Fórum » 3D nyomtatás
A Cura-ban nincs olyan beállítás mint a Simplify3D-ben, hogy "Extrusion Width". Hogyan lehetne mégis kitalálni hogy a Cura ezt a paramétert milyen értékkel kezeli? Arra gondoltam hogy egy 20x20x3mm-es kockát 100% kitöltésre állítok és megnézem mit generál belőle a Cura. Aztán a gcode-ból ki lehetne talán hámozni. Egyenlőre nem sikerült teljesen értelmeznem, itt van egy részlet:
Idézet: „;LAYER:8 G0 F6000 X170.920 Y30.839 Z1.900 ;TYPE:WALL-INNER G1 F4800 X152.120 Y30.839 E297.18990 G1 X152.120 Y12.039 E297.81519 G1 X170.920 Y12.039 E298.44048 G1 X170.920 Y30.839 E299.06577 G0 F6000 X171.320 Y31.239 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F2400 X151.720 Y31.239 E299.71767 G1 X151.720 Y11.639 E300.36957 G1 X171.320 Y11.639 E301.02147 G1 X171.320 Y31.239 E301.67336 G0 F6000 X170.706 Y30.699 ;TYPE:SKIN G1 F1800 X152.259 Y12.252 E302.54105 G0 F6000 X152.752 Y12.179 G1 F1800 X170.779 Y30.206 E303.38899 G0 F6000 X170.779 Y29.641 G1 F1800 X153.317 Y12.179 E304.21035 G0 F6000 X153.883 Y12.179 G1 F1800 X170.779 Y29.075 E305.00508 G0 F6000 X170.779 Y28.509 G1 F1800 X154.449 Y12.179 E305.77320 G0 F6000 X155.014 Y12.179 G1 F1800 X170.779 Y27.944 E306.51474 G0 F6000 X170.779 Y27.378 G1 F1800 X155.580 Y12.179 E307.22965 G0 F6000 X156.146 Y12.179 G1 F1800 X170.779 Y26.812 E307.91794 G0 F6000 X170.779 Y26.247 G1 F1800 X156.711 Y12.179 E308.57966 G0 F6000 X157.277 Y12.179 G1 F1800 X170.779 Y25.681 E309.21475 G0 F6000 X170.779 Y25.115 G1 F1800 X157.843 Y12.179 E309.82322 G0 F6000 X158.408 Y12.179 G1 F1800 X170.779 Y24.550 E310.40511 G0 F6000 X170.779 Y23.984” Jól gondolom, hogy például a két sor amelyeket félkövérre állítottam, két egymás melletti 45°-ban futó extrudálási vonalat jelent? Ha igen, akkor elvileg ki lehetne belőlük számolni hogy milyen távolságra van egymástól a két vonal. Csak a számok szerintem nem stimmelnek, ha valóban egymás mellett lenne a két vonal akkor vagy az X vagy az Y koordinátáiknak egyezniük kellene, a másik koordinátának pedig nagyon kis mértékben kellene különböznie. Ja nem, csak akkor ha hosszúkás lenne a kocka (azaz téglatest) és a közepe tájának kódját nézném...
Szerintem van benne:
Line width A settingsben be kell pipálni és megjelenik bal oldalt a menüben.
Én 15.04.6-os verziót használok, ott nincs ilyen lehetőség. Felteszem akkor az újabbat.
Én Mac-et használok az 3.1.0. Nem tudom, hogy a Mac és a Windows-os miben külömbözik.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2018
Igen, de a verziószámozás ellenére a 3.1.0 újabb verzió (egy szinte teljesen más program!) mint a 15.04.6-os. Korábban egyébként feltettem azt is, csak a program rosszul érzékelte az egér kattintásokat, kb másfél centivel egy gomb alatt kellett kattintanom hogy a gombra kattintson...
Találtam egy ilyet:
Bővebben: Link Ez nem lenne jó? Összemérhetetlenül kisebb átalakítás kellene hozzá mint az E3D V6-hoz. ![]() Mondjuk nem olcsó sajnos...
Jónak jó.
Az MK10-el sincs alapvetően semmi probléma több ezer gépek kifogástalanul megy. Kell venni a throath-ba tefloncsövet és tartalék nozzle-t és ha gond van akkor cserélni és az a része egyből kizárható. MK10 és az E3d-v6 is filléres tétel (2-3eFt.) Annak idején én is szivtam egy 200Ft-os félig dugult nozzle miatt meg egy 10Ft-os megégett tefloncső miatt. Nekem gyárilag Mk8 volt a nyomtatón, egy éve átszereltem e3d-v6-ra, nekem megérte. Terveztem egy tartót és kinyomtattam. Igaz nekem más a nyomtatóm CoreXY. Pesten sok embernek van nyomtatója, megkérsz valakit kinyomtatja a tartót és felteszed, szerintem ez a legolcsóbb és legegyszerübb.
A facebook-on van 3d nyomtatós csoport, ott rengeteg ilyen fajta nyomtató van, sokkal több segítséget lehet kapni. Én is sok segítséget kaptam ott amikor elkezdtem ezt.
'3D Nyomtatás / 3D Printing"
Ahhoz hoghy be tudd állítani, először a beállításokban be kell kapcsolni a láthatóságát a beállításnak.
Olyan problémába ütköztem, hogy ha a Marlin FW-be definiálom az eeprom mentést, hogy menüből eltudjam menteni a beállított értékeket akkor teljesen mindegy, hogy mit fordítok és töltök rá mert mindig ugyan azok az értékek maradnak amit menüből elmentettem. #define EEPROM_SETTINGS Egy példa: Ha menüből való mentés be van kapcsolva, és az arduino ide programba átírom az értékeket pl erre:#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {159.60,159.60,5120,210} és feltöltöm akkor se ezek az értékek lesznek, hanem azok amit előzőleg menüből beírtam. Tehát a fő problémám az lenne, hogy vagy a menüből való eeprom mentés megy, vagy marad az FW átírás és feltöltés, de a kettő együtt nem működik valamiért.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2018
Szerintem ez így teljesen logikus.
Azért van ez a funkció, hogy ne kelljen mindig firmware feltöltést csinálnod. De különben honnan tudná, hogy melyik az aktuális helyes érték?
Valami olyasmi lehet, hogy ha feltöltöm rá az FW-t akkor azt nem menti az eepromba.
Viszont ha meg bekapcsolom a menüből való mentést akkor használja az eepromot és onnan olvassa ki az értékeket. A kettő együtt valamiért nem működik, tehát vagy a menüből való állítgatást választom és akkor tudok menteni eepromba, vagy mindig töltögetem rá az FW-t de akkor a menüből való mentést ki kell kapcsolnom. A kettőt kellene valahogy összehoznom, hogy ha rátöltöm az FW-t gépről akkor is mentse el a memóriába. Lehet, hogy nem véletlenül van így megírva, csak ha lenne rá megoldás akkor érdekelne. Köszönöm.
Minden bizonnyal nem írja felül az eeprom tartalmát. én nem arduinozok. de ha egy arduinós szakit megkérdezel, lehet , hogy meg tudja mondani neked, hogy arduino IDE -ben mit állíts be az eeprom felülírásához.
Először a menüből inicializálni kell az eepromot, majd a gyári beállítások betöltését kell választani. Így betöltődnek az eepromba a firmwarből a beállítások paraméterei.
Ebbe sajnos nincs ilyen opció valamiért.
Amikor másik Marlint használtam és 20x4-es Lcd volt akkor azon az FW-n volt ilyen opció amit írsz de ennél nem találtam ilyet.
Köszönöm, sikerült.
Itt a Restore Failsafe=Initialize Eeprom Előbb a Restore Failsafe akkor betölti az FW-böl az értékeket és utána Store Memory és menti a memóriába.
Azt tudom hogy kell rájuk, de jó e hozzá a 3M 300LSE-es kétoldalas ragastószalag?
Ha nekem a kínai öntapadós ragasztós borda bírja gond nélkül másfél éve az A4988-on , akkor szerintem a 3M-es megfelelő.
Ilyen lett a hűtőborda, remélem igy már jobb lessz a hűtése.
A leggyengébb, éppenhogycsak forgó ventilátor többet dob rajta mint egy nagyobb borda. Én egy 12V-os ipari 80*80-as ventit raktam a vezérlőhöz, 5V-ról járatva, hogy hangtalan legyen, többet dobott rajta, mint amikor nagyobb bordát pakoltam rá.
Ehez is teszek egy 60mm COOLER MASTER cpu ventit, de igy jobb lessz a hőelvezetés a chiptöl.
Ez csak attól függ, hogy mennyire jó a hővezetése a kétoldalas ragasztódnak. Ha speciálisan hőátadásra lett kihegyezve, akkor jó lesz. A legrosszabb esetben pont mint egy hőszigetelés fog működni, a borda pedig a ventinek a szelét fogja gátolni, az pedig nem jut el az IC-ig. Én hővezető-ragasztó pasztát ajánlanék, Ebayről szereztem be én is magamnak, olyan erősen ragaszt, hogy száradás után a bordát csak lefeszíteni lehet! Ha jó erősen össze van nyomva az IC a bordával a kötésidő alatt, akkor a ragasztó réteg is vékony lesz, mint a sima hővezető paszta, így minimálisan fogja gátolni a hőáramlást a borda felé. Plusz ez direkt hőátadásra ajánlott. Az enyémre thermal paste van írva, hirtelen nem találtam Ebayen.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2018
Kösz, kerestem én is ilyet de nem találtam, megprobálom a te feliratod alapján.
Találtam is , de mivel Angol tudás zéro igy nem tudom hogy nem e csak sima hővezető paszta!Bővebben: Link
Egy másik tipus.Bővebben: Link
Adhesive - hozzáragadó. Ez kell neked! Lehet a sarki PC bontóban is kapsz.
