Lapozás: OK   79 / 139
(#) Bell válasza atus1981 hozzászólására (») Dec 31, 2018 /
A blank_1M -et választom.
Volt két olyan példányom, ami teljesen rossznak tűnt, ez segített.
A LUA nagyon érdekes, több fájlból csak azt futtatod, amelyikre szükség van.
(#) Kovabe válasza Bell hozzászólására (») Dec 31, 2018 /
Nekem valamiért nem ment a törlés így rendeltem 10 darab MCP73831T IC-t és kicseéltem, most még tartalék is van mert csak 4 darab kellett.
(#) Bell válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
A csere is lehet jó megoldás.
Tapasztalatom szerint a gond akkor jelentkezett ezeknél a moduloknál, amikor olyan program futott rajta, ami végtelen ciklusba vitte az eszközt. Hihetetlennek tűnik, mégis ez tehetett benne kárt.
A törlés nekem sem sikerült, ehelyett átírtam a teljes memóriát üres byteokkal.
(#) berkesandor hozzászólása Jan 3, 2019 /
ESP8266-t Bővebben: Link szeretnék használni két HX711-modullal. Arduino alatt szereném összehozni a dolgot. Csatlakoztatom a két HX-t (D5-D3, D2-D1 pineken), és az ESP wdt-e megállítja a rendszert az indulás után rögtön. Ha olyan programot használok ami csak egy HX-t használ, és külön-külön mérek vele, tökéletesen működik. Mitől van ez? Próbáltam több könyvtárat is mindegyiknél ugyanez a jelenség. Ezek a könyvtárak tökéletesen működnek 328 chippel.
(#) pipi válasza berkesandor hozzászólására (») Jan 3, 2019 /
Ami lib működik avr-en, az nem biztos hogy megy az esp-en módosítás nélkül....
Fő probléma ha hosszú idejű várakozás van valamire a programban, akkor az eps-en megszólal a wdt. Az ilyen hurkokba be kell tenni yield() hívást az esp esetén, guglizz utána.
(#) berkesandor válasza pipi hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Azt irja a HX könyvtár készítője, hogy a így módosítsuk esp estetén a hx711.ccp-t:
  1. /*
  2. #if ARDUINO_VERSION <= 106
  3.     // "yield" is not implemented as noop in older Arduino Core releases, so let's define it.
  4.     void yield(void) {};
  5. #endif
  6. */
  7. #if ARDUINO_VERSION <= 106
  8. #pragma "test is true"
  9. #endif
A yield(); -d kommenteljük ki, és tegyük delay(1);-t.
Ezzel a könytár meg is indul, mér is. De az egyik hx csatorna rettenesen szór, a mérési határhoz képest 5-10 % -t sétál.
Van egy ilyen rész a cpp-ben :
  1. // wait for the chip to become ready
  2.         while (!is_ready()) {
  3.                 // Will do nothing on Arduino but prevent resets of ESP8266 (Watchdog Issue)
  4.                  yield();
  5.                 }
Ezen akad ki a wdt.
Valami ötlet? Vagy próbáljam 328-al kezelni a HX-eket, és az ESP csak küldjön?
(#) pipi válasza berkesandor hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Vagy van máshol is valami hosszabb ideig tartó rutin.
nézd meg: https://github.com/me-no-dev/EspExceptionDecoder
Az esp-en a delay is meghívja a yield()-et
As mentioned earlier with this command you also give the processor time to handle other tasks, such as receiving or sending network packages over WiFi. In this context a call to yield() does the same as delay(0).
A fentebbi arduinó verzió csekkolás helyett inkább a proc tipusát kéne éllenőrizni....
#ifdef ESP8266
Az utolsó mondatot nem biztos, hogy értem.
Most UNO-val mérek 2 HX-el, ESP-12-vel töltöm fel az adatokat.
Ez jeleneleg működni látszik. Bár a példa ami alapján csináltam a programot, nem igazán tetszik.
(#) Firefighter1 hozzászólása Jan 7, 2019 /
Csakcsak gondolkodom én ezen a külső antennán NodeMCU-ra.
A melegeret a nyomtatott antenna tövére gondoltam forrasztani ( utanna pedig a panelon sniccerrel tőbe elvágni)
de az árnyékolást nem tudom hova kéne forrasszam....
Ahhoz a fém burkolathoz? Vagy ki mit javasol?
(#) Bell válasza Firefighter1 hozzászólására (») Jan 7, 2019 /
Létezik külső antennás csatlakozóval szerelt panel is.
Próbálkozni persze lehet.
(#) Pgeorge80 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Jan 10, 2019 /
Nodemcu-ra miért kell külső antanna? Messze van a routertől?
(#) Pgeorge80 hozzászólása Jan 10, 2019 /
Nodemcu nincs kűlső antenna csatlakozós.esp-07 van külső antenna csatlakozós
(#) Firefighter1 válasza Pgeorge80 hozzászólására (») Jan 11, 2019 /
Igen egy kicsit messze van, rendeltem most egy irányított antennát, ha megjön akkor megpróbalkozok azzal remélem nem.nyirom ki a routert vele.
Ha nem éri el akkor marad a külső antenna berhelés!
(#) Kalo hozzászólása Jan 18, 2019 /
Segítséget szeretnék kérni ESP témában, amivel eddig még nem volt dolgom.
Mely kész modul lenne alkalmas az alábbi feladatra?
Ha az ESP adott lábára feszültség kerül (pl +12V DC) ,akkor wifin keresztül figyelmeztetö üzenetet küld a telfonra. Jobb esetben, ha az üzenet szövegét is meg lehetne adni, az super lenne.
Pl.: Aliexpress
(#) pipi válasza Kalo hozzászólására (») Jan 18, 2019 /
Bármelyik és egyik sem
A modulokban gyárilag nincs ilyen funkció, programozni kell hozzá, és akkor bármelyik modul jó.
Ha ismered az arduinót, akkor a, ha nem ismered, és kevésbé akarsz programozni, akkor pl blynk-et nézegesd.
Egy kérdést csak egy topicban kérdezz, mart a moderátorok megharapnak
(#) Gránátalma válasza Kalo hozzászólására (») Jan 18, 2019 /
12 voltot egyik se fogja szeretni, mivel 3v3-as a modul.
(#) Pgeorge80 hozzászólása Jan 18, 2019 /
Sziasztok! Nodemcut akarok dht11-el összehozni, blynk-el! Találtam githubon scetcht hozzá, be nem tölti fel arduino ide, azt írja, hogy no such file or directory!
(#) kitartás hozzászólása Jan 18, 2019 1 /
Van egy bitbumper nevű programocskám. Amíg működött wifin keresztül tudtam vele frissíteni a kedvenc esp8266 kütyüimet. Mióta újra telepítettem a gépemet nem megy. Mi lehet a gond? (ubuntu 18.04 wine )
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2019
(#) kapu48 válasza Kalo hozzászólására (») Jan 18, 2019 /
Ha már kész modult akarsz és aránylag nagyobb távolságra is biztos összeköttetést?
Akkor Válaszd a TTGO Lora32-est.
Leírás:
A 868/915 MHz-es antennának az IPEX interfészhez kell kapcsolódnia (ha az antenna nincs csatlakoztatva, károsíthatja a LoRa chipet)
A lítium akkumulátor töltés és kisülési áramkör, amikor az akkumulátor tele van, a kék LED nem működik. Használat közben ügyeljen az akkumulátor pozitív és negatív értékére, különben megsérül!
Az IO port érintőképernyős érintőképernyő bemenetével hozzá kell adni a 100nF-es lehúzható kondenzátort ehhez a tűhöz!
példa:
Ez a termék egy SX1276 chip az ESP32 WIFI alapú OLED-en, nevezetesen a LoRa távoli modemen, 868-915MHz frekvencián, nagy érzékenysége több mint 148dBm, + 20dBm kimeneti teljesítmény, nagy megbízhatóság, hosszú átviteli távolság.
a 4Mt bájt (32 Mt bit) wi-fi antenna, 0,96 hüvelykes kék kijelző, lítium akkumulátor töltőáramkör, CP2102 interfész és USB soros chip, amely tökéletes támogatást nyújt az Arduino fejlesztői környezethez, a programellenőrzéshez és a termékfejlesztéshez használható. nagyon könnyű és gyors.
Üzemi feszültség: 3,3 V-tól 7V-ig
Üzemi hőmérséklet tartomány: -40 ° C és + 90 ° C között
Támogatás a Sniffer szoftver protokoll elemzéséhez, az állomás, a SoftAP és a Wi-Fi Direct módokhoz
Adatátviteli sebesség: 150 Mbps @ 11n HT40., 72 Mbps @ 11n HT20, 54 Mbps @ 11g, 11 Mbps @ 11b
átviteli teljesítmény: 19,5 dBm 11b, 16,5 dBm @ 11g, 15,5 dBm @ 11n
a vevő érzékenysége -98 dBm-ig
Az UDP 135 Mbps-os folyamatos átviteli sebességgel rendelkezik
Szerintem jó paraméterekkel rendelkezik. És aránylag támogatott eszköz.
A Bluetooth hasznos plusz rajta, ha kis fogyasztáson akarod használni a telefonod és elég kisseb távolságon használni.
És ha van Wifis routered? Akkor simán a hálózatra is csatlakozhatsz vele.
(#) Bell válasza Kalo hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
A 12V feszültséget le tudod osztani 3,3V-ra, amit vagy logikai értékként, vagy A/D átalakítás után analógként tudod használni.
A bemenetet célszerű védeni, azért, hogy a feszültség 0 és 3,3V között legyen.
Az ESP tetszőleges adatot tud küldeni wifi segítségével bárhová, ez lehet akár email is.
A telódat úgy állítsd be, hogy figyelje az emailjeidet.
(#) nedudgi válasza Kalo hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Milyen terhelhetőségű az a +12V? Egy feszültségátalakító (DC-DC konverter) adhatja a tápot az ESP-nek, akkor igen egyszerű programmal megoldható a dolog. Elindul, elküld egy emilt, és kész.
Egy ilyen megoldás viszont könnyen sebezhető. Ha a router kapcsolata megszakad a külvilággal, valami baj van az internetszolgáltatónál, esetleg lekapcsolják a 230V-t, már nem jut el a riasztás a telefonodra. Biztonságos akkor lesz a rendszer, ha a normális állapotot le tudod kérdezni, illetve folyamatosan monitorozod, hogy nincs riasztás.
(#) atus1981 hozzászólása Jan 19, 2019 /
Az ESP32 tx-rx vonala 5V toleráns? Vagy kell szintet illeszteni?
Köszi.
(#) TavIR-AVR válasza atus1981 hozzászólására (») Jan 20, 2019 / 1
Nem.
3.3V-os szinteket tolerál - 5V közvetlenbe megsüti.
Lehetőségek:
- Soros 10k
- 1k/2k ellenállásosztóval,
- zener+ellenállás szintmegfogás,
- FET illesztés,
- kapuIC 74xxx (?74125),
- bármi más
(#) kbhuinfo hozzászólása Jan 21, 2019 /
ESP32-vel szeretnek 9 db 230V-ot kapcsolo relet idozitetten kivezerelni - cel a hosszu tavu uzembiztos mukodes. A program nem gond, de az analog kapcsolasnal bizonytalan vagyok. Van olyan pelda, ahol az ESP egy digitalis kimeno jele relet kapcsol (tranzisztoron keresztul, vagy mashogy)? Elore is koszonom a segitseget! (elnezest, ha mar volt ilyen kerdes, kutatok folyamatosan)
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2019
(#) pipi válasza kbhuinfo hozzászólására (») Jan 21, 2019 /
(#) kbhuinfo válasza pipi hozzászólására (») Jan 21, 2019 /
Koszonom, bar elolvasva a diszkussziot, negativ a felhang es nincs konkret megoldas. Ha jol ertem sok a felesleges veszteseg es nem tokeletes a feszultsegszint a relehez. Valaki esetleg egy mukodo megoldast tapasztalt mar?
(#) nedudgi válasza kbhuinfo hozzászólására (») Jan 21, 2019 /
Nekem nem gömbölyű a probléma. Most digitális, vagy analóg kimenettel akarod vezérelni azt a relét?
Azt sem értem, hogy milyen veszteségről beszélsz? Egy mikrokontroller kimenete pár mA áramot visel el - ezt mindenáron erősíteni kell, mert tudtommal nem gyártanak 60 mW teljesítményfelvételű jelfogót.
Nekem a link egy gugli képkeresést mutat, nem tudom kitalálni, milyen eszmecserét találtál a linken.
(#) kbhuinfo válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 21, 2019 /
Pardon, nem volt egyertelmu, melyik kepet neztem: Ime.
Digitalis kimenettel, illetve kimenetekkel szeretnem vezerelni, de mivel az ESP32-nek 3.3V a kimenete minden egyes gpio out-on es osszessegeben sok aram folyna rajtuk, ha mind 9 egyszerre mukodtetne a relet direktben, ezert gondoltam, hogy kerek nemi iranymutatast. A releket es az esp32-t kulon taprol hajtom meg.
(#) nedudgi válasza kbhuinfo hozzászólására (») Jan 21, 2019 / 1
Ez az internet egyik hátulütője - minden marhaságot le lehet írni, rajzolni.
Egy MOSFET vezérléséhez feszültség kell, valóban, de egy jelfogó esetén a biztos kapcsoláshoz aránylag gyorsan fel kell tölteni a G-S kapacitást. Ez 10K, de szerintem (vakon, az adatlap átfutása nélkül) még 1K ellenállás is sok. Körölbelül 100 ohm ellenálláson egy 2N7000 már biztosan kapcsol. (Évek óta ezt használom.) Nem szabad elfelejteni a G-S közötti, 100K körüli ellenállást sem, valamint a relé tekercsével párhuzamosan kötött, záróirányú védődiódátl, ami a kikapcsolásnál előforduló tüskéket lenyeli.
Mivel az ESP legfeljebb 3,6V tápfeszültségig használható, egy 5V jelfogó behúzásához pedig általában minimum 3,7V kell, jogos, hogy külön tápot használsz.
fet nem biztos hogy jó, illetve alacsony Ugs feszültségűt kell választani
amit linkeltem nálam első gugli kép, ez jó Bővebben: Link A 3V-ra felhúzó ellenállás csak akkor kell ha pl reset alatt is legyen meghúzva a relé...
Vagy veszel ebay/alin arduino relé modult, azon rajta van a meghajtó fokozat is.
Következő: »»   79 / 139
