Fórum » IMI villanymotor
Témaindító: toxysanyi, idő: Jan 28, 2008
Lapozás: OK   35 / 66
(#) VIM válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
.... verem itt a nullákat feleslegesen. Siettem .... igazad van. Köszönöm a kiigazítást.
(#) szikorapéter hozzászólása Aug 18, 2018 /
Sziasztok. Volna itt egy 750W-os kondenzátoros IMI villanymotorom (egy fázisú) ,a tekercsek színre jók, valamiért mégsem indul el. Amit tudok róla hogy beázott azóta csinálja ezt...
(#) granpa válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 18, 2018 /
És mérésre is jók? Hangja sincs?
(#) szikorapéter válasza granpa hozzászólására (») Aug 18, 2018 /
Mérésre megadom holnap a választ ma még csak leszereltem, hangja van mert búg, de kb 3 mp-re rá leveri a motorvédőjét....
(#) pipi válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 19, 2018 /
Kondiját meg kellene mérni.
(#) lalibatyo hozzászólása Aug 19, 2018 /
Ha beázott akkor az menetzárlatos is lett sajna. Sok jóra ne számíts szerintem.
(#) Epu2 hozzászólása Aug 20, 2018 /
A beázott villanymotort nem szabad bekapcsolni. Lehetőleg minél hamarabb az egyik pajzsot leszedni, vagy kicsit széthúzni motort és stzáraítani, napon, melegben. Akár két-három napot.
(#) szikorapéter válasza Epu2 hozzászólására (») Aug 20, 2018 /
Szárítva volt egy teljes hétig jó napsütésen, de hiába....
(#) boloka hozzászólása Szept 23, 2018 /
Nem találtam ezt a motortípust a fórumban, szerintetek milyen kondi kellene rá 3 fázis helyett 1-be kötve, csillagban.
Imi HZF 90L-40
3 fázis 3x380 V - Y
P = 1.5 KW
n = 1440 1/min
(#) erbe válasza boloka hozzászólására (») Szept 23, 2018 / 1
Adatlap és bekötés szerint is csillagba kötött 400 (380) V-os. Ha 230 V-ra kötöd, nem sok ereje marad. Teljesen mindegy, milyen kondit teszel rá.
(#) boloka válasza erbe hozzászólására (») Szept 23, 2018 /
100 mF-al próbáltam és melegszik a motor nem kicsit..
Nem csoda. Ezekhez a tekercsadatokhoz (380 V) ~ /gyök3 értékű kondenzátor kellene. Indítóként 50-70 uF, üzemi kondenzátorként 25-30 uF, 450 V. Számíthatsz ~350 W használható teljesítményre.
(#) Alkotó válasza boloka hozzászólására (») Szept 23, 2018 /
Nem tudod 1 fázisról működtetni.
A csillagpont belül van összekötve, így nem tudod deltába átkötni.
Egyéb esetben, ahol ez a kötés megtehető, ott is rendkívül vitatható az egy fázisról való használhatóság, mert csökken a teljesítmény és drámaian csökken az indítónyomaték.
Éppen ezért, ha csak 1 fázisod van, akkor arra méretezett motort érdemes vásárolni.
erbe: a teljesítmény elegendő, egy kisméretű 300-as szalagfűrészt hajt.
Alkotó: Sajnos ebbe igazad van.
Azért köszönöm a válaszokat
(#) granpa válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 23, 2018 /
>30 éve működik a nejem 3~ú Y kapcsolású villanymotoros ipari-varrógépe 1~-ról, kondenzátorral! Valamit rosszul tudok, mint villamosgépész?
(#) erbe válasza granpa hozzászólására (») Szept 23, 2018 /
Nem mindenki írja azt, hogy nem működik. Magam is kötöttem be Textima motort Y-ban. De ereje az nem sok marad.
300-as szalagfűrészhez kevés lesz. Legfeljebb ha furnért vágsz vele.
(#) granpa válasza erbe hozzászólására (») Szept 23, 2018 /
Egy kis csel van benne, átvarrja az 5 rétegű farmert, bőrt.
Tudom, 60-as ékszíjtárcsát kell tenni a motorra.
(#) Alkotó válasza granpa hozzászólására (») Szept 23, 2018 5 / 1
Igen, rosszul tudod.
Ha működik, akkor az vélhetően 380/220 csillag/delta motor.
A titulusokat hagyjuk, nem hordoznak tudást.
(#) granpa válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 24, 2018 / 1
Azért 12 év (szakirányú) tanulás, >50 év gyakorlat után, valószínű, hogy fogalmam sincs a villamosgépek működéséről, kapcsolásáról, üzemmódjáról. Én kérek elnézést, hogy beleszóltam, de én kötöttem át a nejem gépét, és nem köthető deltába (nem volt kedvem kibontani, a belső elkötéseket átrendezni, mert így is tudta azt a teljesítményt, ami kellett). Biztos azért, mert a motor nem tudta, hogy nem értek hozzá.
(#) granpa válasza erbe hozzászólására (») Szept 24, 2018 /
Nem nyert: A beépítettség miatt, nem lehet változtatni az áttételen (nincs áttétel, direktben hajtja a kuplungot).
(#) erbe válasza granpa hozzászólására (») Szept 24, 2018 /
Olyan ipari géppel még nem találkoztam. Igaz, 27 éve hagytam el azt a pályát.
(#) boloka hozzászólása Szept 27, 2018 /
Kedves Fórumtársak!
Azért nem hagyott nyugodni, erbe értékeinek kipróbálásával elindult a motor,
30 mF üzemi és 50 mF indító kondival nem melegszik, igaz nem is egy erőgép, de lassabban
elviszi a fenyőt. (szalagfűrész)
Lenne még egy kérdésem egy fázisról, ha nem vagyok nagyon fárasztó:
Ezek a motor adatai:
P = 2.2 KW
3 fázis 380 V - Delta
n = 2850 1/min
6 vezeték van kihúzva, úgyhogy nemcsak csillagba lehet kötni..
Szerintetek, milyen indító kondi kellene rá és mekkora üzemi? Deltában bekötve.
Nem kell az indítónyomaték, mikor felpörög, onnantól használom.
(#) granpa válasza boloka hozzászólására (») Szept 27, 2018 /
Kb. a felét (se) adja le ez a 3~ú motor deltában 1~on, 230 V-on, mivel Y-ban 660 v-os lenne (ha jól látom az adattábláját). Ehhez méretezd a kondikat.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2018
(#) horcsong válasza nagymaci hozzászólására (») Dec 8, 2018 /
Szia! Volna egy pár kèrdèsem, a géppel kapcsolatban. Ha elérhető, lennel telefonon. Köszönöm
(#) VIM válasza horcsong hozzászólására (») Dec 8, 2018 /
Szia! A dátumot nézted?
(#) boloka válasza horcsong hozzászólására (») Dec 15, 2018 /
Ha tőlem kérdezel persze:
30-182-6477
(#) boloka hozzászólása Dec 15, 2018 /
Srácok még egyszer köszönöm a válaszokat,
sajnos a fázis átkötésével, az erő nagyon elvész.
A szalagfűrésszel jelentősen lassabban lehet dolgozni csak, de elviszi.
Átviszi az 5 cm borovi pallót is, csak very-very lassan.
A kombinált gép meg olyan lassan indul be, hogy 30 másodpercig kb csak felpörög a gyalu..
Aztán éri el az üzemi fordulatát.
Lehet, hogy jobban jártam volna egy frekvenciaváltós átalakítóval..
Szép ünepeket!
(#) granpa válasza boloka hozzászólására (») Dec 15, 2018 / 1
Ha nem bírsz 3~hoz jutni, a legolcsóbb egy kb. 1.2 kVA-es autótrafót készíteni, amivel megemeled a 230 V-ot 380 V-ra. Így deltában >2/3 teljesítmény már elég lesz. Egy "hagyományos" hegesztőtrafóból könnyű megcsinálni.
Következő: »»   35 / 66
