Lapozás: OK   1460 / 1717
(#) pinyó39 válasza zolek hozzászólására (») Dec 25, 2017 /
Itt szemmel láthatóan sem a vastagság, ennél fogva sem a felfogatás nem korrekt, egy ideig működhet ennek ellenére, az öregebbek nem fognak dicsérni.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2017
(#) mek-elek válasza zolek hozzászólására (») Dec 25, 2017 / 1
Hasonlóan jókat!
Ami miatt mek-mek, az nem a megszólás, hanem az értetlenség, és a lustaság a tájékozódásban.
Én már jeleztem ama véleményemet, hogy az L-alakú idomnak két nagy problémája vagyon.
Az első a könyökszűkület (keresztmetszete), a második a félvezetők alatti része, mint hőpuffer.
Ezek tetemes hőtorlódást okoznak. Ehhez képest a hullámosság következménye az elenyésző.
A dolgok jósága inkább számít, mint a szépsége, szerintem, mek.
Ha segít, küldök egy képet a készülő FH-6-om hűtéséről.
Képzeld magad a félvezetőben keletkező hőnek aki sietve levegőre vágyik,
Elek
(#) don_peter hozzászólása Dec 25, 2017 / 5
nRF2401+-os rádióhoz írtam egy kis rutint amivel a hatótávot tudtam tesztelni.
Az eredmények a következőek.
2 beépített antennával 236m
1 beépített és egy külső antennával 298m
2 külső antennával 930m
Sajnos egy nagyfeszültségű vezeték is volt a két modul közt, így lehet az picit tompított a hatótávon, de még így is nagyszerű eredmény szerintem.
Kép alant a tesztelésről, illetve egy szösszenetnyi videó e csodálatosan szép napról..
videó: DPTP System - nRF2401+ hatótáv teszt
(#) sonajkniz hozzászólása Dec 26, 2017 / 13
Elkészült végre, némi késéssel a karácsonyi fenyődíszem. Egy félgömb 12db WS2812-es leddel.(mellékelt képek)
Naivan úgy gondoltam, minek ide nyák. Csak pár vezeték. Ezt később megbántam. De végül csak össze jött.
Bármilyen infra távirányítóval vezérelhető, bár néhány típusra a tervezettnél gyorsabban reagál. (Némely távosok egységnyi idő alatt több jelet küldenek.)
Normál távirányító bármely gombját 6 másodpercig nyomva tartva bekapcsol, és elindulnak rajta a programok. 90 lépésenként bekapcsolódik egy bit ami, ha a program lefutott, másik programra vált át.
Ha egy gombot 3 másodpercig nyomva tartok, az éppen futó program rögzül, és csak az megy.
Ilyenkor egy rövid gombnyomásra vált. Ugyanígy visszakapcsolható automatára.
Kikapcsoláshoz addig kell folyamatosan nyomni egy gombot, amíg le nem kapcsol.
A programok átírhatók, és bővíthetők.
Egy kis video a működéséről.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2017
(#) Skori válasza wbt hozzászólására (») Dec 27, 2017 /
(#) wbt válasza Skori hozzászólására (») Dec 27, 2017 /
Köszönöm; meglepően alacsony...
(#) H2opok hozzászólása Dec 28, 2017 / 8
Végre fél év után elkészült a stabilizátoeorom. DSLR és Milc gépekhez,3 tengelyes kézi gimbal. Storm32bgc NT vezérlővel, 3db BL motor 2.5kg taherbirás, 3S 2200mAh lipo akksi.
Saját tervezés, nulláról kezdtem a mechanika terveit. Főleg üvegszálas anyagból és aluminiumból lett gyártva. Fekete elox a végén. Anyagköltsége kb.45ezer ft. Ha ilyet komplett venni akarsz újonnan, min.150ezer.
Fotók és egy kis videomontázs.
Gimbal
(#) Chipmunk1960 válasza Baxi hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Baxi, Ge Lee urak! Lehetne ezt a gondolatmenetet az akksitöltős topicban folytatni, mert itt csak véletlen akadtam rá, s másokat is érdekel a fejtegetés!
(#) usane válasza sonajkniz hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Mi a ház? Mibe raktad bele?
(#) sonajkniz válasza usane hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Saját tervezés. Átlátsszó PLA-ból nyomtattam.
(#) attika válasza sonajkniz hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Milyen programmal rajzoltad meg?
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2017
(#) sonajkniz válasza attika hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Autodesk Inventor-al.
(#) Chipmunk1960 válasza BEMcorp hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
Az a régi Zsiga akksi nagyon is jó volt, mert 1 beteg cellát is kicserélt benne a szaki, majd kiöntötte megint bitumennel.
(#) Chipmunk1960 válasza killbill hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
Nekem a Wagon-R -ben 2 évet bírt a Delphi....., a hátsó teló is az a márka volt azt is cserélni kellet gariban!
(#) Chipmunk1960 válasza zolek hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
Teljesen igaza van mekkeleknek, hőtanilag nem jó elrendezés, ki kell tenni a félvezetőket a panel szélére, s simán a bordára fogatni. Szép átlátható munka garatula!
(#) qvik hozzászólása Dec 30, 2017 / 15
A Vőjelöltem kért egy ,,Retro-kinézetű" Quad 405-t. Kívánsága teljesült.
(#) Alkotó válasza qvik hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
A ventilátor mit hűt? Ha csak a dobozból próbál levegőt kimozgatni, akkor talán jobb helye lett volna a bordákhoz sokkal közelebb.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
(#) qvik válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
A készülék tetején szív-a hűtőbordákon fúrt 10-es, valamint a táp alatt fúrt 10-es lukakon távozik. Két fokozatú: az alu L idomon van egy hőgomba és relével kapcsol nagy fokozatra ha megkívánja. Lassú fokozaton nem is hallani, de teljes hangerőn egy buli alkalmával (6-8 óra) átkapcsol.
(#) CIROKL válasza qvik hozzászólására (») Dec 30, 2017 / 1
Nem csak a kinézete retro!
(#) tomi52 válasza qvik hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Ezek a régies műszerek voltak a fiókban, vagy lehet venni valahol?
(#) dolargaan válasza tomi52 hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2017
Moderátor által szerkesztve
(#) granpa válasza tomi52 hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Pl. A Puskás-börzén, olcsóbban.
(#) qvik válasza tomi52 hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Én az amazon.de-n rendeltem 12 Euro-ért, a meghajtó-panellel együtt.
(#) don_peter válasza sonajkniz hozzászólására (») Jan 1, 2018 /
Király kis cucc.. Grat.
(#) Droot válasza don_peter hozzászólására (») Jan 1, 2018 /
Szép mérés! Köszönöm!
(#) mek-elek hozzászólása Jan 3, 2018 / 12
Elkészült végre a FH-6-om.
Nagyon kellemes hangja van.
Király Tibor oldalán találhatóak a részletek, némi kommentel, az érdeklődőknek,
tudom ajánlani.
Elek
(#) madzagos hozzászólása Jan 3, 2018 / 6
Készítettem egy bináris órát. Vicsy munkássága alapján. A doboz még ezután készül.
(#) pont hozzászólása Jan 4, 2018 / 9
Végül is a legegyszerűbb BFO rendszerű fémkeresőről lenne szó, a neten is megtalálható DX-1000-es helyett készült egy kontrolleres változat. Leginkább azért, mert a kolléga aki használja, és az elektronikán kívül mindent készített, szeretne kísérletezni különböző átmérőkkel és menetszámokkal, ami a hagyományos változatnál elég macerás. Azt a hibát is kiküszöböli, hogy maga az elektronika is nagyon érzékeny volt a környezetre a DX-1000-nél. Ez ugyanis gyakorlatilag egy frekvenciamérő. Bekapcsoláskor/nullázáskor, méri a fej oscillátor frekvenciáját és ahhoz mérten jelzi/jelezné ki az eltérést, egy mA mérőn, de erre a példányra az nem került rá, a gazdája csak a hangot, és a ledeket szereti.
(#) voodoo hozzászólása Jan 6, 2018 / 5
Hali.
Nemrég kaptam a barátnőmtől egy Pioneer fejegységet ami piros megvilágítású. Fogtam magam és mérgemben szétledeztem a műszerfalat szépen pirosra a mutatókat meg kékre. Amúgyis unalmas volt a gyári narancs, meg nem is mindenhol világítottak az izzók.
Nade nem ment ám ez olyan könnyen, mivel a mutatók tengelye alatt nincs külön kis csutak, hogy a számlap és a mutatók más színben szépen elkülönülve világítsanak. Ezért egy sima tollra ami kb akkora átmérőjű volt mint a számlap furata a tengelyeknél erre rácsavarintottam pár centi szigszalagot. Mert az első próbálkozásoknál a kék belevilágított a pirosba, ezért kékes-lilás-pirosos foltos volt a mutató meg mondjuk 1500-as fordulatnál elkezdett lilulni mondjuk stb, mikor hogy érte éppen a led fénye. Viszont amikor szépen különválasztottam és festékkel a plexi lapot is belülről lekentem hogy amennyire csak lehet ne szűrődjön át. A végeredmény egyenesen gyári lett! Szóval megérte a mütyür aprólékos munkát. Jó persze a valóságban szabad szemmel a legjobb látvány. Teló max ilyet csinál.
Amúgy egy sima mezei 2001-es Renault Mégane 1-ről van szó.
Működés közben
(#) bbb válasza voodoo hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Üdv a klubban
Következő: »»   1460 / 1717
