Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   763 / 961
(#) Atis57 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 21, 2020 /
Nagyon lényeges mivel, hogyan forrasztod.
0,22...1mm2 ig kb 500W forrasztópáka.--s lendület!
Efelett meg "Mini Wawe " szóval olvadt ,forrasztóón.
Mindkét esetben préselés után.!
A szigetelt saruk műanyagja is birja a 0,5 sec 400C -t . Nem látható alakváltozás.
Scart csatlakozót, hogyan szednél ki egy panelból?
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2020
(#) Bakman válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 21, 2020 /
„Efelett meg "Mini Wawe " szóval olvadt ,forrasztóón.”
Elképzeltem a műveletet 40 m-es magasságban egy távközlési tornyon. Rajtad beülő és mindenféle dolog, ami az ipari alpinistának kell. Mit ne mondjak, vannak kétségeim.
(#) erbe válasza Bakman hozzászólására (») Jún 21, 2020 / 1
Ami 6 oldalról laposan préseli rá, az nem lyukaszthat.Nemrég szedtem le olyan sarut, amibe a prés alulról nyomott bele két mélyedést. Ott nem lehetett letépni az elemi szálakat a saru anyagáról.
(#) Bakman válasza erbe hozzászólására (») Jún 21, 2020 /
Ennek utánajárok, ígéretesnek tűnik. Köszi!
40magas? --szép akilátás körbe !
Ott szerintem,ez nem helytálló . Nem szerelnek-huzaloznak,csatiznak .
Méretre készitik , s bekötik.
Az antenna stb rögzitése meg belefér a max 3 méretű kulccsal.
„Méretre készitik , s bekötik.”
Nem oldható meg. Napokig lehetne írni hogy miért nem, inkább nem fárasztanám a közönséget. Sokszor már az egyenes kábel felhúzása/behúzása sem mentes a problémáktól.
eddig csak gyárkémény oldalára" fektettem" kábelt.
Fent csak bekötöttük. Lent vágtuk méretre.
80 és 40M-en volt világitás.
Ok, akkor lehet, de mi lusták vagyunk.
(#) gyuszo válasza Bakman hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Azért erről a képről már jobban látni, hogy a négyzet, vagy a hatszög illik rá. A lényeg az önbeálló szorítású fogón van, nem a fixen és azon, hogy kell rá az érvég hüvely.
(#) Bakman válasza gyuszo hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
Hatszög lenne, ha nem lennének egymás körül csavarva az elemi szálak. Igazi állatorvosi ló ez a kábel.
(#) Atis57 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
pedig a hajózásban , Kanadában, és az USÁban kedvelik.
Nem véleltlenül gyártják. Biztosan van prés szerszám is hozzá.
Akkor ez a szerszám a választás hozzá.
Van persze 16 mm2 is, ha olyan kell.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2020
(#) Villanymozdony hozzászólása Jún 30, 2020 /
Az mennyire megengedett, ha gázcsőre gyorskötözővel MBCu-t rögzítek? 6A-ra biztosított vezetékről lenne szó.
Mivel nem lakótérben van, nem zavarna, hogy nem szép.
(#) Atis57 válasza Villanymozdony hozzászólására (») Jún 30, 2020 /
Természetesen -semennyire nem megengedett!
(#) VIM válasza Villanymozdony hozzászólására (») Jún 30, 2020 /
Szia! Szerintem csak arra voltál kíváncsi, hogy mennyire szabálytalan ha így szerelnél. Nem szabad más közmű csőhálózatát felhasználni tartószerkezetként. Persze dönteni Te fogsz, hogy mégis vagy mégse. Mü I védőcsőben vagy Mü III-ban ha gondolod és azt 50 centiméterenként bilincsel rögzítsed és még védve is lesz.
A Zbr-t sem szabad vonatok megfékezésére használni .... a perdülésgátlóról nem is beszélve.
(#) gyuszo válasza Villanymozdony hozzászólására (») Júl 1, 2020 / 1
A kamrában meg a kolbászok lógnak a gázvezetéken, úgysem látszik.
(#) Tomi111 válasza gyuszo hozzászólására (») Júl 1, 2020 /
Nekem a konyhában az ablak előtt megy a réz gázcső a tűzhelyhez. Ideális volt a sötétítő függönynek. Ott is van már 14 éve!
(#) Villanymozdony válasza Tomi111 hozzászólására (») Júl 1, 2020 /
Igazából azért kérdeztem, mert kültéren lesz, de ma dél után klímaszerelés miatt ha ideiglenesen is de felrakom.
(#) sany hozzászólása Júl 3, 2020 /
Igaz nem teljesen villanyszerelés, de azért megkérdezném.
A tömbszelencével vannak gondjaim. Egy tömbszelencéhez milyen kábelt kell választani? Illetve honnan lehet tudni, hogy melyik tömbszelence mérethez,milyen kábelt a megfelelő?
Adott pl. egy MTK 3x1.5 kábel. A kábel átmérője kb. 7mm akkor ehhez pl. egy PG9 típusú tömbszelence kell? Vagy jó hozzá a PG13 és a PG16-es típusú is?
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2020
(#) Bakman válasza sany hozzászólására (») Júl 3, 2020 /
Akkor jó a méret, ha kényelmesen átfér rajta a kábel de nincs 2 mm-nél nagyobb rés körkörösen. Ugyanakkor vannak olyan tömszelencék, amelyek meglepően tág határok között képesek kábel fogadni és biztosítani a tömítettséget is.
Ha van katalógus, abban érdemes megnézni mit bír adott tömszelence (b nélkül).
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Júl 3, 2020 / 1
Tömszelence.
Akkor ahány gyártó, annyi jelölés?
Adott itt egy táblázat. Akkor a 7mm-es átmérőjű MTK kábel jó az M16-osba és az M20-asba is?
(#) Bakman válasza sany hozzászólására (») Júl 3, 2020 / 2
Nem. A tömbszelence valamilyen robbanómotor alkatrész (a fene tudja mire hazsnálják), a tömszelence pedig a villanyszerelői kábelátvezető.
Valahogy rosszul rögzült a neve, bocsánat.
(#) Barni87 válasza sany hozzászólására (») Júl 3, 2020 /
Tömítő szelence=》tömszelence
(#) Bakman válasza attika hozzászólására (») Júl 3, 2020 /
Google képkereső ezt dobta.
(#) attika válasza Bakman hozzászólására (») Júl 3, 2020 /
Akkor az a vizpumpa tömbszelence lesz
M20-as is megfogja de erősen deformálódik. Hozzá kell számolni a kábel rugalmasságát is, így marad az M16-os. M20-asnak az alsó felén van, nem ajánlom.
(#) gyuszo válasza sany hozzászólására (») Júl 3, 2020 /
De vannak kivételek, van egy adott gyártmánynál nem a szabványos tömszelence gumi van benne, hanem eltér a mérete, például kisebb a belső átmérője és jól tömít.
Sokszor a benne lévő gumi a meghatározó .
(#) sany válasza gyuszo hozzászólására (») Júl 3, 2020 /
Akkor marad a próbálgatás.
Következő: »»   763 / 961
