Bármi is volt most érdekes lesz megépíteni mivel a másik trafó nem így néz ki. Így a sztereo változat időszakosan elmarad. Az se már szól 232 vagy hány voltról. A macit megpróbálom egyenirányított fűtéssel elzavarni.
Semmi szükség az egyenirányított fűtésre. Leggyakrabban a végpentóda segédrács tápjának a külön szűrése megoldja a macit. Bár ez itt off...
Illetve a katód-fűtés átvezetés is okozhat brumit.
Sziasztok! Tudom kicsit amatőr a kérdésem, de mégis felteszem. Tudom ez a vas nem kimenőnek való, de most mincs másra lehetőségem. Kaptam tegnap egy hálózati trafót. Jó jó tudom nem kimenőnek való
. de én most mégis megpróbálkoznék vele. A vas keresztmetszete 12,58 négyzet centi. Nem hatalmas, de nem is kicsi. A lemezek vastagsága olyan 0,5mm. Láttam már kimenőt ilyen vastagságú lemezekkel, és nem volt hányadék a hangja. Tudom kimenőnek vékonyabb kéne, de most abból főzünk amink van. PP kimenőnek szeretném megtekerni. Szerencsére a betekerhető ablak keresztmetszet sem kicsi. 17*68mm Szerintetek mennyire fogok mellélőni vele. Hozzá kell tegyem nem célom a sokszor 10ezres kimenőket kenterbe verni vele. A legelső cél a tanulás fejlődés.
Ha ekkora az ablak, vedd alacsonyra az alsó frekvenciát, kisebbre az áramsűrűséget. Persze számold közben, hogy mégis befér-e az ablakba. Oszd több felé a tekercselést; 5-6 réteg minimum. Ha tudnád, hány amatőr zenekar erősítőjének volt annak idején ('60-as évek) ilyen vassal a kimenője. Aztán zajongtak rendesen,
a kutyát sem érdekelte, csak néhány "vájtfülű" barátom csóválta a fejét. Gyakorlásnak mindenképpen jó lesz. Ha van lehetőséged, végezz mérést az átvitelről, hogy lásd mennyi, az annyi.
Milyen csövekhez, mekkora illesztésre, mekkora kimeneti teljesítmény és milyen elvárt frekvencia-átvitelhez?
A vas minősége fontosabb, mint a lemezek vastagsága, de ezt nem ismerjük. Üdv!
Én egy PP re gondoltam 6v6gt szovjet megfelelőivel. 6P6SZ ha jól emlékszem a cirill betükre. (Majd meg kell nézzem)
De ha véletlenül belefutottam két nagyjából egyforma EL34esbe az sem lenne gáz. Az egész kimenetek vagy 4 vagy 8 Ohm lenne. Ha elfér rajta mind a két szekunder akkor megcsinálom úgy. Ha mered a 6V6GT akkor olyan 15-20 wattra gondoltam, de ha belefutok EL34 esekbe akkor megpróbálkoznék olyan 40 watt körül. Tudom akkor már komolyabb táp is kell. De az egyik alap koncepció hogy ne legyen benne semmi félvezető.
Most láttam hogy mennyi mindent sikerült elírnom. Hiába ha telefonról írsz az nem olyan mint egy normál pc.
Szerintem a 6P3SZ csőre gondolsz, de majd megírod pontosan. Ez maximum 20W-ot tudhat, de lényegesen jobb a 6L6G helyette.
A 6V6-ból nem jön ki 20W teljesítmény, még erőltetett üzemben sem. Ezek nem azonos csövek! A vasmag alapján kb. 12cm2-nek írtad, a 20W kimeneti teljesítmény talán megoldható, a 40W már nem. A 40W-hoz már jobb lenne az EL34-es végcső és legalább 18cm2-es vasmag, egyebekről nem is szólva. Üdv!
Szeretnék egy barátomnak gitárhoz végfokot építeni EL34-es csövekkel, push-pull üzemmódban. Rendelkezésemre áll APX100-as kimenő. Annó csináltam olyat, hogy a kimenőtrafón átbújtattam 56 menet 0,8-as transzformátor huzalt, így megoldódott a 8Ohmos illesztés. Vajon szétszedés nélkül, ha hasonló módon oldanám meg, hány menetet kéne rátekerjek a trafóra 4, ill. 8 Ohmos illesztéshez? Egyáltalán ki tudja-e szolgálni az erősítőt egy , eredetileg 2,5kOhm Raa-ra méretezett kimenő, megfelelő szekunder menetszámmal? Köszi a segítséget előre is!
Szia .
SM85B-hez van még hozzáférésed ?
Ha valakit érdekelne .
A Jófogáson hirdetnek VAC 102A vasakat .
Sziasztok! Szereztem 0,35-ös selyem és zománc szigetelésű huzalt egy kilót. Azt kérdezném, hogy kimenőtrafónak lehet használni?
Mihez?
Szekundernek talán. Selyem meglehetősen fogyasztja a tekercselési térfogatot. De ne dobd ki.
Lehet. Rosszabb lesz ugyan a kitöltés, viszont kisebb lesz az önkapacitás. Azért az nem hátrány.
Azt hiszem, még nem ajánlottam: Karos max. A3 méretet kezelő papírvágó olló. Nemrégen szereztem be, hamarosan használni fogom. Kérdéses volt, hogy az általam használt legvékonyabb, 0.04mm-es szigetelő papírt is el tudja-e vágni. Egy kisebb ollón kipróbáltam egy közületnél és a sikeren felbátorodva vásároltam egyet. Érdekes a vágókés, ívben meg van hajlítva kicsit, így, ahol a vágás történik, mindig megfelelően szorul egymáshoz a vágóél, ellendarab. Ha több trafótekerésben gondolkodik valaki, megéri azt a néhány ezer Ft-ot, amennyiért beszerezhető. Eddig hosszú vonalzó, szeszfilc, olló volt a foglalkozás segítsége, az A3 méret már egész nagy trafók sorszigeteléséhez is kiad egy sorhoz valót a papírcsíkból. Ha még hosszabb csík kell, lehet duplán hajtani a papírt... Műanyag alapú szigetelőanyagot is szépen kezeli.
Ismerem. Én is ilyet használok. Remek kis vágógép. Sőt a 0,1mm-es alu lemezt is szépen vágja.
Szinte hibátlan hangszóró csévetestet is lehet vele csinálni. ![]() Tudom kicsit aljas dolog fémet vágni vele, (nem arra lett kitalálva méretezve) de talán az a néhány vágásnyi alumínium nem fogja kikoptatni annyira gyorsan az edzett acél vágóéleket. A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2019
Sziasztok! Tudom már egy párszor kiveséztük a dolgot, de nekem mégis sikerült belebuknom a méretezésbe, számolásba. Első P-P kimenőm lenne
EL84 hez. Ami fix hogy a vasam keresztmetszete 12,58 négyzetcenti és M mag. A terhelő hangszóró pedig 4 vagy 8 ohmos lenne, de ez még nem dőlt el. Majd meglátom hogy mi fog elférni a csévetesten. Sajnos egyéb adatom nincsen a vasról (anyagösszetétel stb) Amire eddig jutottam, ha nem csesztem el semmit, hogy ezzel a vassal és az EL84 esekkel kb 25-30 Hz lenne az alsó határfreki. Ha nem számoltam el semmit. Ez az a trafó amit még januárban írtam pár hozzászólással előbb.. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2019
Csak meg kell csinálni.
A középső szekundert duplázni kell.
Köszönöm! Hogy ez eddig nem verte ki a szemem.
![]() Már csak a hogyanjára számítására lennék kíváncsi. Holnap szétbontom a másik trafót is, és el is kezdem.
A szekundert 0.63 mm-esből kell csinálni.
84 menet. Ha két kimenővasad van, vegyítve rakd össze. Ez az adat sokéves bizonyítvánnyal rendelkezik. Ha teheted, csináld mono blokkosra, nem bánod meg.
Tudok privátban küldeni egy saját készítésű Excel-t, ami kompletten kiszámolja neked. Vissza is tudod követni belőle, h.HOGY pontosan hogyan (képletekkel, mindennel), ha érdekel.
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2019
Moderátor által szerkesztve
A monoblokk ugye azt jelenti hogy a két végfok két dobozba kerül ugye?
Köszönöm előre is. Majd még kérdezősködöm.
Lehet egy doboz, de teljesen független hálózati trafók, tápok.
Értem. Pontosan így csináltam vagy 15 évvel ezelőtt a tranzisztoros végfokomat. Két 100 wattos panel két külön táppal.
Szia! Most látom hogy nekem ebből nem kettő hanem három van.
Arra gondoltam, hogy a háromból csinálok kettő egyformát, így a vas keresztmetszete is nőni fog. Igaz nehezebb lesz, viszont jobb lesz a mély átvitele. Viszont így nem 12,58 hanem majdnem 19 négyzetcenti lesz a vasam. Csak le kell gyártanom hozzá másik csévetestet. Viszont így borulnak a megépítésre ajánlott és már kiszámolt menetszámok. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2019
Ha rám hallgatsz
nem növeled meg a keresztmetszetet, felesleges.PP EL84 14.7W-ot tud és ez az M102A bőséges mélyet fog produkálni. Ne bonyolítsd, garantáltan jól fog szólni. M102B az 40W-ra kell nagyobb fesszel, végcsövekkel. A VT60-amba tekerek olyan trafót és akkora pakkal - 54mm. Egyébként Rózsa mérnök úr azt mondta egyszer, egy kimenő tulajdonságai 30%-ban a méretezésen a "maradék" meg a kivitelen múlik. Ott még van pár furfang, amit már említettem régebben, sorok végén visszalépés a megkezdett oldalra. Azon kívül a két anódtekercset csévefordítással fogom tekerni. Saját magának az ember sokkal többet feccöl a kivitelezésbe, így ez sem lehet probléma. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2019
