Kösz szépen.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2018
Ne foglalkozz azzal a csatlakozóval, cseréld ki UHF -re, passzol a helyére.
Egy 12V-os akkumulátorról üzemelő akkumulátortöltőt keresek (repülőgép modellek akkumulátorainak töltéséhez) amelynek kimeneti feszültségét és áramát én tudom szabályozni. Előre is köszönöm.
Mekkora feszültségtartományban? Mekkora árammal?
Bemenő feszültség: akkumulátor feszültség (13,8V DC)
Kimenő feszültség: 3,7V÷12V DC Kimenő áram: 0,1A÷5A
Ez tudja a megadott paramétereket. Egy schottky dióda sorban a kimenettel megvédi, ha a bemenetet hamarabb elveszed, mint az akkut a kimenetről.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2018
IC2 - TL074 típus megfelelő?
Igen. Ide szinte bármi jó...
A műveleti erősítő legyen LM324-es!
Elvileg kész a panelterv ...
Jól néz ki, szép munka! Azért a 2677-nek nem hiszem, hogy elég lesz a fólia általi hőelvezetés... A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2018
Valószínűleg nem.
Heló!
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy egy mono tolópotival szabályozni sztereó hangot? (monósítás, és kettő darab poti beépítése nélkül)
Például elektronikus úton: Keresés.
Jó a google-t használtam én is...
Az a baj, hogy többnyire nyomógombosat találtam. Az meg nekem nem jó.
No, akkor van itt egy teljesen analóg, IC nélküli megoldás jFET-el. A kontrolfeszültséget ellenállással szétoszthatod és így két független csatornát tudsz egy potméterrel szabályozni. Bővebben: Link.
A jFET, mint változtatható ellenállás: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2018
Azért azt tegyük hozzá, hogy bármennyire is egyszerűnek tűnik egy J-Fet-es megoldás, minőségileg hagy kívánnivalót maga után. Valamint a a J-Fetek között elég nagy a szórás, így nehéz a két csatorna közötti együtt-futást biztosítani. Céláramkörök is nem véletlenül nem ezt a módszert használják.
Pld. egy megoldás.. A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2018
Keresek egy olyan kapcsolási rajzot ami egy pici áramváltó gyűrűn keresztül nézi a vezetőt és ha azon áram folyik, akkor meghúz egy relét. Válaszokat előre is köszönöm.
Csak addig van meghúzva amíg áram folyik a körben, vagy öntartóba kapcsoljon? Erre célra használható a reed relé is.
Egy lehetséges megoldás.
A két schmitt-trigger nem feltétlenül kell, ha az áram nem változik széles határok közt.
Addig kellene húznia ameddig áram folyik a vezetőben.
Ez teszik, esetleg van valami szöveges háttere a rajznak? Köszönöm.
Hello! 10 év fórumozás után, már "illene" egy ilyen egyszerű kapcsolás működését felismerni.
![]() - Az áramváltót egy feszültség-kétszerező követi. (Nem szükséges 1N4007 két 1N4148 is megteszi.) - A kondik kisütéséről gondoskodik az R2, ha megszűnik az áram. - Az R3/C5 egy integráló tagot alkot, hogy gyors tranziens, vagy zavar, ne billentse be a relét. - ZD1 korlátozza a feszültséget 9V-ra. De ez csak akkor helyes típusú, ha az IC tápja is 9V. - A két kapuáramkör Schmitt-es, hogy az átváltás határozott legyen. Pld. CD4093 - A tranyó meghúzza a relét, ha folyik az áram. R4 a bázisáram korlátozó. - Az áramkör akkor fog működésbe lépni, ha az áramváltó szekunder feszültsége meghaladja a komparátor (a kapu) bebillenési küszöbértékét, levonva a diódák veszteségét.
A reed relé a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás
A leírásnál nem feltétlen a működésére gondoltam. Köszönöm az információt! Neked is köszönöm otvenkilenc!
Egyenáramnál igen (féklámpa kontroll 5-6 menettel a csövön), de váltóval nem megy...
Én arra gondoltam, mert nem tudni milyen áramot szeretne figyelni. Az áramváltó alapján váltó, de nem nem biztos. Lehet egyenáram is.
Váltóáramot kell figyelnie, ha elindul a lapszabász gép akkor induljon hozzá az elszívó.
De közben rengeteg cél áramkört találtam olcsón, ide teszem hátha mást is érdekel. AC Current Sensor |
