A felső két sort értem,
az alsó kettő nekem már nem világos.
A trafó méretezés így szól:
Szia !
Ez csak egy elméleti teljesítmény képlet, első közelítésnek jó. Ezzel az eredménnyel csak magot tudsz választani úgy, hogy azaz ennél kicsit nagyobb(vagy kb. ekkora) keresztmetszetű mag már megfelelhet. Üdv.: Boa Péter
Nekem is bele szokott bicsaklani az agyam (if any), abba a kérdéskörbe, hogy:
- hány Watt, - hány cm2, - hány Hz, És ortogonálisan: - hálózati, - hegesztó, - kimenő, - audoifül, - inverteres. Szerencsére nem értek hozzá, így tornából felmentésem van. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2019
Tegnap csináltam egy adat listát a meglévő trafó lemezekről. Az egyik 4,51cm2 a másik 5,06 úgy hogy mindkettőnek a középső része 22mm. Két trafóból lett bontva így nem garantáltak az azonos anyag értékek.
Nyugodj meg; nagyon észrevennéd, ha különböző minőségűek lennének (szín, hang, de mérheted is). Ha egyébként minden méretben azonosak, az ablak korlátozhat abban, hogy pl. ~9.5 cm2-es trafót készíts (hacsak nem bővített ablakos).
Gondolkodtam is rajta hogy például egy tekercs alap induktivitását viszonyítva teszek a két típusból mondjuk 10 lemezt és talán kiugrik a különbség. Az induktivitás növekedésből következtetném.
Eszerint nem találtad meg a trafólemez mérős h.sz.-t (vagy nem kerested).
Nem csak azt nem értem, hogy azt a marhaságot honnan vetted, köze nincs a trafóméretezéshez még csak közelítőleg sem, hanem azt sem, hogy a vaslemezeknek mi köze van a hegesztő inverterhez.
Az általad írt cikk kinyomtatásra kész. Már csak egy nyomtató kell.
Jani.
Honnan vetted annak a gondolatát is hogy inverteres hegesztőhöz lemez magos trafó kell?? Senki ilyet NEM írt tudtommal. Eleve ferrit kell hozzá és az sem mindegy milyen a minősége. Nagyon nagyon sokat olvasgass e téren. Nagyon nem tudod még a működési elvét sem.
Nem az invertereshez kell neki. Amúgy van olyan lemez (nem neki), ami már a nem hallható frekin mehet, és csak kisebb azzal, mint a hagyományos Si-os lemezűvel.
Feltételezve, hogy a teljesítményt "mili VoltAmper"-ben kell megadni, pl. 100 VA-es teljesítmény igény esetén (hálózati frekvencián): gyök(100.000/(4x50))=22 cm2. Ez erősen túlzó érték.
Esetleg félre értek valamit? Ha csak közelítünk, és lemezelt trafóról van szó, akkor a keresztmetszet lehet a teljesítmény gyöke.
Kering a neten egy pár oldalas transzformátor méretező pdf, ahol elég sok levezetés is van.
Gondolom, abban találtad. Ahogy ennél a képletnél is látszik, alsó határfrekvencia is van emlegetve. Egy másik helyen pedig ugyanez a képlet van kimenő trafó mértezéshez. Ha úgy nézzük, a 22 cm^2 50 Hz-nél oda már elmegy.. csakhát más a hálózati és más a kimenő, itt meg pláne értelmetlen a használata, ha lemezesről írsz... Ennek a képletnek köze nincs a lemezes hálózati trafó számításához. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2019
Miért szükséges kinyomtatni? Megnyitod 2 lapon, az egyiken a rajzot, a másikon a magyarázó szöveget, és olvasod miközben rá rá nézel a rajzra. A trafóméretezéshez meg van ott egy képlet, ami a létező összes trafóra alkalmazható, anyagtól, jelalaktól, frekvenciától függetlenül csak meg kell érteni.
A vas keresztmetszetéből azért nem lehet teljesítményt számolni, mert nem attól függ a trafón átvihető teljesítmény, hanem attól, hogy mennyi huzal fér bele az adott vasmag ablakába, vagy a gyűrűmag lyukjába. Persze, a gyártók tapasztalati úton meg tudnak már adni egy egy adott mag típushoz átvihető teljesítményt, mert tudják hogy az adott vasmag meddig gerjeszthető, és mennyi huzal fér el benne a szigeteléssel együtt. Sokan ezért értelmezik úgy (teljesen helytelenül), hogy akkor ez a keresztmetszet ekkora teljesítmény. Ami nyilván csak az adott magra lesz igaz az adott frekvencián.
Az inverter mint fórum átolvasásra be van téve a listámba. Még csak a 14-ik oldal környékén járok. Isten ments hogy egyből hegesztőt építsek. De egy pár wattos alap típust nem tilt a szabályzat. A kinyomtatáshoz annyit hogy ebbe az évbe kell megszűnnie az előfizetésnek ezért egy cikk vissza keresése már nem lesz gyerek játék. Mentem ami menthető.
Olvasom a kérdéseid,válaszaid,számomra teljes a káosz.A kérdéseid értelmetlenek a válaszokat meg el sem olvasod.(lemezes trafó,majd összekeverem a két féle trafó lemezeit mérek induktivitást)pár wattos alap tipusú hegesztő nincs és miért tilta a szabályzat hogy te otthon mit csinálsz.Minek kell megszünnie?Mi nem lessz gyerekjáték?A csöves erősitős topikba is irogatsz,ott sem érti senki a kérdésed és válaszod össze kéne szedned magad.
Ezekkel szeretnék kísérletezni. Akkor elölről. A hangtechnika után az inverter volt az ami elkezdett érdekelni. De még mielőtt nagy fába vágnám a fejszét egy alap prototípust akarok megépíteni. Ha ezzel meg vagyok akkor lehet emelni a tétet. Amit tudok kinyomtatok hogy internet híján bármikor elő tudjam venni.
Ezekkel a vasakkal, a kapcsolóüzemű tápegység témában kereshetsz valamit. Küldök egy borítékkal meghajtókat, ha már tudod, melyik felépítést választottad.
Ha jösz csabára majd ott átadod. Most ezek vannak alternatívaként: BU508A, BU508D, BU508DW, BU2527AF, meg amit a képeken látsz. Mondanom se kell hogy egy része tévéből származik. A többi pc táp meg monitor.
A "trafó lemezek" alatt mit értesz? Mert ha tényleg lemezek akkor nem valók ilyen nagy frekvenciára, csak kb., 50-100 Hz-re.
Csak a fenti anyagok vannak meg a lemezek. Ezért vagyunk itt hogy a kérdésre választ kapjunk. Ezzel még talán tudok mit kezdeni.
Akkor hangfrekvenciás kimenőtrafónak sem alkalmasak a lemezelt trafók.
Igen, ez egy SMPS vezérlő, olyan, mint a xx494-es.
A trafólemezeiddel 1-2 kHz-ig nyugodtan kísérletezhetsz (gondolom, nem 0.35-ös darabok ).
Arra is számíts, hogy ennek megfelelően nem 10-20 menetek kellenek. Feljebb menni már felesleges, mert iszonyú vasveszteség lesz.. Sok értelme ugyan nincs a BU tranyókkal sem játszani: túl nagy az Uce(sat) és nagy lesz veszteséged kisebb feszültségek ( nagy áramok ) esetén főleg, többszáz voltot meg nem javasolok a kérdéseid alapján. Maximum egy-két tapasztalatot szerzel. A ferritekkel pedig inkább tényleg látogass el a kapcsolóüzemű tápegység topikba és feteket szedjél össze.
Minden oldalt le tudsz menteni, amiket aztán később ugyanúgy meg tudsz nyitni a böngésződben internetkapcsolat nélkül is. A kicsiben próbálkozáshoz meg ott van a PC táp, azzal ugyan hegeszteni nem fogsz, de ugyanúgy inverter, ugyanúgy alakítható (van is neki külön topikja), és a hibásakat már ingyen is utánad dobják. Építenek belőle labortápot szabályozható feszültséggel és árammal, csupán annyi a különbség, hogy az a vezérlő nem árammódú, így csak az áram átlagértékére tud szabályozni.
Én csak úgy értettem, hogy a teljesítmény (6kW) átvitelére nem jó .
Üdv Mindenkinek.Az után érdeklődük, hogy az Obiban kapható, "volt" LUX TOOL isg 160 inverter rajza megvan e valakinek, vagy esetleg minek a másolata.
Van nálam a műhelyben egy békebeli inverter, árvízből halászott darab, 350A, háromfázisú csoda, viszonylag kicsi hiperszil-szerű trafóval szélcsatornában, nem vitt még rá a lélek a javítására. Elég ipari darabnak tűnik... csak delejt adtak neki száradás után és ezt nem díjazta.
