Fórum » 3D nyomtatás
Sajna nem jöttem rá, ezzel a módszerrel, hogy tegyem láthatóvá egy takarásba lévő felület vázlatát.
Másképp oldottam meg: sketcher nézetbe megjelenítés/dokumentum ablak wireframe. Így már tökéletesen szerkeszthető. Üdv
Az a baj hogy az előzetes szerkesztési ismeretek hiányában, így nem tud segíteni senki. A teljes testet vagy egyes részeit el lehet tüntetni illetve átlátszóvá lehet tenni. Referencia síkot is tudsz tenni egy felületre, amelyet pozicionálhatsz tetszés szerint. Az így felvett síkra is tudsz vázlatot rajzolni.
Kínai kollégák készítenek 3d nyomtatott szerszámokat, amik 1000 db-ig jók, aztán szerszámcsere. Nekem tökéletesen megtenné egy ilyen megoldás, nem akarom aranyból a szerszámot, ami egy meddő költség.
Az amit mutattam csak sketcher nézetbe tünteti el a szerkesztendő sík feletti dolgokat. Akkor Te azt szeretted volna, hogy 3D nézetbe is látszódjon a vázlat?
Amit mutattál azzal nem sikerült rájönnöm.
Vázlat leképezése felületre, rákérdez, milyen vázlat, ki kell választanom és ugyanúgy előtte van a bumburnyák tárcsa. Szerintem ha erre nincs egy példavideó (kerestem) akkor hiába mondod , ha nem egy kattintás hanem rákérdezget mindenféle számomra érthetetlen dolgra akkor hiába. De a lényeg, hogy összejött. És a nyomtatás is sikerült. Üdv
Szerintem másra gondolunk. Levideóztam, hogy én mire gondoltam.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2019
Sokan írtátok, hogy Sunlu jó minőség. Ezért vettem is egy fehéret, PLA+ volt csak, (mert a gembird-el is sokat szívtam - hátha ez jobb lesz), DE. Sajnos napok óta kínlódok, segítsetek! ![]() Először is nem tapad meg! 3D mágneses lapot rendeltem hozzá, azóta tapadási gondom csak nagyon ritkán volt (de akkor lemostam isopropillal, és jó lett) Most az sem használt - sőt! Clin ablakmosó jelenleg sokkal többet ért, már 60%-ban megtapad. Nagyítós szemüveggel nézve: a folyamatos nyomtatás szép, ám amikor X-Y tengely helyzetet vált, akkor olyan, mintha sok anyag folyna ki. (Tesztelve 190 foktól 210-ig ugyanaz) Ez a gumó felakad a fejre, ha az legközelebb arra jár - leszedi a nyomatot.. Már 70 fokig felmentem az asztal fűtéssel, jobb, de nem az igazi. Mit tehetek még? ![]() Próbáltam képeket csinálni... A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2019
A szál beállításoknál próbáld meg a folyás értékét változtatni. akár 50%-ig is lemehetsz, de ez sok mindentől függ. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2019
Köszi. Cura progit használom, hol találom, és mi az angolosan?
szia
vissza húzást kapcsoldbe és állitgasd kb 30mm/s 3mm jó lehet de mindenkinél más jön be + esetleg még z emelés
Az a retraction? Az mostmár 7mm, és 50-es sebesség. (1 és 30-tól próbálkozom állítgatni, amúgy az alap 5 és 45) Mindjárt kiderül valami, a flow-t levettem 88-ra.. Próbálom.
Cseszik ott maradni. Ill. 30%-ban nem. Vannak részek, ahol egyből felhullámosodik az anyag, ahogy kinyomja a fúvóka.
Szerintem új gazdát keres a filament - ha valakit érdekel, írjon privit. Idézet: „Sajnos ez tapadási probléma nem említed mire nyomtatsz?!” ITT mindent említ csak el kellene olvasni ![]() Idézet: „Kanton szalagnál hosszabb idö múlva igy jártam” Mi az a kanton szalag?
hőálló szallag az fogja a hömérséklet szenzort a beden
Szia! írok privit! Kell a filament!!!
Amúgy én PLA-t használok. Nekem bajom nincs vele.... Pedig home made nyomtatóm van. Modi részemről: Gembird PLA filamentel nyomtatok!! Üdv, Laci A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2019
Nem jó a tapadás
Sokan ragasztó stift et hadznélnak Vagy hajlakkot Pl én a meleg bed et cilling bang el törlöm át azt ragad kihül az üveg azt le esik a tárgy
Hali.
Ragasztó stiftet próbáltam 3 félét, de még rosszabb volt. (Ez nem üveg! Bár anno sem jött be, amikor még az volt) Hajlakk nincs itthon, de az üvegnél sem volt jó nekem, úgy emlékszem. Most levettem! az asztalt 55 fokra, a pla 210, így 98% a tapadás. DE! Az irányváltáskor csinál olyan gumókat, amibe beleakad a fej a következő körnél, és akkor az szedi le az anyagot. Erre kéne valami beállítás, de azt sem tudom, mit keressek. Olyankor a sebesség visszaesik egy pillanatra, de az extrudálás ugyanúgy megy? Vagy mi okozhatja??
Közben keresgélek...
Nagyon jó akció van a tapadás szalagokra, gondoltam, megosztom Veletek, hátha mást is érdekel: HobbyKing
ABS juice még nem hazudott, üvegre egy végony réteg és amíg nem hűl vissza a bed szobahőmérsékletre, addig le nem szeded a tárgyat
PLA, ABS, ABS-T, PET-G, TPU anyagokkal tesztelve. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2019
Szia, túl meleg az anyag és még mindig sok, a fejet pedig engedd lejebb!!
Offset be van állítva rendesen? A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2019
Idézet: „Az irányváltáskor csinál olyan gumókat, amibe beleakad a fej a következő körnél, és akkor az szedi le az anyagot.” Nekem az a gyanúm, hogy túl sok anyagot tol és /vagy túl alacsony az 1 réteg. Úgy kell belőni az első réteg magasságát, hogy a rétegek szépen kapcsolódjanak egymáshoz de nem pumpálódhat ki az anyag (ilyenkor akad a következő réteg) mert akkor jön a fodrozódás és ráadásul a fodros rész nem tapad meg. Szerintem kezdj el 1-2 centis 1 réteg magasságú négyzetet nyomtatni és az alapján korrigáld, többet ér mint akármilyen hézagmérő. Ragasztó stiftet 1db szor használtam, nekem nem jött be. Hideg zsírtalanítóval üveg letisztít és leheletnyi hajlakk ködölés. Jónak kell lenni! Ezt így használom amíg meg nem jön az ultrabase. Üdv
Hát én nem értem hogy nem tapad le , csak toltam egy próbát ahogy volt a bed porosan elindítottam egy nyomtatást, Gembird galaxy blue PLA 220/50, 04/02 45mm/s tárgyhűtés nélkül!!!!
Idézet: „PLA+ volt csak” Nem lehet, hogy ez a "javított PLA" hibája? Nekem sem volt még szerencsém PLA+ hoz, csak sima PLA-hoz. Én is nyomtattam sima PLA-val és be tettem ide fotókat. Az biztos, hogy neki más anyaga van, de azzal a típussal még nem próbálkoztam. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2019
Nekem a PLA+ is ugyan így letapadt.
