Úgy látszik senki sem érti a témát. Viccet félretéve, egy pontos TV, esetleg set top box típust írhattál volna. Ezek ismerete nélkül csak találgatni lehet. Sok TV támogatja a "Zoom" funkciót, azaz nagyítást, melynek azok a tünetei amiket leírtál. Az is lehet hogy a felbontásbeli különbségek átskálázásál csúszik hiba a rendszerbe. Próbáld ki másik jelforrásról (számítógép, laptop, játékkonzol, stb...), vagy/és a saját tunerjével a földi sugárzású adást nézni, hogy ott is fennáll-e a hiba. Idézet: „De az LCD tv nél hogyan lehet ezt korrigálni?” Vagy sehogy, esetleg ha elérhető a szerviz menü a készüléken (típus, ugye...) akkor ott. De mint fentebb írtam, az sem biztos, hogy ez a hiba.
Szia! Nincsen zoom. Ez a kilógás ( igen, mint a képújságnál jobban észrevehető - vízszintes, és függőleges) annál kevesebb, ( fotó) Sony Wega tv A hátsó tábláját a felfüggesztés miatt nem látni.
"Overscan, underscan jó hívószavak lehetnek."
------------Igen, ezt találtam------------------------ "....Az újabb fix képpontos digitális síkképernyős technológiák (például folyadékkristályos kijelzők ) alapján biztonságosan feltételezhetik, hogy minden képpont látható a néző számára. Digitális jelekről vezérelt digitális kijelzőn ezért nincs szükség a beállításra, mivel a jel összes pixele egyértelműen leképezve a fizikai képpontokra a kijelzőn." -- Köszi! Valóban úgy látszik nincsen értelme erőlködnöm.
Általában a szervízmenüben lehet állítani az overscan-t, ha a zoom funkció nincs bekapcsolva és nem állítható a képarányokkal. Itt már nincs eltérítés, tehát pontosan az a (beállítási) gondja, amit kizártál, csak gagyi cuccoknál nem állítható a user menüben.
Hogyan érhető el a szervizmenü, ez itt a kérdés.
Emlékszem régen, még a képcsöves világban, ( vagy 30 éve) valamelyik tévém távirányítójába az IC két valamelyik lábát kellett kihozni összeérintésre, hogy a szervizmenübe bejussak. És a tv világító szegmensei ( amik egyébként a csatornaszámot mutatták) voltak a visszajelzés. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2018
Talán sikerül https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&u=https:/...search
----------------- 1. Kapcsolja ki a TV-t. Távolítsa el az akadályokat a tévékészülék távirányítójának érzékelője és a Sony távirányító között. 2. Irányítsa a távvezérlőt a tv-készülék érzékelőjére, majd nyomja meg egymás után egymás után a következő gombokat: "Kijelző", "5" és a "+" hangerő növelése gomb. A kijelző gomb a távirányító közepén található ívelt gombok gyűrűjén található. 3. Nyomja meg a "Power" gombot a Szerviz mód menü megtekintéséhez. Nyomja meg a "<" vagy ">" gombokat a menü megnyitásához. A szükséges dolgok Sony távirányító tippek Nyomja meg a "Menu" vagy a "Home" gombot a szolgáltatás üzemmódból való kilépéshez. Bizonyos modelleknél nyomja meg az "I +" gombot a Display gomb helyett. Figyelem Elővigyázatosságként ne kísérelje meg módosítani ezeket a beállításokat, hacsak nem tudja, milyen eredményeket várhat el.
feladom. Sajnos nincsen "kijelző" gomb, a kerek gomb körül csupán négy irányt jelző gomb van.
A tévét használtan vettem, és egy Thomson távirányítóval kezelem, azt kaptam hozzá. Minden funkciót kezel, menüt is, de ez nem megy. Köszönöm a válaszokat.
Szia yohnsee!
Nemrég le jött a programozóm amit rendeltem, és fel programoztam a Flash Memory-at, csak hát a probléma fent maradt, viszont volt egy nagy szerencsém! Kaptam az elmúlt napokban egy lcd tévét (nem tudom mar a nevét) , amiben ugyan ez a main board volt mint a HORIZON tévében csak ez 32 colos képernyőhöz volt legyártva ,a HORIZON tévé képernyője meg 40 colos, így a 32 colos tévének a main board paneljét át kellet alakítani a 40 colos HORIZON képernyőhöz, ez annyit jelentett hogy a processzor környéken még pluszba fel kellet forrasztanom egy jó pár 0 ohmos értékű ellenállást, fel tettem az újonnan programozott Flash Memory-at még a panelra, és lám tokéletesen működik a tévé. Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Ha a kép menüben a képméretnél van képernyőhöz igazítás állás a 4:3 és 16:9 mellett, akkor azt kell bekapcsolni. Hogy mi alapján mondom: Zárt rendszerű műholdas HD adás a gyári 16:9-es beállításnál csinálta ugyanezt az 1920x1080-as kijelzőkön is, hogy minden irányban "lefolyt" egy kicsit a képernyőről. Csak a képernyőhöz igazítás segített rajta, amit egyenként kellett minden vételi helyen beállítani jó pár száz TV kijelzőn. Elég munkás tapasztalat volt. HD feladott adás, HD STB és HD TV elvileg mind egyforma képmérettel ... normális kép meg csak "képernyőhöz igazítás" / "fit to screen" /screen fit állásban van még is. D Amelyik régebbi TV nem tudta ezt a beállítást (volt jópár ilyen HD ready), azt meg cserélni kellett a normális kép érdekében. Üdv.
Szívből örülök, hogy végül sikerült működésre bírni! Lehet, hogy a régi alaplapnak a prociját kellett volna újragolyózni, de ez már lényegtelen. A fő az, hogy működik.
Üdv Mindenkinek!
Van egy Toshiba 32RL938 típusú LCD tv, a képen láthatóan becsíkoz. Ha sötét lesz a kép, pl."nincs jel" akkor kezd szépen tisztulni, tűnnek el a csíkok. Ha újra tv-re váltok, megint kezdenek előjönni a csíkok. Mi lehet a gond? Köszi.
Szia! Lcd panel hiba, sajnos nem javítható.
Némi ötlet vagy segítség kellene. LCD TV, 117 cm, Philips, megy egy hétig hiba nélkül, majd elkezd villogni a képernyő. Olyan, mintha behozná az 50 Hz-es hálózati frekvenciát. A tápegység nagy kondijára gyanakodtam, kicseréltem, ráadásul kicsivel nagyobbra. Minden jó és szép volt egy hétig, majd ismét kezdi a villogást. Villog, abbahagyja néhány percre, majd ismét kezdi és ez egy idő után folyamatossá válik. Merre kutakodjak?
Ki kellene deríteni, hogy a háttérvilágítás vagy az LCD panel rosszalkodik. Az én tippem háttérvilágítás lenne. Kellenének képek a készülékről, típus, miegymás. Ha van esetleg a kijelző fém részén egy luk, amin keresztül átjön a háttérfény, akkor levett hátlappal el tudod dönteni, hogy az LCD ugrál vagy a háttérvilágítás. Ha a lukon keresztül is látszik a vibrálás, akkor háttérvilágítás probléma. Mérni kellene, hogy amikor rakoncátlankodik, akkor az alaplap felől a csatlakozó DIM pontján is ugrál-e a feszültség. Egyszer belefutottam egy Philips-be, ahol át kellett kössem ezt a pontot, fix feszültségre, mert nem találtam az alaplapon a hiba okát. A tulaj pedig nem akart ezért egy új alaplapot venni. Azt próbáld ki, hogy esetleg a háttérvilágítás intenzitásának a változtatásával a hiba hamarabb/később esetleg ugyanolyan időközönként jön? Tudom, hogy ez nagyon kellemetlen hiba, ami hetente egyszer jön elő, de pl. melegítéssel lehet, hogy rá lehet venni, hogy hamarabb mutassa meg magát.
Köszönöm a tanácsokat, Yohnsee!
Benéztem a lyukon, látom a villogást, tehát háttér világítás lesz a nyerő. Küldenék néhány fotót, hátha egyszerűbb lesz a dolog.
Citromsárga vezetéket szakítsd meg az alaplap és a táp között, egy 1k ellenállással kösd vissza rá a fehér vezetékre a táppanel oldalon. Ezután használd a TV-t, ameddig megy, amikor pedig bekrepál, döntsd el, veszel-e bele új alaplapot.
Tudom, a fenti sorok egy kis magyarázatra szorulnak. Pályafutásom során nem volt még olyan TV, ami annyira megszivatott volna, mint ennek a 42 colos testvére. Pontosabban a 42PFL3405H/12. Szomszéd szólt, hogy tönkrement. Tipikus tápegység hiba jeleit mutatta (nem indult a PFC, feszültségek csak 1 pillanatra jelentek meg) így rendeltem bele egy új táppanelt, mert a régit sehogy nem tudtam feltámasztani. Majd az új is ugyanazt a tünetet mutatta. Ekkor döbbentem rá, hogy az alaplap a hibás. Jelenleg ott tartok, hogy a 3. alaplapot rendeltem hozzá (ezúttal hollandiából) ami talán már jól fog működni. Rengeteg órám és idegszálam elment a diagnosztizálással, nem kívánom senkinek. Úgyhogy jótanácsként írtam a fentieket, így nem kell végigmenj azon, amin én mentem. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2018
Köszönet és hála!
Ma már nem tudok vele foglalkozni, de jövő héten pénteken megcsinálom. Egyébként mibe kerül egy alaplap, érdemes esetleg a jövőben abban gondolkodni vagy inkább TV cserében?
Amit most legutoljára rendeltem, 75 euró volt postával. A beszerezhetőség is kérdéses, és ahogy látom, nagyon hasonló (ha nem ugyanaz) való a tiedbe is.
Mondhatjátok, hogy nem érte meg, de sajnos most nem volt választásom, ezt a készüléket fel kell támasszam.
Üdv a mestereknek
Van egy készülék ami nem ad életjelet .egy napról a másikra eltünt a készenlétet jelző led fénye . A burkolat eltávollitása után már meglepetés volt a.westel tápegység látványa. Müszerrel mérve a 230 as bemenetnél minden rendben van a biztositék jó nincs szétégve semmi nincs pupos kondi sem méregetve ellenállások jók diódák is . Mit nézzek meg a javitás érdekében? A panel hátsó felén még van cucc amik smd. ék A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2018
A nagykondikon (az a furcsa, dupla hosszú) rajta van-e a kb. 320V?
Ha igen, akkor a trafo primer részére kapcsolgat-e? (váltó módban mérj rá a trafó bevezetéseire). Ha nem, akkor valószínűleg a kapcsolóelem a hibás vagy a vezérlő. A hűtőbordás háromlábú a nagyfesz FET, a duplakondi fölötti nyolclábú DIP tokos meg a vezérlő. Olvasd le a típusát mindkettőnek. (a panel másik oldalán van esetleg több lábú SMD ezek közelében?) Szerintem első lépésben ezeket kellene cserélni 1-2e Ft, a részletesebb vizsgálat nálad szerintem nem menne.
Van nekem is ilyen hasonló vestel panelom.
![]() Feladtam...
Feladtad miért mi volt a jelenség nálad?
A kondenzátorokon rendben van a.feszültség.
A trafóra primer oldalára mérve olyon 1 másodpercenként megjelenik váltóban a feszültség . Olyan mintha indulna de le is tilt. Igen a panel másik oldalán is van egy ic 8 labú A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2018
Milyen részletesebb vizsgálatra utalsz?
Az smd ic felirata szinte leolvashatatlan .
De talan TCKA6 6742 Amit kisilabizilaltam A másik a képen látható. A Fet jo kiforrasztottam megmértem. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2018
