Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   60 / 71
(#) fecameca válasza RockFonok hozzászólására (») Szept 19, 2018 / 1
Ez csak pár tömítőgyűrű egy kávéfőzőbe. Miért kerül ez 12,5 ezerbe?
(#) RockFonok válasza fecameca hozzászólására (») Szept 19, 2018 /
Nem tudom.
Akkor ennyit a hifimről, majd ki dobom.
Mondanám, hogy ne, ha jó a rádiója, és az erősítője. De Itt: MN 9645 olvasom, hogy csak 2x2 Wattot tud. Milyen hifi akkor ez? Csak sejtem, de majdnem 100% hogy krisály hangszedős lemezjátszója van. A magnóból is elég lenne csak az egyik oldal, már kiment a divatból ez a másolósdi. A Cd-n meg azt nézd meg, amit írtam a lemezek kiadása meg ékszíj probléma szokott lenni. Ha nem kelthető életre, akkor kuka.
Csak sajnos nincs rajta AUX bemenetet, ezért nem jó semmire a rádióján kívül másra. 8 Wattos hangfalak vannak hozzá.
Sajnos MP3-s CD-éket nem viszi csak az audiot.
Így néz ki a hifim csak nekem fekete színbe:
Hifi
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2018
(#) RockFonok válasza fecameca hozzászólására (») Szept 20, 2018 /
Akkor szerinted csak használjam a rádióját?
Monda itt az egyik hozzáértő, hogy 10 ezerért a küszöbön nem vihetem át a szervizből.
Vagy dobjam ki?
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2018
(#) RockFonok válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 20, 2018 /
"Valamire való cégnek 3000-6000 a rezsi óradíja, szerinted??"
Szerintem is, szerintem 10 ezer kevés lenne akkor.
Akkor mit csináljak hifivel?
Audio CD-t viszi csak, MP3-s CD-t nem viszi. Sajnos nincs AUX bemenete sem.
Eddig a lemezjátszó része működ a legjobban.
(#) GARFIELD13 válasza RockFonok hozzászólására (») Szept 21, 2018 /
Használd amíg tudod és közben keress valami elfogadható árú alternatívát szerelésben vagy helyettesben.
A céges szerviz drága, mert neki minden közterhet fizetnie kell és pont.
Én megcsináltattam pl. a régi hordozható magnómat és Music centeremet is, mert a valós értéküknél az érzelmi értékük sokkal nagyobb számomra. Mindkettő inkább a harminc évhez van már közelebb, nem a húszhoz és hallgatni is van más, jobb, de számomra fontos volt, hogy működőképesek legyenek. Egyik sem olyan szervizben volt.
A lemezjátszó részhez:
Vinylt nem karcolnék azért sokat össze ezen. Az én music centeremen is működőképes elvileg de nincs olyan lemezem amit ezzel büntetnék. Azt pl. fel lehetne használni aux bemenethez ha találsz megfelelő, megfizethető embert a szereléshez és meg akarod tartani a készüléket.
(#) RockFonok válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Szept 21, 2018 /
Szia! Szerinted az én Millenium mn 9644 hifi tönkre teszi a bakelitlemezeket?
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2018
Akkor a kazetta részekkel se foglalkozzak?
Csak az AUX bemenetel foglalkozzak?
CD részit is meg lehet csinálni AUX-nak?
Ha 1x sikerül AUX bemenetet csináltassa a lemezjátszórészhez akkor lehet még pluszba a CD részét is meg csináltatnám AUX-nak, ha meg lehet.
(#) pisti1818 hozzászólása Szept 21, 2018 /
Sziasztok! Lenne egy MH-25BT típusú bluetooth zenelejàtszó ami ràdió módban nem fogja be az adàsokat, hanem csatornàk scannelésekor végig csak sistereg, de nem talàl àllomàst. Szerintetek mi lehet a probléma? (Nincs semilyen külső antennàja, csak belül a nyàklapon) Segítségeteket előre is köszönöm!
(#) vtzgergo hozzászólása Szept 21, 2018 / 1
Sziasztok! Van egy Akai AM-2200 erősítőm aminek a hangzása nagyszerű de néha elhallgat a bal oldali kimenete de ha stereoról monora állítom aztán vissza akkor egy darabig működik, vagy ha ki és be kapcsolgatom. Ennek mi lehet az oka és mi rá a megoldás? Köszönöm
(#) lóri válasza vtzgergo hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
Talán valami kontakt hiba a kapcsolónál...
(#) lóri válasza pisti1818 hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
Lehet, hogy a tuner-e nem működik, de nem biztos.
(#) videoton6363 hozzászólása Okt 21, 2018 /
Üdv Mindenkinek!
Hozzám került egy Panasonic SA-CH74 típusú zenecenter. Akitől kaptam azt mondta lomtalanításból szerezte. A hiba jelenség a következő: A készülék áram alá helyezve rendben elindul, Standby van, abból fel is éled, funkcióit el lehet érni, kazetta, rádió, cd lejátszó. A CD mechanika semmire nem reagál, ami annyira nem is érdekel, rádiónak, és erősítőnek lenne használva, viszont meg se nyikkan. Átnéztem minden csatlakozást, ellenőriztem minden szalagkábelt, az ellenállásokat, kondenzátorokat csak szemrevételezéssel nézegettem, látszólag semmi baja az egésznek. Végfok IC ugyan langyosodik de nem fűt mint állat, így csak sejtem hogy az nem mehetett gallyra. Forrasztásokat is ellenőriztem, kritikus pontokon újraforrasztottam, de a hiba továbbra is fennáll. Hogyan tovább? Szervizkönyv megvan.
(#) CHZ válasza videoton6363 hozzászólására (») Okt 21, 2018 /
Elsőre ellenőrizd, fejhallgató kimeneten kapsz-e hangot.
(#) videoton6363 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 21, 2018 /
Helló! Sajnos nem jön jel a fejhallgató csatlakozón.
Kijelzőn nincs semmi hibára utaló jelzés?
Muting áramkör hibája is lehet, kapcsolási rajz kellene hozzá...
Nem ír ki semmi hibát. Egyébként egy 1996-os készülék, azóta ki tudja mi adta meg magát benne. Ennek az egész szervizkönyvét érdemes megnézni, nem tudom kivenni a pdf-ből az adott oldalt, oldalakat.
(#) Porki23 hozzászólása Okt 25, 2018 /
Van egy Onkyo HT-R340 házimozi erősítőm, ami bekapcsolás után 2 mp-el ki is kapcsolódik. Sajnos Székesfehérváron nem találtam olyan szerelőt, aki foglalkozna vele.
Tudnátok tippet adni, hogy hol lehet a hiba, vagy még inkább, kit ajánlanátok, aki észhez tudná téríteni?
(#) Havadi hozzászólása Okt 25, 2018 / 1
Sziasztok ! Van egy Sharp CD-PC671 es Hi-Fi-m amit meg kellene javitanom , a problema az ,hogy kiment a vegfok , service manualban azt irja ,hogy "STK40724" , utana keresgeltem de mindthogyha soha nem is gyartottak volna , sehol semmit nem talalok rola , ha valaki talalkozott evel a tipusu IC-vel vagy esetleg tudja hogy hogyan talalhatnek rola par infot azt megkerem hogy segitsen, valaszaitokat elore is koszonom !!!
Itt a Service Manual : https://elektrotanya.com/sharp_cd-pc671h_pc651h.pdf/download.html
(#) Gabó válasza Havadi hozzászólására (») Okt 25, 2018 /
Legbiztosabban akkor látod meg milyen van benne, ha szétszeded és megnézed.
Esetleg ez lehet még: STK407-240
(#) geniusmax hozzászólása Nov 29, 2018 / 1
Sziasztok! Adott egy Aiwa CX-ZL500EZ Music Center amiben van 1db : STK490-310, 1DB: STK 490-040
A hiba hogy áram alá helyezve a bekapcsolás után cd tár kinyitása után cd berak, tálca bemegy helyre teszi és beolvassa és el is indul de kb fél perc-10 perc közötti időtartamnál egyszerűen kikapcsol standby-be és nem lehet visszakapcsolni csak kb 15-20 másodperc elteltével. Ezt valamelyik STK IC produkálhatja mert már átvizsgáltam a Main lapot de nincs se zárlatos se pupos kondi se egyéb hibás alkatrész.
(#) rozsdas111 válasza geniusmax hozzászólására (») Nov 30, 2018 /
Valamelyik IC túlmelegszik. Talán a hálózati feszültséget (230 V vagy magasabb ) viseli nehezen. Nálam szintén ilyen probléma volt egy Akai erősítőnél. Abban kis U alakú hűtőbordára volt szerelve az érintett IC.
(#) istvan1997 hozzászólása Dec 19, 2018 /
Segítséget szeretnék kérni egy Sony MHC-5600-as mini-hifivel kapcsolatban.
Hibajelenség:a főegység működik rajta minden de a cd,tuner,kazetta részhez nem jut el semmi.
A csatlakozókat átforrasztottam de így se javult meg.Szerintetek mi lehet bűnbak?
(#) rooland87 hozzászólása Jan 3, 2019 / 1
Lenne egy Philips FW-C700 hifim. Az utóbbi időben megbolondult, 1,5-2 óra használat után önmagától életre kell, kapcsolgat, hangerőt állít, órát állít, szóval mindenféle műveleteket végez véletlenszerűen. Érdekes hogy áramtalanítás után visszadugva, 1,5-2 óra normális működés után kezdi el csinálni ezeket. Ötlet, hogy egyáltalán mi okozhat ilyet?
Szerencsére találtam hozzá hivatalos részletes szervizkönyvet: Bővebben: Link
(#) csabzz hozzászólása Jan 5, 2019 /
Egy Samsung ZB550 mini hifit szeretnék újradobozolni, jövőben csak erősítőnek használni. Kérdésem, hogy általánosan a mini hifi alaplapok mennyire tolerálják (kapok-e hibaüzenetet?), ha lehúzom róluk a kijelzőt, a CD-t és a rádiót?
(#) gaben62 válasza rooland87 hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
üdv. nem szervízkönyv kell ahhoz hanem némi műszerész szaktudás, sokéves gyakorlat, tapasztalat.
Egyébiránt így látatlanban, annyit hogy mérd meg a táprészen a feszültségeket, aztán pedig át kell nézni , a csatlakozásokat belül át-forrasztani az alaplapot, a megfelelő helyeken.
(#) gaben62 válasza geniusmax hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Persze hogy nem tudod bekapcsolni, amikor az STK-490, kimeneti fokozata , ill. annak valamelyik tranzisztora zárlatos, így leterheli a táptrafót, és a az egész egységet, ezért kapcsolgat ki-be, mivel leesik a feszültség.
Hangszóró kimenetet mértél már, ? kimeneten out. L-R, megjelenik Dc. feszültség? milyen értéket mértél? mutiméter szükségeltetik.
(#) gaben62 válasza istvan1997 hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Valószínű, hogy nem csatlakozó hiba, hanem a főegység tápjában, vagy annak segédtápjában, regulátor, egyik stabilizátora lesz rossz, Tranzisztor, Ic. de előfordulhat a kis relé, 24V/dc, már ha az kapcsolja a többi egységet, régebbi tipusoknál volt ilyen
(#) lóri válasza csabzz hozzászólására (») Jan 5, 2019 / 1
Szia! Elviekben nincs akadálya, a gyakorlat lehet más. Ha lehúzod a kijelzőt, a hibaüzenetet úgysem fogod látni, ő meg csak üzengessen. Egy próbát megér.
Következő: »»   60 / 71
