Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Akkor még nem került említésre a dugattyúgyűrűk mellett elszökő nyomás. Felfújja a cartert, mint egy lufit.
Üdv. Nyüstöltem kicsit a kompresszort, kérdésem hogy a villanymotornak mennyi az üzemi hőfoka? Fél óra folyamatos üzem után kézzel éppen fogható, inkább már nem.
Az nagyon meleg,erőlködik,nem megfelelő kondi,vagy rajta maradt az indító kondi! Le kellene venni a kondikat indítás után,akkor hogy viselkedik?
Szerintem nem marad rajta mert az indító kondi hideg volt de az üzemi az meleg!
Akkor kicsi az állandóüzemű kondi! Addig variáld,amíg megszűnik a motor morgása! Ökölszabály:100 Wattonként 5 mikrofarád! Indítónál 20-25 mikro.
2kw a motor. Indító kondi 50 microfaradról emeltem 100 ra de nem tetszett neki. Nem érte el vele az max. fordulatot, fogta a motort a kondi melegedett és elfüstölt. Vissza az 50 mikrofarados és üzemel. Így ez az "ökölszabály" nem igazán érthető. 40 mikrofarados üzemi kondija van amúgy.
35-40 mikro bőven elég,a motor hangját kell figyelni,no meg a hőt. Ez az ökölszabály csak kis teljesítményű(pár 100 Watt)motoroknál igaz,ott sem mindig,de sulykolták a tanárok,persze ma már nem hinném.
Ha egy motort egy fázis + segédfázisra méreteztek és tekertek, ott csak a tervezője meg a gyártója által kiadott adatlap tudja, mekkora kondi jár hozzá. A főfázist a teljesítményhez méretezik, de a segédfázis tekercsnek már elég nagy a mozgástere.
Na így már értem.
Más. A csatolt képen mindkét kompresszor IFA-hoz való. Nekem a jobb oldali fajta van. A bal oldali is ugyan olyan löket és furat méretű, csak a hengerfej más?
Így van.Régebben már írtam róla. ITT. NDK lego.
Hálásan köszönöm! Így könnyebb lesz még egyet keríteni.
Ezen a betöltőcsövön a hűtőborda valami harmonikaszerű harisnya, könnyen elhúzható a csövön. Lehet ilyet kapni külön?
Sziasztok. Nem tudja véletlenül valaki, hogy a képen látható skoda liaz lefújószelep hány Bar-nál fúj le és hogy hogyan kell beállítani?
van-e valakinek tapasztalata ún. "csendes" kompresszor építésében? Hűtőgép, vagy klíma hermetikus kompresszorát felhasználva. A levegő szűrésén kívül mire kell figyelni, hogy megfelelő élettartamú legyen, stb? Üdv Zoli
Szia,
Van önálló topic: Hűtőgép kompresszor
Kaptunk egy kompresszort, amit kicsit rendbe kell tenni, hogy használni lehessen. Amit lehet megcsináltam, de a hétvégén egy érdekes dolog felmerült. A képen látható (nagyon hasonló) kéthengeres kompresszor van rajta és az olajbetöltő nyíláson keresztül üzem közben nyomás keletkezik, nem is kicsi. Mi a hiba? gondolom ez nem normális jelenség. Köszönöm a segítséget!
De normális, úgy nevezik, hogy kartergáz, meg kell oldani a kivezetését, de úgy, hogy az olajat ne hordja ki az olajteknőből.
Szia,
A fórum elején tettem fel képet az általam kicsit tuningolt,fejlesztett ilyen fajta kompresszorral kapcsolatban. Ott írok is róla bővebben. A mai napig használom,tökéletes. Az hogy rengeteg olajat "eszik",az szerintem tévhit. Általános rendszeres használatban,havonta kb 5-10ml-t nyomok utána. Ami szerintem fontos a tartály előtt a levegő visszahűtése és olaj-víz leválasztása. De ez igaz minden kompresszorra,főleg a hűtőgépére,mert ezeknél a kilépő levegő hőfoka elérheti a 60-70 fokot is.
Így néz ki a festéshez használt szilikagéles szárítóm. A többi még készül, ez a legvégső elem lesz. videó
A sztori folytatódik
Ahol az előző sűrítőt vettem volt még egy ugyan olyan, meg is vettem gyorsan. A srácnak van még három; kettő a másik IFA fajtából és egy számomra ismeretlen típus... a hármat odaadná egy tízesért. Az új szerzemény szelepjei könnyen szétszedhetőek, itt-ott volt pár rozsdafolt. Viszont a hengerben annál több. A kartergáz problémát nem lihegték túl, simán le volt dugózva. Ehhez viszont keskenyebb szíj való, a motoron szélesebb tárcsa van. A vékonyabb szíj mehet a szélesebb tárcsán?
Szervusztok !
Segítséget szeretnék kérni IFA kompresszor felújításához. A szívó és nyomószelep laprúgói oly mértékben el vannak kopva , hogy cseréjükre lenne szükség, de sehol nem kapható ez a filléres alkatrész ! Mindenhol komplett szelep cserét javasolnak ! Esetleg tudnátok segíteni abban , hogy hol lehet ilyen laprugókat, alátéteket, esetleg szelepeket kapni ? Köszönettel : vf.
sziasztok!
Köszönöm az előző kérdésre a választ. Sajnos megint felmerült néhány probléma. Remélem ezekben is tudtok segíteni. 1. a henger és a tartály közé kell visszacsapó szelepet tenni? 2. A kompresszor hengere egy 2 hengeres Csonka gyártmány. Kerestem itt a fórumon is, de nem találtam olajmennyiséget. Kb mennyi kell bele? Azt olvastam, hogy a főtengely aljáig, de az térfogatba kb mennyit jelent? 3. a Képen látható módon van elhelyezve most a hűtő. Feljebb kell helyeznem, hogy a henger csonkja felett legyen a hűtő alsó csonka, vagy ez jó így? 4. Sajnos a kapcsolódobozt is rendbe kell tenni, mert nem akart működni. A képen látható nyomáskapcsoló van 2 db. egy mágneskapcsoló, egy hőkioldó és 2 db nyomógomb. Nincs valakinek ilyen felálláshoz kapcsolási rajza? Előre is köszönöm a segítséget!
Eltúloztad a hűtőt. Bármilyen személyautó belső fűtőradiátora elegendő. Ha nincs keringetőszivattyúd a rendszerben, azt a kicsi hűtőegységet feljebb teheted a csonknál és gravitációsan is keringeni fog.
A felsorolt eszközökkel nem tudod megoldani, ahhoz kellene még egy mágneskapcsoló vagy relé. Általában nem szükséges, elég a nyomáskapcsolóval sorba kötni egy egyszerű ki-be kapcsolót.
Bár nem atomfizika de nem mernék barkács rugót beletenni. Ha eltörik és bekerül a hengerbe csúnya dolgokat tehet. Rugó nélkül próbáltad? El tudom képzelni, hogy bár nem lesz olyan jó a hatásfok de mûködhet.
Köszönöm a javaslatot, megpróbálom rugó nélkül hogy működik !
Köszönöm az infót. Akkor feljebb emelem. Mint mondtam, kaptuk a gépet, ezzel volt szerelve, ezért ez is maradna rajta, de gondolom nem gond ha nagyobb a hűtő?!
Esetleg a többi kérdésben is tudtok választ adni? a 2 nyomógombhoz 2 mágneskapcsoló kellene? Köszönöm!
Arra gondoltam, hogy tennék a kompresszorra 12V-os PC ventilátort. Van is egy kis adapterem. A kérdés, hogy a három fázis valamelyikére csatlakoztathatom-e az adaptert? Az adapter másik vezetéke mehet a három fázis vezeték földjére? Vagy ez így nem szabályos és inkább húzzak egy másik vezetékpárost a fali konnektorból? A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2019
Ja, 4 vezetékes a 3 fázis. Akkor a negyedik nem föld hanem semleges és simán mehet akkor arra az adapter?
