Lapozás: OK   2061 / 2208
(#) Peter_S válasza pcmaster90 hozzászólására (») Dec 28, 2018
Don Audio Bővebben: Link
Tube Town Bővebben: Link
(#) jani1987 hozzászólása Dec 28, 2018
Azt szeretném kérdezni tőletek hogy a Vao max az micsoda? Megvolt az újabb teszt üzem.
(#) attilan válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 28, 2018
Köszönöm a tippeket. A földelésre valóban nem figyeltem kellően. A fém alaplemezhez csak a Jack aljzatokon keresztül érintkezik. Kicserélem szigetelt típusra. A hálózati gnd-ot is kössem rá a fémdobozra vagy csak a jelföldet?
(#) attilan válasza Hx-2 hozzászólására (») Dec 28, 2018
A "más audiorendszer''-en az eddig használt keverőt és aktív hangfalat értem, ahol minden alapzaj nélkül működött mindaddig míg ki nem próbáltam a csöves-ben. A csöves próba után visszatérve a keverős rendszerhez, egy mely búgás hallatszik ami jelentősen csillapodik ahogy megérintem a keverő fém részét vagy bekötő kábel fém aljzatát. A Fishman Presys a második hangszedőm ami így jár. Ez még anyagilag nem vészes de az előző (a képen látható) pickup több mint 200 euró volt. Most sem értem, mi történhetett. Az mp3 lejátszónak amit ugyancsak megjárattam a csövesben kutya baja.
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 28, 2018
Vezérlés nélküli, tkp. "üres" állapotú anód, ill. 2. rács max. feszültsége.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2018
(#) gzu válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 28, 2018
Ezt a kérdést szilveszteri viccnek szántad?
(#) granpa válasza gzu hozzászólására (») Dec 28, 2018
Nem. Nem ezt tanulta! Kezdő.
(#) jani1987 válasza gzu hozzászólására (») Dec 28, 2018
Majd újévkor.
(#) Orbán József válasza Peter_S hozzászólására (») Dec 28, 2018
Ez igazán hasznos infó, elérhető termékek és elfogadható - szerintem - árak.
Az EDCOR-ról biztosan tudom, hogy a legjobb vasakkal dolgozik.
(#) pcmaster90 válasza Orbán József hozzászólására (») Dec 28, 2018
Én is átbogarásztam az alábbi oldalakat s valóban az EDCOR van a legelfogadhatóbb áron a minőséget tekintve hasonló árban talán egy picit kerül többe a Hammond ,aztán jönnek az úri kategóriák:Lundahl,Tango,Tamura
(#) Orbán József válasza pcmaster90 hozzászólására (») Dec 28, 2018
Egy ausztrál oldalon az egyik hobbi csöves kapcsán olvastam, hogy a Hammondot használták hozzá, de csakis azért mert az EDCOR postaköltsége horribilis nekik az USA-ból.
Nyilván helyi képviselet kérdése, kedvező-e valamelyik termék, vagy nem.
(#) gkari válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 28, 2018
Ebben a hangmintában én macit vélek felfedezni, nem gerjedést.
(#) jani1987 válasza gkari hozzászólására (») Dec 28, 2018
Van egy tv sorkimenő tízen akárhány henryvel. Most vendégségbe vagyok de majd beépítem.
(#) Peter_S válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 28, 2018
„a Vao max az micsoda?”
A Vao max az a csőre hidegen adható maximális anódfeszültség.
Ennek az értéknek akkor van jelentősége, ha a cső még nem fűtött fel, ekkora anódfeszültségnél még biztosan nem üt át. Ha megnézed mondjuk az EF22 adatlapját, ott szépen ki is van írva: "Anode voltage in cold condition"
(#) Cinema válasza baldman81 hozzászólására (») Dec 29, 2018
Nem érdemes anódfeszültség-késleltetőt beépíteni, mert épp akkor fog koppanni a hangszóróban, mikor az anódfeszültség megjelenik és feléled az erősítő. Némileg lehet lassítani, ha egy soros áteresztő-stabilizátor-szerű kapcsolással adjuk a végfokra a feszültséget, amibe olyan időállandót építünk, hogy a feszültség lassan nő a névleges szintre, de ez nem egyszerű áramkör és plusz hibaforrás, meg egyébként is, ettől sem fog jobban szólni, tehát fölösleges.
Üdv! BUÉK!
(#) baldman81 válasza Cinema hozzászólására (») Dec 29, 2018
Köszönöm szépen a véleményt, ezt akkor annyira nem preferálom! Viszont ma járattam a gépet, új elkók, kerámia csőfoglalatok(kontakt spay-vel áttisztítva), viszont az egyik oldalon (jobb) a két végcső enyhén lila ködben pompázik, illetve nagyon enyhén az anódlemez összetételénél vöröses. A másik oldalon nem látszik semmi nem üzemszerű. Ez mitől lehet? A készülék tökéletesen üzemel, nem torzít.
Okozhat hosszú távon ez gondot? Vagy azt a párost cserélni kell hamarosan? Elnézést a sok kérdésért.
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2018
Erre gondolsz (vagy hasonlóra?)
Egyébként ez a kapcsolás működhetne?
(#) csa7684 válasza baldman81 hozzászólására (») Dec 29, 2018
Ellenőrizd a nyugalmi áramot! Biztosan az okozza! Tönkre mennek a csövek ha ráhagyod.
(#) baldman81 válasza csa7684 hozzászólására (») Dec 29, 2018
Köszönöm holnap megmérem!
Egyébként potméteres végcsövenként 1-1 db!
Sajnos nem én építettem, ezért nincs infóm róla hogy hány mA lett beállítva! A végcsövek sorrendjét nyilván nem kevertem össze. Első körben mérek bias feszültséget a potmétereken! Mértem ohm értéket a csúszka és az egyik végállás között, azt tapasztaltam hogy 2 potméter közel egyforma álláson van,(érdekes módon keresztben), míg a másik kettő szintén közel azonos! Kicsit tanácstalan vagyok a beállítást illetően..
(#) CHZ válasza baldman81 hozzászólására (») Dec 29, 2018
Nem kell mindent elhinni, ha jól alkalmazod nem fog koppanni!
(#) csa7684 válasza baldman81 hozzászólására (») Dec 30, 2018
Használd a cső adatlapját a nyugalmi áram beállításhoz.
(#) csa7684 válasza CHZ hozzászólására (») Dec 30, 2018
Nekem az anódkésleltető relé érintkezőkkel párhuzamosan van 820n 1000v fóliakondi. Ezáltal bekapcsolás előtt már megtörténik némi előtöltés a táp puferkondiba. Nincs koppanás, lágyan indít.
(#) Cinema válasza baldman81 hozzászólására (») Dec 30, 2018
Igen, ez használhatónak tűnik.
A végcső árama rendben van? - mert akkor izzik, ha túl nagy az alapárama, vagy pedig, gerjed. Oszcilloszkóppal nem ártana a kimeneti jelet ellenőrizni, szinusz-jelalak, zaj-jelleg és szép kicsi-hullámosság a jelen, netán torz a jel, féloldalas, akkor az gerjedésre utalhat.
Ha már erősen lilás-kékes fényt látni a csövön belül, az a végét jelzi, vagy közeli végét. Gázossá vált a cső, vagy csak elöregedett. Ezek a csövek legfeljebb ezer-órásak, tehát viszonylag hamar elérik életük végét.
Üdv! BUÉK!
(#) CHZ válasza csa7684 hozzászólására (») Dec 30, 2018
Ezt fentebb már említettem, kiprobált jó megoldás. Működése is érthető, kodin kesztül az elkok töltödése megkezdődik, majd a kesleltetve kapcsolt relé kiiktaja, érintkezői átzárja a kondit.
Csoves egyenirànyítashoz hasonló késleltetést biztosìt....
(#) CT-3 hozzászólása Dec 30, 2018
Sziasztok.Légyszi segitsetek beazonositani ezt a csövet.
(#) moele válasza CT-3 hozzászólására (») Dec 30, 2018
Így ránézésre PY88 booster dióda.
(#) jani1987 válasza CT-3 hozzászólására (») Dec 30, 2018
Ha a felső részét látnám akkor én is py-re tippelek. 83 vagy 88.
(#) CT-3 válasza moele hozzászólására (») Dec 30, 2018
Mole, Jani1987, köszönöm a válaszokat.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) pcmaster90 hozzászólása Dec 31, 2018
Mikor megláttam ,azt hittem rosszul látok GMI-2B SE monoblokkok
GMI-2B!!!
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2018
Csak hogy ne riadjunk vissza a nagyobb csövesektől sem
GMI-90 SE
GU-81M
Következő: »»   2061 / 2208
