Köszönöm. Érdekes, így már tényleg látom, hogy hol a difi, elsőre nem tűnt fel.
Itt egy kép a gépemről, mellette egy 5.25-ös HDD. Látszik a különbség.
Köszi. Így meg aztán végképp. De mi értelme? Nagyon úgy néz ki a sima is elférne...ezek a mérnökök, ehhh.
Az egész lényege, hogy NE neked legyen jó hanem a gyártónak-kereskedelemnek.
Tudnátok nekem infót adni a képeken látható csatlakozó sarukról? Típus, hol szerezhető be, illetve ár? A barna 0,75 vezetékesen két oldalon van biztosító, a fehér 0,5 vezetékesen felül egy. Köszönöm.
A nevét és a típusát nem tudom, de itt kapsz ilyeneket.
Lenne nekem is egy amatőr csatlakozó kérdésem. Egy Hálózati adattárolóban szeretném ezt a pici 4 cm átmérőjű ventillátort lecserélni egy nagyobb 12 cm átmérőjűre. viszont nem szeretném levágni a kicsiről a csatlakozót, hanem szeretnék venni egyet, hogy a nagyra rá tudjam rakni, de egyelőre nem találtam a neten, csak hasonlót, de az nagyobb. Ennek a csatlakozónak a méretei 6 mm hosszú 2 mm széles 5 mm magas A válaszokat előre is köszönöm.
Nem látni a lényeget a fényképeken.
Az egyik tipus a JST XM csati a másik hasonlo méretü tipus az EH. Pontosan ellenkezöen vannak a kulcsok rajtuk - amit nem látni a te képeden - a foglalaton jobban látszik, hogy hol vannak. Modellboltban vagy jobb elektronikai boltban a LiPo balancerekhez árulják. Az XM csatinak a hosszabbi oldalán van a két kulcs, az EH - nak meg a két rövidebbik oldalán van a zár. ( de van egy sereg hasonlo tipus igy nem biztos, hogy XM vagy EH, csak azok a leggyakoribbak. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2017
Az elmondásod szerint ez akkor egy JST EH 3 pines csati lehet, de azért mellékeltem a foglalatról is képeket, hátha mégis más lenne
Én is ugy nézem, higy ez egy EH tipus ( a rövidebbik oldalakon vannak a zárak).
A mellékelt hálózati csatlakozó dugót hol használják? Ezzel a típussal nem találkoztam. Egy számítógép hálózati tápkábelén van, a másik vége hagyományos tápcsatlakozóval van szerelve. Ilyesmi kábel mint ez, csak a bal oldali helyett a mellékelt van rászerelve.
Általában nagyobb szünetmentes tápegységeknél a bejövő oldalon, ahol várhatóan több áramot is fogyaszt, mint amennyit a linkelt csatlakozó elbírna. A képen dugó szerepel, lehet ilyen kimenete is a tápegységnek.
Komolyabb teljesítményű szünetmenteseknek van ilyen csatlakozója.
Köszönöm mindkettőtöknek!
![]() Még nem találkoztam ilyennel. Akkor ezért kerestem hiába a csatlakozó típusát a neten a világ országainak konnektorai között.
Köszönöm. Nem akarok venni, bent a suliban akadt a kezünkbe belőle pár darab és nem tudtuk, hogy hol is használják, ötleteltünk, de nem jöttünk rá ezért kérdeztem meg. Kíváncsi voltam.
![]() U.i.: Így hogy tudom hol használják pár másodperc alatt megtaláltam "UPS connector" keresőszavakkal. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2017
Keresgéltem a hestore-ban de nem találok olyan csatlakozót, mint amilyen a régi alaplapok ISA busza. Létezik egyáltalán ilyen? Ugyanúgy egy panel szélére kellene ráhúznom, mint a régi kártyákat, de az ISA buszt a régi alaplapról nincs türelmem leforrasztani
8-bites ISA foglalat van az Urbán Elektronikánál, legalábbis Vaterán van most fent egy dobozzal. Érdemes rákérdezni. Connectral 36 pólusú késes csatlakozó vagy hasonló néven fut.
Kezembe került egy pici helikopter kamerája, amelyen ilyen nem szabványos, 8 pólusú mini aljzat van. Számomra teljesen ismeretlen ez a kivitel, de hátha valaki tudja, hogy hol lehetne hozzá dugót, vagy olyan kábelt szerezni, mint a másik képen. Kösz, üdv.
A mellékelt kábel és csatlakozó vajon hol szolgálhatott, milyen célra gyárthatták? A két csatlakozó közötti kábel 10cm és a két csatlakozó 37 pines.A számítástechnikához azon belül is az internethez (szerverekhez vagy valami hasonló) lesz köze, de nem tudom micsoda.
Sok helyen voltak ilyen átkötések az egyes egységek között - modern mozdonyoktol kezdve rengeteg studioban, meg technologia központokban ( telefonközpontok stb).
Odahaza nekem is kellett 2 ilyen átkötés.
Toldó
Az scsii kábelek is ilyenek.
Nekem is az SCSII kábel jutott az eszembe, de abból nem láttam 37 pineset.
Ez elképzelhető. Na majd ha egyszer ilyen feladatra lesz szükségem akkor már van is itthon. Majd azért azt kicsipogom, hogy minden pin össze van-e kötve és ha igen akkor a saját párjával-e.
Általában igen, egyetlen kivétel, amivel eddig összefutottam, az az ütödött VGA kábel ahol 1 pin ki van hagyva (gyárilag). Erre is teljesen véletlenül jöttem rá, mert volt egy berendezésünk, amiben szintén 15 pines Dsub csati volt (azonos a VGA-val) és a cégünk jo drágán árulta az összekötö kábeleket - igy a vevök bevásároltak a VGA kábelekböl, azután reklamáltak, hogy nem megy a szerkezet. Akkor derült ki a turpisság, hogy nincs összekötve egy pin.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2018
Mi a neve ennek a csatinak, ami a Videoton TVC adapteren van, esetleg hol lehet beszerezni? Köszi! |
