Itt szemmel láthatóan sem a vastagság, ennél fogva sem a felfogatás nem korrekt, egy ideig működhet ennek ellenére, az öregebbek nem fognak dicsérni.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2017
Hasonlóan jókat!
Ami miatt mek-mek, az nem a megszólás, hanem az értetlenség, és a lustaság a tájékozódásban. Én már jeleztem ama véleményemet, hogy az L-alakú idomnak két nagy problémája vagyon. Az első a könyökszűkület (keresztmetszete), a második a félvezetők alatti része, mint hőpuffer. Ezek tetemes hőtorlódást okoznak. Ehhez képest a hullámosság következménye az elenyésző. A dolgok jósága inkább számít, mint a szépsége, szerintem, mek. Ha segít, küldök egy képet a készülő FH-6-om hűtéséről. Képzeld magad a félvezetőben keletkező hőnek aki sietve levegőre vágyik, Elek
nRF2401+-os rádióhoz írtam egy kis rutint amivel a hatótávot tudtam tesztelni.
Az eredmények a következőek. 2 beépített antennával 236m 1 beépített és egy külső antennával 298m 2 külső antennával 930m Sajnos egy nagyfeszültségű vezeték is volt a két modul közt, így lehet az picit tompított a hatótávon, de még így is nagyszerű eredmény szerintem. Kép alant a tesztelésről, illetve egy szösszenetnyi videó e csodálatosan szép napról.. videó: DPTP System - nRF2401+ hatótáv teszt A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2017
Elkészült végre, némi késéssel a karácsonyi fenyődíszem. Egy félgömb 12db WS2812-es leddel.(mellékelt képek) Naivan úgy gondoltam, minek ide nyák. Csak pár vezeték. Ezt később megbántam. De végül csak össze jött. Bármilyen infra távirányítóval vezérelhető, bár néhány típusra a tervezettnél gyorsabban reagál. (Némely távosok egységnyi idő alatt több jelet küldenek.) Normál távirányító bármely gombját 6 másodpercig nyomva tartva bekapcsol, és elindulnak rajta a programok. 90 lépésenként bekapcsolódik egy bit ami, ha a program lefutott, másik programra vált át. Ha egy gombot 3 másodpercig nyomva tartok, az éppen futó program rögzül, és csak az megy. Ilyenkor egy rövid gombnyomásra vált. Ugyanígy visszakapcsolható automatára. Kikapcsoláshoz addig kell folyamatosan nyomni egy gombot, amíg le nem kapcsol. A programok átírhatók, és bővíthetők. Egy kis video a működéséről. A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2017
Végre fél év után elkészült a stabilizátoeorom. DSLR és Milc gépekhez,3 tengelyes kézi gimbal. Storm32bgc NT vezérlővel, 3db BL motor 2.5kg taherbirás, 3S 2200mAh lipo akksi. Saját tervezés, nulláról kezdtem a mechanika terveit. Főleg üvegszálas anyagból és aluminiumból lett gyártva. Fekete elox a végén. Anyagköltsége kb.45ezer ft. Ha ilyet komplett venni akarsz újonnan, min.150ezer. Fotók és egy kis videomontázs. Gimbal
Baxi, Ge Lee urak! Lehetne ezt a gondolatmenetet az akksitöltős topicban folytatni, mert itt csak véletlen akadtam rá, s másokat is érdekel a fejtegetés!
Saját tervezés. Átlátsszó PLA-ból nyomtattam.
Milyen programmal rajzoltad meg?
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2017
Az a régi Zsiga akksi nagyon is jó volt, mert 1 beteg cellát is kicserélt benne a szaki, majd kiöntötte megint bitumennel.
Nekem a Wagon-R -ben 2 évet bírt a Delphi....., a hátsó teló is az a márka volt azt is cserélni kellet gariban!
Teljesen igaza van mekkeleknek, hőtanilag nem jó elrendezés, ki kell tenni a félvezetőket a panel szélére, s simán a bordára fogatni. Szép átlátható munka garatula!
A Vőjelöltem kért egy ,,Retro-kinézetű" Quad 405-t. Kívánsága teljesült.
A ventilátor mit hűt? Ha csak a dobozból próbál levegőt kimozgatni, akkor talán jobb helye lett volna a bordákhoz sokkal közelebb.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
A készülék tetején szív-a hűtőbordákon fúrt 10-es, valamint a táp alatt fúrt 10-es lukakon távozik. Két fokozatú: az alu L idomon van egy hőgomba és relével kapcsol nagy fokozatra ha megkívánja. Lassú fokozaton nem is hallani, de teljes hangerőn egy buli alkalmával (6-8 óra) átkapcsol.
Ezek a régies műszerek voltak a fiókban, vagy lehet venni valahol?
Én az amazon.de-n rendeltem 12 Euro-ért, a meghajtó-panellel együtt.
Elkészült végre a FH-6-om.
Nagyon kellemes hangja van. Király Tibor oldalán találhatóak a részletek, némi kommentel, az érdeklődőknek, tudom ajánlani. Elek
Készítettem egy bináris órát. Vicsy munkássága alapján. A doboz még ezután készül.
Végül is a legegyszerűbb BFO rendszerű fémkeresőről lenne szó, a neten is megtalálható DX-1000-es helyett készült egy kontrolleres változat. Leginkább azért, mert a kolléga aki használja, és az elektronikán kívül mindent készített, szeretne kísérletezni különböző átmérőkkel és menetszámokkal, ami a hagyományos változatnál elég macerás. Azt a hibát is kiküszöböli, hogy maga az elektronika is nagyon érzékeny volt a környezetre a DX-1000-nél. Ez ugyanis gyakorlatilag egy frekvenciamérő. Bekapcsoláskor/nullázáskor, méri a fej oscillátor frekvenciáját és ahhoz mérten jelzi/jelezné ki az eltérést, egy mA mérőn, de erre a példányra az nem került rá, a gazdája csak a hangot, és a ledeket szereti.
Hali.
Nemrég kaptam a barátnőmtől egy Pioneer fejegységet ami piros megvilágítású. Fogtam magam és mérgemben szétledeztem a műszerfalat szépen pirosra a mutatókat meg kékre. Amúgyis unalmas volt a gyári narancs, meg nem is mindenhol világítottak az izzók. Nade nem ment ám ez olyan könnyen, mivel a mutatók tengelye alatt nincs külön kis csutak, hogy a számlap és a mutatók más színben szépen elkülönülve világítsanak. Ezért egy sima tollra ami kb akkora átmérőjű volt mint a számlap furata a tengelyeknél erre rácsavarintottam pár centi szigszalagot. Mert az első próbálkozásoknál a kék belevilágított a pirosba, ezért kékes-lilás-pirosos foltos volt a mutató meg mondjuk 1500-as fordulatnál elkezdett lilulni mondjuk stb, mikor hogy érte éppen a led fénye. Viszont amikor szépen különválasztottam és festékkel a plexi lapot is belülről lekentem hogy amennyire csak lehet ne szűrődjön át. A végeredmény egyenesen gyári lett! Szóval megérte a mütyür aprólékos munkát. Jó persze a valóságban szabad szemmel a legjobb látvány. Teló max ilyet csinál. Amúgy egy sima mezei 2001-es Renault Mégane 1-ről van szó. Működés közben |
