Lapozás: OK   101 / 140
(#) usane válasza szenorb hozzászólására (») Szept 2, 2020 /
„ESPEasy-Globals.h: No such file or directory”
Eszerint hiányzik ez a fájl.
(#) proba válasza kissattila88 hozzászólására (») Szept 2, 2020 /
Telefonnak mondod hogy felejtse el azt a hálózatot, vagy az ESP-nek, hogy ne adjon wifi hozzáférést
(#) Kovabe hozzászólása Szept 2, 2020 /
Ismét küzdők egy ESP8266 12E-vel, hogy a fenében kell flash módba tenni. A google-ön találtam már vagy 5 féle verziót és nem tudom, hogy a kapcsolásommal van baj vagy valami mással.
Előre is köszönöm
(#) nedudgi válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 2, 2020 /
Itt lehet megtalálni a legújabb szoftvert. Topi cikke szépen leírja a hardver bekötését, a programozásra használandó lábakat.
A legtöbb gondot a többféle gyártmányú és méretű flash memória okozza.
(#) Kovabe válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 2, 2020 /
Köszi, ez jó a 01-hez, de nekem a 12E van, sok pad-el és nem tudom mi van a 01-ben de a leírás szerint nekem nem megy.
Most nincs előttem az ESP12E bekötése, de a VCC, GND, RX, TX, RX egyértelmű. Szerintem a GPIO0 is jelölve van az alaplapon. A többi kivezetés szabadon hagyható.
(#) pipi válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 3, 2020 / 2
a programozáshoz is(nem csak a boot-hoz) célszerű figyelembe venni a Best Pins to Use – ESP8266, és Pins used during Boot
A gpio lábak a modulokon megfelelően vannak le/fel huzigálva, de ha ezeket a lábakat másra is használod, akkor gond lehet
CHPD vagy ENABLE nevű lábat bekötötted?
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2020
(#) Kovabe válasza pipi hozzászólására (») Szept 3, 2020 /
Köszönöm
Megpróbálom, hátha így megy, amúgy nincs semmi bekötve csak amit muszáj. CHPD fel van húzva.
(#) szenorb válasza usane hozzászólására (») Szept 4, 2020 /
Helló. A fálj a megadott hejen vam. A forrás lehet hiás. 1 évvel ez előtit le tudtam fordítani.
(#) Lamprologus válasza szenorb hozzászólására (») Szept 4, 2020 / 1
És jól is van írva minden? Kisbetű, nagybetű, egybe - külön, aláhúzás, kötőjel ...
Egysoros hozzászólásban 4 hiba ... milyen lehet akkor a forráskód?
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2020
(#) szenorb válasza Lamprologus hozzászólására (») Szept 7, 2020 /
Hello. Minden egyezett. Valamiért máshol kreste a fájt. A skecs mellé másolva megtalálta, viszont a hivatkozások miatt dobott egy csomó hiba üzenetet.
(#) TavIR-AVR válasza szenorb hozzászólására (») Szept 11, 2020 /
Arduino, esp-sdk a megadott verzioszamu? Nem kevergetheto!
(#) szili83 hozzászólása Szept 11, 2020 /
Vettem egy Bővebben: Link ilyen wifi module-t, és relét. De nem működik, ahogy ráadom a tápegységet a wifi moduleon behúz a relé, vilanik a wifi modul és arelé modul ledje, és semmi. Telefonnal sem tudok rá csatlakozni. Ennek hogyan kellene működnie?
(#) nedudgi válasza szili83 hozzászólására (») Szept 11, 2020 /
Milyen programot írtál az ESP-01S modulra?
(#) szili83 válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 11, 2020 /
Semmit. Lehet üresen érkezik? Akkor lehet jó, hogy kb 2 hete rendeltem ilyen programozót?
Ha kell bele program, akkor mit kell/érdemes beletölteni, és milyen androidos alkalmazással működik jól? Nem gond, ha esetleg más hálózatról, azaz távolról is elérem.
Nem tudhatom, milyen firmware van az ESP-n.
Szállítják mindenféle szoftverrel. A programozó segítségével kideríthető, milyen alapszoftver van rajta - a programozó soros adapterként is használható.
(#) usane válasza szili83 hozzászólására (») Szept 11, 2020 /
Ott az egyik hozzászólást lefordítva azt írták a firmware-t is küldték. Ha nem rá kell kérdezni. A leírásban van egy link ugyan de az valami regisztrációs oldal, nem tudom tényleg letölthető-e hozzá. Telefon nem látja az ESP wifijét?
(#) szili83 válasza usane hozzászólására (») Szept 11, 2020 /
Azon az oldalon már nincs meg a file, így az nem letölthető. Nyomtam egy resetet a boardon, és most rá tudtam csatlakozni az ESP-re.
Amit írtak appot letöltöttem, de az IP címét és a portot nem tudom honnan lehet kideríteni. Az alapértelmezett 192.168.1.1-el nem működik, igez csak 80-as porton próbáltam.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2020
(#) proba válasza szili83 hozzászólására (») Szept 11, 2020 /
Ha a telefon csatlakozott rá, akkor nézd meg milyen IP-t kapott. Annak az 1 végű változatával próbálkozz. xxx.xxx.xxx.1. ahol az XXX helyén a telefon által kapott cím megfelelő része szerepel.
Esetleg az ott látott router cím alatt szereplő címmel is próbálkozhatsz.
(#) szili83 válasza proba hozzászólására (») Szept 11, 2020 /
192.168.4.2-et kapta a telefon, átjárónak a 192.168.4.1-et. Illetve milyen porttal érdemes próbálkozni?
(#) usane válasza proba hozzászólására (») Szept 11, 2020 /
Nem hiszem, hogy a telefon adott volna neki IP-t. Ilyenkor elvileg a softAP-nek kellene futnia az ESP-n aminek saját beállított IP-je van. Az oldal szerint 192.168.1.1 kellene legyen, de ki tudja.
Nálam pl a wifimanaer 192.168.4.1-et állít be alapból.
szerk: Ezt félreértettem
szili83: Esetleg tölts le egy wifi vagy egy net analizer app-ot, abból láthatod mi az IP-je
„átjárónak a 192.168.4.1”
Akkor ez az ESP ip-je.
Portot hagyd defaulton.
És mi lehet a port, mert nem tudok rá csatlakozni. Ha nincs port beírva nem enged csatlakozni.
Általában a 80, 8080 az általánosan használt http portok.
Szokták hasznáni a 81-et és a 8081-et is.
Sajnos azokkal nem csatlakozik.
Telefon rajta van közben az ESP wifijén? Nem szakadt le esetleg?
Próbáld még egyszer kiresetelni.
Igen rajta van, nem szakad meg. Reseteltem, de akkor sincs semmi sem.
Böngészővel próbálsz csatlakozni vagy az app-al?
Appal.
Nem tudom milyen appot astak hozzá, de nem így néz ki?
Következő: »»   101 / 140
