Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   64 / 197
(#) Attila86 hozzászólása Feb 18, 2018 /
A Cura-ban nincs olyan beállítás mint a Simplify3D-ben, hogy "Extrusion Width". Hogyan lehetne mégis kitalálni hogy a Cura ezt a paramétert milyen értékkel kezeli? Arra gondoltam hogy egy 20x20x3mm-es kockát 100% kitöltésre állítok és megnézem mit generál belőle a Cura. Aztán a gcode-ból ki lehetne talán hámozni. Egyenlőre nem sikerült teljesen értelmeznem, itt van egy részlet:
„;LAYER:8
G0 F6000 X170.920 Y30.839 Z1.900
;TYPE:WALL-INNER
G1 F4800 X152.120 Y30.839 E297.18990
G1 X152.120 Y12.039 E297.81519
G1 X170.920 Y12.039 E298.44048
G1 X170.920 Y30.839 E299.06577
G0 F6000 X171.320 Y31.239
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 X151.720 Y31.239 E299.71767
G1 X151.720 Y11.639 E300.36957
G1 X171.320 Y11.639 E301.02147
G1 X171.320 Y31.239 E301.67336
G0 F6000 X170.706 Y30.699
;TYPE:SKIN
G1 F1800 X152.259 Y12.252 E302.54105
G0 F6000 X152.752 Y12.179
G1 F1800 X170.779 Y30.206 E303.38899
G0 F6000 X170.779 Y29.641
G1 F1800 X153.317 Y12.179 E304.21035
G0 F6000 X153.883 Y12.179
G1 F1800 X170.779 Y29.075 E305.00508
G0 F6000 X170.779 Y28.509
G1 F1800 X154.449 Y12.179 E305.77320
G0 F6000 X155.014 Y12.179
G1 F1800 X170.779 Y27.944 E306.51474
G0 F6000 X170.779 Y27.378
G1 F1800 X155.580 Y12.179 E307.22965
G0 F6000 X156.146 Y12.179
G1 F1800 X170.779 Y26.812 E307.91794
G0 F6000 X170.779 Y26.247
G1 F1800 X156.711 Y12.179 E308.57966
G0 F6000 X157.277 Y12.179
G1 F1800 X170.779 Y25.681 E309.21475
G0 F6000 X170.779 Y25.115
G1 F1800 X157.843 Y12.179 E309.82322
G0 F6000 X158.408 Y12.179
G1 F1800 X170.779 Y24.550 E310.40511
G0 F6000 X170.779 Y23.984”
Jól gondolom, hogy például a két sor amelyeket félkövérre állítottam, két egymás melletti 45°-ban futó extrudálási vonalat jelent? Ha igen, akkor elvileg ki lehetne belőlük számolni hogy milyen távolságra van egymástól a két vonal. Csak a számok szerintem nem stimmelnek, ha valóban egymás mellett lenne a két vonal akkor vagy az X vagy az Y koordinátáiknak egyezniük kellene, a másik koordinátának pedig nagyon kis mértékben kellene különböznie. Ja nem, csak akkor ha hosszúkás lenne a kocka (azaz téglatest) és a közepe tájának kódját nézném...
(#) atiotezer válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
Szerintem van benne:
Line width
A settingsben be kell pipálni és megjelenik bal oldalt a menüben.
(#) Attila86 válasza atiotezer hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
Én 15.04.6-os verziót használok, ott nincs ilyen lehetőség. Felteszem akkor az újabbat.
Én Mac-et használok az 3.1.0. Nem tudom, hogy a Mac és a Windows-os miben külömbözik.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2018
(#) remiasa hozzászólása Feb 18, 2018 /
A windows-os 3.1.0 verzióban is benne van.
Igen, de a verziószámozás ellenére a 3.1.0 újabb verzió (egy szinte teljesen más program!) mint a 15.04.6-os. Korábban egyébként feltettem azt is, csak a program rosszul érzékelte az egér kattintásokat, kb másfél centivel egy gomb alatt kellett kattintanom hogy a gombra kattintson...
Találtam egy ilyet:
Ez nem lenne jó? Összemérhetetlenül kisebb átalakítás kellene hozzá mint az E3D V6-hoz.
Mondjuk nem olcsó sajnos...
Jónak jó.
Az MK10-el sincs alapvetően semmi probléma több ezer gépek kifogástalanul megy.
Kell venni a throath-ba tefloncsövet és tartalék nozzle-t és ha gond van akkor cserélni és az a része egyből kizárható. MK10 és az E3d-v6 is filléres tétel (2-3eFt.)
Annak idején én is szivtam egy 200Ft-os félig dugult nozzle miatt meg egy 10Ft-os megégett tefloncső miatt. Nekem gyárilag Mk8 volt a nyomtatón, egy éve átszereltem e3d-v6-ra, nekem megérte. Terveztem egy tartót és kinyomtattam. Igaz nekem más a nyomtatóm CoreXY.
Pesten sok embernek van nyomtatója, megkérsz valakit kinyomtatja a tartót és felteszed, szerintem ez a legolcsóbb és legegyszerübb.
(#) atiotezer válasza atiotezer hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
A facebook-on van 3d nyomtatós csoport, ott rengeteg ilyen fajta nyomtató van, sokkal több segítséget lehet kapni. Én is sok segítséget kaptam ott amikor elkezdtem ezt.
'3D Nyomtatás / 3D Printing"
(#) sastas01 válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
Ahhoz hoghy be tudd állítani, először a beállításokban be kell kapcsolni a láthatóságát a beállításnak.
(#) attika hozzászólása Feb 19, 2018 /
Olyan problémába ütköztem, hogy ha a Marlin FW-be definiálom az eeprom mentést, hogy menüből eltudjam menteni a beállított értékeket akkor teljesen mindegy, hogy mit fordítok és töltök rá mert mindig ugyan azok az értékek maradnak amit menüből elmentettem.
#define EEPROM_SETTINGS
Egy példa: Ha menüből való mentés be van kapcsolva, és az arduino ide programba átírom az értékeket pl erre:#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {159.60,159.60,5120,210}
és feltöltöm akkor se ezek az értékek lesznek, hanem azok amit előzőleg menüből beírtam.
Tehát a fő problémám az lenne, hogy vagy a menüből való eeprom mentés megy, vagy marad az FW átírás és feltöltés, de a kettő együtt nem működik valamiért.
  1. // EEPROM
  2. // the microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
  3. // M500 - stores paramters in EEPROM
  4. // M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
  5. // M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
  6. //define this to enable eeprom support
  7. //#define EEPROM_SETTINGS
  8. //to disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
  9. // please keep turned on if you can.
  10. //#define EEPROM_CHITCHAT
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2018
(#) Elektro.on válasza attika hozzászólására (») Feb 19, 2018 1 /
Szerintem ez így teljesen logikus.
Azért van ez a funkció, hogy ne kelljen mindig firmware feltöltést csinálnod.
De különben honnan tudná, hogy melyik az aktuális helyes érték?
(#) attika válasza Elektro.on hozzászólására (») Feb 19, 2018 /
Valami olyasmi lehet, hogy ha feltöltöm rá az FW-t akkor azt nem menti az eepromba.
Viszont ha meg bekapcsolom a menüből való mentést akkor használja az eepromot és onnan olvassa ki az értékeket.
A kettő együtt valamiért nem működik, tehát vagy a menüből való állítgatást választom és akkor tudok menteni eepromba, vagy mindig töltögetem rá az FW-t de akkor a menüből való mentést ki kell kapcsolnom.
A kettőt kellene valahogy összehoznom, hogy ha rátöltöm az FW-t gépről akkor is mentse el a memóriába.
Lehet, hogy nem véletlenül van így megírva, csak ha lenne rá megoldás akkor érdekelne.
(#) Elektro.on válasza attika hozzászólására (») Feb 19, 2018 / 1
Minden bizonnyal nem írja felül az eeprom tartalmát. én nem arduinozok. de ha egy arduinós szakit megkérdezel, lehet , hogy meg tudja mondani neked, hogy arduino IDE -ben mit állíts be az eeprom felülírásához.
(#) greatman válasza attika hozzászólására (») Feb 19, 2018 / 1
Először a menüből inicializálni kell az eepromot, majd a gyári beállítások betöltését kell választani. Így betöltődnek az eepromba a firmwarből a beállítások paraméterei.
(#) attika válasza greatman hozzászólására (») Feb 19, 2018 /
Ebbe sajnos nincs ilyen opció valamiért.
Amikor másik Marlint használtam és 20x4-es Lcd volt akkor azon az FW-n volt ilyen opció amit írsz de ennél nem találtam ilyet.
(#) attika válasza greatman hozzászólására (») Feb 19, 2018 / 1
Köszönöm, sikerült.
Itt a Restore Failsafe=Initialize Eeprom
Előbb a Restore Failsafe akkor betölti az FW-böl az értékeket és utána Store Memory és menti a memóriába.
(#) remiasa hozzászólása Feb 25, 2018 /
Üdv,
Egy apró kérdés az A4988-ra vagy a DRV8825-re jó e felragasztani a hűtőbordát 3M 300LSE kétoldalas ragasztó csikkal? Csak azért kérdezem mert készítettem nagyobb hűtőbordákat amiket szeretnék feltenni a léptecs vezérlőkre.
(#) atiotezer válasza remiasa hozzászólására (») Feb 25, 2018 /
Mindegyikre ajánlott a borda.
(#) remiasa válasza atiotezer hozzászólására (») Feb 25, 2018 /
Azt tudom hogy kell rájuk, de jó e hozzá a 3M 300LSE-es kétoldalas ragastószalag?
Ha nekem a kínai öntapadós ragasztós borda bírja gond nélkül másfél éve az A4988-on , akkor szerintem a 3M-es megfelelő.
(#) remiasa válasza remiasa hozzászólására (») Feb 25, 2018 /
Ilyen lett a hűtőborda, remélem igy már jobb lessz a hűtése.
(#) sastas01 válasza remiasa hozzászólására (») Feb 25, 2018 /
A leggyengébb, éppenhogycsak forgó ventilátor többet dob rajta mint egy nagyobb borda. Én egy 12V-os ipari 80*80-as ventit raktam a vezérlőhöz, 5V-ról járatva, hogy hangtalan legyen, többet dobott rajta, mint amikor nagyobb bordát pakoltam rá.
(#) remiasa válasza sastas01 hozzászólására (») Feb 25, 2018 /
Ehez is teszek egy 60mm COOLER MASTER cpu ventit, de igy jobb lessz a hőelvezetés a chiptöl.
(#) Kovidivi válasza remiasa hozzászólására (») Feb 25, 2018 /
Ez csak attól függ, hogy mennyire jó a hővezetése a kétoldalas ragasztódnak. Ha speciálisan hőátadásra lett kihegyezve, akkor jó lesz. A legrosszabb esetben pont mint egy hőszigetelés fog működni, a borda pedig a ventinek a szelét fogja gátolni, az pedig nem jut el az IC-ig. Én hővezető-ragasztó pasztát ajánlanék, Ebayről szereztem be én is magamnak, olyan erősen ragaszt, hogy száradás után a bordát csak lefeszíteni lehet! Ha jó erősen össze van nyomva az IC a bordával a kötésidő alatt, akkor a ragasztó réteg is vékony lesz, mint a sima hővezető paszta, így minimálisan fogja gátolni a hőáramlást a borda felé. Plusz ez direkt hőátadásra ajánlott. Az enyémre thermal paste van írva, hirtelen nem találtam Ebayen.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2018
(#) remiasa válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 25, 2018 /
Kösz, kerestem én is ilyet de nem találtam, megprobálom a te feliratod alapján.
Találtam is , de mivel Angol tudás zéro igy nem tudom hogy nem e csak sima hővezető paszta!Bővebben: Link
Egy másik tipus.Bővebben: Link
Adhesive - hozzáragadó. Ez kell neked! Lehet a sarki PC bontóban is kapsz.
Következő: »»   64 / 197
