Lapozás: OK   1567 / 1713
(#) kissi válasza Bakman hozzászólására (») Aug 30, 2020 / 1
„A szúnyogokra soha nem vadásztak olyan élőlények, amelyek messziről figyelmeztető hangokat adtak volna, ilyen irányú kiképzést nem kaptak az evolúciótól.”
Hát a denevér éppen jelez ! Ha "okosabbak" lennének (ne adj isten hallanák-éreznék! ), akkor kitanulták volna !
(#) Bakman válasza kissi hozzászólására (») Aug 30, 2020 /
Állítólag pár lepkefaj hallja a denevéreket és alkalomadtán ki is kerülik őket. Ha csak denevérek fogyasztanák a szúnyogokat (egy vadász a sok közül), lehet, hogy lenne ellenszerük de igazábol a sokaság adja a túlélésük zálogát. Egy új tudás kifejlesztése sokba kerülhet az evolúciós folyamatban de itt éppen felesleges is, vannak elegen. Sajna.
Nekem úgy tűnik, ez a földi írtószer csak febosszantja őket.
(#) kokozo válasza igor4122 hozzászólására (») Aug 31, 2020 /
Szia! Ha a szúnyog ellen nem válna be, mert nincs fülük, próbáld meg olyan állatok ellen amelyiküknek van. Pl macska kutya nyest stb
(#) igor4122 válasza kokozo hozzászólására (») Aug 31, 2020 /
Köszönöm, jó ötlet.
Egyébként én is gondoltam már erre, de elgondolkodtam azon is, mi egyéb feladatot lehetne adni neki, nem feltétlenül olyat amiben hanghullámok szerepelnek.
Nem mondom hogy támadt használható ötletem ezen a téren.
De azt a PIC-et elvileg bármire fel lehet programozni, mi akadája lenne hogy más céllal működjön?
Amihez elég 6 ki/bemenet meg lehet vele oldani, én ilyennel rally autó szervo kormány vezérlőt szoktam csinálni, de akár hőmérséklet, feszültség, áram, vagy bármilyen távadó vagy akár 5 ledes AD bemeneten mért jel kijelzésére, és még ezen kívül bármire amire elég.
(#) sonajkniz hozzászólása Szept 1, 2020 / 4
Fiam talált a neten egy projektet, ami megtetszett neki.
Arra kért, készítsek neki valami hasonlót. A hozzá tartozó hangkeltő szoftvert a PC-re ő akarja megírni.
Mivel én csak PIC-et programozok, ráadásul semmit nem építek után, (ezt nem tudtam jobban megfogalmazni, ezért hangzik ilyen bután) ezért le kellett mondjak az USB-s adatátvitelről, mert nem ismerek olyan 8 lábú PIC-et, amiben lenne USB. Így uart kommunikációt alkalmaztam. Egy
ilyen kütyüvel csatlakozik a PC-hez.
ASCII kódolással a-u-ig betűket küld a billentyűknek megfelelően.
Mindössze 1 analóg bemenetet és 1 kimenetet használok. A PIC típusa 10F322.
Ha a fiam elkészül a programmal, teszek fel videót is. Most csak a képek vannak.
A kütyü szabvány névjegykártya méret, azaz 85x55 mm.
(#) Hp41C válasza sonajkniz hozzászólására (») Szept 1, 2020 /
Az AtTiny85 -ben sincs USB modul, csak a V-USB szoftver megoldást alkalmazzák...
16FUSB létezik 16F628 -re, de a 16F1455 -ben van USB modul (de 14 lábú tokban van).
(#) sonajkniz válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 1, 2020 /
„V-USB szoftver megoldást alkalmazzák”
Erről tudnál esetleg bővebb információt adni?
Ugyanis gyorsan rákerestem, de csak avr-ekhez találtam letölthető kész szoftvert, azzal meg nem sokra megyek.
16Fusb, de szerintem okafogyott, hiszen a 16F1455 -ben van usb modul. Sajnos a linket nem tudom ma beírni (a Mirochip honlapja nem érhető el), de emlékeim szerint "low pin count usb" -re kellene keresni.
(#) cua válasza sonajkniz hozzászólására (») Szept 1, 2020 /
Elvbol nem hasznalsz 8-nal tobb labu MCU-t de siman beraksz melle egy 16 labu soros/usb atalakitot...
(#) sonajkniz válasza cua hozzászólására (») Szept 2, 2020 /
„Elvbol nem hasznalsz 8-nal tobb labu MCU-t”
Ez itt nem elvi kérdés volt. Üt a gravírozóm, és nem tudok gravírtűvel marni. Rögtön kitörik a hegye. A PIC 10-es lábai közötti vékony vonalakat is tapétakéssel vágtam. A többit vitte a maró 0,8-as kukorica maróval.
Arról pedig nem tudtam, hogy létezik megoldás a szoftveres USB-re.
Ha pedig megoldható, minek használnék nagyobbat?
(#) rolandgw válasza sonajkniz hozzászólására (») Szept 2, 2020 /
Elég egyedi lesz, ha ASCII-t küldesz zenei szoftvereknek. Ha már átalakító, akkor ezt , választottam volna. Az UART könnyen MIDI-re konfigurálható, elég lenne csak a note on/off parancs. Rengeteg midizhető soft szinti van a neten, írni sem kell, pláne betűk fogadására.
(#) sonajkniz válasza rolandgw hozzászólására (») Szept 2, 2020 /
„Fiam talált a neten egy projektet, ami megtetszett neki.
Arra kért, készítsek neki valami hasonlót. A hozzá tartozó hangkeltő szoftvert a PC-re ő akarja megírni.”
Azt hittem, ebből érthető lesz, hogy nem zenélni akarunk, csupán játszadozni. Hobbizgatni.
Ha kész, és működik, akkor elérte célját, és megy a polcra a többi "Ezt is megcsináltam" kacat közé.
Elnézést a jobbító szándék miatt. Nekem az anyósom írja a játszadozó szoftvereket.
(#) solti_imre hozzászólása Szept 5, 2020 / 4
Egy beszélő óra - csak ne kellene bedobozolnom! (A valóságban nem ennyire torz a hangja, csak a teló AGC-je kissé lassú...)
ora.avi
(#) igor4122 hozzászólása Szept 10, 2020 / 6
Üdv mindenkinek.
Anno láttam egy videót a youtube-on, amiben egy kulcskarikára rakható kislámpát szuszakoltak bele egy 9mm-es töltényhüvelybe.
A dolog azonnal megtetszett, leszámítva hogy nem lehetett tölteni, így elgondolkodtam miként lehet megvalósítani a saját elképzelésem szerint.
A képen az elkészült lámpa látható, az egyetlen megfelelő méretű töltényhüvelyben amit be tudtam szerezni.
Maga a töltény vasból van, a galvanizált rézréteg már beszerzéskor részben le volt kopva róla, eddig nem tudtam újra galvanizálni, és már nem is fogom, örülök hogy egyben van.
Belül egy TC4056A biztosítja a 60mAh kapacitású LiPo cella töltését, a képen látható kiegészítőről pedig az IC kapja az áramot.
Még kap egy száloptikát a kapcsoló feletti lyukba, a töltés jelző ledek miatt és kész is.
(#) usane válasza igor4122 hozzászólására (») Szept 11, 2020 / 1
Mágneses, vagy a gravitációra van bízva a kontaktus?
(#) igor4122 válasza usane hozzászólására (») Szept 11, 2020 /
Természetesen mágneses.
Az érintkezést nem bíztam a véletlenre, ezért a mágnes gyűrű közepére egy rugós tüskét raktam, amit egy gagyi mágneses mobiltöltőből bontottam.
(#) majkimester hozzászólása Szept 12, 2020 / 21
Felújítottam az állványos fúrógépemet. A festésen és kenésen kívül kapott egy új motort meg az ékszíjra egy védő burkolatot. Illetve egy saját készítésű frekvenciaváltót. A képek elkészülte óta már a koordináta satu is a helyére került, illetve egy helyi megvilágítást is kapott.
Fúrtam már vele menetet meg használtam kőrkivágóval. Szépen működik.
A frekenciaváltóban egy IRAMS10UP60B IGBT modul van amit egy dsPIC30F4012 vezérel. Ezzel max. 750W-os motorhoz lehet használni, de azóta már készült egy nagyobb verzió is.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2020
(#) Udvari Zsombor válasza majkimester hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
Mi a szerepe a frekvencia váltónak egy állványos fúrógépnél? Esetleg forgásirány váltás?
(#) deebo válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
Ezt komolyan kérdezed?
(#) szikorapéter válasza majkimester hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
Ennek kapcsolási rajza, teljes doksija elérhető akkor az oldaladon?
Amúgy szuper project gratulálok hozzá.
(#) majkimester válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
A különböző fúróátmérőknél nem kell az ékszíjat pakolgatni, hogy megfelelő legyen a fordulatszám. A forgásirányváltással és extra alacsony fordulatszámmal meg lehet menetet fúrni és körkivágóval nagy furatokat készíteni.
(#) majkimester válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
Felraktam a dokumentációt a PIC programja kivételével. Ott van a link az eredeti hozzászolásban.
(#) mek-elek válasza majkimester hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
Az már biztos, hogy nem teker fel, ha elektromos vezérléssel kis fordulaton dolgozol, dehogy nincs olyan nyomatéka, min ékszíjjal az biztos. Mondom én..... Persze, ha nem zsíros az ékszíj, és jó a feszítése. igaz ez munkafüggő.
Véleményem szerint ez olyan, mint a wireless és a kábeles üzemmód közti különbség.
(#) nagym6 válasza mek-elek hozzászólására (») Szept 12, 2020 / 1
„nincs olyan nyomatéka, min ékszíjjal az biztos.”
Az ékszíjhajtás megmaradt, gondolom az eredeti több lépcsős ékszíjtárcsákkal, akkor itt váltható a nyomaték.
(#) majkimester válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
Így van, és a gyári talán 350W-os motor helyett most 750W-os van rajta.
(#) pont válasza majkimester hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
Gratulálok, igazán hasznos fejlesztés, (Abban azért nem lennék biztos, hogy tökéletes menetet fúr oda vissza járatva, (már csak az ékszíj benyúlása miatt is) de szerintem nem is arra való) ment a mancs....
(#) nandika76 hozzászólása Szept 12, 2020 / 8
beindult a Fluoreszens trióda.
Így már értem.
Csak alap szinten ismerem az elektronikát, a bonyolultabb dolgok (mint pl. egy frekvencia váltó) már teljesen idegenek nekem, azért kérdeztem.
Következő: »»   1567 / 1713
