Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   142 / 199
(#) zsoltee0001 válasza Mrscottt21 hozzászólására (») Feb 8, 2020 /
Sketchupra tippelek, nagyon jók.
(#) Mrscottt21 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 8, 2020 /
Valóban nagyon jók, egyet értek veled. Én Solid-dal tolom. Ha tényleg sketchup lesz, akkor tuti kipróbálom!
(#) kameleon2 válasza Mrscottt21 hozzászólására (») Feb 8, 2020 / 1
Ha kicsit visszaolvasol, ott a válasz, de - nem titok . Google Sketchup. Én még a 6.0-val kezdtem. A 8-as verzió már nagyon jól használható lett. Sajnos az online változat már nem tetszik annyira. Ebből tudok stl-t konvertálni, Cura, aztán mehet a nyomtatóba. Ha jó a modell, tökéletesek a nyomatok is. Számos segítséget ad a Sketchup, tök jól jelzi egy testen a külső, belső felületeket, azonnal kiderül, ha ront valamit az ember, vagy a szoftver.
(#) Elektro.on válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 10, 2020 / 1
Jók lettek. Próbáld meg Keyshot -al renderelni!
Szép eredményt kapsz !
(#) kameleon2 válasza Elektro.on hozzászólására (») Feb 10, 2020 / 2
1000 $-jaim nincsenek render modulra. Marad a PovRay . A mellékelt kép sokkal nagyobb felbontású eredetileg és egy 33MHz-es 486-oson készült vele 7 óra alatt. Van miért szégyenkeznie az utókornak...
(#) zsoltee0001 válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 10, 2020 /
25 évvel ezelőtti technika? Komoly?
(#) kameleon2 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 10, 2020 /
A Jurassic park sem most készült. Csak akkoriban költségesebbek voltak ezek a "játékok". Én még emékszem olyan AutoCAD-hez fejlesztett video kártyára is, ami 286-oshoz készült és anno a 90-es évek környékén olyan 1,5 M Ft-ot kóstált. Néha visszasírom a régi technikát, mert őszintébb volt. Amennyit tudott - azt tudta, nem volt OC meg egyéb átverések.
Nagyon jó!
Ezt a programot nem ismertem eddig.
(#) bbb válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 10, 2020 /
Persze, hogy komoly. Csak ugye az igazán szép az volt ebben, amikor azért rendereltél "gyorsan" nagyon kicsi felbontásban, hogy ellenőrizni tudd, hogy kb. jó lesz-e az eredmény akkor, mikor a géped egy éjszakát átizzadt a szuper kép érdekében. S ez még nem is video készítés volt, csak egy-egy kép. Nem véletlenül lehetett kapni horror áron célhardvert hozzá...
(#) Pulyka hozzászólása Feb 10, 2020 /
Ki tud segíteni egy 50x30mm-es fogaskerék másolásában? 1db-ról van szó. (nem ingyen természetesen.)
Elkopott a fogazat, ez helyett szeretnék egy teljesen újat, de az elkopottról le lehet venni a méretet, személyesen Bp-.en.
Köszi.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2020
(#) remiasa hozzászólása Feb 19, 2020 / 1
Sziastok, Anubis szobor, SUNLU PLA ,fekete, ezüst, arany, nyomtatási idő 13óra 27perc 190/65, 04/02, 40mm/s.
(#) zsoltee0001 válasza remiasa hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Elárulod, hogy csináltad? nekem 2 szín fölött már megáll a tudomán
(#) remiasa válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 19, 2020 / 1
Nem nehéz Marlinba engedéjezd ezeket.
#define EXTRUDERS 3
#define SINGLENOZZLE
#define E0_DRIVER_TYPE A4988
#define E1_DRIVER_TYPE A4988
#define E2_DRIVER_TYPE A4988
#define DISTINCT_E_FACTORS
* Default Axis Steps Per Unit (steps/mm)
* Override with M92
* X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4[, E5]]]]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 1600, 89, 89, 89 }
* Default Max Feed Rate (mm/s)
* Override with M203
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 5, 25, 25, 25 }
* Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
* (Maximum start speed for accelerated moves)
* Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1000, 1000, 500, 5000, 5000, 5000 }
Utána kiválasztod pins.h-ba a nyomtató alaplapját és ezt a részt beírod a többi alá
(Én nekem a pins_ramps.h-t kellet kiegészítenem 132 sor után ezzel VIGYÁZZ!!! HA NEM RAMPS KOPATIBILIS AZ ALAPLAPOD nem biztos hogy tudod használni ezeket a pineket vagy ha nincs szabad portod nem tudod megolani!!
#define E2_STEP_PIN 64
#define E2_DIR_PIN 59
#define E2_ENABLE_PIN 44
#ifndef E2_CS_PIN
#define E2_CS_PIN 12
Ha ez megvan fordítás és feltöltés !! Ezekkel ha kész vagy írj és leírom a további lépéseket.
A beállított értékek figyelj oda az enyémek nem biztos hogy jók neked is!!
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2020
(#) Mrscottt21 válasza remiasa hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Helló helló!
„#define SINGLENOZZLE”
Ezek szerint neked 1 nózid van a három színhez? Milyen mod-dal csinálod?
Én thingi-n csak 2 színhez találtam. Én kerestem rosszúl, vagy magadnak rajzoltad?
Laci
(#) remiasa válasza Mrscottt21 hozzászólására (») Feb 19, 2020 / 1
Igen egy fúvoka E3dv6, és három extruder motor.
Rosszul kerestél rá !! Bővebben: Link
(#) Bagodi válasza remiasa hozzászólására (») Feb 19, 2020 /
Van képed a fejről ahol a szálak összefutnak?
Köszöntem szépen!
Igaz már a két extruderes cucimucit kinyomtattam...
Nema17-es motorok kellenének még. Igaz van 3db Nema23-am, de nem tudom mennyire tesz jót a cuccosnak ha keverve vannak a motorok?
(#) remiasa válasza Bagodi hozzászólására (») Feb 19, 2020 / 3
Parancsolj.
A vezérlésnek ha bírja mindegy hogy 17 vagy 23-as !
Köszi! Nyomtatott?
Igen de nem egyszerű kinyomtatni mert támasz nélkül kell és pontosnak kell legyen a nyomtató és még így is fel kell fúrni óvatosan!
Ilyenem van 3db.... Elméletileg 2A-es. 4988-al vannak hajtva a motorok, ami asszem pont 2A-t tudnak leadni. Van egy Anycubic Kossel Linear-om is. Valószínűleg az lenne majd tovább "motorozva". Trigorilla board van benne. Az Épített nyomtatóm pedig CNC maró, vagy lézer gravírozó ként fog tovább üzemelni átépítés után.
Vagy... meg marad mind a 2, és külön csinálok marót.... Ez még idő és pénz kérdése
Ahogy írtam mindegy mekkora ha 1.8 ez is az is, a nagyobb gond hogy a motor tengelyére kell készítened egy szál továbbító kereket mert a 17-é nem megy rá!
Saját terv? STL?
Parancsolj. A tetejére állítva kell kinyomtatni , és a menetekre vigyázz!! Ez E3DV6-hoz van!
Igen azt tudom. Ennek 6mm-es a tengelye, a 17-esnek meg 5mm.
Vagy felfúrod esztergán a 17-hez valót!
Pontosan! Ez lessz a megoldás
Mondjuk eszterga helyett csak egy álványos fúróval tudok szolgálni
Szódával emögy alapon!
Mégse jó ötlet felfúrni nem bírja a fala túl vékony lenne most néztem!
Hááát , ha ütni fog az okozhat gondot!!
Következő: »»   142 / 199
