Lapozás: OK   524 / 524
(#) proli007 válasza Ambavir hozzászólására (») Aug 11, 2019 /
Mint írtam én ezt a gépet egyáltalán nem ismerem. De sajnos az anno életre keltett PÁF, azaz "pocsék áruk fóruma" ma még jobban szükséges lenne. Az energomat-nál is úgy oldottam meg a gondot, hogy fixen átkötöttem a két csövet egy-egy rézcső darabbal. Így legalább a mosó és előmosó víz oda menet ahova kellett, az öblítőt meg a feleségem ráöntötte a dobra mikor arra sor került. Visszalépés? Igen, csak éppen működőképes lett így a gép.
A jó, hogy a gyártó megspórolt egy vízszelepet.. Hárommal az ég világon semmi gond nem lenen. Itt úgy látom, itt egy ilyen "susztermatt" trükkre nincs lehetőség, mert a keverő a tálcával egybe van építve. Nem tudom annak járatai láthatóak-e és hozzáférhetőek-e.
Épp most kérdeztem a feleségemet, hogy a mostani Whirlpool gépnél mi a helyzet, mert kezdetben nyaggatott az adagoló tálca tisztításával. Most azt mondja nem úgy használja ahogy eredetileg elő volt írva. (Politikusan tovább nem kérdezősködtem..)
De már ezt is kétszer "javítottam". A kb. 30mm-es programkapcsolónak kb. 4mm-es tengelye és azon lévő 1mm-es bütykök kapcsolják a programkapcsolót. Nos ezek simán letörnek. Nincs egy hónapja hogy egy csődarabbal "pótoltam" a kapcsoló végét, és már megint holtjátéka van a kapcsolónak. Szóval lenne még számtalan jelölt a PÁF helyezésekért menő harcban.. Hol van már az a régi megfogalmazás, hogy "tartós fogyasztási cikk"?
Régen azért voltak vacakok a gyártmányok, mert nem tudtak jobbat készíteni. De "hiánygazdaság" volt, így legalább próbálták elérni az "örök élet plusz egy nap" célkitűzést. Ma, meg jön a marketinges, hogy "Melyik a legdrágább alkatrész? - Ez! - És nem lehet azt kihagyni? - De..
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2019
(#) Ambavir válasza proli007 hozzászólására (») Aug 11, 2019 /
Szét volt szedve, minden átjárható, semmi akadály a víz útjában.
Gyanítom, marad így.
(#) Ambavir válasza hmli hozzászólására (») Aug 11, 2019 /
Normál pamutnál ha kevés a ruha, feleannyira redukálja az időt.
Samsung Eco Bubble mosógép.
(#) zotyam hozzászólása Aug 12, 2019 /
Whirlpool AWO/ D 43136 5kg-os A+A elöltöltős mosógépem nem indítja el a centrifuga programot. Mi lehet a problémája? Változóan felejti el, van mikor kihagyja, van amikor eszébe jut és megcsinálja. Az érdekes, hogy az öblítés előtt viszont teszi a dolgát és kicentrifugál.
Hibaüzenet nincs, tiszta a gép, cserélve gyári vízszintszabályzó, fűtőbetét. ROZI családtag, most beteg és meg kell gyógyítani.Üdv: MZ
(#) csapo1002 hozzászólása Aug 12, 2019 /
Sziasztok. Adott egy, a fotón látható Whirlpool mosógép. A hibája, hogy nem lép tovább a programkapcsoló a fotón is látható (centrifuga) állásból. Néha felpörög a centri, majd olyan, mintha újra indulna a program. Kézzel rá kell segíteni, hogy továbblépjen, viszont a ruhák csurom vizesek maradnak. Mi lehet a probléma? Illetve megéri-e javítani? A segítséget előre is köszönöm.
(#) palko0125 válasza csapo1002 hozzászólására (») Aug 12, 2019 / 1
Vezérlő panelon van egy 1,5µF-os kondenzátor (téglatest alakú) azt kell cserélni.
Üdv, Palkó.
(#) palko0125 válasza zotyam hozzászólására (») Aug 12, 2019 /
Ruhamennyiség miatt is csinál ilyet ez a csodagép. Ha kevés a ruha, akkor csinál
ilyet. Tömd meg rendesen.
Üdv, Palkó.
(#) tibec válasza zotyam hozzászólására (») Aug 13, 2019 /
Szia! Hány éve családtag a gép? Esetleg ellenőrizd a szénkefék hosszát! Ha 1,5cm-nél kisebb, cseréld ki! A por miatt szoruló kefék, vagy a rövid kefék (a nem megfelelő rugónyomás miatt) is szoktak ilyen jelenséget produkálni!
(#) nicolaas hozzászólása Aug 13, 2019 /
Segítséget szeretnék kérni, elakadtam a javításban.
Van egy jó öreg Whirlpool AWG327-es mosószárító gépem, amiben most a mosás végén nem pörög fel a centrifuga.
Elsőnek az ajtó zárat néztem, (ezekben még alig van elektronika, ez szokott gond lenni ha jól sejtem) de az jónak tűnik, még egy glimmlámpa is jelzi az előlapon ha rendesen lezár az ajtó. Mosásnál lezár, szárításnál nem zár le, ahogy kell.
Szóval nem tudom mivel folytassam, bosszantó, hogy csak ennyi a baja a gépnek, de hát így használhatatlan!
Lenne valakinek valami ötlete?
Előre is köszönöm az ötleteket!
Laci
(#) csapo1002 válasza palko0125 hozzászólására (») Aug 14, 2019 /
Rendben, köszönöm.
(#) Ambavir hozzászólása Aug 16, 2019 /
Újabb megoldhatatlannak tűnő csoda...
AEG Protex mosógép.
E11 Álló nap. Aztán jött hozzá EF4.
Vízbeengedési hiba főmosáskor, flowméter. Panel, relé jó.
Most újabb hiba: E35. Túltöltés.
Próba alatt főmosás alatt állt meg, mindig.
Presszosztát, mágnesszelepek, csövecske,rendben.
Ötlet?
Bauknecht összevissza vízbeengedése sem oldódott meg.
Azóta is kimossa az öblítőt már a legelején.
(#) Ambavir válasza drawdog hozzászólására (») Aug 16, 2019 /
Mi az a Third elv?
Mire jutottatok a géppel?
Következő: »»   524 / 524
