Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Lapozás: OK   129 / 129
(#) Janszi válasza pipi hozzászólására (») Dec 1, 2019 /
pipi szaktárs azt akarja sugallni,hogy a 10x10 darab pontszerű fényforrás a 100w-os power led esetében okozhat homályos képet.
Megfontolandó esetleg egy hőtűrő,fénytörő homályos (üveg)lap beszerkesztése,ami lehet chip-méretű is.
(#) rockersrac válasza pipi hozzászólására (») Dec 1, 2019 /
Lesz lencse hozzá, a led már megérkezett, ha minden igaz a lencse is, 60° lencsét rendeltem hozzá, plusz ott van a tárgyasztal alatti lencse(vagy hogy mondják) ami fresnel lencse, és az gyűjti középre a fényt a tükrös lencsébe. Haveromnak projektoros tv fényforrását sikerült így kiváltani, szóval bár nem elterjedt, nem lehetetlen a dolog. Csak majd a középre helyezéssel kell játszani, a többi már gyalog galopp kb. Még tápegységet kell hozzá kerítenem, és hűtést(ez már ki van nézve, egy szép nagy felületű hőcsöves cpu hűtő formájában, egész lapos, szóval jó közel lesz a fénypont az eredetihez. Majd ha kész mutatok képeket.
(#) duke válasza rettung hozzászólására (») Dec 1, 2019 /
Azok a skory féle áramgenerátorok valószinűleg jók lennének. Illetve az egyik biztos, amit régebben megépítettem. Ezt a "kapcsolóüzemü áramgenerátor szabályozhato, kb. 4A-ig" nevűt ajánlanám, azóta abból még egyet csináltam, mind a kettő gond nélkűl működik. Ha ezt pontosan megépíted, a rajz alapján, akkor szerintem működni fog. Nem az ott lévő nyáktervet használtam, mert nagy részt smd alkatrészekből építettem, ezért átterveztem, de igy is gond nélkül működött, tehát a kapcsolás jó.
(#) sitto hozzászólása Dec 2, 2019 /
Már egy jó ideje küzdök egy LED vezérlővel több-kevesebb sikerrel. Inkább kevesebbel.
Most már van egy félig-meddig működő verzióm. Ezzel egy XHP-70 ledet (6V 4,8A) szeretnék hajtani.
A MAX 16820 ic-nek a pwm jelet az attiny szolgáltatja 25%,50% és 100% kitöltéssel.
Eddig működik is a dolog, a kapcsolót nyomogatva tudom váltogatni az üzemmódokat és világít a led.
Viszont ha a tápfeszt kb. 7.5 v-ra növelem akkor lekapcsol az egész. A gombot nyomogatva csak villan egyet a led de bekapcsolni addig nem lehet amíg a tápfeszt le nem csökkentem.
Gyengébb leddel is ez a helyzet csak a tápfesz magasabb lehet (áramkorlátozó ellenállás változik a led függvényében).
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a baj?
Mellékeltem a kapcsolást.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2019
(#) pipi válasza sitto hozzászólására (») Dec 2, 2019 /
A Max IC VCC-je nem lehet hogy túl pici áramot bír, a tiny lekajálja az áramot, ettől a max letilt?
Próbáld rendes külön tápról a tinyt
(#) sitto válasza pipi hozzászólására (») Dec 3, 2019 /
A max 16820 papír szerint 10mA áramot tud (5V 10mA), ettől szerintem az attiny nagyságrendekkel kevesebbet fogyaszt és a probléma csak nagyobb tápfesznél jelentkezik.
Az XHP70 lede esetébena vezérlő szerintem még nem tudja stabilizálni az áramot az alacsony tápfesz miatt, így a tápfesz emelésével 100% pwm-nél nő az árramfelvétel, majd 7,5V körül lekepcsol.
Kisebb teljesítményű ledet használva (XM-L2 3V 3A) az áram már stabil, ne növekvő tápfesz esetén ez is lekapcsol, csak jóval magasabb bemenő fesz esetén.
Annyit vettem észre, hogy 7V fölött a pwm jel elkezd zajosodni.
Mellékeltem egy korábbi nyáknál készült mérést, gyanítom, hogy most is hasonló lehet de ennél még nem mértem.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2019
(#) pipi válasza sitto hozzászólására (») Dec 3, 2019 /
Azért próbáld csak ki...
Nagyobb fesz, ua. áram -> nagyobb melegedés -> lekapcsolhat.
Aztán ott lehet még valamilyez zavarás a tápon, amitől a proci meghülyül.
Átterveztem közben a nyákot és beraktam egy LDO-t külön a procinak.
2-3 hét mire megjön kínából.
Addig is egy L7805-el csinálok külső tápot a procinak vagy kiveszem és egy arduinoval küldöm a pwm jelet a IC-nek.
Az ötlet jó volt.
A proci hülyül meg.
Felhajtottam a proci táp lábát és a nyákra rápatkoltam egy 7805 fesz.stabilizátort és ez adta a tápot a procinak. Semmi nem változott, ugyan úgy lekapcsol, sőt kisebb feszültségnél.
Aztán gondoltam most már mindegy lássuk a füstöt. Kiforrasztottam a procit és a 7805  kimenetét rákötöttem a 16820 pwm bemenetére. Ez olyan mintha megkapná a 100% 5V pwm jelet.És láss csodát működik.
Eddig kb.7 voltnál kikapcsolt, most 12-ig nyugodtan lehet tolni, tovább nem mertem mert 5A fölé megy az áram a led meg drága és csak 1 van.
Na most mit csináljak vele?
Szűrd meg a proci tápját, ha a proci kimenetét ha lekötöd nézd meg hogy magában is kifagy-e,
proci és max kozé tegyél ellenállást
cserélj procit...
A procit nem cserélgettem ,minden nyákra újat tettem és mindig lekapcsolgatott a cucc adott tápfesz fölött.
Amikor a 7805 -ről kapta a tápot akkor azon volt egy 0.33µF és egy 0,1 µF kondi. Akkor is lekapcsolt.
Egyik korábbi verzióban volt egy 470 ohmos ellenállás a proci kimenete és a 16820 között.
Az sem segített.
Ha ez több cuccal egyformán rossz, akkor nyiván tervezési hiba. Valahol óriási zaj keletkezik, vagy valami fűt. Szkópolni kéne.
A részegységeket külön kell választani, külön vizsgálni a működést, úgy is hogy a másik közben "áramtalan"
Könnyen lehet, hogy tervezési hiba de mi lehet az?
Néhány alkatrész az egész nagyon nincs mit szétválasztani.
A proci önmagában működik és a jelek szerint a 16820 is.
Zaj biztosan van mert kapcsoló üzemű a cucc.
Ami a szkópon látszi, hogy ha világít a led akkor annak áramfelvételétől függetlenül a proci felé menő táp 7V felett elkezd zajosodni.
7.1V-nál még sima
7.5V-nál már zajos, majd fölötte lekapcsol.
Még annyit csináltam, hogy leforrasztottam a procit a nyákról és k 5cm vezetékekkel kötöttem vissza.
Ha nem világít a led akkor egyenletes a tápfesz.
(#) Kovidivi válasza sitto hozzászólására (») Dec 3, 2019 /
Több dolog jutott eszembe:
- 3-4A-ról írsz. Mi a betápod? Nem zuhan össze?
- Az átlagáram 3-4A, de mennyi a csúcs?
- az AVR-ben vannak BODE fuse-k is. Az 4V-on áll esetleg? Mert ha igen, akkor azonnal resetel az AVR! Be lehet 2V-ra is állítani, vagy ki lehet kalcsolni!
- az AVR lábánál van 10uF?
- az AVR tápját diódával és kondival leválasztani a betápról? Ekkor meg sem érezné a hullámzást.
- vezetékek a betáptól a LED-ig vastagok?
- az AVR gnd-je véletlenül nem ott van, ahol a dc-dc meg tudja rángatni? Külön GND-t húzni az AVR-nekn
- Képet rakhatnál fel az egész elrendezésről!
(#) sitto válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 3, 2019 /
A táp egy UNI-T laportáp. Ezt tudnia kell.
4.8A átlagra van tervezve.
A led vezetékein lakatfogóval 4.6A -t mértem.
Elméletileg 1A körüli ingadozása van, de ezt nem tudom megmérni.
Amikor a procit kihagytam és a 16820 direktben kapta az 5V-ot a DIM lábon, akkor felment 5.2A-ig, ekkor viszont a tápfesz már 12V felett volt. A 4.6A-t 7.4-7.6V tápfesz között tudom mérni, utána ugye lekapcsol.
Vezetékek a táptól a nyákig 20 AWG, ennek elégnek kell lennie, ahogy a proci mentes verzióban elég is volt.
arduino ide-vel programozok, ott a BOD 4.3V-ra van állítva. Erre gondoltál?
Ha látod a zajos tápot, akkor min csodálkozol, ezt kell megoldani!
jópár amper rángatásához pár mikró kondit teszel be a tápra, az egész meg lóg jó hosszú vezetéken?
(#) Kovidivi válasza sitto hozzászólására (») Dec 4, 2019 /
Pontosan! Bod level-t kapcsold ki, vagy rakd a legalacsonyabbra!
(#) sitto válasza pipi hozzászólására (») Dec 4, 2019 /
Csak ott a bibi, hogy amikor a 7805-től kapta a tápot a proci akkor is lekapcsolt a led.
A 7805 kimenetén pedig ez a zaj nem mérhető.
(#) sitto válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 4, 2019 /
Ha a BOD 2.7V akkor is lekapcsol.
Megpróbálom a BOD-ot kikapcsolni. Hátha...
„- az AVR tápját diódával és kondival leválasztani a betápról? Ekkor meg sem érezné a hullámzást.”
„az AVR lábánál van 10uF?”
Erről küldenél egy vázlatot?
Átterveztem a nyákot ismét, külön GND megy a procinak és egy 5V LDO.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2019
A betápoddal soros dióda (mondjuk SS34), majd ezután egy kondi (helyfüggő, 10µF-tól felfele) a GND-re., és innen táplálni az AVR-t (vagy a stabilizátorát). A LED-ed és a meghajtója pedig közvetlenül a betápról táplálva. Ez megakadályozza, hogy ha beesik a betápod, ne tudjon az áram az AVR-től visszafelé folyni (a betáp és a LED felé), így az AVR még akkor is kap tápot egy ideig, ha elvágod a betáp vezetéket (kondiban tárolt töltés). Így egy diódával el van szeparálva a két egység.
Az AVR táplábainál a 100nF fontos, vele párhuzamosan 10µF pluszban jöhet, ha van helyed. Szerintem rajz nélkül is megérted.
(#) sitto válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 5, 2019 /
Közben méregettem és kísérleteztem egy kicsit.
Valóban táp problémának tűnik, a táp - és a proci gnd lába között is mérhető a zaj.
A proci táp és gnd lábát egyszerűen összekötöttem egy 47µF elektrolit kondival.
Ekkor már tudtam emelni a tápfeszt, nem kapcsolt le csak akkor ha a pwm kitöltése 100%
Ezt még nem tudom, hogy mitől lehet.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2019
(#) sitto válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 9, 2019 /
„A betápoddal soros dióda (mondjuk SS34), majd ezután egy kondi (helyfüggő, 10µF-tól felfele) a GND-re., és innen táplálni az AVR-t (vagy a stabilizátorát). A LED-ed és a meghajtója pedig közvetlenül a betápról táplálva. Ez megakadályozza, hogy ha beesik a betápod, ne tudjon az áram az AVR-től visszafelé folyni (a betáp és a LED felé), így az AVR még akkor is kap tápot egy ideig, ha elvágod a betáp vezetéket (kondiban tárolt töltés). Így egy diódával el van szeparálva a két egység.
Az AVR táplábainál a 100nF fontos, vele párhuzamosan 10µF pluszban jöhet, ha van helyed. Szerintem rajz nélkül is megérted.”
Ezt még nem próbáltam de kicsit még kísérleteztem:
Sikerült megduplázni a bemenő fesz. értékét anélkül, hogy kikapcsolgatna a cucc. Most 15V fölött kapcsol csak ki, de másképp mint eddig.
A proci tápellátásával van a gond!
Rápatkoltam egy 7805-öt a nyákra, közvetlenül a bemenő táp vezetékeinek közelébe
Kiforrasztottam a procit a helyéről és "megdrótoztam" a lábait
proci gnd 7805 gnd-re kötve
proci vcc 7805 out-ra kötve
proci pb0 max16820 DIM-re kötve a nyákon keresztül, R2-t kiforrasztottam, helyette nyákon kívül pb0 100k-val 7805 gnd-re kötve
proci pb3 és kapcsoló p1 egy 1k ellenállással a nyákon kívül 7805 out-ra kötve
p2 kapcsoló láb 7805 gnd-re kötve
Így megpróbáltam külön tápot kreálni a procinak.
Na most, 15V-ig működik faszán a cucc, 15V felett viszont végigszalad az összes üzemmódon és kikapcsol.
Tehát olyan mintha valami a proci pb3 lábát még gnd-re rángatná mintha nyomkodnám a kapcsolót. De a kikapcsolt állapotban megáll, nem megy át végtelen ciklusba és
kapcsolgat.
Szkópon látszik, hogy változik a pwm jel szélessége az automatikus kapcsolgatás során. Változik a fényerő is, ez így rendben is van.
Viszont a pb3 lábnál azt nem sikerült kimérni, hogy v.mi gnd-re húzná mint amikor megnyomom a gombot.
Ha én nyomkodom a gombot az mérhető de amikor önmagától kapcsolgat az nem látszik a szkópon.
Egyébként a 7805 kimenete is kissé zajosabb ha világít a led.
És még egy érdekes dolog van, ha a szkóp szondát rácsíptetem a proci pb3 lábára (csipesz gnd-re), akkor bőven 15V fölé lehet menni, nem kapcsol ki, nem kapcsolgat. Működik úgy ahogy kellene.
A nyákot átterveztem úgy, hogy a proci saját tápot kapjon agy ldo-val, a logic és a power gnd csak a betáp mínusznál találkozik. viszont a 7805-ös kísérletből úgy tűnik, hogy ez nem biztos hogy elég lesz.
(#) Kovidivi válasza sitto hozzászólására (») Dec 9, 2019 /
Nem tudom, hogy a pb3-on a gomb van-e, vagy az adja a PWM jelet a másik IC-nek, de ha raknál egy kis terhelést mindkettőre, akkor nem lennének olyan érzékenyek!
A PWM kimenetre egy 2k2-10k-t raknék a GND-re, a gomb bemenetét meg nem hagynám, hogy szabadon lógjon bárhova is. Felhúzó ellenállást elfelejteném, az 100-200k értékű, vagy annál is nagyobb. Lemennék 10K-ig, ezzel húznám fel 5V-ra, a kapcsoló pedig GND-re kapcsolná, rakhatnál oda is egy kondit (RC tagot létrehozva), hogy ha valami zavar mégis jönne, akkor a kondi elsímítja azt is.
Simán lehet, hogy a LED meghajtása során akkora zaj van a környezetében, hogy az AVR bemeneteit is összezavarja. Mondjuk ezen nem is csodálkozok, 4A-es dc-dc konverter azért zajon rendesen.
A uC nem használt lábai is legyenek kimenetek, és GND-re állítsd őket, így a zajt elnyelik (plusz rakhatsz rájuk 100Ohm-ot a GND-re, biztos ami tuti). Alapból ugyanis bemenet mind, ha nem állítasz be semmit.
A módosított kapcsolási rajzot felrakhatnád. Ha jól emlékszem, fénykép még nem lett felrakva a cuccodról, pedig sokkal több infót tartalmazna, mint a szöveg, amit leírsz. Te ugyanis csak azt tudod leírni, amit értesz is. Viszont a hibát nem érted (még mi se pontosan), de ha látnánk a szituációt, lehet egyből beugrana valami (pl. breadboardon próbálod összerakni az egészet, hogy működik-e. Na arra azonnal ugranék, hogy 50mA felett el kell felejteni...) .
Jó volna, ha a kapcsolási rajzra betűk helyett feszültség szinteket írnál, pl. betáp 7-15V, mert most van egy VCC-d, meg az IC VCC lába megy az AVR-hez. Egyszerűsítsd le, mert így nagyon zavaró.
Az IC DRV lábára nem kell lehúzó ellenállás? A DIM-re én 100k helyett 4k7-t tennék.
A PB3-on az 1K-t látom, az 5V-on az már 5mA-rel terheli be a betápod, ami csak 10mA-t tud!
A headerek helyett is rakj be kapcsolót, legalább addig, míg feltöltöd ide. Mi honann tudjuk, hogy a header 1*1P mi lehet?
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2019
(#) Kovidivi válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 9, 2019 /
A 7805 elé minimum 100uF, utána maximum 10µF és vele párhuzamosan 100nF.
A 7805-nek is van minimális terhelése, pár mA (adatlapban utána tudsz nézni). Vagy egy LED, vagy egy ellenállást kell beraknod, ha nincs helyed, mert az AVR-rel nem biztos, hogy ezt a minimális fogyasztást garantálni tudod, és akkor zajos lesz a 7805 kimenete, gerjedhet, stb.
Következő: »»   129 / 129
