmal tervezem a munkáimat.
Segítséget előre is köszönöm!
3.5W-os kék diódához van valakinek haszálható és bevált áramgenerátor rajza?
Egy CNC lézergravírozót szeretnék építeni. Sokat keresgéltem a neten, de csak DVD íróból épített gépeket találtam. Azok hasznos felülete kb csak 4x4 cm. Nekem egy nagyobb (kb 20x20cm) felülettel rendelkező gép kellene. Mivel van itthon 3D nyomtatóm, van itthon Nema17 léptetőmotor, Mosfet, bordásszíj, görgők stb. A váz megépítése, motorok felszerelése nem probléma. A gond ott kezdődik, hogy nem tudom hogy kellene megoldani a vezérlését. Arduino esetleg? A motoroknak milyen driver kellene? Milyen lézer kellene, ha pípírt is szeretnék vágni? Fontos hogy a dolog olcsó legyen, tehát egy 30.000 forintos lézer nem nagyon fér bele. Ha a pípírvágás így nem jönne össze, nem gond, beérem a gravírozással is. Ötletek, javaslatok? A válaszokat előre is köszönöm.
1W os lézert már kapsz "olcsón" Avval már papírt is vághatsz talán
Igen, én is a 2.5wattoson gondolkozok.
Ha veszek hozzá egy ilyen motherboard-ot, az elviszi a stepper motorokat, és azt a lézert amit linkeltél? Vagy ehhez mindneképp kell hogy legyen a lézernek PWM bemenete? (fontos/jó lenne, ha a lenne olyan mód, hogy a lézer csak gyengén világít - beállítás és fókusz miatt) Bővebben: Link |
